Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
ates2
válasz luckyman #49583 üzenetére
DLNA-val szívtam én is,LG SmartShare PC-re azzal oldottam meg,hogy a TV lássa a fileokat.Viszont általában én HD-kat nézek MKV-t és ha pl több nyelv van rajta akkor DLNA-n keresztül nem lehet nyelvet váltani,illetve a tekerés se megy.USB-ről lejátszásnál nincs ilyen gondom.
Shingen
válasz luckyman #49575 üzenetére
Igen DLNA szerver Servioo vagy az Lg-nek a Smartsahare, de van több progi is.
(#49580) ates2 2.5" WD Passport Ultra 500GB
(#49593) luckyman Half-ou,de vkinek ez jön be másnak sbs.
Ki kell próbálnod melyik szimpibb. Egyik keresztbe a másik hosszába felezi a képet.[ Szerkesztve ]
風林火山
luckyman
Shingen
válasz luckyman #49617 üzenetére
Smartshare programot elindítod kiválasztod a filmeket vagy mappát.
Aztán majd a Tv az input gomb lenyomásával elérhetővé válik a pc.
Aztán majd utána megjeleníti a filmeket.Ne használj wifit a kábel stabilabb.
Max még ha nem megy a router beállításaiba szokott gond lenni, tűzfal nem engedi, ilyesmi.De ha a gyorskeresőbe beírod a smartshare szót vagy a servioo-t ott megtalálsz szinte mindent.
Sokszor le lett írva már .[ Szerkesztve ]
風林火山
huncutka1029
válasz luckyman #49621 üzenetére
pc-n meg kell osztani a mappát.
Kijelölöd, jobb klikk, tulajdonságok, és megosztás.
Utána ugyanezeket a mappápat a smartshare progiba is be kell tallózni.
Routeren kapcsold be a DHCP forwardingot, és a mac clone opciót.
Ezután minden eszközt egy közös hálózatra fog a router felfűzni.
Pc újraindít, router újraindít tv újraindít, és jó lesz.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
luckyman
TRob1
válasz luckyman #49662 üzenetére
Dehogynem lehet. Csak a normál távval elég körülményes. Egérrel vagy Magic-kel (vagy okostelóval/tablettel) viszont a Lejátszás/Pause, előre, hátra...stb. ikonok alatt látható "csíkra" böksz és kész. Ugyanis ott mutatja, épp hol tart a film.
¤ R'n'R ¤
Diamond500
Morris
válasz luckyman #49742 üzenetére
Én sem vagyok már fiatal a 31 évemmel.
Annyi az egész, hogy megnyitod a progit. Majd File - Open TV data file. Ha megtaláltad a file-t akkor feltesz egy kérdést. Válaszd az elsőt. Create New list. És betöltődik a jobb oldali ablakba. (ez a jelenlegi csatorna listád)
Ezután dupplakatt a kiszemelt csatornára és beugrik a bal oldali sávba. És így szépen sorba hozzáadogatod a csatikat. Ez lesz az új sorrend.
Ha kész, akkor rámented a pendrive-ra, tévébe átdugod és frissíted a korábbi módon.[ Szerkesztve ]
Shingen
válasz luckyman #49809 üzenetére
Nem!
De inkább ne nyúlj a képernyőhöz, hacsak nem fogdosták össze a gyerekek zsíros kézzel.
A 3D miatti réteg beljebb van, elvileg kinti réteg az csak vékony plexi.De volt erről szó kb. 1 hónapja, szerintem használd a keresőt és keress vissza.
Ott minden le lett írva.
Úgy látom 2014 dec. elején volt erről szó[ Szerkesztve ]
風林火山
olasz69
válasz luckyman #49828 üzenetére
"Mi van, ha nem regisztrálom?"
Szerintem semmi nincs ha nem regisztrálod,max az online dolgokat nem tudod a honlapon használni ami regisztrációhoz kötött!
A garancia teljesen független!pl: az oldalról idézve
"HA NEM RENDELKEZIK MÉG LG FIÓKKAL
A javításra vonatkozó online igénylés elküldése előtt, a modell szám megadásával a hibajelenség alapján online módon próbálunk segíteni. Ha ez nem sikeres, bejelentését ügyfélszolgálatunkhoz továbbítjuk.""HA NEM RENDELKEZIK SAJÁT LG FIÓKKAL
Adja meg a javítás munkalapszámát vagy a készülék sorozatszámát * kötelező mezőkJavítás munkalapszáma/ készülék sorozatszáma *
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a szervizzel kapcsolatban, hívja fel az LG ügyfélszolgálat munkatársait a 06-40-545454 számon."[ Szerkesztve ]
A bank egy olyan hely, ahol pénzt adnak neked kölcsön, amennyiben bebizonyítod, hogy nincs rá szükséged.
huncutka1029
válasz luckyman #49907 üzenetére
ja az automatikus indexelés (mappafrissítés) IDMD vagy mi a f.. filmes adatbázis elérés)
Aki Win7-et használ annak szoktam helyette ajánlani az universal media servert.
Egy titka van, nem szabad engedni hogy Windows service ként installáljon.Amúgy tökéletes stabil, és "helytakarékos" progi
huncutka1029
válasz luckyman #49930 üzenetére
nem csak USB-n kellene, vinni kell neki, lehet, hogy kevés a sávszélesség, vagy a frame rate nem passzol
23FPS-nél darabos, 24 felett meg nem tudja megjeleníteni, csak hang lesz.
Lehet a kódolás a baj, Töts le egy TS muxer nevű progit, és küldd át rajta úgy hogy a Headerben a H@levelt állítsd 4.1 re. akkor is, ha az infóban most is ezt írja
Utána vinnie kell.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
#94529552
válasz luckyman #50103 üzenetére
Remélhetőleg nem analógot nézel, mert az perverzió lenne tényleg. Mindent eredeti méretben érdemes nézni, torzítás nélkül, ha 4:3-ban adnak valamit nagy ritkán, azt is el lehet viselni.
érdeklÖDÖN, Neked is a torzításmentes eredeti képarányt javaslom, semmi nem ég be, ilyenről még nem is hallottam LCD-nél. A régi acc-ot kellene használnod(mert jobb is), ezt meg töröltetni a modikkal. Szabályellenes a kettő.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
Watt25
Nem. A Levágás nélkül azt jelenti, hogy levágás nélkül. Vagyis a kép minden pixele látszik, minden más esetben a kép széleiből kicsit levág. (Vagyis picit belenagyít a képbe, ez független a képaránytól.) Azért szürke minden esetben mert ezek szerint vettél egy HD tévét, de HD-s előfizetésre már nem futotta. (Ugyanis csak HD-s csatorna esetén engedélyezett a Levágás nélkül opció.)
Arra kíváncsi vagyok, hogy mit csinált az a 16:9-es tévéd, hogy nem is torzított és nem is vágott le semmit a 4:3-as adásból, mert ez kb. geometriai képtelenség...
A mozinagyításnak pedig van több nagyítási értéke, ha kiválasztod az OK gombbal, akkor lehet a nagyítást és a pozíciót változtatni... De az csak akkor ad torzításmentes képet, ha a forrás 16:9 arányú.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Stevenstyle
válasz luckyman #50129 üzenetére
Rá se ránts... Sajnos nem a topic/fórum sajátossága az egymás pénztárcájában való túrkálás és az irígykedés. Sajnos egyre inkább magyar népbetegség.
Félreértések elkerülése végett egyikőtökre sem értettem csak reagáltam egy jelenség meg említésére... Akinek nem inge...
Más: Hall az ember néha még hónapok után is újat, annyi beállítási lehetőség van már manapság a TV-kben. Nekem pl nagyon tetszik a web-os, de Pana után sokszor meg voltam lőve pár percig annyira más a Japánok és a Koreaiak logikája, hogy hol és mit talál az ember.
Azért ami tőlünk tellik próbálunk segíteni
Watt25
Azt pedig nem mondtam, hogy egy icipicit se torzított és vágott le a régi tv-m, de 2008-ban is fórumtéma volt, aki nem látta ( a te szavaiddal élve, akinek nem tellett rá ) nem hitte el, de a Philips valóban megcsinálta már 7 éve
De ez nem pénz kérdése. Ezek szerint abban a tévében volt ilyen "picit torzít, picit nagyít" opció. Ezt írtam én is, hogy lehet ilyet csinálni, én mondjuk nem használnám azt tuti. (Egyáltalán nem vagyok hajlandó elviselni semmilyen torzulást. Szerintem még az is jobb, ha hiányzik a kép teteje/alja, bár inkább a pillarbox-ot preferálom.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
#94529552
Szerintem ez a kósza 4:3-as történet nem ér ennyit, inkább az a sajnálatos, hogy ilyen adások vannak még, ami a szolgáltatók sara.
Nyugi, amikor az analógra célzunk itt, az nem az anyagi dolgokra vonatkozik, mert sokan fizetnek több ezer Ft-tal többet analóg kábel tv-re, amikor más meg 3 ezerből digitális HD-s műsorokat tud nézni. Szóval ez inkább csak segítség, mert nem mindenki van itt képben.
GumpNews Serviioo ügyben itt tudnak segíteni: [link] -
Tutu7030
válasz luckyman #50197 üzenetére
Médiaklikk (lánykori nevén HbbTV)
Amelyik csatornán (mtva csatornák) látod a feliratot, akkor a távkapcs piros gombjával (nem a kikapcsoló gombbal! ) tudod megjeleníteni a hbbtv tartalmat.LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
