Melack
Szép napot! Fedora 38 KDE rendszeren az alábbi hibába futottam bele: Konsole su: Hitelesítési hiba - loginnál kell a második merevlemezt mountolni, ott jó a jelszó. De itt egyáltalán nem. Másik rendszereken ilyennel nem találkoztam. Igyekeztem utánaolvasni ennek, de nem voltak egyértelműek a leírások. Tudnátok segíteni abban, hogy mi lehet a megoldása ennek a hibának? Köszönöm a segítséget!
mod: https://askubuntu.com/questions/44418/how-to-enable-root-login - ez eddig nem jött elém, de ez alapján sikerült. Ezek szerint nem hoztam létre anno root usert. Hmm, fura.
Melack
Unity 16.04.1 Extend display. Hol van a beállítása? Nem találom. Az már megy, hogy mind a két monitoron ugyanaz a kép van/megy. De nekem extend kellene.
Melack
Egy 8 éves laptopra milyen Limuxot érdemes feltenni? 1 mag, kevés RAM.
Melack
Melack
Melack
és lev258: Erre gondolsz?
Melack
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC AptDaemon[10360]: INFO: Quitting was requested
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC org.freedesktop.PackageKit[2182]: 21:06:03 AptDaemon [INFO]: Quitting was requested
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC org.freedesktop.PackageKit[2182]: 21:06:03 AptDaemon [INFO]: Quitting due to inactivity
aug 13 21:06:03 melack-HP-G62-Notebook-PC AptDaemon[10360]: INFO: Quitting due to inactivityEz lenne a bibi?
Melack
Lathronos
#47483
Lan. Wi-fin nem is néztem egyelőre, a kábeles stabilabb volt eddig Win alatt, mint a wi-fi (kicsit rossza a Telekom wifis cucca).
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller (rev 02) - és amúgy a rendszer nem 100/1000-esnek, csak 10/100-asnak látja.
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)bob.xzr:
aug 13 20:59:12 melack-HP-G62-Notebook-PC kernel: [UFW BLOCK] IN=enp2s0 OUT= MAC
aug 13 20:58:53 melack-HP-G62-Notebook-PC kernel: [UFW BLOCK] IN=enp2s0 OUT= MAC
aug 13 20:58:35 melack-HP-G62-Notebook-PC kernel: [UFW BLOCK] IN=enp2s0 OUT= MAC
aug 13 20:58:31 melack-HP-G62-Notebook-PC kernel: [UFW BLOCK] IN=enp2s0 OUT= MACDe ennél többet nem enged kimásolni :S
Melack
Sziasztok! Ubuntu 16.04.1-re tudtok olyan programot, ami logolja a netkapcsolatot? Vmiért időnként eldobja a netet. Pl: kidobja, hogy van frissítés, rákattintok, hogy telepítse, majd sikertelen, mert nincs net; FB-on nem tölti be a fotókat, stb. Windows alatt ilyet nem tapasztaltam. Köszönöm!
Melack
Linux Mint alatt hogy tudok JAVAt installálni? Citrixhez kell, Chromiumhoz.
Melack
Hálózati meghajtót hogyan csatolok Linux alatt?
Melack
Van olyan alkalmazás, ami az asztalon tudja megjeleníteni nekem az Outlook és a GMail naptáraimat?
Melack
ubyegon2
#35965
melack@melack-HP-G62-Notebook-PC ~ $ sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xee67a737Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 42829823 21413888 83 Linux
/dev/sda2 42831870 113141759 35154945 5 Extended
/dev/sda3 113141760 625137663 255997952 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 42831872 101423103 29295616 83 Linux
/dev/sda6 101425152 113141759 5858304 82 Linux swap / SolarisDe ez a belső vinyóm. sda2-re totál "néma" marad.
És nem is látom a külső vinyót.
Melack
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8
Unable to seek to 58591234! Aborting!
EBR signature for logical partition invalid; read 0x5DE8, but should be 0xAA55
Error reading logical partitions! List may be truncated!
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
***************************************************************Warning! Main partition table overlaps the first partition by 32 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Disk /dev/sda2: 2 sectors, 1024 bytes
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 4C4D49BD-B6E8-41A9-9884-142A73F8D649
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 18446744073709551584
Partitions will be aligned on 2-sector boundaries
Total free space is 18446744073650960351 sectors (8.0 ZiB)Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2 58591233 27.9 GiB 8300 Linux filesystemEzt adta ki. A vinyó nem az enyém, így a formázás semmilyen körülmények között nem játszik.
(#35960) ubyegon2 : nah ilyenkor totál hülyének érzem magam.
Melack
Linux Mintet hogyan tudom rávenni, hogy 3 Gb-os GPT fájlrendszerű vinyót beolvasson/kezeljen?
Melack
AbevJava-t fel lehet vhogy tenni a Linux Mintre? Most jutott eszembe, hogy nekem úgy küldi a nav a dolgokat
Melack
Mint Linux noob kérdem, Mint fent van, szép is, jó is, megy is. De a meghagyott stuff partíciómat hogyan tudná automatikusan behúzni induláskor? Transmission folyton problémázik, hogy a fájlok nincsenek meg.
Melack
Sziasztok! HP G62-es (AMD) laptopon meghalt a Win8.1, gondoltam akkor most valami Linuxot kipróbálnék. A data partícióm NTFS formázású, jelenleg 50 Gb szabad helyem van telepíteni. Melyik rendszer ajánlanátok, kb ennyire kellene:
- levelezés
- alkalmasint dokumentumok szerkesztése
- böngészés
- letöltés innen-onnan
- OneDrive az mindenképpen
- TeamViewer
És ennyi. Valami egyszerű grafikus felületű kellene. Köszönöm előre is a tippeket!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Hyundai, Kia topik
- Házimozi haladó szinten
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- Invázió egy novellában 3-4. (Update) +5. fejezet! (18+ nyelvezet)
- Path of Exile 2
- Gaming notebook topik
- Méretes kamerasziget a Motorola Edge 70 Ultrán
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Eladó Samsung Galaxy S23 8/256GB / 12 hó jótállás
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Samsung Galaxy Ring 12mm, 1 Év Garanciával
