Toobee
Pacificaffe Rome Espresso (35/65 A/R): Szimpla, kb 11 grammból, normál lefolyás, nyitott szűrőtartóval. Ízében semmilyen bántót sem találtam, faék egyszerű: kakaó erős mogyorós ízzel, a szájban 10-15 perc elteltével is étcsokis íz marad. Szerintem ennyi pénzért remek kávé, valószínűleg reggelente sűrűn be fogom vetni. A képen is látszik, hogy elég sok fajtából tevődik össze a blend. Lehet, hogy játszani fogok a válogatással is, majd meglátom, hogy lesz-e hozzá kedvem.
https://barbieripnk.hu/
Toobee
Én is leöblítettem egy Kenyával a Rome-ot. TX10-ből húztam, jobban ízlett, mint az Erotikából. Valószínűleg azért nyert a kicsi, mert végig hőhiányos csapolásaim voltak a nagygéppel, de nem volt túl nagy kedvem állítani a bojlernyomáson. Viszont a Turmix meg égeti a robikat, akármennyire felfűtés előtt indítom a csapolást. Már van az oldalán kis állító lyuk, de még nem találtam belevaló csavarhúzót, így megtartottam 100A főzőnek
Toobee
Én így szoktam vele variálni: csapolással kierőszakolok egy felfűtést. Miután kialudt a lámpa, utána 35-45 mp után a legforróbb a víz, majd nagyjából 320 mp múlva kapcsol be újra a fűtés, azaz itt a legalacsonyabb a vízhőfok. Egy picike hűtőcsapolást szoktam csinálni a hőigényes kávéknál is, mert az eleje gőz.
Toobee
-HajTömeg- #1813 üzenetére
Sidamo, Kenya, AI, esetleg LP, de abban van egy kis füstösség.
Toobee
Toobee
-HajTömeg- #1819 üzenetére
Esetleg egy ilyenre rakni? Amikor kell, akkor leveszed. Nem akarok a lelkedbe tiporni, de addig felesleges ilyen kávékat venned még nincsen darálód. Ascaso i-mini, picike, fokozatmentes, olcsó.
Toobee
radi8tor #1988 üzenetére
Ez szép is, kicsi is, piros is. Húzós az új ára, de ha a zasszonynak ez kell...
Toobee
Én el sem akartam hinni, hogy tényleg ilyen kicsi. A boltos szerint 7 perc alatt felfűt. 38 x 38 x 40 cm, a GC meg 38 x 23 x 24.
(#2008) radi8tor1: Ez szép piros, bár nem fér bele az 1000 euroba.
Toobee
radi8tor #2014 üzenetére
Nem érdekel, hogy a T & P-s kávékból esetleg otthon ki tudsz-e hozni jobb/másabb ízeket?
(#2016) tariattila: az a legkevesebb. Még, ha rendelsz mellé 2-3 színű oldallapot, akkor is olcsóbb, mint az új.
Szóljatok, ha nem szerencsés a visszafelé szerkesztés, csak már tele van az est a kommentjeimmel.
Toobee
Valaki nagy kerekítős hírében áll
2 centi, az 2 centi.
Nászéjszaka utáni reggelen az ifjú férj büszkén áll a nagy tükör előtt :
- Ha 5 centivel hosszabb lenne, én lennék a király !Felesége visszaszól:
- Ha 5 centivel rövidebb lenne, te lennél a királynő !Ha jól emlékszem pár hete még erősen győzködted magad, hogy nem kell E61, nem kell
(#2024) d@minator: ha lesz kedvem csinálok egy szimplát 5 grammból és felteszem ide a képet. És igen, jól mondták a többiek, 5 g-ból nem lehet eszpresszót készíteni. Az a 7 is inkább 9-11.
Toobee
ronin s8 #2089 üzenetére
Jól mondod: egy alap szint rendkívül gyorsan elérhető, innen még egy kis gyakorlás és a kávés zacskó megfogásától számítva 2-3 percen belül a csészében a friss kávé. Én a takarítással szoktam elpepecselni, szeretem mindig szépen eltörölgetni a cuccokat és a helyükre rakni. Ma fényképezéssel, takarítással együtt 15 perc volt az egész művelet.
Toobee
Pacificaffe Pin-Up Espresso: Az előzőleg kóstolt Rome Espresso őrlőbeállításával készült, amit a következő alkalommal még finomabbra állítok majd, tehát brutál meg extra killer finomra kell állítani az őrlőt hozzá. Mérni ismét nem mértem, saccra 18-18,57949498498 gramm kávéból készült, közepes tömörítéssel. A forróságot ő sem szereti, érdekes módon nagyjából annyira bírja, mint a Rome, pedig majdnem dupla annyi Arabica van benne. Közepes gyorsaságú lefolyással hasonló ízeket kaptam, mint a Rome esetén, csak előjött belőle még egy kis gyümölcs is, de nem kell nagy gyümibombára gondolni, épp csak egy kicsi, tehát ez is inkább olaszos ízeket produkált. Mogyoró, rengeteg kakaó és egy kis narancsos étcsoki. Az utóíze kellemetlenebb és tovább tart, mint a Rome-nak, így ezt 5 perc után kénytelen voltam leöblíteni egy pohár vízzel. Első húzás volt, nyilván tudok még belőle jobbat is húzni, ha összeszokunk, de már elsőre sem volt rossz. Ezt a kávét is érdemes kipróbálni, az ára sem vészes: 4000 Ft/kg. Akinek ízlett a Rome, annak ez is ízelni fog.
Toobee
-HajTömeg- #2115 üzenetére
Gondolom csinalt maganak par csatornat a viz, aztan gyorsan atzubogott azokon. Nem volt kotyogos ize?
Toobee
-HajTömeg- #2118 üzenetére
Az őrlemény finomságával kellene játszani, de ez nem kivitelezhető -még-, ha jól emlékszem.
Ezek a Paljoc kávék, az eszem megáll. Erre kell belépnek a konyhába:
Toobee
Toobee
Pacificaffe Rome Espresso: A korzós ellenvélemények ellenére kipróbáltam risztrettónak is. Nekem tetszett, szerintem így is nagyon finom. Ami érdekessége, hogy ugyanazt a marcipános ízt érzem így benne, mint a barna Puntoban, csak sokkal intenzívebben. Abból nehezebb volt előcsalni. Megmértem mennyi megy a La Scala gyári szűrőjébe: 17-17,5 gramm. 18-19-re gondoltam, de már a 17,5 is kocogtatással fér bele. Visszatérve a kávéra: a kakaó még intenzívebb, étcsoki végig a háttérben, de elég erősen jelen van és az említett marcipán ízzel cseng le. Nem egy összetett dolog, egyszerű, de ezt már múltkor is említettem.
Toobee
Ha komolyan erdekel a dolog, akkor gyorsan el lehet jutni ilyen kavekig. Eloszor is jo kis robusztas blend, azert az nem hatrany, ha ilyen kremre vagyik az ember. 2-2,5 eve meg en is a Taleaval csapoltam a piros Segat. Aztan bementem a Becsi uti szervizbe es meglattam egy La Pavonit. Azonnal eladtam a gepemet es elkezdtem turni a netet. Volt is 65e Ft-ert Vateran egy Achille, de lebeszeltek rola az indexen, igy inkabb egy Baby-t vettem.
Toobee
Nem is baj, ha megtanulsz habosítani, mire lesz daráló, hogy tudjál pöpec kávét készíteni hozzá. Egyébként tök jól ellátja őrleménnyel az i-mini a nagy E61-es gépet. Meg merem kockáztatni, hogy jobb minőségű az őrleménye, mint a Fiamma RR45-nek (ezzel a mondatommal elértem, hogy örökre nálam maradjon
Toobee
Én egy fogpiszkálóval szoktam "körbefutni", vagy ha eltalálom a mennyiséget és a perem körülig tudom tölteni, akkor fújással is eloldalog. Amúgy Parci tanácsára ma nem foglalkoztam vele és ugyanolyan ízű lett a végeredmény, mint mikor foglalkozok vele, de azért továbbra se hagyom rajta, mert engem zavar.
Toobee
tariattila #2257 üzenetére
Lehet, hogy nálad. Amúgy azért is szeretem, mert az előáztatás is megvan vele
Toobee
Komoly lett az összefoglaló
Toobee
Monterosaból rendelt már valaki? Sidamo-t, meg a Jasmine blendjüket szeretném megkóstolni. Mindkettő 3100/0,5 kg áron megy.
Más: vízhálózatos E61-es gépnél az mennyire járható út, hogy egy 5 literes ioncseréltből pacsálok, aztán mikor húzni akarok, akkor átlököm a Nordába? A bojlert is ioncseréltből tölteném fel (HX-es gép). Jewish high five magamnak
Toobee
Írtam már párszor, hogy ihatatlan nálam a csapvíz (XX. kerület). Lecseréltem a 10+ éves csaptelepet, azóta finom lett.
Toobee
tariattila #2305 üzenetére
Majd, ha nem telefonrol leszek, akkor keresek egy szomoru Rosenbaum, vagy Goldstein kepet
Toobee
Pin-Up + Rome felesben keverve finomabb, mint külön külön. Így 6500 Ft-ból van 2 kg kávénk. A laikus vendégemnek is jobban ízlett, mint az előtte nap ivott Pin up.
Toobee
Nem és köszi a tippet! Tegnap odáig fajult a kísérletezési vágyam, hogy P&Y Kenya is került bele. Ezzel kimondottan érdekes lett: mindhárom kávé élénken jelen volt, viszont kapott egy kimondottan rossz, keserű utóízt, amit ha vízzel öblítettem, azonnal átcsapott juharszirupos ízbe. Az utolsó adagban már feles Kenyát raktam, de annyira döglött már, hogy elcseszte az egész lefolyást. Ízre ez inkább Kenya volt, mint bármi más.
Nordát kipróbáltad már?
- E-roller topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Videó stream letöltése
- ASUS routerek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- IGAZI RITKASÁG: Számozott, limitált kiadású Assassin's Creed Valhalla Orlog Deluxe Edition
- DJI Air 3 FMC RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek +USB töltő
- DJI FPV Racer Combo drón +Fly more Combo FMC +Motion Controller
- DJI Air 3 Fly more Combo FMC drón +Garancia +Care Refresh biztosítás 2025.09.03-ig
