- Vakegérke: NyalóVilág: tizenegy, nem babra megy - VV11 - Való Világ 11
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
galervin93
válasz jansky1 #54038 üzenetére
Szép dolog a papír alapú sajtó, csak nagyon nincs már létjogosultsága. Én a Mahoron nőttem fel a 2000-es évek elején, aztán jött a Haldó fórum, azóta meg a mindenfajta videós csatornák, FB-liveok stb.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
szgzuri
válasz jansky1 #55313 üzenetére
Nem vagyok profi gilisztatenyésztő, nincs kialakult módszertana a komposzt gondozásának.
Azt azért megfigyeltem, hogy ha beköltözik egy nagyobb hangya kolónia a komposztálóba, és lerakják a tojásaikat, akkor kevesebb giliszta tenyészik, a nagy részük odébb áll, meg aztán én sem szívesen nyúlkálok bele a hangyabolyba.
Meleg időben szoktam őket locsolni öntözőkannából, heti kétszer kapnak fél kanna vizet. Ha azt látom, hogy van sok kicsi gili, azaz szaporodnak, akkor ok. Ha nincs szaporulat, akkor próbálok valamin változtatni, pl vasvillával átforgatom. Igazándiból két komposztáló van egymás mellett, de a belső környezet sosem egyforma bennük, és a giliszta populáció nagysága jelzi, hogy melyik a jobb komposzt. Ugye a komposztálók alulról nyitottak, és a gilik oda vándorolnak, ahol jobban érzik magukat.
Mint a halak. -
diablo1984
válasz jansky1 #55398 üzenetére
Részlet a fishingtime oldaláról:
Tudtad? Ha 10.000.000.000 Ft feletti (teljes áras) botot és orsót vásárolsz (vagy egyszerre több botot vagy több orsót) akkor 10-15%, de akár 20% kedvezményt is tudunk adni.Hát erre egy állami tendert kellene kiírni, hogy kedvezményt kaphassunk 10 milliárdért pecacucc másnak nem menne!
Zoli bácsi
válasz jansky1 #55422 üzenetére
Ott kezdeném, hogy kiszedném a dobból a lamellákat (sorrendre figyelj) elvileg 3-3 db filc és fém lamella szokott lenni, nézd meg nem-e hiányzik egy. Ha igen, a pótdobból pótold.
Erre gondolok elsődlegesen. Hiányozhat még alátét a dob alól, van ott egy fogaskerékszerű alátét, ez adja a fék hangját, azon szokott lenni műanyag alátét, akár több is, a zsinórprofil állítható az alátétek variálásával, minimum egynek kell lenni.
Ezeket nézd meg először. -
vendingo
válasz jansky1 #56032 üzenetére
Én nem bírom a 3 részes botokat rendesen elrakni/elővenni felszerelve, minden feederezés elején szerelek kemény 3-4 percet. Úgy is kell az etetőanyagot egy kicsit pihentetni, így az az első, hogy azt bekeverem, utána pakolok, szerelek.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
galervin93
válasz jansky1 #56165 üzenetére
Én egy lusta, és ezért az egyszerű megoldásokat kereső ember vagyok - lebegő csali esetén a horog fölé max fél centire odanyomok egy 8-as sörétet, az pont lent tartja, de maga a csali lebeg és a horog is szépen áll. Jelentem múkod.
Hyder11
válasz jansky1 #56295 üzenetére
Én Gyulán ittam, de sajnos nem volt egy nagy élmény. Elég válogatós vagyok a pálinka terén, elismerem, de az rettenetes élmény volt. Volt ott pár szlovák koma (találtuk őket a szallason és össze haverkodtunk), ők se tudták hova tenni, pedig az ő palinkajuk is szar volt. Miután ezt tudtukra adtam, kérdezték hogy milyen a jó? Megkostoltattam velük apósom barackját. Nem jutottak szóhoz
KunEmber
Két évvel ezelőtt a vajdasági pálinkaversenyt is egy tök nyerte. Szerintem valami egészen elképesztően finom volt, igaz megosztó: sokan azt mondják, hogy ez nem is pálinka és nem is hajlandóak megkóstolni, de ha jól van elkészítve (nem kozmás, nem szúrós) akkor zseniális.
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
gban
Közösségépítő
válasz jansky1 #56309 üzenetére
Nevis zsinórok: én 2 félét használok, az Espirit az egyik, nagyon jó az átmérő / szakító aránya, és a pergető boton már a 3. idényt kezdi ugyanaz a példány - próbából került fel mert az volt a dobon, aztán máig kutya baja. Sokkal jobban szeretem mint a csukás Trabucco T-Force-t.
A másik a Fluoro Carbon, azzal sincs semmi bajom.Postázást nem vállalok.
Steady74
válasz jansky1 #56397 üzenetére
és még a vespa szüzeknek sem kell táncot lejteni miközben áznak a pelletek Igen, jobb az állaga, ha lassan, fokozatosan adod hozzá a vizet. De én lusta vagyok, egyben zutty, még előző este, a vízparton meg elég egy nagyobb edényben szétmorzsolni, vizes kézzel átforgatom és készen is van.
vendingo: igen, a korum a preston és a rive székek más kategória árban, de kicsit jobbak is, lásd támla döntése. Én a régi preston fotelben aludtam éjszakai pecáz, annyira le lehetett a támlát dönteni. Minden kiegészítő hasznos, a kényelmet szolgálja, de igazad van, a végén egy nettó minimálbér ára.
BlackmMmDog
válasz jansky1 #56533 üzenetére
Etetőanyagból 3-at hoztam le és mind ment(édes és hallisztes is volt közte)
Csaliból csak a csoki-narancs (mindig megy itt) és a fehérbors ment. Nem csináltam etetést ,amint meglett a tuttihely onnantól egy helyre dobáltam.
28-as helyen voltam.Holnap is megyek ide más etető és más helyre
Sungoo
horcsog
válasz jansky1 #56732 üzenetére
az micsoda? Valami pelletféleség?
Nem használom ezeket a csalipelleteket. Ha gyors pontyozás akkor van nálam különféle kukorica és élőcsali, hungarocell egész mini méretől fehérben kizárólag és néhány pufiféleség az apró hungarocell mérettől a robbantott kukorica méretig. Ha a nyári etetésen való pontyozás akkor szoktam használni még tigrismogyorót . Illetve nagyon ritkán a saját készítésű bojlimból amit csont keményre szárítottam és sóban tárolom . Tigrist azért szeretem nyáron etetésen mert a törp nem szedi szét és a keszegfélék se nyúlnak hozzá. Csontkeményre szárított bojliról ezt nem tudom elmondani mert minden hal csipkedi még így is de a törpök főleg körberágják mint az almacsutkát pedig olyan kemény a fogam beletörne.
De ilyen tavaszi pecán nekem ami legtöbbször felkerül vagy élő csali vagy apró szemű konzerv/ vagy saját főzésű nagyon apró szemű csemegekukorica . Ha erre nem jön akkor feladom a küzdelmet aznapra.
horcsog
válasz jansky1 #56749 üzenetére
Szóval ez is gumikukorica azt hittem valami kukoricás csalipellet. Még esetleg ami ezekben a gumikukoricákban vonzó lehet az aroma is meg van illatosítva a lebegés mellett. Akkor fogom kipróbálni ha egyszer kimegyek horgászni ül mellettem valaki fog egy szák halat és én nézem mi történik itt, gumikukorica nélkül csak nézelődök. Ilyen még nem történt velem se csalipelletes horgásszal , se gumikukoricással , de még ki tudja mit ér meg még az ember a horgászatban. Ne zárjuk ki ennek a lehetőségét.
saen
válasz jansky1 #56792 üzenetére
Reklámot meg a versenyt ne keverjük azért. Ami drága jellemzően az az élőanyag, amikor van csontid, szunyogod és vágott gilisztád, akkor kell föld, kell etetőanyag, aroma, akármi.
Egy sima feederes pecán, ha többféle etetőt keversz akkor mindegyikből keveset. Kísérletezni van értelme normál pecánál is.
galervin93
válasz jansky1 #56812 üzenetére
Illene, hisz az egyéb (nem "nemes"), halak közé tartoznak, az hogy idegenhonos és még inváziós is, az én értelmezésem szerint nem számít. Aztán persze lehet tévedek.
De ez örökös vitatéma mióta majd' 10 éve megszületett az új törvény, mert nincs rendesen leszabályozva.[ Szerkesztve ]
vendingo
válasz jansky1 #57185 üzenetére
Mire kellene?
Már írtam, univerzális bot, keszeg ponty egyaránt jól áll neki, de inkább pontyos. Ha hozzáraksz egy kis lóvét, akkor a supernova light sorozat jobb választás, de az meg inkább keszeges tescospontyos (legalábbis a 3 méteres). Mind a kettőt merem ajánlani a célhalak függvényében.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
