Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Stevenstyle
válasz luckyman #50565 üzenetére
Watt25 kollégánál a pont, sajnos tényleg képesek rá, így aztán lehet bármilyen TV-d! :S
#50568-hoz kiegészítésképpen: Természetesen az UHD passzív 3D-nél a horizontális látószögre való érzékenység megmarad mint egyetlen hátrány. Még mielőtt belekötne valaki
direwolf
válasz luckyman #50579 üzenetére
De a csonkolt fejek sem túl szép látvány
@xboxmod: ha a 4:3-as frameben küldik a 16:9-et, akkor ok, azt szét lehet(ne) húzni. Amúgy nekem is feltűnt már, hogy néha így adják, de ez leginkább a forrás oldal hibája, ha nem kerül teljes képernyőre, mert a streamben van képarány infó. Gondolom elbaxák néha.
"I've seen things you people wouldn't believe"
huncutka1029
válasz luckyman #50769 üzenetére
a beállításokban egy olyan opció, ami elindítja a smart tartalmat, az inicializálás ezt "reseteli" ha valami nem úgy műxik mint kellene.
Utána alap helyzetbe áll a smart.
Az LA sorozatig bezárólag, a nem webOS t használó tévéken van is rá dedikált menü
LA LN sorozat:[ Szerkesztve ]
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
OldMike
Köszi, ez nem jó hír. Még egy kérdés: Próbáltad-e a YT-t a böngésző alól megnyitva használni? Ilyenkor a klasszikus YT felület jön be (mint egy PC-n), vagy átirányít a tévés YT alkalmazás felületére?
A Prémium inicializálása a WebOS előtti (Netcast) tévéknél volt. Azt jelentette, hogy a Smart részt úgy lehetett alaphelyzetbe állítani, hogy közben a tévé beállításai nem változtak meg. A WebOS esetében csak Gyári visszaállítás van, azaz minden beállítás (nem csak a Smart) az eredeti állapotba kerül.
Huncutka frissebb volt
42LM660S
pomk
válasz luckyman #50878 üzenetére
Nem a spórolás miatt angyalok rajta, hanem mert nekem kicsit félreérthető ez az egész.
De szerintem nálam is MM és az 5 éves biztosítás lesz a befutó. Sőőt, ha azt nézzük, hogy így van 5 évre biztosításom annyiért, mint amennyiért (boltonként változó) máshol max. 3 évet adnak, akkor még anyagilag is jól járok. -
OldMike
válasz luckyman #50894 üzenetére
Ezt valószínűleg csak akkor lehetne eldönteni, ha megnézné
ugyanaz a néző azonos film két konvertált változatát, aminek a konvertálója, és minden paramétere azonos, ugyanazon a tévén, azonos körülmények között.
Ez valószínűleg nem lesz megoldható, ezért marad a szubjektív megítélés a témában. Volt már szó róla, hogy egy rosszul konvertált változatból még a 3D is kimaradt.
Taktoj
Biztos vagy ebben a 180 cm-ben? A legtöbb helyen ez esetben a plafonig még egy méter sem marad. Kicsit nehéz elképzelni olyan fali tartót, amit a szükséges mértékben meg lehetne dönteni, vagy a nézési távolság lenne túl nagy. Olyan elrendezést kellene kialakítani, ahol a néző a tévé közepét úgy látja, hogy a nézési sík és a kijelző síkja merőleges egymásra.
42LM660S
hcs57
Stevenstyle
válasz luckyman #50999 üzenetére
Kábel! Meg sem kockáztattam a wifit, nagy valószínűséggel úgy is szívás lett volna a vége (komolyabb fejlesztést meg nem tervezek wifis Access point terén). Sajnos még ha az összes eszköz is N-es amit használsz akkor is csak ideális esetben elég a sávszél. Ez van. Throw, YouTube TV meg egyéb dolgokra tökéletes, de full HD esetleg 3D tartalmak streamelésére egy átlag háztartás wifis eszközeit nem tudom javasolni.
Ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet megoldani, de ahhoz, hogy közel hasonló stabilitással működjön a wifis hálózat mint a vezetékes és stabilan meg legyen a nem kevés sávszél ami egy Full HD anyagnak kell az véleményem szerint nem a 12ezres TP-link kategória. (ezzel nem a márkát degradálom hanem a kategóriát, csupán a belépő szinten ez a márka az egyik legismertebb).
TaylorPro
válasz luckyman #51107 üzenetére
Nem frissítettem semmit. Most elindítottam és frankón működik. A napokban amikor írtátok hogy nem jó akkor nekem sem volt jó. De most igen! Nézzétek meg. Nem csak a kliens oldalon múlik ez a beletekerés hanem magán a youtubon is. Van sok api ami felelős dolgokért.
Más: Közben megjött a digitalko-tól az újabb 47 LB671v, csak este tudjuk kipróbálni, após kapja meg szombaton ajándékba. A garilevél ismét lemaradt, csak számla van. De sebaj mert én betudok érte menni. Kicsit olyan érzésem van mint ha spórolnának a garilevéllel és direkt felejtenék el...
Pixel 8 Hazel
huncutka1029
válasz luckyman #51257 üzenetére
de igen, csak arra utaltam, hogy a netről, más régióból letöltött bétákkal, ne kezdjen, aki még nem csinált ilyet, vagy műszakilag nem érzi felkészültnek magát., és ha véletlen kikapcsolja frissítéskor a tvt, vagy megszakad a net..... teccik érteni?
roomi
Koszi. Tehat pl. Bemegyek vmelyik nagy el.aruhazban es kapok egy nagy lof...t ami itthon nem fog uzemelni. En vmi vezetek nelkulire gondoltam. Na ma elmegyek korul nezni. Ha jutok vmire irok. Mondjuk a fejhallgatora nem gondoltam volna hogy ennyire bonyolult. Ennyit kell faxolni.
szabferi
válasz luckyman #51280 üzenetére
Na azé nem ilyen egyszerű sztem
Én pl jóideje szeretnék venni egy vezeték nélküli fejhallgatót a TVhez. Nincsenek nagy igényeim, nem vagyok audiófil, eddig asszem 4 járt nálam, a legolcsóbb auchanos thomsontól kezdve szépen lassan lépegetek felfelé.
Egyszerűen mindegyik alapzajos, mint egy rossz szokol rádió. A héten pont most vittem vissza a fejhallgatoplaza.hu-ba az olcsóbbik AKGt, ez se jobb mint a 8000 HUFos thomson...
Számomra rejtély hogy miért olyan nagy kihívás a rádiós fejhallgatóknál a sistergés eliminálása. Mindegy, szép lassan lépegetek felfelé árban, de kétlem hogy egy 40-50e HUFos jó lesz e.
Ami ugye meg már vicc, hiszen egy 3e HUFos vezetékes fejhallgató is jobb.Legutóbb a haverok felvetették hogy hátha a blutucc lesz a megoldás, úgyhogy érdeklődéssel figyelem hogy vajon sikerül e vkinek összepárosítania egy blutucc fejjhalgatót az LG smart TVvel
DJ. Ru$y
válasz luckyman #51330 üzenetére
NFC-hez kell egy passzív és egy aktív fél. Ha az NFC matricára gondolsz amit adnak, az passzív, a fülhallgatóban szintén egy passzív chip van a kettő nem tud mit csinálni egymással, ha jól sejtem. Telefon + matrcia, telefon + fejhallgató, ami tud párosítani. Vagy mire gondolsz pontosan?
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
kuruc01
válasz luckyman #51379 üzenetére
A Tesco kezdte mostanában árulni valami saját márka Odot talán?Ott próbáltam ahol a magic is csatlakozik a tévéhez de abban a menüben csak a párosítás törlését ajánlotta fel,új eszközt nem is látott nem is keresett.Rossz helyen próbálkoztam volna?
Lehet hogy a SONY MDR-RF855 vezeték nélküli fejhallgatóval kell megoldani.[ Szerkesztve ]
amtibacsi
válasz luckyman #51717 üzenetére
Valamelyik menüben felsorolja, hogy mely típusokat ismeri. Kb. 6 félére emlékszem. Persze mindegyik LG. Egynek utána néztem, sima BT füles 23e Ft körüli áron. Nekem van 2 BT fülesem is, de egyiket sem akarta elfogadni. Érdekes, mert a leírás szerint nincs benne BT, az NFC viszont BT-n kéne, hogy működjön. Arra tippelek, hogy esetleg Wifin keresztül kommunikál a saját fülesével.
direwolf
válasz luckyman #51777 üzenetére
Nincs igazad, az összes LB6xx és 7xx pontosan ugyan olyan "felhős" csakis példánytól függ, hogy melyik mennyire. Ajánlom a külföldi teszteket, mindegyik megemlíti.
Amiért ajánlottabb minimum 670-est venni, mert ettől kezdve adják a Magic Remotot a TV-vel együtt."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz luckyman #51791 üzenetére
Van különbség a panelekben, hiszen más-más modell (ezt már korábban én is, és más is írta, keresd vissza)
Amiben tévedsz, az a felhősödés, és akárhogy próbálod tagadni, a tied is felhős Teljesen felesleges ez ellen küzdened, van és kész. Ha nem látod, akkor nem a készüléked a kivételes példány, hanem a szemed gyengébb, de gyanítom inkább a dac és az önigazolás beszél belőled.
A 650-ből azért van több selejt, mert az ára miatt sokkal többet adnak el belőle, és mivel belépő modell, gyanítom a minőség ellenőrzés sem olyan szintű mint a "feljebb pozícionáltaknál".@Morris: az ma nem fog menni, asszony befészkelte magát
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
