Hol vagyok én a változtatástól... egyenlőre a létrehozással küszködök. Az a 2 Gb amúgy sem hiszem, hogy mostanában hiányozni fog.
Viszont megakadtam. Live módból indítottam a telepítést aztán a particiós résznél (a valami más-t választottam) nem tudok tovább menni.
Adott ugye a jelenlegi helyzet:
/dev/sda
/dev/sda1 ntfs
/dev/sda2 ntfs
/dev/sda3 ntfsEbből a dev/sda3 aminek meg kéne maradnia az előtte lévőkből pedig lenne a Linux partíció. De törölni vagy efféle nem enged. Hacsak nem a jobb oldalon az új particiós tábla gomb alatt de arra nem mertem rámenni...
lev258: nem fogok hibernálni és nem gyilkolom a rendszerem. 2 Gb-ra gondoltam.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
lev258
Előfordul, hogy egy-egy nagyobb oldalt feltörnek és ott helyeznek el kártevőket. Azt viszont te is tudod, hogy nem ez a leggyakoribb ok. A fertőzött e-mailek, üzenetek, vagy feltört noname oldalak viszik a prímet, a szándékosan kreált oldalak mellett.
Nemcsak a Yahoo, neves internetes újságok is jártak már így. De ezek egyáltalán nem mindennapi esetek és nem a fertőzések döntő többségéért felelősek.[ Szerkesztve ]
Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
King Unique
Hát, ha már 1-2 fokkal jobb megoldás, mint a 11.2 flash, akkor nekem egyelőre az is elég. Köszönöm az időbeállítást, majd kipróbálom. Amúgy most minden Linux jól mutatja, csak az Antergos nem, tehát alapból is ráfér egy kis piszkálás.
(#46128) spammer: egy kicsit bonyolultabb nekem, de ha a másik nem megy, akkor kipróbálom ezt is.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
King Unique
Akkor ok, majd rápróbálok először Mint alatt. A verziószám onnan jön, hogy az általam fentebb linkelt megoldásnál ezt teszi fel, azt írja ki a böngésző is.
Amúgy kipróbáltam a korábban javasolt beállítást Antergos alatt, de nem segített. Ugyanúgy elállítódik az óra. Akkor vsz marad a másik megoldás [link], de azt még emésztenem kell.
King Unique
Jól emlékeztem, hogy nem mindenhol működik, pl. Mint MATE 17.3 alatt:
sudo apt install browser-plugin-freshplayer-pepperflash pepperflashplugin-nonfree
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
E: Ez a csomag nem található: browser-plugin-freshplayer-pepperflashPróbáltam apt-get install beírva, azzal se ment. Na mindegy, mára egyelőre elég volt ennyi.
Köszönöm az eddigieket!
King Unique
Igen, Ubuntu 16.04 alatt már valóban működik és a verziószám (21.0.0.216) is tetszetősebb. Viszont a 11.2-est nem tudtam sehogyan eltávolítani, csak letiltani lehet a böngészőben. Most mind a 2 plugin fent van Firefoxban és külön-külön nem lehet letiltani / engedélyezni őket.
Ilyenkor kizárólag az újabbat használja alapból, netán a régit el lehet véglegesen távolítani?[ Szerkesztve ]
King Unique
Azt nem tudom, hogy friss telepítéskor is, vagy csak később automatikusan pakolta fel a rendszer frissítésekor, de nálam benne van, ahogy az összes Mint, Antergos, Ubuntu MATE stb. disztró esetén is.
Viszont én néztem be az eltávolítást, mert a fenti parancsra már működik és most csak a 21-es van fent. Bár, mintha utóbbi telepítése előtt nem ment volna, de most már mindegy.Ismételtem köszönöm a segítséget!
CPT.Pirk
Még én is tudom, hogyha így csinálod akkor megszivatod magad, kell oda még a bs=... is.
Normi01: próba erejére megnéznéd egy másik klienssel is? Csak hogy ki tudjunk valamerre indulni.
Geripapa: terminálban lehet vele másolni, igazából a tolólapos rakodó lenne rá a jó szinonima, mert gyalul mindent az útjában.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Geripapa
Még egy kérdés, mert úgy néz ki ezzel sikerült megölni a pendrivémet .
Szóval hogy lehet visszahozni az életbe, mert jelenleg az van ha rádugom a linuxos gépre akkor felcsatolja, ha rákattintok akkor a 4 gigás mellé felcsatol még egy 7xx megásat, ha megint rákattintok megint felcsatol egyet... stb...
a gparted nem tudja helyrehozni.
Segítségkéréshez: NSA320+FFP; Raspberry Pi2 Openelec/Kodi ;
King Unique
~$ journalctl -r
-- Logs begin at h 2016-05-30 20:06:42 CEST, end at h 2016-05-30 20:07:07 CEST.
máj 30 20:07:07 ku-lenovo org.gnome.zeitgeist.Engine[1057]: ** (zeitgeist-datahu
máj 30 20:06:55 ku-lenovo NetworkManager[856]: <info> [1464631615.6631] WWAN ha
máj 30 20:06:55 ku-lenovo NetworkManager[856]: <info> [1464631615.6630] WiFi ha
máj 30 20:06:54 ku-lenovo org.gnome.Terminal[1057]: (gnome-terminal-migration:18
máj 30 20:06:51 ku-lenovo NetworkManager[856]: <info> [1464631611.4193] manager
máj 30 20:06:50 ku-lenovo dbus[646]: [system] Successfully activated service 'or
máj 30 20:06:49 ku-lenovo org.freedesktop.fwupd[646]: (fwupd:1663): Fu-WARNING *
máj 30 20:06:49 ku-lenovo org.gnome.ScreenSaver[1057]: ** Message: Lost the name
máj 30 20:06:49 ku-lenovo gnome-session[1384]: ** (unity-fallback-mount-helper:1
máj 30 20:06:48 ku-lenovo udisksd[1628]: Mounted /dev/sda6 at /media/kingunique/
máj 30 20:06:48 ku-lenovo udisksd[1628]: Mounted /dev/sda5 at /media/kingunique/
máj 30 20:06:48 ku-lenovo udisksd[1628]: Mounted /dev/sda7 at /media/kingunique/
máj 30 20:06:48 ku-lenovo kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordere
máj 30 20:06:48 ku-lenovo udisksd[1628]: Mounted /dev/sda3 at /media/kingunique/
máj 30 20:06:48 ku-lenovo kernel: EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordere
máj 30 20:06:48 ku-lenovo kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordere
máj 30 20:06:48 ku-lenovo kernel: EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordere
máj 30 20:06:48 ku-lenovo udisksd[1628]: Mounted /dev/sda8 at /media/kingunique/
máj 30 20:06:48 ku-lenovo udisksd[1628]: Mounted /dev/sda9 at /media/kingunique/
máj 30 20:06:48 ku-lenovo kernel: EXT4-fs (sda8): mounted filesystem with ordere
máj 30 20:06:48 ku-lenovo kernel: EXT4-fs (sda9): mounted filesystem with ordere(#46671) lev258: vendég fiókkal már ok, behozza rendesen az asztalt.
King Unique
Először csak ennyit adott ki, de még egyszer megnéztem és itt az új, amit felraktam pastebin oldalára.
(#46675) lev258: nem tudom micsoda, mert semmi különöset nem babráltam. Csak frissítve volt, illetve pár program lett feltéve szoftverközpontból. Amúgy a béta 2-ről lett upgrade-elve a rendszer, de eddig emiatt nem volt semmi gond. Nem tudom miket kéne pontosan átnevezni, de nem is igazán van kedvem ezzel szórakozni.
King Unique
Normál módban indítom, gondolom az a systemd. De már tárgytalan, megoldódott.
(#46681) lev258: az átnevezéssel megjavult. Utána valóban visszaállt alapállapotba, de szerencsére nem kellett sok mindent beállítgatni. Azért egyszerűbb, mint az újratelepítés. Ha legközelebb ilyen gondom lesz, már tudom merre kell elindulni.
Köszönöm!Köszönöm a többi fórumtárs segítségét is!
lev258
Persze, hogy vannak. Nincs egy éve, hogy beindult a dolog, míg Windows-ra már hosszú ideje elérhető. Emellett azért sincs a hivatalos oldalon, mert nem vállalnak érte teljes értékű support-ot jelenleg. Ettől még a fejlesztők, akik csinálják, mindent próbálnak javítani, fejleszteni. Újabban pl. SDL2-t is használnak, aminek elég sok előnye van.
Ha megnézed, az Unreal Editor Linux verziója sem hivatalos, pedig ezt már jó ideje késznek tekintik a fejlesztők.Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
Lathronos
Na most elindítottad a lavinát. Nemsoká jönnek megint a "Ne keverjünk gtk-ba qt-t, mert az istenkáromlás! Máglyára az eretnekkel!" hozzászólások. Lesz itt olyan boszorkányper mint az ubuntu.hu-n szokott.
Arch linux, Uplay: Lathronos, Linux User # 563733
Melack
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC AptDaemon[10360]: INFO: Quitting was requested
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC org.freedesktop.PackageKit[2182]: 21:06:03 AptDaemon [INFO]: Quitting was requested
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC org.freedesktop.PackageKit[2182]: 21:06:03 AptDaemon [INFO]: Quitting due to inactivity
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC AptDaemon[10360]: INFO: Quitting due to inactivityEz lenne a bibi?
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
Melack
Lathronos
Tény, hogy még egy 800 MHz-es P3-ason is elfut 256 MB RAM-mal, és még YouTube is megy vele akadás nélkül 360p-ben ezt saját tapasztalat által merem kijelenteni, viszont az alap design icewm esetében nagyon csúnya. Nekem a Windows 3.11 jut róla eszembe.
És melyik az icewm és melyik a fluxbox változat? Mert én csak felszereltség szerint csoportosított ISO-kat látok a 16-osból: Full, core-libre, base.
V.Stryker
Megnézem, köszi.
Amúgy nem feltétlen a kis gépigény a lényeg. Van egy örökölt netbookom, amiben egy kétmagos Atom N570, 2GB ram, 320hdd van. Semmi extra. Ez a gép semmire nincs használva, kizárólag netre. Azon belül chrome, a szükséges kiegészítők miatt.
Nem kell nekem se szövegszerkesztő, se médialejátszó, semmi. Igazából azt se bánnám, ha egyből a chrome ba bootolna be és ha a sarokban ki Xelem, akkor meg leállna.A lényeg, hogy gyorsan induljon, gyorsan álljon le és ne laggoljon.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Balion
Köszi, Antergosban már a telepítőben ki lehetett választani a legfrissebb zártat, tök jó.
Szeretném feltelepíteni az usb wifimhez a megfelelő drivert, amihez kellene egy bizonyos header. (4.7.6.1?)Legalábbis a telepítéskor azt írja ki, hogy a DKMS-nek kell. Honnan tudom megszerezni ezt, mert AUR-ban nincs ilyen.
Ja, amúgy nemrég panaszkodtam, hogy antergos hibát dob ki induláskor, mert nem találja a swapot.
Most újra telepítettem, de saját kezűleg partícionáltam, és kutya baja. Jó élmény, hogy saját kezemmel oldottam meg[ Szerkesztve ]
Balion
Köszi, ott kell lennie, mert a Steam is írja, miután elindítom, hogy az az alapértelmezett telepítési hely, de .... nem találom, mert nem hoztam külön létre home-ot, hanem a roottal egyben van, és egyszerűen nincs meg a .local mappa. Hol kell ilyenkor keresni, ha nincs külön home?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Konteó topic
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- Automata kávégépek
- Túraautó topik
- OLED TV topic
- Nők, nőügyek (18+)
- ASUS routerek
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
