Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
niof
& GFerr56
Köszi mindkettőtöknek!
Igazából haveromnak van egy Arctic LF240, az nagyon tetszik, nagyon hatékonyan hűt nála (valami i7 X-es procija van, de pontosan nem emlékszem, hogy melyik), és jókat is írnak róla, csak az az én házamba kicsi. Illetve be lehet szerelni 12/240-es hűtőket is, de nem akarnék hézagot a ház és a radiátor, vagy a ventik és a ház közt. Ezért néztem 14/280-as típusokat, és egyedi push/pull kiépítést rakni rá.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Puma K
Tavaly-tavaly előtt...? más szóval korábban mikor nézegettem az AIO-kat, hogy mit is kéne venni, akkor ezek jöttek szembe velem mint alternatívák az Arctic Liquid Freezer 240-en kívül:
COOLERMASTER MasterLiquid 240 Lite
AKASA Venom A20
CRYORIG A40
EVGA CLC 240
FRACTAL DESIGN Celsius S24
Elvileg kapásból ajánlott a ventilátorcsere pl: SILENT WINGS 3 3 vagy 4pin-es verzióban. Értelemszerűen 120-as méretben.
És igen, elvileg még a 360-as verziója az LF szériának lehet alternatíva.
De majd megírják a tutit a hozzáértőbbek, mert ár-érték arányban nem tudom melyik most a jó-jobb, hogy nincs az LF240.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Grózi
45-s raditól vállik el a dolog igazán venti ügyben,de olyan csak épített víznél van.
A limitáló tényező az aio-knál nem is a pumpa igazán,hanem a folyadék mennyisége.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Videók alapján nagyon jól néznek ki, a kép még talán nem is adja annyira vissza. Kellene belőle egyet szerezni
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
szasanyi
Igen, nálunk! Mert ez nem mindehol van így. Csak hát ha a törvényhozás nem a fogysztót védi az ida vonatkozó jogszabállyal. De különben sincs komoly sincs visszatartó erő a korrekt és szabályszerű kereskedelemre, így - kis túlzással - amelyik úgy dönt az úgy folytat kereskedelmet ahogy neki jólesik.
Lásd a garancia idők, rémálomszerű garanciális ügyintézések, és esetenként kirívó árkülönbségek. Van itt minden, mint a búcsúban.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Rottweiler89
Mindenképpen fog, egy pár hónapja nem volt már használva.
Okés!AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
iszoke
144Hz-es a monitorom, nem 60, és jelenleg még 1440p-n játszom. De a mostani árak mellett ha csökkenteni tudom a fogyasztásomat, és mindezt egy, saját elmondásod alapján időtállóbb platformon, akkor van miért váltani (főleg, ha az Intel továbbra is ilyen elmebajos kreálmányokkal jön elő).
Rottweiler89
Esküszöm nem gondoltam, hogy ennyit fogok szívni vele. Mondom felrakom, pár másodperces bubioszlatás, és csókolom... De annyira be volt levegősödve, hogy magam sem hiszem el, csak bugyugott, zúgott, szörcsögött, közben egy-két üresmenetet is elkapott a pumpa 7-8000-es fordulaton(ami nem tudom hogy sikerült), közben semmi hűtési teljesítmény, proci felmegy 60 fokra, egyre csak emelkedik, hűtőventik 2000rpm-en, radiátor vissza ki, forgat, teker, nyomkod, ütöget(pumpát is), gépház oldalra fektet, stb Már majdnem feladtam, hogy ez lesz rajta... Hihetetlen, hogy ~3 hónap alatt ennyi levegő került bele, de hogy hogy az anyja picsájába...
Most járatom egy ideje, Cinebench R23-al már terhelve, még mindig van néha egy kis bubihang, de remélem majd idővel megszűnik. Hőmérséklet 20 fokos szobában max. 50 fok, ami azért szerintem nem rossz(i5-7400).
Ez lett a végeredmény végül.
[link][ Szerkesztve ]
miqlas
Köszi, de nem akarok pofátlan lenni! Így is küldtek egy majdnem teljes AIO szettet, pedig csak a radiátor + pumpát kellett volna!
Veszek rá két fehér (rgb-s) P12-t. Amúgy is tetszenek az Arctic termékei! Amikor rászántam magam, hogy veszek egy AIO-t a gépbe, az Arctic volt a fõ jelölt, de itt a Prohardveren nem találtam tesztet róla, így lett a Galahad!
Miért nincs teszt az Arctic Liquid Freezer-ekrõl a PH!-en?42
bnorci71
Nagyon motoszkál bennem a 6700XT vízhűtése, de építeni nem akarok, egy ilyen 280-as beférne a jelenlegi AP201-be, kérdés ha hőfokban nem is a ventizajba mit nyernék, hogy birkózna meg az R5 3500X+6700XT párossal. Na meg a 3500X cserén is gondolkodok. Akkor biztos kevés lesz.
De mivel autós szimulátorral játszok és nem fülessel nem is tudom miért zavar a hang. Na meg kicsit le is kellene állni elég pénzt elgórtam most PC-re"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
snake1977
A bending corrector frame-re gondolsz? Egy Thermalright fel van helyezve jelenleg.
Teljesen új a cpu, szinte biztos hogy a delid-relidbe nem menne bele.
Akkor a nagyobb ház marad mint alternatíva kizárólag?
nexwo: Köszönöm, referálok neki és meglátjuk hogy dönt.
Marci112233: Köszönöm a tippet![ Szerkesztve ]
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
coller21
Alapból úgy mértem a konfig 40-42db üzemel jelenleg. Nagy teljesítmény alatt ez felmegy 55db-re. Sok helyen, tesztekben is olvastam hogy sok vízhűtés 40db-en hozza amit a Coller master 55-ön tud. Viszont itt a hozzászolások között vegyes a kép, van aki szerint az Artic hangos, van akinél halk. Én egy halk megoldást keresek a kezdetek óta. Tehát minél halkabb, annál jobb :)
