Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
válasz donjohnson #117752 üzenetére
Céges gép, ilyet nem fogunk vele csinálni, valami kulturált lenne érdekes
Mutogatni való hater díszpinty
carr
válasz donjohnson #117767 üzenetére
köszi. Egyáltalán nem látni nlam DP eszközt csak a mezei realtek hangot adja, vagy a rá kapcsolt DP/HDMI átalakítón lévő Philips TV-t.
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz donjohnson #117777 üzenetére
közben becsatoltam egy képet. nincs, ő is csak sztereo módban operál. kimenetként Intel van megadva dekódolónak. :/
carr
válasz donjohnson #117779 üzenetére
lejártam.
5.1 filmeket sem 5.1 el játszik le. csak sztereoban.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
BoB
válasz donjohnson #117809 üzenetére
Kivettem a RAM-ot, anélkül fekete képernyő mellett smartbeep-et ad: 0282-es kód, vagyis cserélje ki a memória modult / alaplapot (gondolom utóbbit akkor ha az előbbi nem segít).
Ha csak átrakom a RAM-ot a másik modulba, akkor szimplán nem csinál semmit fekete képernyő mellett (smartbeep sincs).
Szerzek egy másik RAM-ot, kipróbálom azzal.
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
Kicseréltem a RAM-ot, az volt a hibás.
Köszönöm a tippet!
szabozsolt87
válasz donjohnson #117916 üzenetére
Lenovo L460, WD m.2 SSD ez a típus:
https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/pc-sn530-ssd#SDBPMPZ-256G -
szabozsolt87
Secure boot ki van kapcsolva, az eszközöknél engedélyezve a wwan eszköz.
vasalarcos
válasz donjohnson #118041 üzenetére
Igen, pont erre szeretném használni. Szerverként megy a gép. Keveset bír a szünetmentes, jó lenne, ha bekapcsolna miután újra áram alatt van.
Fedoraval próbáltam, normál leállítás után, táp ki majd be, semmi. Hiberálásnál is mennie kéne, ott sem kapcsolja be a gépet.
Egy T14s gen 1-en próbáltam ugyanezt, ott szépen megy minden scenarió - persze jó az akksi. -
konyi79
válasz donjohnson #118060 üzenetére
Nem, nem homályos.
Egyszerűen laggol, mintha kevés lenne vagy a sávszél, vagy az RTX3080 meghajtani a kijelzőt.
Ami elvileg mindkettő kizárt. -
konyi79
válasz donjohnson #118068 üzenetére
NA ezzel bepróbálkoztam.
A Bitlocker le is zárta a gépet, a helyreállítási kulcsot meg nem fogadta el. Kezdeti sokk után rájöttem, ez lehet az oka, most jó
Egyszerűen nem értem.
Ha független USB-re is dugom a gigabites netet, HDMI-ről hajtom a kijelzőt, akor is még egy HD videó is szaggat, egy 4k pedig szétesik meg 5fps, elcsúszik a hang stb...
a proci alig dolgozik, az Intel HD 100%-on megy, a dedikált 20-30%
Egy 11gen Intel HD-nek azért nem röhögve kellene vinni egy 4k YT videót már önmagában?Tényleg a 4.gen intel gép jobban boldogul vele. Szóval tuti, valami sw baj van, de nem tudom, mi akadhat be neki.
konyi79
válasz donjohnson #118072 üzenetére
MEGOLDÓDOTT.
Ránéztem megint a Vantage-ra, pont egy Intel Graphics Driver-t talált. Pedig, tényleg nem volt eddig ott meg az előző se volt régi!
Lefrissített, újraindult, és.... dobpergés.
USB-C-re dugva a monitort úgy nem reccen meg a 4k HDR videó, a monitorból lóg az ethernet kábel, a monitor hátulján egy puffernek használt külső SSD amire épp másol a gép 300+MB/s-mal.
Helo2023
Melyikőtök volt? -
Tim82
válasz donjohnson #118090 üzenetére
Miért ne lenne T60-hoz? Viszont csak a wifi és WWAN whitelist-et üti ki, más nem változik.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz donjohnson #118092 üzenetére
Akkor el se indulna CPU csere után a lapos, vagy bekapcs után hibaüzenetet írna ki, mondjuk nem támogatott CPU microcode-ra hivatkozva.
vargas0502
válasz donjohnson #118111 üzenetére
Na de ennyire? Az egyik barátom is ezzel a jelenséggel küzd a T470-en.
vargas0502
válasz donjohnson #118113 üzenetére
Nyilván erről szól a játék...., de azért ez egy kicsit fura.
Na mind1, elengedtem. -
bzolika10
Akksicsere megoldotta vagy mélyebben keresendő a hiba?
vicze
válasz donjohnson #118297 üzenetére
Bárminél ahol kernel DMA aktív, ez a menü vagy nem létezik, vagy teljesen inaktív, illetve teljesen máshogy működik. Mivel TB4, ha Intel és van TB egyátalán ezért semmilyen ilyen beállítása nem lesz.
No Security-ra pedig soha semmilyen körülmények között nem állitsa senki! Ha nagyon kell akkor rakd DP/USB only-ra az is bőven elég. No security-val bármilyen a portba dugott eszköz azonali direkt hozzáférést kap a memóriához. -
ksav
válasz donjohnson #118339 üzenetére
Az a baj én autódiagnosztikához használnám ezért hordozhatónak kellene lenni..De egy táp sem árt.. köszi!
Tim82
válasz donjohnson #118423 üzenetére
Úgy emlékszem, pont itt olvastam, hogy Rufusszal sem ment valakinek a BIOS iso kiírása úgy, hogy arról hajlandó legyen BIOS update-t csinálni a noti.
válasz donjohnson #118468 üzenetére
Az a feleségemé, nem tekintem a saját gépparkom részének.
Genesist
válasz donjohnson #118484 üzenetére
Köszönöm a javaslatokat!
Kipróbálom egy live Linux-al.donjohnson:
2.4GHz-es hálózaton vagyok.Narxis:
A Vantage szerint minden naprakész.Előbb-utóbb ennek lesz vajon megoldása vagy mi várható?
Genesist
válasz donjohnson #118489 üzenetére
A driver szempontjából az a gond, hogy már több driver frissítés történt (folyamatosan frissítem, amint megjelenik az új), és nem oldja meg egyik sem.
Tikakukac
válasz donjohnson #118511 üzenetére
Nem az első eset volna, amikor az eladó sincs ezzel tisztában. Vagyis hát tisztában van ő, csak na
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
simonjoe
válasz donjohnson #118514 üzenetére
...ok, így értem. Van az én gépemben is, de nem használom, egyszerűbb (nekem) telefonon keresztül. Az sem volt gond, h merül a telefon.
Joe
Genesist
válasz donjohnson #118521 üzenetére
A BT ki van kapcsolva, a letiltást is próbáltam, de nem javult a dolog.
Celithrandi
válasz donjohnson #118557 üzenetére
sajnos semmi
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Francia91
válasz donjohnson #118662 üzenetére
OFF-ba is tettem. És amúgy nem kazán, minden hőfok tökéletes
Akkor, hogy topiknál maradjak, ThinkPad P70 vagy P50, azok 7 évesek, és ThinkPadok is
Mindkettő bőven megállja hardveresen ma is s helyét[ Szerkesztve ]
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
zpkasa
válasz donjohnson #118927 üzenetére
köszi
divergens
divergens
válasz donjohnson #118986 üzenetére
Megpróbálom másik, újjabb monitorral (dp) kábellel..
köszönöm!quake III arena
divergens
Tikakukac
válasz donjohnson #119126 üzenetére
Az kell a csudinak, ha nem pörög a kijelző szék alá se jó.
peti_s
Az USB-C nem bírja a napi többszöri csatlakoztatást, leválasztást?
(Mobilnál tudom, hogy nem bírja, de itt sem jobb?) -
Tim82
válasz donjohnson #119130 üzenetére
Amióta nem vagyok topikgazda, nem igazán érdekel, kik hogyan próbálják egymást meggyilkolni a topikban.
Tim82
válasz donjohnson #119140 üzenetére
Gondolom, megvan, hogy úgy két éve nem.
Balinov
válasz donjohnson #119156 üzenetére
koszi, ezt mar felraktam, szoval akkor TB rakfene fixalva
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
Tim82
válasz donjohnson #119278 üzenetére
Amit korábban írtam, azok 90W-os töltős tapasztalatok...
Tim82
válasz donjohnson #119280 üzenetére
Amúgy ma reggel lőttem az adapterről egy fotót, szemléltetési okokból. Erős a gyanúm, hogy nem attól függ a lutri, hogy valójában milyen teljesítményű töltő van mögötte... de hivatalosan a 65W-os változatot 65W-os töltővel kellene használni.
válasz donjohnson #119500 üzenetére
Nincs jumper. BIOS friss.
Ha menet közben csatolom, nem történik semmi, az elsőként hozzáadott drive működik csak.
Az eltérő típusú drive nem rossz ötlet, bár nem tudom, volt-e több beszállító, nekem TEAC példányaim vannak, próbálok keresni másfélét. -
newwave0507
válasz donjohnson #119553 üzenetére
okés! köszi!
Gondolataink saját elménk börtönébe zárnak. Félelmeink emelik egyre magasabbra a falat, melyet csak a tudatosság képes lebontani.
vargas0502
válasz donjohnson #119560 üzenetére
Tudja, hogy kell élni.
Volt nekem P51, P52 és P53 is de az P52-nél valahogy sz@rul lett eltalálva a hűtési rendszer.
Iszonyat sokszor felpörgött winfos és több linux disztro alatt is. A P51-nél és az P53-nál ez nem volt jellemző, én személy szerint azoknak a gépeknek nagyon megvoltam elégedve a hűtési rendszerével. -
zsolti75
válasz donjohnson #119562 üzenetére
A P52-n az se segít. Az egy kazán.
vargas0502
Használtam
moleculez
válasz donjohnson #119604 üzenetére
Pont most rakom fel pont ezt mindjárt kiderül
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
moleculez
válasz donjohnson #119607 üzenetére
Nagy pacsi, ezt végig is játszom. Manuálisan felraktam a drivereket (chipset, videó, bt, lan). Kezdem belakni a kicsikét. Ja és úton van a 32GB RAM modul, eBayen lőttem £54-ért (új, csak kibontott)
vicze
válasz donjohnson #119610 üzenetére
Az nem WiGig hanem sima Miracast, semmi kulönös. Windowsban ez szerepel Wireless screencémt és Intel is ez marketingeli annak.
A WiGig-et dokkolókhoz használta Lenovo kb. 1.5 generáción keresztül és eltűnt a fenébe. Más eszközökkel sose volt használva gyakorlatilag. -
garga01
válasz donjohnson #119707 üzenetére
Van rajta jack, csak (ezen) az asztalomon nincs hely még hangszórónak
Mindegy, remélem csak a Dell-el szórakozik, holnap kiderül a ThinkPad géppel mi a helyzet.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
simonjoe
válasz donjohnson #119752 üzenetére
, akkor próbálok x-eset szerezni, bár lehet elcsábít egy esetleg jobb belső (pl elérhető 16giga RAM Alder lake proci mellett).
Várható idén valami nagyobb release, ami lejjebb nyomná a használt árakat? Csak utálok az a hülye lenni, aki áresés előtti napon vásárol be drágáért, v nominál árban 2 kategóriával 💩abbat.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
