Strezi
Hasaggymeg
Azért írtam,hogy egyszerűbb lenne először megérteni a működést,aztán már egyértelmű lenne pl. a 2 korlátozó csavar szerepe is.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Ironizer
"Az alsó az azért jó mert ha szakad a bowden akkor is tart, illetve általában a legtöbb kar a legalsóban nagyobbat ugrik, mert nem baj ha egy kicsit laza a bowden."
Jó, oké, ez praktikus valóban, de a beállításban nem játszik szerepet.
"Felfelé meg minden kar túlhúzható, mert pl. nagytányérra fel se lehetne váltani túlhúzás nélkül."
Ezt nem értem, régen ez még talán igaz volt, az egykaros váltókarok idejében, de a kétkaros típusoknál nincs ilyen, ott minden egyes fokozatnak fix helye van a váltókaron, és oda áll be a váltókar mechanikája függetlenül attól, hogy mennyit húzol.
Ja, te az első váltóról beszélsz, én meg a hátsóról. -
Tothgera30
Ármester
Mindenben lehet hiba, gondolom nem tökéletes legendary. Nekem utána az maradt meg hogy két különböző méretű cog volt a kerék kér végén, és ahogy változott a terep, fordították a kereket. Utána jött talán a mechanikus húzású két sebességes váltó. De ez még azokban az időkben ahol egy verseny alatt, adott útvonalon több helyen is be kellett kopogni, hogy megtaknyolják/hegesszék a megrepedt vázat.
#90736 Slownz: Azért ezt érdemes lenne konkretizálni, hogy mit értesz a "könnyített" outikról. Bár a Merida Ride szériára pont beton nehéz, de kinek a pap, kinek a paplan. Egy 7kg-os outira mondom hogy korrekt, de van még mit faragni, és ezt 2x11-el, mondjuk 105 vagy Tegra súlyú szettel. Manapság a 25-ös gumik a gyakoriak, szerintem átlag user nem veszi észre a 23-25 közötti difit, viszont lényelemben jelentős többletet mutat. A 21-es pedig már tényleg csak fakíroknak.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Acef
Köszönöm az infót!
Megfogadnám, vennék használt Campa-t, de a tipikus gond:
- messze van, látatlanba meg nem veszem meg
- mi van, ha vacak a menet, görbe a tányér... Körülményes a visszakükdés.Esetleg nincs itt valakunek egy eladó 42/52-53-as négyszoges hajtása, ami tutira hibátlan?
sza.sa
Nem is a betű fontos, csak alap esetben van a vázon egy méret jelölés (betű vagy szám), meg jó esetben egy táblázat ahol megvannak méretek.... Csak ha a vevő találomra mond egy méretet, úgy nehéz látatlanban okoskodni. Tudom el kell menni kipróbálni, csak kicsit messzebb van lutrira elmenni.
sza.sa
CptAdamica
Igen, duplán szegecselt a felni. Egyenlőre a hangon kívül nincs semmi egyéb tünet. Köszi.
Most mondom azt, hogy elégedett vagyok a bringámmal, tegnap érkezett meg az új bandázs is, kicsit extrémmé tette. Jelenleg így fest.
Megyen!
cozmo
Igen a nyereg, minden méretre van állítva "Bodyscanning system" által. Hát igen nekem is fura. Lapierre prorace 329-es váz. A legszebb, hogy a gyártó a magasságomhoz az L-es vázat ajánlotta ezt is vettem. A bodyscan szerint túl hosszú a kormány nyereg távolságom. Ezt most 2cm-el kisebb stucnival orvosoltam. Meglátjuk így is fáj e a háltam 40km felett. Szintén érdekes hogy így meg a kormány nem takarja már az első agyat, hanem megelőzi az agy...
Eladó dolgaim: https://hardverapro.hu/tag/cozmo
Köszi a tippet, de úgy nézem árban már nem éri meg a csere.
https://ebike.hu/termekek/kerek/agy-alkatresz/kazetta-test/Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
-=RelakS=-
Nem igazán felesleges.
A 3*9-es rendszeremen jobbára a 6. fokozatot használom hátul. Ha a legnagyobb lánckereket használnám a hajtóművön, akkor ez a 4. fokozat lenne, a legkisebbel meg a 8. . Mindkét esetben vagy a könnyítés, vagy a nehezítés irányába hiányoznának hátul lánckerekek, viszont a középső lánckerék a hajtóművön pont jó arra, hogy ha nincs extrém emelkedő/lejtő, akkor kényelmesen haladjak.Feltételezve persze a mostani áttételtartományt.
Szóval elsőre jónak tűnik, hogy csak a két szélső lánckerék maradjon, de ha utánaszámol az ember, akkor sajnos elég kényelmetlennek tűnik :/
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Én sem szeretem az első váltót
Az is igaz, ha a 9-es rendszert pl egy 11-esre cserélném, akkor az előbb vázolt probléma a kistányér használatával megszűnne, a nagytányér meg maradhatna lejtésekre ^^
Most 22/32 a legkönyebb -> 0,68-as áttétel. Szóval ha kb ezt akarnám tartani, akkor egy 42-es nagytányérhoz egy 28-as kistányér dukálna. Tehát pl egy 28-38-as rendszer. Egyetlen bajom, hogy ugyan ritkán használom, de a 44/11-es áttétel is el tud fogyni egy-egy cifrább/hosszabb lejtőn.
Persze, tudom, ha ennyire finnyás vagyok, használjam ezt, és minden probléma megoldvaItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
jjeahh
Kösz! Csak azért vettem lazára eddig, mert bikemagon ezt írja:
"Minél inkább lazítunk a csavaron, annál közelebb megy a görgő a fogaskerékhez. A közelség jó, mivel ez meggyorsítja a váltás sebességét, viszont ha túl közel van, akkor már nem tudja a váltó a láncot feltenni a legnagyobb fogaskerékre. A kerékpár összeszerelésekor úgy állítsuk be a lánc feszességét, hogy a legnagyobb fogaskeréktől 2-3 mm-re legyen a felső görgő."Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
bunddog
bunddog
Nem csak lehet hanem hasznos is, nem volt mindegy hogy a gagyi 3-4 ezres conti valamilyen ride-al amiben semmi védelem nincs 5kor esőben egy kis szilánktól egyből lapos lett félúton melóba menet...
a mostani marathon supreme-el 2 év alatt még nem volt defektem és az egyik legjobban gördülő gumi igen jó defekt védelemmel. Amúgy egy 440 és majd 900 grammos gumi között nagyon is érzed a különbséget még egy 15 kilós bringánál is, bár az enyém most 12 körül jár, a dt kerékszettel meg már 11 körül lenne
Gravity1234
Gravity1234
Igen, es Runner Fx is allitotta mar a brinyot o nem eszlelt rajta semmi abnormalisat.
Engem is zavar hogy alladnoan zsibbadt. tekeres kozben meg azt mondom ok, mert lehet orakon at terhelve van kis feluleten zotykolodik stb, de hogy utana is masnap is allandoan az nem jo...Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
Hasaggymeg
Ha van tapasztalat jó,de ha nem és éppen engedni kell,akkor már.nincs hova.Én is amúgy éppen kivsavarom egy picit,mert utólag valóban inkább húzni kell utána mint engedni.
Namegyektekerni.[ Szerkesztve ]
jjeahh
Nem tudom kínai csoda-e, nem látok rajta semmilyen feliratot, logót. Ez most nem az enyém, sőt nekem flat van, csak azért gugliztam,hogy illusztráljam milyen irányban kotyog: [link].
Hasaggymeg
Mint szerző engedélyt adsz ezt így beilleszteni.
(#91553) jjeahh...nem működik a macis helyre mutató linked,betennél egy jobbat.Kíváncsi vagyok hol vannak ilyen számban.
Tufa_
Hybridem van, csak a cipo orszaguti
Ami miatt gondolkozom az spd-n, az a ket oldali becsattolas, csak gyakorlatban nem tudom hogy mekkora elony. 22km odavissza Londonban varoson keresztul meg ha atcsusszanok is a lampak felen, akkor is vagy 100 helyen kell megalni es ujra becsattolni..
Zoli133
Ezzel rövid tapasztalat alapján nem értek egyet, most cseréltem le egy olcsó outi-ra a városiasított (keskeny, félslick gumi) 26"-os MTB-met, szerintem sokkal jobb, már csak az spd pedált kell átraknom, csak kéne elég nagy erőkarral rendlekező 15ös kulcs....
1hete a taposó van az outi-n és nem tudom megszokni, városba se tetszik.De persze simán lehet, hogy én vagyok ütődött.
"It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
