Bazsee71
Köszi a tippeket!
Locavore nálam is jól szerepelt, Choco Madnessnél még kicsit savasabb iránnyal próbálkoztam, de akkor ráfordulok még, Indian Choco pedig még nem volt otthon, de a következő rendelésnél biztosan a csomagban lesz.
Habsteve: Csak számlás és garis nem jöhet szóba? 100 körül ami új is, az egy megbízható szopóroller lesz. Hiába a garancia, ha a szervizben áll és nem tudod használni. Használt, számlás, garis pedig már 50e körül is van, ami megbízható(bb).
Bazsee71
válasz bajnokpityu #53061 üzenetére
Csak nem a fragola-tuning az ávikszről?
Más:
A GC gyári fejtömítés úgy néz ki, mint egy sima hengerből vágott gyűrű? Tegnap szüleim hoztak egyet a Danettitől, és meglepett a "puritánsága". Egyik éle sincs letörve, mint az utángyártottnak.[ Szerkesztve ]
Bazsee71
Köszönöm a válaszokat! Az anyaga biztatóbb a gyári tömítésnek, csak a formáján lepődtem meg. Azt már látom, hogy az utángyártottat melós lesz kibányászni...de hátha nem spriccel majd a Strada nyitott karral.
Bazsee71
válasz verti1 #53075 üzenetére
A karral már nem próbálkozok, az explygonossal és a barista szaküzletessel is ereszt a Strada kosár (a gyári karral amúgy nem, csak ugye az nem nyitott). A tippet köszönöm, a cserére így készülök facsavarral is, hogy ne érjen meglepetés.
Szilikon tömítést hol vettél hozzá? Annak tényleg nem lehet gondja a folyamatos hőterheléssel.
Bazsee71
válasz bajnokpityu #53067 üzenetére
Grat a géphez, nagyon szemeztem vele már akkor is amikor fragola hirdette.
Bazsee71
válasz sz.zs. #53139 üzenetére
Én is köszönöm, pont ma akarom belefaragni az új gőzcsövet.
Egyébként expolynál valami nem oké. Ismerősöm hozott egy Rancilio gőzcsövet, ha jól emlékszem 5.300,- Ft volt. Azt sikeresen elszúrtam, gyakorlásnak drága volt, ezért kértem, hogy most a 2500-as változatot hozza. Hát, totál ugyanaz, mint amit 5.300,-ért adtak...
Bazsee71
válasz Sinisi #53153 üzenetére
+1 a Fiorenzatonak, egy minitank.
Igaz kisebb a kés, de bizonyított, a fordulatszám ugyanaz, 150W helyett 250W-os motor, robosztus felépítmény (10 kg a 6-tal szemben), továbbá szupertrendi színek és kezelőfelület. A késméretre lehet fragola még tud egy kis okosságot, akkor meg totál best buy, és ugyanúgy garanciával megvan ennyiből. -
Bazsee71
válasz excalibur36 #53160 üzenetére
Azért lesd meg a FB Barista csoportot, mert ha már onnan vásárolsz, akkor a most hirdetett Sette 270 is jobb választás lehet. Ha nem jön be, azon még ára környékén is túl tudsz adni. Igazából csak nem értem a PL72 árcéduláját, de ha az tetszik, akkor nincs mese.
Bazsee71
Urak, elnyíródott fejű felsőszűrő csavar eltávolítására van valami praktika?
Nehogy egy fejtömítés csere sima ügy legyen... Amit eddig használtam bitet, az első fordításra szépen elforgott a fejben. Most itt fekszik a pulton a gép, valószínűleg a hétre a céges Nespresso marad, mert pótcsavarom sincs. Szívesen vennék valami jó tippet. Bár ma már hozzá nem nyúlok, annyira felhúzott 2 perc alatt.
Bazsee71
válasz verti1 #53351 üzenetére
mdav88: Köszi a tippet, ilyet holnap szerintem be is tudok szerezni a szerszámboltban, amúgy sem árt egy a háznál.
Azt nem tudom ilyen csavart honnan akasszak le. Holnap meglátogatok helyi csavarboltokat, de úgy sejtem ilyen pont nem lesz (amiért eddig mentem, az általában nem volt ).
Bazsee71
válasz simi.esp.28 #53358 üzenetére
Na holnap azért megpróbálkozom ezzel is, köszi a tippet.
Bazsee71
válasz verti1 #53362 üzenetére
Ez már nekem is megfordult a fejemben, mert a kazánt nem szeretném kibányászni. Ha a Danettinél van ilyen felsőszűrő, akkor egyszerű is a történet. Ha nincs, akkor marad az expolygon. Azért holnap még kocogtatok egy kicsit a kalapáccsal, legközelebb pedig finomabban húzom meg a csavart (bár legutóbb is igyekeztem).
rallypix: köszi a tippet, van itthon, ez is megér egy próbát.
És úgy összességében is köszönöm mindenkinek, nem semmi ötlet-cunamit kaptam így vasárnap este!
Bazsee71
válasz Keresztapper #53386 üzenetére
Remélem nem egy másikkal keverem, de sok fórumtárstól hallottam, hogy küzdöttek az IMS 200-assal, nagyon csatornásított. Szerencsére nekem ilyen gondom nincs, így ezt nem is bolygatnám.
Bazsee71
válasz odipapa #53417 üzenetére
Nem tudom merre laksz, de posta is megoldható, így javaslom a Pall&Yotz kávékat. Reggelre egy Get Up, délutánra meg egy tetszőleges arabika blend.
Koffeinmenteset több okból sem kevergetném bele, egyrészt nálam teljesen más hőfokot kér, eltérően oldódik ki mint a többi, illetve minőségben sincs egy szinten a normál kávékkal.
Az összefoglalóban találsz listát, abból is lehet szemezgetni.
Bazsee71
Urak, köszönöm a segítséget, sikerült kibámyászni a csavart. Érdekes módon a torxot nem tudtam beleütni, de egyel nagyobb imbuszt igen, utána már csak a csavart kellett leimádkoznom a bitről.
Ha találok csavart a városban, akkor újra rendes kávét ihatok reggelente.
Bazsee71
válasz mdav88 #53447 üzenetére
Köszönöm a felajánlást, holnap végigjárom a 3 db helyi csavarboltot, és ha nem lesz, akkor élnék a lehetőséggel.
dozó: ezzel valaki nagyon jól fog járni!
Sinisi: én ezek után nem bánnék egy kereszthornyú csavart. Bár egy minőségi bit biztosan nem tett volna kárt a fejen.
Bazsee71
válasz meander #53472 üzenetére
A rugó egyenes szakaszait középen egy fogóval minimálisan meg kell hajlítani, és máris könnyebben jár a kosár. Lehet vele játszadozni, én úgy lőttem be, hogy ha kiütöm a zaccot, akkor még ne essen ki a szűrő.
Szerk.: és miután meghajtogattad, a két végét megfogva kicsit visszafelé kell hajlítani, hogy kb. az eredeti átmérőt vegye fel.
Bazsee71
Na akkor most már osszátok meg a tutit, hogy rugó nélkül miként lehet hatékonyan eltávolítani a pogácsát a szűrőből. Párom szüleinél szarvasi van, abból kínkeservesen lehet kiimádkozni, konkrétan mindig belepottyan a szemetesbe kosárral együtt, ráadásul melegen még a tapintása sem jó.
Bazsee71
válasz pacuha69 #53483 üzenetére
Nagyon jó írás, ezen gépek látványa már önmagában lenyűgöz.
Egyébként álmaimban valahogy így szerepel a reggel kávé, hogy gép 7 órára kávéra készen, hőfokkal nem foglalkozok, csak őrlöm a kiválasztott mézesüvegből a babot, ha pedig azt sem találtam el igazán, akkor a nyomással korrigálok, majd elfogyasztom a hibátlan ébresztőmet.
Sok karos tulajtól hallom ezt, és számomra a hihetetlen kategóriát súrolja, de ennyi ember nem tévedhet. Csak egyszer kerüljön valahol a kezeim közé egy ilyen masina. Mondjuk még semmilyen karos produktumot nem fogyasztottam, lassan ideje lesz ezt helyretenni. -
Bazsee71
Még az 1-2 shot is szimpatikus. Arra tippelek amúgy, hogy a hőtolerancia a kisebb volumenből fakad. Ha a GC-vel is csöpögősre veszem a figurát, akkor toleránsabb a kávé.
De most már egyszer belekóstolnék egy karos csodába, kár hogy az első koffeinrandin nem voltam ott, nagyon jó híre ment soldier2 Creminájának.Még a fragola übertuningra leszek kíváncsi, de folyamatosan sikerül úgy alakítani a programom, hogy nem jutok el hozzá...
Bazsee71
válasz pacuha69 #53505 üzenetére
Szerencsére a Majorral már igencsak összebarátkoztam, érzésből is sikerül nagyjából belőni. A GC-vel viszont minden egyes kávéval megküzdök. Érdekes módon magasan a legtoleránsabb paljoc Yirga Arichája volt nálam. Na nem azért, mert nem sikerült elrontani, hanem azért, mert még úgy is fantasztikus volt.
Bazsee71
válasz soldier2 #53508 üzenetére
Monor esélyesebb, nagy bánatomra a koffeinrandi most kimarad, a felajánlást pedig köszönöm. Ha arra járok, akkor nem hagyom ki.
Parci: nem misztikumot sejtek mögötte, csak egyszerűen azt, hogy a karos nyomásprofil megbocsájtóbb. Én perpillanat elengedném a godshotot a mindennapi bővenjó kávéért. Az utóbbi 1-2 hónapban semmi időm sincs a kávékészítéssel játszadozni, egy csodatévő automata lenne most aktuális (na de mit nem!). Na de majd gyűjtök tapasztalatot, mert én tényleg csak elméletet gyártok egyelőre.
Bazsee71
válasz Habsteve #53533 üzenetére
Én akkor a helyedben inkább nem ajánlanék nekik semmit, mert rád fognak mutogatni, ha gond lesz vele. Vegyenek egy Aldi kapszulásat, az árkülönbözetből évekig elkávéznak.
atok666: a 15-ös GC kazánra formájából adódóan szerintem nem nagyon lehet rézcsövet tekerni, legfeljebb 1-2 kört, ami meg szinte hasztalan.
Bazsee71
válasz Sinisi #53549 üzenetére
Szerencsére sikerült orvosolni a problémát, és meglepő módon még M5x12-es inox csavar is volt a helyi boltban, szóval teljes az öröm. mdav88-nak ezúton is köszönet a felajánlásért, most én is bevásároltam, tehát ha valakinek kell, akkor postán keresztül már én is tudok segíteni.
Bazsee71
Szerintem kár ezen rugózni, hogy érdemes-e GC-tól feljebb lépni. bajnokpityu véleményét osztom, hogy az előkészítés ezer és egy tényezője mellett a gépben is lehetnek még különbségek, amik kedvezhetnek az italnak. Pl. a nyomásgörbe alakulása, vízterítés, vízhozam csak ami hirtelen eszembe jut.
Szeretem a GC-t, de attól még tervezek majd más gépeket is kipróbálni (nem vásárlás értendő alatta), mert azért csak van létjogosultsága a többi típusnak is.
Bazsee71
válasz fragola.6035 #53659 üzenetére
Ez fixen ott lesz nálad? Pár hét és végre elkeveredek arra a GC-vel, és akkor már erre a csodára is vetnék egy pillantást.
Más:
Január eleji pörkölésű PY Aramot húzok a napokban, szobahőmérsékleten tároltam mézes üvegben. Még mindig fantasztikus, nálam nagyon betalált a Yirga. -
Bazsee71
Ha összejön akkor kíváncsian várom a beszámolód.
Más:
Ma egy kicsit feltankoltam Szegeden, na ne tessék rosszra gondolni.
A Kék Elefántban megint egy hibátlan espressot ittam La Cabra Kaldiból, és kaptam pár aeropress papírt is, végre ki tudom próbálni.
Ha már ott jártam akkor kíváncsiságból vettem Nordát, meg La Cabrától egy costa ricai kávét. Kíváncsi leszek mit sikerül kihozni belőle a GC-n.Soma01: Jófogáson néha felbukkan 20e körül Nemox, illetve kaligulánál szoktak lenni 40e körül komolyabb típusok.
Bazsee71
válasz KD6-3.7 #53734 üzenetére
Ha ízesített kávé, akkor gondolom Freiben szokott olyat inni. Csak azért érdemes ezt tisztázni, mert itt a fórumon a különleges kávékat másképp értelmezzük, mint a Frei-féle marketing gépezet, melyet egy bivalyerős bullshit generátor hajt.
Illetve ha speciaity kávézók termékei jelenteik a különleges kávét, akkor itt már lehet beszélni különböző pörkölési szintekről, viszont ezt meg egyik kapszulással sem tudjátok közelíteni. Hiába van 20 különböző címkéjű kapszula, ízben jellemzően annyit mutatnak, hogy keserű, vagy kevésbé keserű.
Lehetőség szerint próbáljatok ki pár kapszulás gépet, hogy lássátok melyik áll közelebb az elképzeléshez. A 15e forintos darabok sem csinálnak rosszabb kávét, mint a 30-40 ezres példányok, csak kevesebb a csicsa.
Ha szintet szeretnél lépni a kapszulához képest, akkor érdemes ESE podos gépet keresni. Jófogáson néha van 20e körül Nemox, illetve itt kaligulánál fordulnak elő komolyabb típusok 30-40e környékén.
Bazsee71
válasz weinmaker #53772 üzenetére
Most este én is megnyugtattam magam, azért csak tudnak valamit ezek a nagy őrlők.
Mióta megvan a Major, még nem próbáltam nagyon világos pörkölésű kávét espressora, paljoc Yirgája volt a legkülönlegesebb (ezt csak pozitív értelemben kell érteni, konstans favorit). Most a La Cabra Altosból viszont sikerült elsőre egy szuper, édes, gyümölcsös kávét húzni. Nem volt citrusos, nem volt semmi kellemetlen benne. Azért párom megjegyezte, hogy neki inkább a Yirgából vásároljak be.
Nyáron nekifekszem majd a filterezésnek is, gondolom ott mutatja majd meg inkább a hiányosságait a kés profil. Szóval ha nyáron lesz Koffeinrandi, akkor lehetne egy filterezős program, max. 2 féle eszközzel, a különböző őrlőket faggatva. És a gépparkkal sem lesz gond.
Bazsee71
válasz jveres #53787 üzenetére
A Keresztapper-féle egyengetőből érdemes lenne küldeni nekik egy példányt, hogy kimérik-e azt amit János. Ha igen, az eléggé elkaszálná az OCD-t.
Más:
Tegnap este amilyen jót húztam a La Cabra Altosból, most reggel olyan rosszat (keserűt), pedig csak az őrlőn állítottam egy ricnit. -
Bazsee71
Urak, rám jár a rúd. Toltam egy koffeinmentest, túl gyorsan is jött le, aztán vakszűrőzni már nem tudtam, mert éppen csak csöpög a víz a fejből. Víz van a rendszerben, a szivattyú is zúg, a gőzcsapot megnyitva pedig a víz is jön rendesen. Mi lehet a gond?
Szerk.: tisztításkor, mikor kis vizet kieresztek, mostanában mint ha változó hangja lett volna a pumpának, mint ha üresjáraton is változott volna a rendszer nyomása/ellenállása.
