Marcsello31
zsero
#117124
Szia, az én 410emben van wifi modul ami az alaplap csatlakozójába van bekotve, lehet hogy abban is van, Ha nem szoftveres és nem bluetootos zavar van, én már találkoztam olyannal amin ha ment a bluetooth, akkor nem ment a wifi.
Esetleg próbaképpen, nézzétek meg a linuxot, csak addig, hogy ott van e wifi.
A legtobb laptopban egy pici wifi modul van legalábbis az enyémben van.
Esetleg ha van ismerősotok, aki szét tudja szedni torés nélkül.. Lehet ki kellene cserélni, vagy csak le takaritani. CSAk tippet szerettem volna adni, hátha. Lehet hogy csere. Ami nem kerül pénzbe, az az linux megnézése volna, ha még nem próbáltátok meg,
Marcsello31
donjohnson
#117101
Lehet hogy megtaláltam a ludast kozben, amikor elkezdtem, felfedezni a poblémát,
külon hosszabbítóba volt dugva a toltő, próbaképp a hosszabbítót kiszedtem, és kozvetlen a konektorba dugtam, azóta nem csinálja ezt a problémát. -
Marcsello31
Na sziasztok, megnéztem a javasolt beállításokat újra telepített windows 10 alatt, mindent megcsináltam, érdekesség, a jelenség ugyan úgy megjelenik, hálózati áram alatt, bekapcsoláskor sotét képernyő, a bekapcsoló gomb ilyenkor, zolden világít csak, de.
Ha csak az akkumlátor van bent a laptopban, érdekes mód semmi baja, és mintha nem is lenne, bekapcsol él is virul, még a windows 10 is betolt, ezután már rá tudom dugni a toltot is, nem zavarja.
De ha kikapcsolom kihúzom a toltot, majd kicsit várok és vissza dugom a toltőt, akkor már ugyan az a hiba jelenség fogad. A sotét képernyő.
Egy módszert találtam erre egyenlőre,
Hálózati toltő ki, akku be, laptop bekapcs, ilyenkor szépen elindul, aztán ennyi,
Valami oknál fogva nem szereti a hálózati adaptert.
Esetem sajnos nem windows beállítási gond.
Másik adapter kellene?
Vagy a legnagyobb félelmem, hogy alaplapi hiba?
Aki válaszol annak előre is koszonom,
Lehet videót csinálok a dologból.
Érdekesen gyanús.
Zárlat, statikusság vagy mi?
Marcsello31
Na. Megnèztem. windows11 alatt nem találtam meg főkapcsoló funkciójának megadása
alul Gyors rendszerindítás bekapcsolásos rèszèt. De újra telepítettem a windows10et. Ott már ezt is megtaláltam. Holnap tesztelgetem, ha nem jön elő a hiba jelensèg, akkor a windows11 rendszere zavarhatta meg a gèpet valahol. De lehet hogy a ram is ludas amúgy, passz. Holnap egesznap figyelem a gèpet. Majd megírom, sikerült e vagy sem. Este próbakèpp kihúztam a konektorból, ès fő próbakèppen az.akkut is kiszedtem èjszakára. Induljon holnap áramtalanul.
Marcsello31
donjohnson
#117101
Èpp nem vagyok gèp előtt, de mindjárt megnèzem! Remèlem hogy meglelem a beállítást.köszi neked is.
Marcsello31
donjohnson
#117099
Hmm. Akkor lehet hogy nemszereti a win11et magát, eredetileg ez nem is volna képes futtatni, csak kíváncsiságképp tettem rá, ment is hónapokig gond nélkül mostanáig, akkor a tudtom nélkül nem áll le benne minden, a win11 marhaságai miatt, csak látszólag... A logót a laptop logójára értettem de gondolom te is így értetted, Gyanús hogy hibásan fut akkor a win11 rajta nem megfelelően és emiatt van a gixer, fekete képernyő, de bios sem megy ilyenkor mikor sotétség van, bekapcs után, gondolom mert valahol zavar van ahogy írtad és azért. Win11 alatt még ezt meg nézem, ha nem segített megy vissza a 10, és ha megszűnik a probléma akkor ez volt a gond. Koszonom mégegyszer a segíségeket. Ki kapcsolom a gyorsítást, ha meglelem win11 alatt. De jobb a békesség és vissza toloncolom rá a win10et. Ne huncutkodjon nekem ilyesmivel ha win11 rosszalkodik valamilyen szinten. én a hibás elemre is tippeltem, mindegy, megy rá a win10. Megírom hogy jártam utána, ha megjavult akkor ez volt a gond, vagy a gyorsíndási probléma is.. De csak találgatok én is.
Marcsello31
Bizsu1st
#117097
Szia, koszonom az infót, megnézem majd ezt a lehetőséget, akár ez is lehet, a gondja nem tudom, csak próbálom kiszürni a lehetőségeket, a gondom a rammal az, hogy nincs másik ramom, de ram ki és takarítást azért megcsinálom rajta, koszonom szépen tőled is az infót, megnézem. Nem veszek vele, De sajnos nem tudok bele szerválni most egy másik ramot, ez a bajom ezzel, De a tipp nem rossz, majd megmutatom hogy milyen van benne, Ránézésre illeszkedik amúgy a ram benne, de majd kiveszem, Nem gondoltam erre hogy esetleg ő okozza a gikszert néha. koszi szépen,
_mobilról íram, nehéz ékezettel írni ott_
Egyenlőre most várok. -
Marcsello31
donjohnson
#117095
Ezen már win11, de megnézem a lehetőséget köszönöm szépen, akkor sem volt hajlandó beindulni amúgy, ha kiszedtem a meghajtót a gépből, lehet hogy jó a megérzésem, De amit javasolsz máris megnézem, már ha win11 alatt is van ha nincs, vissza rakom rá win10et. Megnézem hogy nálam hogy van gép szerint. Köszi! egy pillanat, amúgy most is róla írok, még mákom van vele (:. Megnéztem, át állítottam, egyenlőre tesztelem, köszönöm szépen! lehet hogy nem tettszik neki a win11? bár ettől függetlenül be kellene kapcsolnia a logónak a bekapcsoláskor amúgy.
Marcsello31
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek, sajnos az utóbbi napokban a kedvenc lenovo laptopom egy t410es, olyanokat produkál, hogy bekapcsol de nem ad képet, nem csinál semmit, csak ki és bekapcsolni lehet, a zold led világít a bekapcsoló gomb helyén, kaptam egy gyors segítséget: ami csak néha működik, Az volt a srác tipje hogy vegyem ki az akkut a laptopból, majd tartsam lenyomva a bekapcsoló gombját kb 30másodpercig, megtettem, és érdekes mód mikor ezt meg tettem, vissza raktam az akkut a laptopba, bekapcsolt és úgy megy mint ha semmi baja nem volna. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy házilag megoldható fixen a dolog? Mert ezzel a módszerrel életre kell a gép, de nem mindig, Esetleg van mód a biosban amit érdemes volna ki vagy be kapcsolni? Vagy a laptop alaplapjában lévő elem csinálja a bajt? Vagy alaplap hiba és vegyek egy másikat? Amikor gond nélkül elindul ezzel módszerrel a laptop semmi baja, megy rajta a windows szépen, de amikor nem, na akkor kel baszakodnom a bekapcsoló gomb lenyomása tartásával 30 percig, míg valahol lenullázodjon a szerintem az elem benne valahol. Szerintetek ezt a hiba jelenséget mi okozhatja? sajnálnám hogy ha kuka lenne, meg mondom, hosszú időn keresztűl csak most csinálja ezt a zavart. létezik az, hogy ebben is van valahol egy gomb elem? Esetleg az gixeres? A válaszokat előre is köszönöm. Nem lehet olyan nagy baj ha így elindul, csak mostanában alig alig akar normálisan bekapcsolni.
- HP Elite X2 G8 Tablet 13" Touch i5-1145G7/16GB/512GB NVME 3000x2000
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th i7-1165G7/16GB/512/FHD/Magyar
- ASUS Vivobook S14 OLED - Ultra 5 226V - 16/512GB - Garancia
- Hibátlan HP 250 G4 notebook (laptop) eladó
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai -Intel Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX5070Ti 12GB W11
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
