Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
menyoronc
válasz OldMike #26005 üzenetére
Tv vásárlás előtt állunk. Ti melyik LG-t ajánlanátok?
Én az LG 42la660s néztem ki, de a nagyobb méret miatt az LG 47LA620S is gondolkodom.
Tv műsor mellett full hd filmek, 3D filmek nézésére, illetve később ps3-ra használnám.Mennyit számít a plussz 200 Hz?
Melyik típust ajánlanátok Ti ezeken kívül?
Köszönöm!
Üdv: Gábor
Üdv: Gábor
swedish
demars
válasz OldMike #27213 üzenetére
Nem! Ott nem engedett írni, csak listából kiválasztani! Épp ez a gondom, ha lehetett volna begépeltem volna a dolgokat, de nem is engedte!
Na majd holnap kiderül, remélem válaszolnak a mailre!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
huncutka1029
válasz OldMike #27635 üzenetére
Szia minden évjáraton azonos a 3D tartalom, csak valszleg időnként frissítik Őket, hogy ne legyen uncsi.
Ugyanazt a technológiát használják 20111-óta.
Half SBS vagy OUA 3D world ben van ingyenes és fizetett tartalom, de a fizetős nem minden régióban elérhető, és pc-s reg kell hozzá. szerintem Magyarországon nem elérhető a fizetős tartalom, de ebben nem vagyok biztos.
Én nem fizetek érte, az viszont biztos.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz OldMike #27651 üzenetére
sokan temették a tabletet, meg a PC -t is..... és emlékszem, mert nem mai gyerek vagyok, hogy a bunkofonokat is feleslegesnek, és életképtelennek tartottuk, meg felesleges luxusnak. És nézd meg mi lett belőle, ha a gyerekem reggel nem találja a telóját, meg van halva, hogy most mi lesz lemarad valamiről...
Amíg gyártanak 3D-t addig tartalom is lesz hozzá.
Majd ha hologram kivetítőt feltalálják, mármint a hétköznapi használatra szánt verzióját, akkor lehet temetni a passziv, és az aktív 3D-t.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
novomikanit
válasz OldMike #27738 üzenetére
Korábbi eszköz nem volt erre jó. És az egyik fő cél az volt, hogy kamera SD-ről másolva, minden trükközés nélkül meg tudjam nézni a mov-ot HD ben. Egy hordozható HDD-re nem tart sokáig kifirkálni pár Gigát.
Az csak előny, hogy még jó pár formátummal megbirkózik.Akkor volt csak akadozás, ha előtte barangoltam a menük közt, és futtattam a smart alkalmazások közül valamelyiket. Tetézve olyan bűnökkel, mint a hang beállítás, vagy a kép módosítása. ez elég volt ahhoz, hogy pl ne tudjak belepörgetni vagy szünetet nyomni. Csak akadozott a saját kedvére. A brutális fokozatnál, már a TV csatorna váltás is időigényes feladat volt. Mint ahogy említettem, ez az új szoftverrel megszűnni látszik. Most vagy 4-5 órája üzemben van, és OK.
Így hogy említed, holnap a DLNA-n is megnézem mi változott. 25 fps-el én is megelégednék.42LA660S
huncutka1029
válasz OldMike #28765 üzenetére
ez igazából nem "memória bővítés" csak letölt rá ideiglenes fájlokat, üres fat32 formázással jó neki.
Így nem lép ki állandóan a "kevés a memória a böngésző kilép" hibával.
Semmi más extra nincs benne
A smartban semmi gyorsulást nem veszel észre belőle, Annyi hogy mindegyik tv támogatja már az LG nél a külső tárolóra letöltést.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Eszkimo
Eszkimo
válasz OldMike #29018 üzenetére
Már LAN-al összekötöttem a T-Home routerrel, semmi javulás nincs, nem a wifiben van a hiba az biztos. Már az IPTV-t is kihúztam a routerből, azt hittem az fogja, de nem...ezen kívül a SMART rész olyan szinten lassú néha, hogy gyakorlatilag használhatatlan. Amikor megy (újraindítás, minden kikapcsol, majd vissza) akkor is pl a Youtube "felkapott videók" (ez is micsoda fordítás!) rész eleinte iszonyúan szaggat, sokszor be sem jön a kép csak 20-30 másodperc múlva. Nem akarom elhinni, hogy ez normális! Vagy ha igen, akkor az LG számítástechnikában a 90-es évek elején tart!
Eszkimo
válasz OldMike #29040 üzenetére
Ez jó ötlenek tűnik, mert most hogy mindent kihúztam a falból, hirtelen helyreállt a világ, és működik rendesen (resetet csináltam már minden eszköznél korábban is, de így egyszerre még nem) (kérdés, hogy meddig). Hol lehet törölni az előzményeket? Vagy meg lehet növelni a memóriakapacitást valahogyan? Valaki írta itt korábban, hogy egy pendrive-t tett az egyik bemenetre memóriabővítésként, de lehet, hogy rosszul emlékszem..
Cisco routerem van nekem is, eddig nem volt vele baj, de a Telekom-os telefont én is fontogattam, csak nemtom mit reklamáljak náluk...mert végül is a net a PC-ken, telefonokon kifogástalanul megy.
MÁS: gondoltam, miután nem adtak rendes távirányítót, veszek egyet, elmentem az MM-be, ahol először is csodálkoztak, hogy csak MR-t kaptam a tvhez (ennyit a felkészültségükről, azt sem tudják mit árulnak) aztán meg kiröhögtek, hogy ilyet aztán sehol nem fogok kapni, esetleg azLG-nél...
Rbert
válasz OldMike #29034 üzenetére
Szia
Próbáltam az általad ajánlott oldalt, de ott is flash 8-as verziót ir,hogy kellene a méréshez de sajnos nem tudok továbblépni.Nekem nem sikerül, legyetek szívesek segíteni.Találtam valami oldalt ott 20/1-es T-home-os internetre 3.5 Mbites letöltési sebességet mér.A Tv közvetlenül a T-Home-s routerbe csatlakozik UTP kábellel.
Ha laptoppal mérem wifin ott:18,5/1,02-t mér.
Szeretném kipróbálni azt az oldalt amit ajánlottál,hogy összehasonlítsam az értéket.Mivel nekem a Youtube-s videók nem mennek HD minőségben csak akadozva.
Most próbálom nem is működik a Youtube. Flash player kellene hozzá,hogyan tudom letölteni? -
Rbert
válasz OldMike #29073 üzenetére
Szia
Köszönöm a segítséget, a Flash ki volt kapcsolva!Miért van ilyen lehetőség,hogy ki lehessen kapcsolni ha szükség van rá?
Most már tudom mérni a sebességet: 9Mbit a letöltés 1Mbit a fel. "20/1-es T-home internetnél.Lan-kábellel.
Wifin még nem mértem.
Lehet valamit rajta tuningolni,állitgatni? -
huncutka1029
válasz OldMike #29296 üzenetére
a telefon keress csak egy kulcsszó volt.
azt figyeld meg, hogy amikor az egyik találatot jobb klikkeled, hogy nyissa meg új ablakban, és az új fülön megjelenik az oldal címe, kb 2 mp után átvált a google advert. re, akkor küldi a keresett oldal adatait, majd kb egy újabb mp elteltével irányít tovább az oldalra.
Ez leginkább kis sávszélességű netnél jól megfigyelhető, ott ugyanis lassabb a kommunikáció.
próbáld meg előte lekorlátozni a sebességet valamivel, ha nem látod.És miután így meglátogattál két három oldalt így ebben a témában, majd figyeld meg a különböző oldalakon felbukkanó hirdetések tartalmát.
Agamemnon
válasz OldMike #29631 üzenetére
Helló!
A régióváltást sikerült megoldani a más sokat emlegetett "meliconi Fully8" univerzális távirányítóval!
Tehát tesztelve lett 42LA620s típuson is
Ha valakinek hasonló problémája lenne, akkor ez működő megoldás!
p2pp
válasz OldMike #29751 üzenetére
Nekem pont ezért kellett a dualos router, mert 2,4-en
vagy 1 millió wifit látok sajnos. Egymást gyengítik.
5GHz tök üres. (még) Ott minden állati gyorsan megy.
Igaz a hatótáv rövid. 3m-re van a TV-től per pill.Iphone 14 Pro 17.4.1 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
StSanya
válasz OldMike #29801 üzenetére
Ezt a firmware-t itt a fórumon hegeszti dchard fórumtárs (áldassék a neve ), Dlink 321B és 360R T1 típusú ADSL modemekre. Nagyon jó cucc! Sajnos másra nincs ilyen, de néhány gyári software talán tud hasonlót, meg kell nézni. A T-Home-os topicban érdeklődj szerintem.
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
Eszkimo
válasz OldMike #30273 üzenetére
Szia,
Oké, persze lehet ilyen gond is, de azért furcsa, hogy mindenki erre panaszkodik. A saját YT-on HD videok vannak főleg, a sima böngészőn meg csak valami kritikán aluli felbontás, én ezért szeretném használni a beépített YT klienst. De való igaz, néha megy. De még akkor is, ha megy, nagyon darabosan indul.
De egyébként ma a sima YT valami nulla felbontású klipnél is kifagyott... -
makoss
válasz OldMike #30421 üzenetére
Köszi megnézem!
A DLNA-t még nem próbáltam, lehet már sokan leírták csak akkor még nem volt meg a tv, ha adnál egy linket vagy prohardveres hozzászólás számát visszanézem!
Mindent kiszeretnék próbálni ezen, a film 1080p-n nagyon király volt, gondolom más is jó, más beállítás, trükkök esetleg alkalmazások miket érdemes megnézni rajta, vagy külön topik ami ezzel foglalkozik minden jöhet, vevő vagyok rá!
A frissítésen még nem gondolkodtam mert türhető, lehet még rosszabb lenne, a youtube nehézkes kicsit, de ha van olyan videó fent ami HD, akkor kárpótolKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Montiii
válasz OldMike #30463 üzenetére
Én meg pont az ellentettjét olvastam ennek valamelyik webáruházas oldalon az egyik hozzászólótól.
Neki USB adaptert is kellett hozzá venni, hogy működjön LA620-al.
Most akkor mi az igazság?
Nekem is LA620S van, 2hete vettem. Karácsonyig még jó lenne egy magic remote-ot hozzá vételezni, ezért lenne szükség biztos infokra nekem is.
LG 42 LA620S
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
