Jovanny2
válasz Dluinet #15898 üzenetére
Az lehet, de Miskolcon rakják össze, bár ez nem jelent semmit, szaból nem lehet várat építeni. Ár/érték arány is a Bosch felé billen erősen. Az alapanyagok az előzőekben leírtak.
Már nagyon régóta itt van a gyártás, nem hinném, hogy a vám miatt. Azért részben örülni kell ennek, mert pár 1000 munkahely is több a semminél...[ Szerkesztve ]
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
DeFranco
válasz Dluinet #15976 üzenetére
Nekünk átfolyós vízmelegítőnk van, de ez a minimumra állítva sem jön össze. Ilyenkor mit lehet tenni? Láng minimumra, és a tekerős szelepet (amit szabjan volt kedves elmagyarázni ) feltekerni, hogy pont jó legyen?
(Kb. 50-50%-os keveréssel jó most, 25%-os lángmagasság mellett.)
maross
Megfordult a fejemben, ki is probaltam, meg mindig tul forro. Es ez lenne a normalis hasznalata, vagy ez a szegenyember cirkoszerelese? Gazfutesu kombicirko, mast nem tudok rola igy latatlanban . Van ket manualis tekerentyu rajta, es ennyi.
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
krups8
válasz Dluinet #16210 üzenetére
Hú te nagyon vázolod, segíts méég! Van egy kút... kb. 10m. -Most agyalok hülyének nézel-e?...
Szóval geotermhez biztos jó a kút, de inni honnan tudjam, mert előbbire nincs lé, utóbbival ha lehet füteni inni és olcsóbb, mint közmübácsi és kivitelezhető, akkor tegyük össze!? Szóval ez 2 kégli egymás mellett, régi szarszigetelt maltergazdag téglaház. Dryvittel gondolom belülről, mert fatalerror rávezetett, de 50 és 70 m^2-ről beszélünk és a 70-est kell füteni, vizezni. -
krups8
válasz Dluinet #16212 üzenetére
Na várjunk pince nincs Sajnos. Vegyes tüzelésüt hová lehet tenni? Kamrába engedik? ... A vÍz az kell mindenhogy angolosan azért, de a melegvizet fütést hogy lehet a legolcsóbb. Kiépíteni, üzemeltetni... Kívülről milyen szigetelésre gondolsz? Belülről azért lenne jó, mert dryvit talán jobban fúrható mint belül az 5cm festék, meg törnek ki a darabok?! Mondjuk ez a vége gáz, de dryvit takar meg nem engedi hullani a vakolatot talán. ...
wrox
válasz Dluinet #16323 üzenetére
Mondjuk az igaz, hogy nekem nem az van.
(csak gondoltam, hogy az inverteresnél is ugyanez a helyzet. az is gázzal dolgozik, csak nagyvonalakban annyiban különbözik a hagyományostól, hogy játszik a teljesítménnyel, legalábbis így magyarázta ki nekem a zÁrpi vagy rosszul tudom? lehet, mert annyira nem izgatott az inverteres annó)De mondjuk ha nem fagy le, akkor is marhára gazdaságtalan ezzel fűteni egy házat. Magas a bekerülési költség (1 beltéri 1 helység), relative hangos, és akkor is árammal megy, ami mint tudjuk drágább fűtésre, mint a gáz vagy fa.
wrox
válasz Dluinet #16325 üzenetére
Nekem egy McQuay klímám van. Nem inverteres, R410 gáz van benne, lehet vele fűteni is (igaz nem mínuszban, hanem átmeneti állapotokban), halk. 2.8 KW, 900watt a fogyasztása. Mikor ez lett véve, még azt se tudtam, hogy van inverteres.
Más, kazános téma:
Sokan szidják, meg mondják, hogy nem szabad olaszt venni? Tönkrement nekik, vagy csak hallották valahol?
Miért nem?
Környezetemben szinte mindenkinek Westen kazánja van (nekem is), sok helyen több mint 5 éve megy, és senkinek semmi hiba. Itt a szerelők csak ezt ajánlják. (gondolom ők se szeretnek a f*sz rossz oldalán állni. )
A matricák alapján olasz, de a kiskönyv, amit adtak hozzá, azon az van, hogy Baxi.
Ez a westen a Szatmári hálózat saját márkája, mert már akkora mennyiséget rendel, hogy lehet neki, engedi a gyártó.Szóval szerintem ez is olyan Urban legend, mint a SD kazánt ne.
ro_bert17
válasz Dluinet #16523 üzenetére
A szén, és fa tárolás sajna ebben az idényben nem lesz alternatíva. Ehhez túl sok az ismeretlen az egyenletben.
Bérleti díjat nem kell fizetnem, csak a rezsi költségeket. Ez egy picit tágabb mozgásteret ad. Természetesen nincsenek illúzióim. Tudom, hogy komoly infrastruktúra nélkül nem tudom havi 5-10 Ft-ból felfűteni a kis 36m2-es lakást. Tényleg arra gondoltam, hogy az éjszakai áramról üzemelő hőtárolós kályha mellé mit válasszak?
Infrapanelt, elektromos radiátor panelt 40-60k körül? Vagy elég egy kis olajradiátor 20k körül, ami nem tartja annyira a meleget. Vagy egy 40-60k-s csili-vili elektromos fűtőpanel már pár hónap alatt visszahozhatja az árkülönöbözetet?(#16524) FatalEror:
Nem tudnám meglogisztikázni a palackcserét. No meg disznóöléskor sincs bizodalmam a gázpalackhoz.[ Szerkesztve ]
wrox
válasz Dluinet #16745 üzenetére
MI a tök olyan drága benne? Kivágják a tokot, beteszik a szellőzőt, és csókolom? Fűtéssel mit kell csinálni, hogy az nem jó neki?
Ezt írják róla, szó nincs fűtésátalakításról:
"Páramentesítés módja
Helyiségenként 1 db, amerikai konyha + nappali esetén min.2 db
"páramentesítő" készüléket, tehát szellőzőt kell felszerelni.Biztosítani kell a helyiségek közötti szabad légáramlást.
Ez megvalósul egy küszöb nélküli ajtónál,
vagy résnyire nyitva hagyott ajtónál.Mindezek hiányában a beltéri ajtókra is szerelni kell egy-egy
szellőzőrácsot, hogy a levegő szabadon áramolhasson.
Biztosan Ön is látott már ilyen rácsot fürdőszoba, vagy konyhaajtókon.Ezeket a készülékeket már joggal nevezhetjük páramentesítő készüléknek,
mert valóban egy életre, minden további költség és energiafelhasználás nélkül
elvégzik a feladatukat.Ha Ön is a páramentesítés problémájával küzd, mindenképpen
kérje az ingyenes "Szellőzéssel kapcsolatos tanácsok" című
segédletünket a lap alján! Sok-sok titokra és tévhitre
( ami önnek roppant nagy költséget is jelenthet! ) hívjuk fel az Ön figyelmét!
Páramentesítés meneteEmailon, vagy telefonon történő egyeztetés után meg tudjuk saccolni a páramentesítő,
tehát a szellőzők szükséges darabszámát és a legmegfelelőbb típust is.Ön küldhet nekünk emailt, legkésőbb másnap válaszolunk, vagy amennyiben telefonos visszahívást kér, felhívjuk Önt telefonon.
Ön kereshet minket telefonon.
Önnek nem kell megvárnia egy előzetes felmérést sem, annak díját sem kell kifizetnie!
Előzetes megbeszélés alapján azonnal a probléma megoldására legmegfelelőbb típusú páramentesítő berendezésekkel keressük fel Önt.Csupán a ház alapterülete, a helyiségek száma és mérete szükséges hozzá,
hogy megsaccolhassuk a szükséges szellőzők körülbelüli darabszámát.
Az Ön otthonában már eldönthető a készülékek pontos darabszáma
és a felszerelés helye is." -
neduddki
válasz Dluinet #16815 üzenetére
H!
a frnaba esz topszikrit, a SzokeBaba meg kkirja:- (((
udv
neduddki
p.s. :- )))
mod: wrox: meghajoa simle!:- )
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
wrox
válasz Dluinet #16838 üzenetére
Ez a hozzászóló 2011-ben vette, szintén az ALdiból, de akkor még 39 ezer volt az ára:
"Én pont ma vettem egy ilyet, ugyan ott. Le volt akciózva. Gondolom ilyenkor, mikor már a nyár jön, annyira nem kelendőek a páramentesítők.
Ki is próbáltam. Szerintem nem gyenge a ventilátora, elég erősen fúj. Sőt van rajta ruhaszárító funkció, akkor még nagyobb fordulatszámra kapcsolja a ventilátort.
Hagytam járni kb 10 percig. Ez alatt ~21°C és 65%-os pártartalom mellett saccra fél-egy deci vizet összegyűjtött. Úgyhogy hatékonynak tűnik."Másik hozzászólás:
"Az Eumig egy patinás osztrák cég. http://www.eumig.at/
A gép nagyon hatékony, használjuk. Olcsóbb, mint a kategóriájában a többi, amik mind 20L/nap teljesítményűek, ráadásul a 41dB hangszintje is alacsonyabb. Nem azt mondom, hogy halk, mert a ventije elég erősen fúj, de a 20L/nap ezzel jár. Egy ilyen készülék 400W-ot eszik, ami napi 4 órás használat mellett 47Ft-os br. kWh árat alapul véve, 30 nappal számolva 2256 Ft. (0,4x4x30x47)
Szerintem jó választás."Szóval szerintem bepróbálkozok vele.
Bandus99
válasz Dluinet #17124 üzenetére
A rugo elvileg jo.. eleg erossen rantja vissza a nyelvet, ha kezzel nyitogatom
mintha a magnes nem mukodne megfeleloen???
Persze lehet valoban koszolodas a problema.
kiszedem szetszedem kiderul.Koszonom
ui azota en is szerkesztettem
Van me'g ve'r a koffeinkeringe'semben
neduddki
válasz Dluinet #17295 üzenetére
HI!
viessmann: 2.7bar-nal nyit a szelep
ferroli ellebn ben alvolt honapokig 2.5bar-on mire egyszer mod eszreettem
ja a ferroli sajat egyseges elektronikat fejlesz ugyanis az utobbi evvekben alklmazott Honeywell nem valtotta be a hozzafuzott remeneyketudv
neduddki
Met
válasz Dluinet #17304 üzenetére
De idáig 1-1,2 körül volt a nyomás (tavaly télen) fűtött felment valamennyivel, ma töltöttem rá felment 1.5-re.
Elkezdett fűteni és lett 3.3.
Engedjek le vizet?Nem állítottam semmit, idáig is fűtött, csak ma gondoltam töltök rá kicsit mert 0,9 bar volt tegnap este
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
maross
Pikkolo^^
válasz Dluinet #17760 üzenetére
Őntanulás?
Egyébként pedig ez a kazán indítás termosztátosdi nem túl szerencsés. A helyiségenkénti és a hőtermelő együttes szabályzása a megfelelő és a leghatékonyabb, legkomfortosabb és legolcsóbb is.
Egyetlen termosztátot sem tudsz mérvadó helyre felrakni kivétel ha az egész lakás egyetlen zónából áll.
- Projektor topic
- Francia portréstúdió edzi a Honor AI-t
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
- Xbox Series X|S
