Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
attrax
válasz huncutka1029 #26588 üzenetére
Hát a menüben bármit nyomok minden marad a régiben.Egyébként digi tv fiber kábeles.A szoft upgradetől kicsit parázok amúgy is downgradelnem kellene 3.51-re először hiszen nem látja az usb-t
De kösz a helpet. Most szedem a 3.51-et lefelé de iszonyat vánszorogUnterschreiben
sbalu1
válasz huncutka1029 #26633 üzenetére
Köszönöm!Korábban már írtad, hogy esetleg Conax kártyaolvasóval kiváltható a set-up box is (tré-home), ezért gondolkodom egy ilyen beszerzésén.Most ment el a szerelő, lecseréltettem a set top boxomat, minőségben nem javultak az adások a mindig tv-éshez képest, de felvilágosított a szakember, hogy ennél a fajta kábeles vételnél a csatornákba a jel tömörítve van és hiába digitális olyan minőséget mint a mindig tv-ék sd adása (ami tömörítetlen), sem hdmi (jelenleg euroscartos a boxból a tv-be), se a kártyás megoldással nem fogok elérni.Mindegy, azért ha nem hivatolasan is, de ez így működik, akkor érdemes szerintem a top-boxot kihagyni a buliból, már csak az ekkor a tv-én elérhető menűrendszer miatt is.7.400 Ft.-ot megér ez.Már csak azt nem tudom, hogy van-e különbség a Strong Conax Modul kártyaolvasó és a Wayteq Conax CAM kártyaolvasó között, vagy ez a kettő egy és ugyanaz?
Yogibear974
válasz huncutka1029 #26644 üzenetére
Akkor ez olyan, mint LM620S, csak az R a sat tuner jele :-o. Annyira műszaki analfabéták.
Még net sincsen. Max. a +tuner egy esetleges kábel tévé csere után lehet jó és nem kell STB.
32 LN 570R csak 5k-val drágább az 5400-nál.Üdv: -=Yogibear=-
Yogibear974
válasz huncutka1029 #26647 üzenetére
Tudom ilyen van, csak a tuner összehasonlítás végett írtam!
Üdv: -=Yogibear=-
B.i.L
Én 1599.-Ft ért vettem
Horgászni mentem...B.i.L
kmarci25
válasz huncutka1029 #26685 üzenetére
Olyannal már találkoztam, hogy mkv konténerben a videóanyag mellett felirat is volt, és nem külön fájlban volt a film mellett, mégis kikapcsolható volt, azaz nem volt "beleégetve". Az viszont tényleg igaz, hogy ez nem függ a felbontástól.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
tturai17
válasz huncutka1029 #26683 üzenetére
Ajjjajj! Lehet, h igazad van... Jól átgondolom megint! A méretet tartottam szem előtt, lehet, h az 55" is "elég" lenne... (?)
sch_a
válasz huncutka1029 #26694 üzenetére
Köszönöm szépen a választ! Igazából itt van egy szobában a tv meg a router is, tehát simán jó az UTP kábel is, csak most csak nagyon rövid van itthon, ezért nem tudtam kipróbálni. Sajnos nem tudom hogy működik ez a DLNA-hálózat. Lehetséges, hogy megosztok egy mappát a gépen és azt elérem a tv-n? Mert az nagyon jó lenne, ha nem kéne mindig hdmi-vel rákötnöm a laptopra.
Mielőtt megvettem ezt, az LN5400-at nézegettem, és olvastam, hogy tud pendrive-ra rögzíteni, pedig szintén nem smart tv. Képes esetleg ez is ilyesmire? Néztem a menüt, de nem találtam.
tturai17
Mikorra várhatóak jövőre az új modellek? S az 55" kb. milyen árban lesz szerinted?
tturai17
válasz huncutka1029 #26700 üzenetére
Eddig Panasonic-os voltam, azokat ismertem - megjelenés, árak kb. -, ezért kérdeztem!
Köszi a választ!
sch_a
válasz huncutka1029 #26699 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást! Még így is többet tud a TV, mint amire számítottam. Ezt a DLNA-t mindenképp össze fogom hozni!
HIJ
válasz huncutka1029 #26716 üzenetére
Ohh. Köszi. akkor mindenképpen jobb választásnak tűnik mint a tavalyi...
Peat76
válasz huncutka1029 #26713 üzenetére
Egy kis kiegészités, mert nekem 740s van...
LA690s mci:400 - VS - LA740s mci:800Real Refresh Rate LG Motion Clarity Index (MCI)
50 Hz ----------------------------------50
100
200
100 Hz ---------------------------------400
200 Hz ---------------------------------800[ Szerkesztve ]
Sony OLED XR-55A83J + Xbox Series X + PS5 DiscE., Nintendo Switch & Wii U + PS3 FAT 4 db 60GB US, Iphone 14 Pro Max 256GB+AW7 Cellular+Airprods Pro csakis a futás miatt! Csak azért is kiírom, attól még nem vagyok prosztó!
dreim76
válasz huncutka1029 #26750 üzenetére
Akkor még egy picit gyűjtök a 660-ra, meg remélem megy lejjebb az ára is
Apropó, mennyit számít hangban a beépített mélynyomója a 660-nak? -
rubico
válasz huncutka1029 #26760 üzenetére
Nekem azért nem ennyire egyértelmű mert pl.az LA-hoz nincs normál távirányító ami zavaró lehet és az üzletben összehasonlítva az LA-s tévék közt volt egy LM is és bizony az LA-knak bizonyos szögből rózsaszínes lett a képe míg az LM-nek nem.
Na meg mindenki azt mondja itt hogy pl.a tavalyi 620 az idei 640 megfelelője akkor a 660-nál nem így van? -
rubico
Végül is ez egy tv nem számítógépet keresek,az már van.
rubico
válasz huncutka1029 #26764 üzenetére
Korábbi fórumokon azt olvastam hogy az LM szériának már azért használható a smart része is,persze többet tud ilyen szempontból az idei viszont amit láttam az üzletben elég kiábrándító volt.
Más nem tapasztalt hasonlót az LA-knál esetleg? -
Tékozló
válasz huncutka1029 #26771 üzenetére
Nem tudom, hogy van-e benne, nem néztem, de majd otthon megnézem. Azt mondod, hogy lehet, hogy van a tv-ben megfelelő rögzítő csavar? Jó lenne. Kösz!
gycs02
válasz huncutka1029 #26777 üzenetére
Pont ezt szeretném kideríteni, hátha valaki már használja.
Az LG-n ennyit írnak: "Magic Remote Voice - Mozgásérzékelős távirányító (Előkészítés)" -
huncutka1029
válasz huncutka1029 #26780 üzenetére
Lejárt az idő, de találtam az ebay-en olyat ami jó az La 620-hoz is
Szóval ilyen a dobozos ami neked is kella női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Lézerparaszt
válasz huncutka1029 #26792 üzenetére
Köszi, megoldódott a probléma. Mégis volt pc mód, csak nagyon el volt dugva. Most is csak véletlenül jöttem rá hogy hol van.
A játék az nem játék!
#16729600
válasz huncutka1029 #26813 üzenetére
Csak attól félek,nehogy Mindig TV HD kat hiányoljon.
SzlobiG
válasz huncutka1029 #26829 üzenetére
Ez amúgy hogy működik? Routeren keresztül a pc-ről le lehet játszani filmeket? Vagy marad a direkt pc-re kötés HDMI-vel?
Hamarosan esedékes lesz a vásárlás és valszeg a lg 42la660s mellett teszem le a voksomat.
dead88
Hm az jo es szerinted 575s ami 2013 as modell es abba wifi is benne van nem csak elokeszites az megeri hogy 10e ft dragabb ? Es nfc is mar elo van benne keszitve.
SG3rg0
válasz huncutka1029 #26851 üzenetére
Nekem az ablakok oldalt vannak a szobában. Az ablaktól 3 mre lenne a falon. Tehát a fény, ha szembe állok a tv-vel akkor a bal oldala felől fog jönni. Akkor ez ideális?
HoReSz1975
A felhősödés mit takar, én ilyen szellemképes-utánhúzásra gondoltam Nálam semmi ilyen nincsen, folyamatos a kép, a sport adásoknál is.
SzlobiG
válasz huncutka1029 #26841 üzenetére
Ez jól hangzik. Szerinted melyik a jobb megoldás már a képminőséget tekintve ez a routeres, vagy a PC-vel összekötve HDMI-n keresztül?
Bandesz18
válasz huncutka1029 #26865 üzenetére
Azon már sajnos nem tudom megnézni, de majd utána nézek a szolgáltatómnál vagy a másik tv-n!
Watt25
válasz huncutka1029 #26877 üzenetére
Azért szerintem a mérvadó az, amit az LG honlapján van.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
SzlobiG
válasz huncutka1029 #26858 üzenetére
Értem köszi, ha meg lesz a TV majd eljátszok vele hogy a legjobb.
Bandesz18
Leírom gondolatom, de javítsatok ki ha valamit rosszul írtam/tudok! Ugye a dvb-t a földfelszíni a dvb-c a kábelen érkező digitális sugárzást jelenti! Elvileg egy dvb-c tuner nélküli tv-vel kábelesen nem lehetne fogni digitális adást csak a földfelszíni szabad hozzáférésűeket?
Hókusz Pók
válasz huncutka1029 #26866 üzenetére
Sok 1920x1080 felbontású van, ennek ellenére nem teljes képernyősek! "Szuper felbontás" beállítási lehetőséget pedig sehol nem találtam!
''Cannot delete 016: There is not enough free disk space. Delete one more files to free disk space, and then try again.''
joco52
válasz huncutka1029 #26944 üzenetére
Ez szuper nálam az usb3-on van,de most ide az usb stick van bedugva. Akkor szerinted az usb stick-et melyikbe dugjam hogy jól működjön? Az usb hub (4-es) már be van dugva. Az usb HDD az is foglalt.
Bandesz18
Tegnap este volt egy kis időm és megpróbálkoztam a kézi beállítással, sajnos eredménytelenül mert a szolgáltató által adott frekvencián stb. nem talál semmit a tv (nincs jel, ezt írja). Megnéztem a másik üzemben levő tv-n (panasonic) az adatokat amik ugyanazok mint amit a szolgáltató is ír és ott van is m1 hd és m2 hd.
tturai17
Döntöttem: 55"-osat veszek. Szerintetek ér az 55LA790 ~50 eFt-tal többet, mint az 55LA740/690...
Melyiket javasolnátok inkább?
joco52
válasz huncutka1029 #26966 üzenetére
Oké Köszi! Majd megpróbálom. Üdv!
sch_a
válasz huncutka1029 #26976 üzenetére
Maga a megosztás megy, csak éppen a full HD videókat nem játssza le normálisan, akadozik. 720p-vel nincs gond (illetve csak annyi, hogy nem tudok hangsávot váltani). Egyébként a router tűzfalának kikapcsolását miért írjátok? Ha helyi hálózaton folyik a forgalom, akkor nem szűri meg. Nekem sem kellett kikapcsolnom, csak azon laptopon kellett kikapcsolnom a tűzfalat, amiről a megosztás ment.
sch_a
válasz huncutka1029 #26978 üzenetére
Az úgy érdekes, de akkor ki fogom próbálni. Köszönöm a tippet.
tome.jr
válasz huncutka1029 #27009 üzenetére
Rosszul emlékeztem, 66 ms az input lag [link]. Ezt a 30-as értéket hol olvastad?
OldMike
válasz huncutka1029 #27008 üzenetére
Van-e valamilyen különbség a HDD-ről illetve a pendrive-ról történő lejátszás között? Azon túl persze, hogy a HDD-re több film fér, és így akár folyamatosan többet is meg lehet nézni egymás után.
42LM660S
tome.jr
válasz huncutka1029 #27016 üzenetére
Önmagában az hogy top katagóriás egy tv még nem jelenti azt, hogy alacsony az input lag. Most vettem tv-t, kb 10-15 készülék összes netes tesztjét végigbújtam és sokszor a drágább modelleknek nagyobb volt az input lagja mint az olcsóbbnak. Pl Samu F7000 sorozatnak magasabb mint az F6500-nek, de LG-nél is voltak felsőbb kategóriás darabok amik a magas input lag miatt nem jöhettek számításba, pl LM670 (100 ms) emiatt esett ki.
Végül LM620-at vettem, annak 33 ms körül alakul.
snooze
válasz huncutka1029 #27030 üzenetére
sajnos ez nem mindig igy van..van amikor kézzel kell beállitani egyes dolgokat,mivel nem biztos,hogy az automata keresés is ugy van beállitva mint a szolgáltatodnál a modulácio meg a többi..
ez tapasztalat,mert nekem is ugy van..a kezdö freki más,a symbol is,és a modulácio is..
nálam ez..freki:8000-ként keres,symbol:6951,modulácio:256GO Gunners!!!
snooze
válasz huncutka1029 #27034 üzenetére
nem,ez helyi szolgáltato..de a digi kábelcsatornái vannak..onnan veszik,csak a leosztás más..
szerintem neki is ez probléma..ezeket a beállitásokat kellene megtudnia..vagy probálkozni..
GO Gunners!!!
tom570
Köszönöm ezt így még nem próbáltam, de ha a leírtak alapján csinálom akkor nem fog törlődni az analóg beállítás! Tehát a már beállított húszon pár csatorna marad az eddigi beállított helyen? Mert bosszantó lenne újra keresgélni és a már megszokott sorrendbe rakni és ismét elnevezni a csatornákat.
/Give them nothing! But take from them everything!/
sbalu1
válasz huncutka1029 #27040 üzenetére
Köszönöm ez nagyon hasznos lenne!Miért nem lehet ilyen fontos dolgot alapból használni?Ki is fogom próbálni.
sbalu1
válasz huncutka1029 #27042 üzenetére
Hogy Te miket tudsz.... Csak nem szervizes vagy?
StSanya
Vajon magic-es távirányítóval is elő lehet hozni?
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
Tékozló
válasz huncutka1029 #27057 üzenetére
Ezt a 660-as is tudta, mert volt nálam pár napot (legalábbis mindig felajánlotta, de kipróbálni ezzel sem tudtam). 47LA660S. Most pedig 47LA690S -em van. Ezért érdekelt miben tud többet, mert nem látok különbéget.
Tékozló
válasz huncutka1029 #27059 üzenetére
A használatiban a legalapabb dolgok vannak benne, a TV használatija is tök alap. Alig több mintha a pl. a Start gomb magyarázatára annyit írnak, hogy START-tal startol. Ez poén volt, de tényleg nagy magyarázatokra nem kell számítani.
sbalu1
válasz huncutka1029 #27053 üzenetére
Nagyon köszönöm Neked ezt a Hotel opciót!Kipróbáltam, műxik.A PC-re is lementettem chansort nevű programot és ezzel így sokkal egyszerűbb szerkeszteni a programlistát, nem beszélve arról, hogyha valami miatt újra kell szkennelni a csatornákat, akkor nem kell felépíteni mindent előről.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Macska topik
- Vicces képek
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
