fragola.6035
válasz killerjohn #32300 üzenetére
Hamarosan kapok 3 db classicot valakitől, de csak egyet fog visszakérni felújítva, így valószínűleg lesz kettő eladó.
https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
fragola.6035
fragola.6035
Ebben a hónapban ez már legalább a harmadik olyan gép, ami elhanyagolt, szinte semmilyen karbantartást nem kapott. A kartömítést úgy kellett kivésni. A bojler a tömítésnél folyt. A gép 1995-ös gyártású.
Viszont a bojler cseppet sem kráteres, jól látszik, hogy szinte újszerű állapotú.
Mostanában egy fúrógépbe fogható nagyon erős szőrű műanyag kefével szoktam az alu bojlereket tisztítani, ez megóvja a védő oxid réteget. Ennél is ez történt, és szinte új állapotban van a bojler.
Ez ismét abban erősít meg, hogy a vízkőtelenítés, illetve a túlzott vízkőtelenítés okozhatja a korróziót, kráteresedést.
A megoldás szerintem a semleges pH értékű lágy víz használata nulla vízkőtelenítés mellett és kb. kétévente szétszedni a bojlert némi mechanikai tisztításra.
Ha mégis a savas vízkőtelenítést választanánk, akkor szerintem elég évente egyszer, max. kétszer ezt megtenni.[ Szerkesztve ]
fragola.6035
válasz killerjohn #32909 üzenetére
Havonta cseréld és ne tele töltsd, csak kétharmadig.
fragola.6035
válasz soldier2 #32913 üzenetére
Igaz, még csak kb. egy éve vállalok el alubojleres gép javítást, de ez idő alatt legalább 60-70 gépet szedtem szét.
Azt egyértelműen ki merem jelenteni, hogy a hobbisták gépei jóval jobban korrodáltak, kráteresek, mint az átlag felhasználóké, akik esetleg évekre el is felejtik a vízkőtelenítést.
Igazából most azt gondolom, hogy a lágyított víz használata elegendő, az mellett nem kívánatos, sőt káros a savas vízkőmentesítés.
Láttam sok ipari gépet szétszedve, 20-30 éveseket is. Amelyiket akár 20 évig is lágyított vízzel használtak, nyoma sincs a vízkőnek, vagy minimális. Pedig ezeket iparszerűen használják.https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
válasz fragola.6035 #32914 üzenetére
fragola.6035
válasz fragola.6035 #32976 üzenetére
fragola.6035
Próbálgatok egy Reneka szűrőt. Azt írjátok sokan, hogy finomabbra kell bele őrölni, mint a VST-be. Én pont az ellenkezőjét tapasztalom, a VST21-hez képest durvábbra kell állítani az őrlőt.
fragola.6035
válasz mr_kickass #33025 üzenetére
Egy sima frech pressel különb habot lehet csinálni, mint ezzel a sok elektromos bazárral.
Én most hétvégén is vettem kettőt a kecskeméti ócskapiacon, mindkettő vadi új, egyik (ikeás) 400 Ft volt, másik 500 (Bodum).https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
válasz mr_kickass #33029 üzenetére
Tejet bele, fél perc a mikróba, utána húzogatod. Nincs egy perc az egész.
fragola.6035
Köszönöm a sok érdeklődést az eladó Gaggia Classic gépek iránt. jelenleg még nincs kész gépem, mert az ünnepek előtt sok gépet pideltem az itteni fórumosoknak, így elfogytak a pides cuccaim. Ahogy érkezik, lesz eladó gép. Legalább 4 GC lesz és még több is várható.
Nagy csodák nincsenek, olcsó, áron aluli gépet és sem tudok adni.
Ahogy elkészülnek, kizárólag erre a fórumra teszem fel és a FB oldlamra.
Használt darálóim nincsenek, de a karbaőrlős Fiorenzato minden típusát jó áron tudom rendelni Olaszországból.[ Szerkesztve ]
fragola.6035
Érdekes látni, hogy több helyen olyan ossza az észt, aki 1 éve még kapszulás kv-t ivott kizárólag..
Egyszer anyámnál festett egy idősebb szobafestő, aztán jól szétb.szta az egész házat, pedig már 30 éve festő. Aztán egy fiatal gyerek meg szépen kifestette.
Van akiből 10 év kávézás után egy hobbista kávés lesz, van akiből meg 1 év után csúcsbarista, vagy 3-4 év kávézás után világbajnok, vagy csúcsminőséget pörkölő. Ezt hívják tehetségnek.Kaptak itt már fórumozók tesztelésre Lelit gépeket. Számomra érthetetlenül mégsem írják le a véleményüket. Hogy miért, annak több oka is lehet: nincs véleménye, nem akarja leírni, nem ért mégsem hozzá, nincsenek meg a megfelelő érzékszervei, vagy valami más. Nem mintha számomra mérvadó ember lenne, de legalább némi infóval szolgálhatna.
fragola.6035
Abban igazad lehet, hogy túl nagy csodák nincsenek.
A használt gépet vásárláskor úgy kell tekinteni, hogy rossz állapotú, működésképtelen, felújításra szorul. Ha a burkolat hibás, horpadt, stb. akkor én nem venném meg semennyiért.
Ha külsőleg szép, de bizonytalan eredetű, akkor meg lehet venni, de egy felújítást rá kell számolni, ami szerencsés esetben megvan 40-ből, de lehet akár 50-60 is.
Ezeket figyelembe véve én egy háztáji E61 HX gépért sérülésmentes külsővel, bizonytalan működéssel, max 100-120 ezret adnék. Egy Rocketért esetleg 20ezerrel többet.[ Szerkesztve ]
fragola.6035
A 10 fokos túllövés elég soknak hangzik, de tudni kéne, hogy milyen pid, milyen hőelem. A primonál nem elég csak a termo helyére bedugni a szenzort, oda esztergályosmunka is kell, bár feltételezhető, hogy jól van megcsinálva.
De a 10 fok akkor is nagyon sok, ott már túlmelegedhet a fej és 20 perc alatt sem áll be, hiába mutatja a pid, hogy stabil, a fej hőfoka lehet magasabb, mint amit a pid mutat.https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
Rex pid se mindegy, papírdobozos, vagy sima 10 dolláros zacskós, van rajta RKC jelzés, vagy nincs, stb. Két REX se egyforma, a 10 dolláros rex egyre szarabb és kettő se ugyanazzal a beállítással működik.
Mivel itt nem vízben van a szenzor, hanem a bojlerben, max 3, esetleg 4 fok túllövés lehet és kb. 5 perc alatt stabilra kell állnia.https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
PY Java mix, két hete félre raktam, mert nem tudtam vele mit kezdeni. Most elővettem, magasabb hővel, nagyon csöpögős risztrettóként egészen fogyasztható. Egyszer elmegy.
fragola.6035
Lehet, hogy túl van lihegve ez a földelés. Kb. annyi értelme van, mint autóban a biztonsági övnek. Tehát semmi. Igaz, nekem már egyszer megmentette az életemet, de emberek milliárdjai feleslegesen használják, mert nem ütköznek.
Vagy a szalagkorlát is baromság a szakadék szélén. Nem szokott nekimenni senki, legalábbis elég ritkán.https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
lámpánál nem kell föld. csak olyan gépeknél, aminek foldelt dugója van. pl. vasaló, kávégép, vízforraló....
De szabadon választott a földelés használata, minthogy a gyereket bekötöd a hátsó ülésen, vagy nem kötöd be.
Nálam a javítandó gépekből kb. 10-ből 2 valamilyen okból leveri a fi relét. Ez azt jelenti, hogy legalább 25mA folyik a föld és a fázis, vagy nulla közt. Ez már halálos lehet szerencsétlen esetben, pl. ha nincs földelés és egy panellakásban egyik kézzel a gépet fogjuk, másikkal a falat.Amúgy egyszerűen megoldható ez a földelés téma. Olyan Orvibo-t kell venni, ami angol szabvány, mert az földelt. Aztán tenni kell bele egy angol-magyar adaptert, vagy angol Gaggia kábelt kell használni, amit akár kettőt is tudok adni, akinek kell.
fragola.6035
Mérések:
PID 90˘C-ra állítva.
Bekapcsoláskor a gép 21˘C, 1-2 perc alatt felfűt, PID túl lő 4-6 fokot.
5. perc. a pid stabil, a fej 71˘C.
10. perc. a fej 79˘C, a kar meleg, de nem forró.
12. perc. a fej 81˘C, a kar forró már.
16. perc. a fej 82˘C, utána már nem változik.
Most csináltam egy üres csapolást, 60 ml-t.
Először 1˘C-ot emelkedik a fejhőmérséklet, majd azonnal gyorsan esni kezd és 75˘C-ra hűl.
12 perc után újra 82˘C a fej.A fej hőmérsékletét a vízterítőben mértem, ahogy a képen.
Ha lesz időm, megcsinálom rézcső tuningos géppel is ezt.https://caffe35.webnode.hu/
