pjen
válasz tothjozsi96 #105735 üzenetére
Nekem le is volt szinezve,mégis kivették úgy hogy kiülről nem látszik.Lányoméknál is.
pjen
válasz tothjozsi96 #105737 üzenetére
Kívül nem,belül igen.Hézag nincs,púrhab van.
kdavid86
Igen, mar ket eve be lett vakolva meg minden. Eleg patthelyzetnek erzem ezt most.
A legtobb ablak kifejezetten jol birja, a legnagyobb problema nyilvan a szigeteles, amivel meg talan meg is baratkoznank, de az egyik ablaknal mar lassan egy ujjnyi res van... :) -
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106129 üzenetére
Maradhat, a paszta teljesen kompatibilis a rezzel. Igazabol ha alu van benne, akkor az osszes lukat fel kell tolteni pasztaval, meg akkor is, ha rez megy bele.
tobias40
válasz tothjozsi96 #106185 üzenetére
Miért süllyedne,ezt honnan vetted?
lemmy71
válasz tothjozsi96 #106211 üzenetére
Én nem variálnám túl, azon a stílusú házon, a szeletelt tégla is jól mutatna, vagy világos horvát mészkő, esetleg sóskúti Az antracit szürke lábazat, csatorna bádogozás stb, a modern stílusú házakon mutat jól és nem árt ha harmonizál vele maga a telken lévő egyéb építmény (járda, autó beálló, kerítés, terasz, stb.) de ezt mindenki sk. maga dönti el
runner 125
Barna színhez az antracit nem való. A barna eleve egy klasszikus földszín. Ebből fakadóan hasonló árnyalatban gondolkodnék lábazatot tekintve is.
Mondjuk az antracit ereszt sem értem. Ha valaki színes ereszt választ, az jellemzően azonos színű a tetővel.
Nyilván más lenne a kérdés, ha a tető is antracit lenne."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz tothjozsi96 #106215 üzenetére
Más logika mentén gondolkodunk.
Amennyire én látom a mai építőipari viszonyokat, jó ízlés mellett a házak szerencsére elmentek inkább a letisztult, színharmónikus irányba. Főleg az újak.
Eleve az ereszcsatorna egy funkcionális eszköz a házon. Miért kellene még feltűnőbbé tenni, kiemelni eltérő színnel a tetőtől, amikor annak aztán tényleg más szerepe nincs, mint a vizet összegyűjteni és elvezetni.
Persze faluhelyen - felénk is - látni érdekes ízlésvilággal megoldott házakat, de attól azok még nincsenek harmóniában.
Mert a Bramac rendszer tetőfedő ács egyben lakberendező, építész is volt, h ennyire hiteles a véleménye?
Nézz be face-en a Lakberendezős csoportba, tedd fel ugyanezt a kérdést és figyeld a válaszokat, mert azt nem én találtam ki, h a barnához az antracit semmilyen formában nem illik."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Morris
Nekünk azonos színű a cserép és az ereszcsatorna is.
Mindkettő antracit. Szerintem tök jól néz ki.
A lábazat fekete, az ablakok fehérek, a fal világos bézs.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz tothjozsi96 #106218 üzenetére
Rosszak a linkek
Amúgy szerintem legyen ugyanolyan színű az ereszcsatorna mint a cserép. Vagy natúr horganyzott szürke. Az még menne hozzá.
A lábazat meg szintén sötét barna.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz tothjozsi96 #106242 üzenetére
Hova kellene elvezetni?
Nálunk nincs gond az esővízzel. A térkő alatt is kavics van. Nagyon szépen elfolyik a víz. -
Because
válasz tothjozsi96 #106310 üzenetére
jaja azt tudom, készítettem listát mire lesz szükség ebbe azonos típusú relék, sorolósín is kerül az új doboz mellett
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106323 üzenetére
Pasztazni lehet, de nem szabad aluminium vezetekre hasznalni barmelyiket. A 221-es szeriat egyaltalan nem. A 222-es szeria mehet, de abbol 4-es a max.
Igen kemiai folyamat, az alu ionok vandorolnak a rezre, de csak viz jelenleteben, ezert is kell a paszta.
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106325 üzenetére
Nem lehet, mert nem mindegy a rugos szerkezet mechanikai kialakitasa sem. Konkretan megcafollak a gyarto ajanlasaval, ha nem veszed sertesnek:
Junction Box and Building Distribution Board Connections
With WAGO Alu-Plus Contact Paste (20 ml syringe), solid aluminum conductors up to 4 mm² can also be connected with WAGO's 2273 Series PUSH WIRE® Junction Box Connectors and 222 Series Splicing Connectors up to 4 mm² per the standards. However, the 221 Series is not approved for this. But the 224 Series Lighting Connectors can also be used with this paste. “In building distribution boards, all CAGE CLAMP®-equipped rail-mount terminal blocks up to 4 mm² can reliably connect aluminum and copper conductors with the Alu-Plus contact paste. These terminal blocks include the 279 to 281 and 780 to 781 Series.“
By the way, both 2273 Series PUSH WIRE® Junction Box Connectors and 222 Series Splicing Connectors can also be used in a building distribution board via a mounting carrier for DIN-35 rails (2273-500 or 222-500).Mielott itthon nekiestem elolvastam az utolso bitet is a honlapjuk
Igazabol kb. az osszes villanyszerelo es boltos nincs ezzel tisztaban, vegrehajtoi szinten ez is egy jovanazugy szakma.
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106327 üzenetére
Gondolom a rogzito pofak merete es a nyomasa nem mindegy. Ha nagy az aramingadozas egy vezeteken es elkezd az alu hotagulgatni, akkor nem mindegy, hogy a rugo utanamegy vagy szep lassan elkezdi deformalni es elvagni.
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106329 üzenetére
Persze, a homerseklet mindig valtozik az arammal, legfeljebb csak nagyon kicsit. En elektromos 1.2kW-os(csak 5 amper) on/off legkondival meg konnektort is olvasztottam, hiaba volt frissen meghuzva a csavar az aluvezeteken, kimozogta magat 1-2 het alatt. Igaz a konnektorokban a rogzites nem rugos, szoval ott hamar elojon a problema.
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106331 üzenetére
Nem azonnal tortenik. Egyszer mindegyik kibirja, viszont amikor 10 even at naponta akar tobbszor kapcsolgatsz egy nagyfogyasztot, akkor sok lesz a hociklus.
Amugy jol latszik, teljesen mas a rugos szerkezet kialakitasa.
Az, hogy mit mennyire nehez felnyitni ne tevesszen meg, nem ismerjuk az erokarokat, nem erezni, hogy valojaban mekkora erovel nyomja bent a rugo.
221:
222:[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106333 üzenetére
Kivancsi vagyok a valaszukra, majd oszd meg kerlek.
Because
válasz tothjozsi96 #106344 üzenetére
akkor lehet bepaliztak én elmondtam mit akarok rá se kérdeztek a márkára, a sorolónál mondta, hogy Schneider-t tud adni
pjen
válasz tothjozsi96 #106381 üzenetére
Egy normál csavart,esetleg finom menetest nem lehet bele tekerni.Gázszerelő?
Because
válasz tothjozsi96 #106389 üzenetére
igyekszem rábeszélni édesanyámat a vezetékcserére, eddig ott tartunk, hogy a kötelező villanyóra cserekor tuti!
pjen
válasz tothjozsi96 #106394 üzenetére
A Schrack elvileg nem gyárt semmit,nagyrészt siemens termékeket cimkéz át.Nem véletlen jók.
pjen
válasz tothjozsi96 #106396 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy 10K alatt lehet 4 pólusú 30mA érzékenységű 40A névleges áramú A típusú áram-védőkapcsolót vásárolni, így az ár már nem lehet akadálya a beépítésének. Jelenleg itthon nem kötelező az A típus alkalmazása, de ennek ellenére a háztartások hibaáram védelmére is kizárólag az A típusú fi-relét érdemes alkalmazni.Azért érdemes elolvasni Hámory Albert Villanyszerelés könyvét,ahol nagyon szépen leírja,A Fi nem életvédelmi relé.
pjen
válasz tothjozsi96 #106399 üzenetére
Az A ugyanúgy megráz mint az AC A lényeg abban van,hogy az AC elvileg csak tisztán szinuszos hálózaton működik megfelelően.Az A típusnál a spéci vasmag miatt egyenáramú összetevők is lehetnek .A kapcsoló üzemű tápok a dimmerek kifejezetten ilyenek.
pjen
válasz tothjozsi96 #106401 üzenetére
Olvass utána,hagyományos bojlernél teljesen megfelelő az AC típus,hiszen az tisztán ohmos terhelés.A mellék épületben mik vannak?Ha megfelelő az érvég hüvely mért kéne cserélni?
pjen
válasz tothjozsi96 #106404 üzenetére
Az a 6mA egyenáramú komponens.A fagyasztó fűnyíró is mehet az AC ről.Egyébként egyszerű minden bekapcsolása mellett egy konnektorban kösd rövidre egy darab dróttal a nullát és a földet.A jól működő Fi rögtön leold.
pjen
válasz tothjozsi96 #106408 üzenetére
A bojlernél semmivel és a hűtő ládánál,fűnyírónál sem.Viszont ha abban a mellék épületben pár kapcsoló üzemű tápot is beüzemelsz már lehetnek gondok.Viszont ha a földelés megfelelő Fi relé nélkül is lehet élni.Mint ahogy több százezer lakásban és családi házban most sincs,mégsem állnak hegyekben a hullák.
pjen
válasz tothjozsi96 #106410 üzenetére
Nem szokott elromlani,de pár havonta az érzékenyebb eszközök kikapcsolása után nyomd meg a teszt gombot.
pjen
válasz tothjozsi96 #106412 üzenetére
Igen,ez a lényeg.
pjen
válasz tothjozsi96 #106416 üzenetére
Nálunk nem kötelező az A,viszont a piac eléggé ár érzékeny.
mezis
Én is próbáltam információt szerezni az A-s meg AC-s FI reléről.
Olyat olvastam, hogy az AC-s csak váltóáramra old le, míg az A-s egyenáramra is leold.
Ez az egyenáramra leoldást az tette szükségessé, hogy ma már nagyon sok, nagyobb árammal működő készülék is úgy "kezdődnek", hogy egyenirányítják a váltó áramot ?Nekem 30 évig az egyetlen fázisomon egy akkori, 100mA-es "NDK" gyártmányú FI relé volt és tette a dolgát, leoldott, amikor kilyukadt a vízmelegítő fűtő betétje, kondenzvíz eláztatta a hűtőszekrény kompresszorát és életet mentett, amikor a tavi szökőkút 230V-os vezetékét "fűnyírta" egy vendégünk.
mezis
Because
válasz tothjozsi96 #106424 üzenetére
köszi az észrevételt! gondoltam ha hosszú akkor lecsípek belőle krimpelés után
lemmy71
válasz tothjozsi96 #106442 üzenetére
Az nem egy különleges szín, a weber -nek van ilyen szemcsés lábazati anyaga és jobb mint a baumit De peakston is forgalmazta ezt a szint.
Vagy keresel egy revco forgalmazót és ott az orrod előtt kikeverik azt amit szeretnél, jó pénzért Én magamnak revco -ból sötétbarna díszítő vakolást csináltam a parapet falakon, csak én tettem hozzá metálszemcsét is, szépen kellemesen csillog, nem egy gicshalmaz Amit a videón húz az ember, hát nem tudom de elég kevés benne a műgyanta. Az még a hagyományos régi fajta anyag, tükör sima sosem lesz, mindig érezni lehet majd benne a szemcséket és nagyon fényes sem lesz
Nem a legjobb a fénykép, de azért a képen jól látszik hogy amikor felhúzóm az anyagot szinte tejfehér a műgyantától, ezért is kell színes alapozót használni. Egy óra és előjön a szín és a csillogó sima felület. Ez az anyag jóval simább mint amit te néztél, mondhatnám hogy tükör sima De ehhez kell némi gyakorlat, mert csak amikor felszívódik a gyanta akkor látod hogy milyen is valójában. Utólag belejavítani nem lehet ha elb.....t akkor lekaparni és lehet újra kezdeni -
Reggie0
válasz tothjozsi96 #106485 üzenetére
Hat, erdekes, mert az anyavallalat honlapjan angolul nem ez van. No meg a katalogus nem is ter ki arra, hogy az alu pasztat melyikben lehet hasznalni es melyikben nem. En jobban bizok az eredeti forrasban.
pjen
Azzal a 4mm inkább a terhelhetőséget írták.+a 6 os alu már igen tuskó,merev.
Because
válasz tothjozsi96 #106492 üzenetére
runner 125
válasz tothjozsi96 #106537 üzenetére
Ha nincs vízszigetelés az egyik esetben sem túl szerencsés... nyilván idővel nagyobb az esély arra, h a ragasztó elválik a betontól, de ezért kell dübelezni. Ha be van fúrva a megszokott séma szerint, akkor nem fog lejönni és megrepedni akkor sem, ha netán a ragasztó idővel elválik.
runner 125
válasz tothjozsi96 #106540 üzenetére
Párszor leírtam h el kell engedni a Mozaik-ot, majd pár év múlva gondolj rám, ha felhólyagosodik, de akkor is jussak eszedbe, ha miután lehúzták és világít alatta az alapozó.
20 év? Láttam olyan házat, ahol 4 év után az egészet vakarták le.
Ez megintcsak ízlés kérdése. Manapság a sok színben pompázó mozaik vakolatok már kevésbé divatosak új házaknál. Bizonyos stílushoz nyilván illik az a variáció is, de alapvetően nem a színe miatt szoktam leírni azt amit."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
lemmy71
Mi baj lenne a műgyantás anyaggal, azt direkt a lábazatra tervezték.
Az a "generál kivitelező" aki nem vállal garanciát a műgyantás munkájára, mert hogy azt nem lehet egybefüggően húzni stb. az verjen le egy cégtáblát mint mekk mester a mese végén .
Igen sok helyen látható hogy felpúposodik a mozaik vakolat, de az nem az anyag hibája, hanem a hibás vízszigetelés. A klasszikus nemesvakolat és szilikonos is ugyan úgy megpúposodik egy idő után, igaz ott több időnek kell eltelni mert lélegzik, de mögötte ugyanúgy rohad a fal ha rossz a szigetelés -
lemmy71
válasz tothjozsi96 #106549 üzenetére
Ott úgy nincs semmi baj ha jól van rakva az xps és felette a vízorr.
Sokszor maga a falszigetelés rosszul megválasztott és feltett vízorr engedi be a vizet a lábazati mozaik és az xps közé, ráadásul ki sem tud száradni az a rész és azért púposodik
A vízszigetelést úgy értettem hogy sok helyen az utólagos szigetelésnél megemelik a lábazati szintet, amit csak glettelnek és arra teszik a műgyantát, na az felpúposodik.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz tothjozsi96 #106551 üzenetére
Nem tudom hogy megvetted e már a mozaikot, de ha jól emlékszem falszínnek valami világos drappos vagy forró homok szint választottál, ahhoz nagyon jól megy a szeletelt tégla is, ráadásul harmonizál az épülettel is, vagy akár a vékony fugával rakott dalmát mészkő
runner 125
válasz tothjozsi96 #106553 üzenetére
Egy papírfecni és monitor alapján házszínt eldönteni, amit 20-30 évig - vagy még tovább - néz az ember nagy kockázat... A színválasztást én rendelhető mini vödrös minták alapján csináltam. Nekem megérte azt a 15.000ft-ot, kértem kb 6-7 kis vödörrel a szimpatikus színekből és megkentem őket hulladék (nyilván előtte ragasztózott) nikecell táblákra. Abból láttam, h milyen a tényleges árnyalat.
lemmy71
Monitoron sosem olyan mint élőben a házon. Most nálunk ez a sláger szín ehhez szinte minden lábazat passzol a világostól a sötétig
Amit elsőnek linkeltél az is jó és megy hozzá az a barnás mozaik, az egy olyan általános színkombináció. Az sem jó ha túl van variálva, mert nagyon ellehet szúrni vele a házat Én jövőre nemesvakolom újra a házat, ez most 14 éves de meguntam A régi mozaik lábazatot lekaparom és téglázom helyette, a falszín valami világos cappuccinó lesz. A téglát már leszeleteltem régi 100 éve téglából.
Még egy gondolat, én kültérre sosem használok boltban kevert vakolatot, szigorúan csak gyárilag kevertet[ Szerkesztve ]
Because
válasz tothjozsi96 #106592 üzenetére
igen, főleg az Easy9 lakáselosztó tejfölös doboz jellegű
ők mondjuk nem Kínában gyártatnak, van itt Russia, Bulgaria, India
Because
válasz tothjozsi96 #106594 üzenetére
jó lesz ez. még egy blankolót beszerzek és hétvégén nekiállok
Intel fan11
válasz tothjozsi96 #106607 üzenetére
Köszi az infot. Ezeket kell kezelgetni? Pl wd40 vagy vmi?
Battletag: hojszi#2983
válasz tothjozsi96 #106610 üzenetére
Esetleg wd40 helyett meg lehet próbálni a zsír spray-ket. Én az autómhoz használom, nekem bevált, szervízben ajánlották annó.
Morris
válasz tothjozsi96 #106701 üzenetére
Én erre egy beige színt kennék. Amolyan tejeskávé szerűséget. Esetleg picit sötétebbet.
runner 125
Attól h egy ház egy régebbi stílusban épült, nem kötelező rá tipikus falusi színeket alkalmazni.
Morris jól mondja, sokkal maibb valamilyen krém, világos tejeskávé árnyalat a barna tetőhöz, mint ezek a világító narancssárgák.
Alapszabály, h ha sötét a tető, akkor a homlokzat mindenképpen világos árnyalat legyen.
Valami hasonlót, vagy ilyesmit én jobban el tudnék képzelni rajta, sötét lábazattal.
De ehhez az kell, h a kerítés is kapjon valamilyen homogén, ízléses színt, lehetőleg citromsága díszkiemelés nélkül.
ui. Utcafrontra rakott klíma kültériért meg egy jó nagy koki."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
pjen
válasz tothjozsi96 #106713 üzenetére
"Viccet félretéve, kezdem azt érezni hogy sokaknál már inkább az a hozzáállás hogy nem a ház van érte, hanem fordítva."Milyen igazad van.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
