mézespálinka
Azt szeretném kérdezni, hogy arra van-e tippetek, hogy a silvia gőzkar képen látható részét be lehet-e szerezni külön? Vagy csak az egész gőzkaron keresztül? :S
mézespálinka
Gondolkodom itthoni, saját pörkölésen. (szigorúan saját célra). Egy popcorn gépet használtam eddig, "játszadozni". Ezt annyiban módosítottam, hogy külön tudom kapcsolni a fűtést ill. fújást. Ezt azért próbáltam meg, mert elég sok kv-szem kráteresedett. A neten olvasgattam és ennek az volt az oka, hogy túl gyorsan kapott túl nagy hőt. Ez tök jól működött, mert ugye tudtam fűteni+fújni ill. időnként lekapcsolva a fűtést a szemek a meglévő hő segítségével tudtak pörkölődni, miközben a fújás (és a szemek levegő általi kavargatása) megmaradt. Viszont így iszonyat hamar lehűtötte a sima levegő a szemeket
Na szóval azon törtem a fejem, hogy kéne egy pörkölő, itthonra, magamnak, ami belefér a keretembe. Ez egy gene cbr 101 személyében találtam meg. Még jobb lenne használtan. De mielőtt nagyon keresgetni kezdtem volna, elkezdtem bújni a netet. Igazából fogalmam nincs mit kellene tegyek. Adott Gene cbr101, Hottop (több változata is van), Behmor 1600(ezt csak usa-ban kapni ha jól láttam a honlapon) + rengeteg fórum információ(A behmor a maga árával bőven túlvan a gene-n, azért tettem a felsorolásba, mert külföldi fórumokon "egy szinten kezelik" őket). Teljesen tanácstalan vagyok, pláne, hogy home-barista, sweetmaria stb infók alapján ezek mindegyikénél jobban járnék egy úgynevezett BM/HG (kenyérsütő + hőfúvó kombó)-val. Na erről is elkezdtem olvasgatni, látok nagyon szép eredményeket, és jóval olcsóbb mint bármelyik gép. Itt viszont jön a problémám a teflon a sütőben. (Elvileg le lehet kaparni megfelelő eszközzel + fúróval, de mi van ha elbaltázom... olvasni ezt is- azt is de az egészség nem játék).
Szóval nem tudom... őszintén ellennék a popcorn géppel is, viszont nagyon nincs kedvem 50g-jával pörkölni a kávét... Jött a gene, majd a netes infó, akkor inkább a BM/HG-t kéne erőltetni, de mire meggyőzöm magam addig találok egy fórumot/fb csoport bejegyzést ahol magasztalják a gene-t otthonra...vááááá
Van esetleg valakinek tapasztalta/véleménye erről a témáról?
Tényleg ennyire igaz, hogy mégsem annyira jó egy gene cbr 101 - itt a kereső alapján is azt kell látnom, hogy inkább egy sötétebb pörkölés és az ebből adódó ízvilág érhető "csak" el vele - ? Hogy több pörkölési szinttel sem tud normálisan megbírkózni? Hottopot találtam használtan, viszont valamelyik régi változat lehet, infókat pedig (főleg a pozitívakat) az újabbakról találtam inkább a neten... Rengeteg információ, sok megkötés (anyagi keret, egy itthonra jó minőséget produkáló gép, stb) és teljes káosz a fejemben :/
Szerk: Most még az is eszembe jutott, hogy olyan minigrill-ből, amiben van (csirke)forgató is lehetne Drum-roastert csinálni. Kérdés, hogy a beállítható - elvileg - 230-250c fok mire lehet elég?
A válaszokat előre is köszönöm!
mézespálinka
A brikkán megrepedt a szelepem
Lehet hozzá beszerezni alkatrészként? (Sajnos google alapján nem nagyon találok)
mézespálinka
(Én nem tudok segíteni, titeket kérdeznélek)
Adott egy GC, amit megpróbáltak PID_esíteni. A gyári termosztát helyére nem ment be plug&play a k-szonda. Vissza akarták rakni a gyárit, sikerült "beletörni". Innen nem volt visszaút, kifúrták a betört részt, felfúrták a k-szondának a helyet, ami működik is. A kérdés azonban az lenne, hogy a szonda legvége "túllóg" bojler falán (azaz egy vízzel teli bojlernél a vízzel érintkezne) vagy a bojler faláIG ér csak beletekerve? -
mézespálinka
vízkőtlenítés esetén mi az ajánlott módszer régi GC esetén?( anno citromsav volt, majd ahelyett a borkénsav az ajánlott-by index\kávéológia-. Egy ideig Ro-ztam így nem követtem a vízkőtlenítés témát) -
mézespálinka
Tudtok olyan emberről, akinél van lehetőség GaggiaClassic:
-átnézésére belülről
-esetlegesen bojler cserére
-"rézcső tuning" elvégzésére
Mindezt futáron keresztül? -
mézespálinka
Oscar 90-es párna, kancsóban megfelelő a lágyvíz elérésére? (beszereztem, kancsóban van már, sajnos 2 keménységmérőm is "megromlott" - még akváriumos időből volt , tds-t mértem, azon javított, de ugye abból a keménységet nem igazán lehet visszaszámolni) Nem is a kv miatt, inkább a fullos rézcső tuning miatt kérdezem (amit itt is köszönök fragola-nak).
Másik kérdés: már csak a rancilio gőzcső kellene a GC-re, hogy nagyjából minden tuning meglegyen. Be is rendeltem, a drágább változatot ami "gond nélkül felrakható". Ez viszont lötyög mint az állat :S jobban nem tudom becsavarni a csavart a helyére, de nagyon nagyon lötyög a gőzcső. Annyira, hogy ki sem mertem próbálni. Erre nincs tippetek mitől lehet?
mézespálinka
72lakiluk #85266 üzenetére
Basszus, csak ezt az oldalt kellett volna visszaolvasni...(szoktam, csak most sietni akartam) hazaértem ki is borítom a ****ba az oscaros vizet :S::S
veszek sima desztvizet aztán kész. Jót akartam, de a képek amiket láttam.... JézusomAkkor ezzel a nordával vagy sima desztvízzel nem lesz egy gramm vízkő sem?
mézespálinka
Köszi a tippeket, gőzkar fent (jobban megvizsgálva az előző - nagyobb - tömítőgyűrűt is cseréltem, ha már hozzányúltam, az volt sérült, egy darabja menet közé szorult, nem ment fel rendesen a kar. Kipucoltam, patika).
Oscaros víz még holnapig(kb 1 litert használhattam el, remélem ezzel nem tettem tönkre a zsírúj kazánt), holnap irány a dm, szódabikarbóna van, keserűső is van sörfőzős víz miatt. Csinálok a linkelt (bh) recept alapján.
Köszi szépen a segítséget!Viszont lenne újabb kérdésem. A GC-t nem volt gőzölésre használva szerintem 1-1.5 éve. Tegnap szerettem volna. A jelenség:
-gőzgomb be
-felfűt 145-6 fokig (piden mutatott érték)
-nem ment tovább a hőfok, de a lámpa nem égett
-kis vizet a gőzkarból kiengedtem
-ezután elkezdett esni a hőmérséklet, egész 105-ig kb. Nem is indult vissza
-újrakezdtem az egészet, a 4. pontig, de kb 2 deci tejet sem tudtam felgőzölni, ahogy engedtem a gőzt rohamosan esett a hőmérséklet és elfogyott a gőz. (szerintem kb 5mp alatt leesett - hasraütés mert nem mértem - 146-ról 106-ra a hőmérséklet)Ezt a problémát mi okozhatja? :S
mézespálinka
fragola.6035 #85301 üzenetére
Annak cseréje plug'n'play? Rendelek expolygonról, kitekerem a régit, újat be?
mézespálinka
fragola.6035 #85305 üzenetére
nagyon szépen köszi!
Viszont én meg nem mondtam, hogy nézd meg a gőzölős részt is, úgy hogy én hibám is. Írok privátban.
A csere amúgy már akkor csak kiteker-beteker lesz?
mézespálinka
sz.zs. #85636 üzenetére
Köszi! (a 41mm-es tamperre és az 58.5-ösre is várok már, hogy újra elérhető legyen a linkelt helyen
A szimpla szűrőre nincs esetleg olyan megoldás, ami befogad 8g kv-t? (az időkapcsoló most 2*8g-ra van belőve a darálón, nagyban megkönnyítené a szimpla-dupla közti főzést)[ Szerkesztve ]
mézespálinka
(úgy néz ki ez nekem ma egy kérdezős nap
7végén járok Győrben. Azt, hogy hol fogok inni, azt már tudom. Viszont hoznék is magammal haza egy két zacskó kv-t. Használtam a keresőt, de sajnos a Győr szóra keresve inkább egy mini összecsapást találtam (ízlésekről meg pofonokról) . Milyen ajánlott hely van, ahol kapható pörkölt kv?
mézespálinka
Köszi a győri tippeket!
(bár a kereső használatával inkább egy csetepatét találtam, DE a tippek meg a hozzáállásom alapján ) Voltam mindkét helyen (kapuczíner, kávébajusz). Más világ, más hangulat, más kávék. Ittam itt is ott is, hoztam innen is, onnan is.
Az elfogyasztott kv-k alapján nem lesz okom panaszra.
A CM-et nem is bírtam ki, fel is bontottam hazaérés után kis játék volt a hőfokkal: most életemben most először éreztem brutális különbséget ugyan azon gép, kv, víz, őrlés, tamperolás, stb. mennyiség esetén.
A @fragola.6035 által tuningolt GC pedig.... (nem győzöm elégszer megköszönni neki), amit művelt a kv-val.... ááá zseniális volt.
Köszi mégegyszer a tippeket!
mézespálinka
Szeretnék feltenni 2 kérdést:
1. Olvasgattam a kv tárolásról. Általában amiben kapjuk a kv-t nem alkalmas tárolásra. Van esetleg valamilyen forrás ahol beszerezhető ajánlott "zacskó" kv tárolására?
2. Szereztem be "tuning szűrőt". Az ajánlott dupla IMS-t, és az ajánlott szimplát. (GC a főző). Hogyan kell ezeket használni? Elvileg amiket olvastam, hogy több kv fér bele. Én külsőre sem látok túl nagy különbséget a korábbi szűrőimhez képest. Próbálkoztam a darálót durvábbra állítani és a g-ot feltolni, viszont se normálisan tömöríteni nem tudtam a (szerintem már extrém) 20g őrleményt, illetve a végeredmény csak a szemnek esett jól. Milyen praktikával használjátok ezeket a szűrőket?
mézespálinka
grizlisandor #85976 üzenetére
De akkor igazából "ennyi" az előnye, hogy több őrlemény fér el. A többi tényezővel pedig ugyan úgy kell játszanom, ugye?
mézespálinka
grizlisandor #85999 üzenetére
Igen igen, ezt olvastam, várok hogy újra kapható legyen
mézespálinka
GC gőzkar csöpögéssel kínlódok. Tudom hogy elég foscsi képek, de hátha valakinek "elég". Az ott vízkő?
Ha igen, hogy? Abban az esetben természetesen, hogy desztvíz/rovíz keverésével használom, itt a fórumban linkelt budapest style víz recept szerint. Félévente egy citromsavat átengedek rajta, de nem áll a gépben.[ Szerkesztve ]
mézespálinka
phranxinatra #91789 üzenetére
Rancilio gőzkar, kb fél éves, vadiúj :/
De az legyen a legkisebb gondom, a vízkőtől parázok, pedig az említett vízzel használom :([ Szerkesztve ]
mézespálinka
sz.zs. #91792 üzenetére
Ha melegszik akkor is csöpög :/
A gözcsapnak nem örülök, ahogy nézem 10k + :/
Amit tapasztaltam:
A gőzkar (rancilio upgrade)-hez 2 piros tömìtőgyűrű kellett. Egy "alulra" a gőzkarra(végére), egy "felülre" a gőzkarra ahol csatlakozik a csaphoz(legalább is az upgrade leírása alapján). Ilyen tömítésem még volt 2db, ezt csereltem. Illetve ahol a gőzkar a gőzcsaphoz csatlakozik azzal a hollandi szerű csatlakozással, ott nem volt tömítőgyűrű, tettem.( [link] )(a gőzkarosé méretben passzolt). A bojlerről is leszedtem a csap részét, megtisztítottam, visszaraktam.
Holnap tesztelem.[ Szerkesztve ]
mézespálinka
fragola.6035 #91796 üzenetére
öööööööööö
Erre gondolsz?: [link] -
mézespálinka
Köszi, @fragola neked is köszi!
Ilyen gyűrűt hol lehet venni? (google nem igazán segített) -
mézespálinka
Ez sajnos aláírandó . Lassan 16 éve, hogy viszonylag sok alkalommal vagyok arrafele nyáron (közel van) sajnos tanúi voltunk ennek a változásnak. Lehet, hogy a város szempontjából (turizmus, stb) kívánatos, ezért nem is írom le, hogy sajnálom, hogy "ez lett" belőle, de teljesen más lett a hangulata (már évek óta nincs varázsa a helynek). A 11 Vp-ben tényleg ajánlott
Amúgy engem mindig kicsit leszúrtak, ha nincs kiírva és a pultnál próbáltam rendelni, akár balatonparti kávézó, kocsma stb-ről van szóEzért pl. én teljesen leszoktam erről
mézespálinka
Ha már szóbakerült: Gene cbr vs behmor-ról mik a vélemények?
mézespálinka
frozy #102012 üzenetére
Bújom a netet de ahogy van egy bejegyzés arról hogy emberünknek van gene és behmor is, és tuti behmort venne újra, meg mégegy, jön ugyan ez csak gene-vel...
Az sem tiszta, hogy most ez a behmor 2020 cr+ ez pontosan melyik típus(1600+ 2000ab-all black csak nem 110 hanem 220v-ra)
És az semy hogy a fórumokban ahol szó van róla már az újról vagy még régiről(1600) beszélnek -
mézespálinka
Parci #102015 üzenetére
Köszi a választ.
Olvasok, olvasok, olvasok és egyre nagyobb kétségbe kerülök.
Igazából az tuti, hogy nem anyagi okai/eredménye lesz a hazai pörkölésnek. Hobbiként fogom fel, eltökéltem hogy egyszer kipróbálom és most van rá leehtőségem, ebben az árkategóriában.Őszinte leszek, PallYotz kv-i voltak az első, nem bolti kvim, maradandó élmény/emlékekkel. Az a szint itthon nekem teljesen tökéletes lenne( kinek mi, nekem nagyon kedves emlékek és ízélmények köthetők azokhoz a kávékhoz. Ha jól tudom ő anno genevel pörkölt ). Persze tudom hogy ez nem úgy van hogy megveszem a nyerset, bedobom a gépbe aztán kész az apricot illusion. Csak úgy szeretnék gépet venni, hogy ne az eszközön múljon, hanem rajtam. (Lehetőségekhez mérten)
Mostanság az elég divatos világos pörkölések is viszik a pŕimet, nem lenne rossz valami hasonló eredményt elérni, de ahogy írod casino moccara nem számítok.
Én élvezettel ittam a kicsit átalakított popcorn készítővel pötkölt kvimat is, csak 50g-jával, profilozás nélkül elég macera volt :DÍgy is behmor2020cr?(ahogy néztem ez kb az 1600plus, csak fekete 220v-os)
mézespálinka
Akik pár hete írták, hogy várják a behmor-t, szeretnék érdeklődni, hogy megérkezett-e?
Illetve, hogy volt e valmai probléma az uk rendelésekkel?Pizza: Veszprémben tudok tippet lisztre (1kg: Caputo kék, Barilla, Molino). Nagy kiszerelésben van caputo és egy másik fajta a metroban, viszont az 25kg. Illetve Stagioni "sör"élesztőre is.
mézespálinka
Még mielőtt itt nagy költekezésbe kezdek (pörkölés, mint hobbi) , dilemmába kerültem.
Van egy régi GC-m (2006-os) ami full felújítást és tuningot kapott (kivéve manométer). Viszont mivel gyári rézbojler nincs, ezért alu került bele, amit a 2015 utáni gépek esetén "savaznak" rendesen a userek. Nem tudom mitévő legyek, érdemes lenne innen továbblépni? (korábban több posztot is olvastam itt is, máshol is, hogy árértékben egy tuning gc tökéletes). Ha réz lenne a bojler eszembe nem jutna dilemmázni, de most elbizonytalanodtam...
Mi a véleményetek? -
mézespálinka
sz.zs. #102637 üzenetére
De én nagyon is értem, amit írsz. De nem tudok mit csinálni azzal, ha automatikusan expolygonost rakott bele, nem a sajátját, a lehetőségről sem tudtam, hogy gyártott rézbojler kerülhessen a gépembe. Így ez a hajó már elment. Tehát most vagy élek tovább az aluval, vagy gépet cserélek, vagy újra tuningoltatom, általa gyártott rézbojlerrel, de akkor nem csak a kazánt, hanem a rézcsövet meg a többit is újra kell csináltatnom. (információim alapján rézcsövezés után nem cserélhető a bojler). Ez okott a dilemmámat.
mézespálinka
sz.zs. #102642 üzenetére
Remélem makulátlan, 0. perctől kezdve diy vízzel van használva, csapvizet sosem látott.
Kérdés, hogy mennyi a különbség élvezeti értékben egy tuning alu vs rézkazán között.
Érdemes-e ezzel foglalkozni, vagy akkora különbség nem lesz, ami megéri a hercehurcát és a + pénzt (mert ugye akkor újra tuningolhatom az egészet, amire rájön a rézkazán ára...)
Szerinted/tetek? -
mézespálinka
Használt termékeket hol szoktak mostanság árulni? Vagy csak itt a fórumban szoktak adni-venni?
Ugyanitt használt örlő ajánlatot keresnék, iberital váltására. 100k-ig. Mit javasoltok?
Méretben hasonló lenne a jó, mindenképpen karba őrlős.
Amikről találtam infót a keresővel a
-mahlkönig , amit a hozzászólások alapján elvetettem,
-mazzer jolly, amit élőben még nem láttam, de képek alapján nagynak/órmótlannak tűnik
-fiorentina nano, ami talán a legjobban bejön[ Szerkesztve ]
mézespálinka
Ez mennyire normális/veszélyes? (szeptemberben volt 1 éves, gyári gaggia kar, napi 1 dupla 1 szimpla ment át rajta)
[kép]Illetve még egy kérdés: még sosem volt naked karom (eddig). Ebből hogy szoktatok szimplát csapolni? Dupla szűrőbe raktok kevesebbet? (szimpla szűrővel próbáltam de.... minden is kv-s lett)
mézespálinka
GC gőzcsapját hogyan kell szakszerűen leszedni? 2 torx rögzíti a kazánhoz, az oké viszont mást nem látok. Ellenben nem igazán akar lejönni. A robbantott ábra alapján sincs más. Viszont ennél erősebben nem merem feszegetni. Van valami trükk?
