lev258
válasz kkdesign #41328 üzenetére
Nem azon múlik. Ahogy látom, az ilyen megoldások ezzel járnak. OS alatt adattárolóként felismeri a rendszer, de BIOS szinten nem megy a dolog és a boot sem.
Még annyit megpróbálhatsz (ismét a Windows boot-ot kinyírva), hogy a két grub-os lépésben sda-ra cseréled és reméled, hogy a Grub így is le tudja kezelni a dolgokat. Minden más parancs maradjon. És kérem akkor majd az üzeneteket is.[ Szerkesztve ]
Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
lev258
válasz kkdesign #41331 üzenetére
Meglátjuk. Az előző esetben a grub install dobta a hibákat rendesen, ennek most változnia kellene az új leírással. Persze nem garancia. A Lilo-t meg már úgyis ismered, ha szükség lenne rá.
Amúgy korábban azt hittem, a Lilo telepítésével oldod meg a dolgokat (ami egyenlő egy Grub telepítéssel), de valóban van fixmbr funkciója is.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz kkdesign #41362 üzenetére
Nekem majdnem ez van, csak nincs Windows a gépen de az odd helyére bedugtam egy SSD-t és azon van a Chakra, miközben bent van a rendes vinyó is. Nálad ha jól értettem amit láttam, az eszköz azonosítója változik meg, amivel nem is tudom hirtelen mit lehetne kezdeni, ez valami biosz szinten lévő dolog.
Amúgy nincs véletlen egy sata / ahci mód kapcsoló a biosban? Annak az átállítása esetleg megoldhatja a gondot.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz kkdesign #41368 üzenetére
Ott is kellene lennie, ahci-ben. Mindenesetre valami megváltoztatja az eszközt magát és ez a valami a biosban lesz.
lev258: jó kérdés, jó esetben csak egy driver telepítés kérdése.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
King Unique
válasz kkdesign #41467 üzenetére
Nincs benne semmi extra, csak partícionálásnál a "Valami más / Kézi" opciót kell választani és a közben csatlakoztatott pendrive / külső HDD (pl. sdd) partíciójára pakolni a rendszert és a Grub is oda települjön.
Én eleve USB 3.0 cuccokkal csináltam, azon jó gyors, de sima USB 2.0, ráadásul egy gyatra 2.0 pendrive, amiknek többsége még a névleges értékeket sem tudja írás/ olvasás terén, hááát....nem kell olyan gyors működésre számítani. Valamint hosszabb távon, folyamatos írás/ olvasás terén egy HDD eleve jobban bírja a strapát, mint egy pendrive.
King Unique
válasz kkdesign #41469 üzenetére
Max, ha kettévágod és varázsolsz belőle kettőt.
Ehhez eleve 2 db pendrive kell....a telepítő pendrive-ot aszem nem is mutatja a partícionáló menü és oda nem is lehet telepíteni a rendszert!
Vagy telepíted DVD-ről a rendszert és akkor megmarad a pendrive, de most jut eszembe, hogy ODD helyén nálad a HDD caddy van...Azért manapság már pár ezer forintért lehet, akár USB 3.0 pendrive-ot is venni, szal nem akkora probléma szerintem. Illetve kiveheted a HDD-t is a gépből és veszel hozzá egy 2,5" USB 3.0 külső házat. Az szintén nem olyan drága, megvan 3-4000 Ft-ból.
Rimuru
Hasznalni akarod adathordozokent is? Mekkora a pendrive (ebbol mennyi kell elso az pontra)? Elso pont igaz eseten: igen tobb particio kell, viszont Linuxot ne telepitsd fel az elsore mert egyebkent Windows nem garantaltan latja (inkabb nem mint igen) majd az adat particiot. Rendszernek naplozo fajlrendszert erdemes hasznalni (ext4) viszont pendrive eletenek nem tesz jot.
(#41471) King Unique: Megoldhato 1 pendriverol valo telepites viszont nem kezdo szint (es kell sok RAM).
Amugy az alapjan amit lattam ebbol a threadbol erdekes hogy miert nem mukodik neki, megneznem azt a gepet kozelebbrol, de Gyor messze van.
Vigyázat, csalok!
CPT.Pirk
válasz kkdesign #41554 üzenetére
Igen ez érthető, de azért nem javasoltam ezt, mert azon a ponton ahol elhasal ott még nem kerül képbe az fstab fájl, ahhoz előbb el kell jutni magára az eszközre, na ott hal el a dolog nálad. A látottak szerint megváltozik az eszköz UUID-je, mintha egy fizikailag eltérő eszköz lenne. A UUID pont azért van, hogy ez ne következhessen be.
Egy tippem még van, le lehetne beszélni a grubot az uuid használatáról. Ehhez be kellene lépni chroot-tal a telepített rendszerre, majd az /etc/default/grub.cfg fájlban a "GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=false" sort true-ra állítani. Vagy ha true-val van ott, akkor ki kell szedni az elejéről a #-ot.
A folyamat ilyen egy live arch linux alatt, valami hasonló van nálad is, csak nem ugrik be melyik disztrót raktad fel.
mount /dev/sdbxy /mnt
arch-chroot /mnt
nano /etc/default/grub.cfg (ctrl + o, ctrl + x a mentés és a kilépés a nano-ban)
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
exit
umount /mnt
reboot[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz kkdesign #41575 üzenetére
Nálam laptop van. Asus X54H.
HDD kiment a DVD helyére, HDD helyére SSD.
Biosban UEFI ki. (Azt hiszem, de ha ezt megírtam nyomok egy rebootot, és megnézem.)**Rendszer:
SSD:
GPT Particiós tábla.
1. Rendszer számára fenntartott izé
2. Windows 10 Insider Prewiev 99**100-as (azóta legfrissebbre frissítve)
3. Ubuntu 13.10 (azóta legfrissebbre frissítve)
HDD:
1. Linux swap
2. 95GB Ext4, valamikor /home volt. Ma már csak tároló.
3. A maradék a D: meghajtó.Klasszikus /home-ot nem használok, a dual boot miatt számomra jobb a D meghajtóra szervezni a dolgokat.
Telepítés:
1. Windows 10 ahogyan csak akarja, de a megadott partícióméretre.
2. A telepített Windows rendszeren a Fastboot-ot ki kell kapcsolni.
3. Linux kézi vezérléssel.**Azaz a hova települjön ablaknál megadtam a / helyét, és méretét.
Szerk:
** Igen. Ki kellett kapcsolni. Közben eszembe jutott, hogy mivel be volt kapcsolva a Win telepítésnél, ezért nem indult az ubi telepítő.
Emiatt ki kellett kapni a Win10-es drive-ot, hogy ne legyen rendszer ami fogja a bios-t. Ekkor be tudtam lépni kikapcsolni az uefi-t, ssd vissza, ubi telepít. Örül.[ Szerkesztve ]
xors
SSD van a rendes merevlemez helyén, és a DVD író ki van szedve helyére van berakva a HDD egy HDD caddy segítségével. Először Windows -t telepítettem fel az SSD -re. Aztán particionáltam a HDD -t (ajánlom a Mini Tool Partition Wizard -ot) Amivel nagyon sokat szívtam, az az hogy a Linux telepítő nem látta a neki készített partíciót, mert nem mindegy hogy GPT vagy MBR -re van particionálva a lemez. Többet ne is kérdezz, mert én is most rágom bele magam jobban a dologba, hogy 3 rendszert akarok két lemezre felrakni
Lehet még meg fogom bánni, de sebaj legalább tanulok
Ajánlom átolvasásra, hátha segít neked is:
GPT or MBR
miért nem látja a linux telepítő a lemezen a partíciókat
és
Ubuntu telepítése Windows melléJó szórakozást
Majd lehet énis jövök még vissza kérdezősködni az okosabbaktól -
#33253120
válasz kkdesign #41578 üzenetére
Az uefi védi a az offline gépet a mindenféle aláíratlan live rendszerektől. Csökkentik az esélyét ezzel a man in the middle jellegű támadásoknak. Azaz lehet bármilyen biztonságos egy gép, ha valami láma nyitva hagyja a biost, és van usb boot.
Ha van bekapcsolt uefi, akkor nem lehet belépni a biosba, nem lehet usb-ről live rendszert futtatni, csak a futó oprendszert lehet megkérni, hogy speciális módban induljon, és bootoljon úgy, hogy a biosba lehessen lépni.
De ha a win telepítés előtt kapcsolod ki az uefi-t, akkor nem kell kikapni a vinyót/ssd-t...A linux azért lett az ssd-n, mert ez egy kb 2011-es korai I3-as laptop 2 giga rammal. Jellemzően a linuxot használom, ezért szeretném ha gyors is lenne ezen a gépen, illetve, ha nincs szükségem a tárolt adataimra, akkor nem csatolom fel a HDD-t, és így relatíve halk is marad. bár néha van egy kis venti hang, de annyira nem jellemző... Viszont az ssd annyit dobott a rendszeren, hogy 30 helyett 4 mp lett az ubuntu jelszó ablakig az idő.
#33253120
xors
válasz kkdesign #41582 üzenetére
A GRUB az SSD -n van. Ha jól emlékszem mikor telepítesz egy linuxot akkor az automatikusan kicseréli a windowsos bootloadert GRUB -ra, mert ugye a windows bootloadere nem hajlandó linuxot indítani.
Régebbi gépeknél lehet hogy van gond a HDD caddy -vel, de az én gépem is kb 3éves lassan és simán felismeri, hogy nem DVD író hanem HDD van benne, és bootol is róla ha kell.
Amúgy így néznek ki a partícióim: [link]
#33253120
válasz kkdesign #41597 üzenetére
Milyen sorrendben lett telepítve a két rendszer?
Nekem ebből a leírásból úgy tűnik, hogy nincs grub. Azaz ha az SDA indul, akkor indul a win, ha az SDB akkor meg nincs grub.Biztonsági játék:
-Live rendszer, valami partíciókezelő, leveszed az összes partícióról a boot flag-et. (Windowsul mondva ne legyen aktív partíciód)
-Biosban be kell állítani, hogy az SDA bootoljon.*
-Windows fel.
-Bios átállít, SDB legyen a boot.*
-Ubuntu fel.
-Így hagyni, használni.*Ne egy alkalomra, véglegesre.
spammer
válasz kkdesign #41739 üzenetére
7 GB minimum, de adj neki legalább 10-15-öt szerintem. HDD-re nem tudsz külön telepíteni programokat, azok a gyökérbe ( / partíció) települnek. Ha Win mellé teszed, akkor a GRUB felülírja a Win bootloaderét. A GRUB-ban kiválasztható a Windows (normális esetben). SWAP attól függ, akarsz-e hibernálni, illetve hogy mennyi a RAM és mikre használod a gépet.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
spammer
válasz kkdesign #41741 üzenetére
Akkor nem szükséges swap. Ha csak ismerkedni akarsz vele, elég lesz. Az alapvető programok, rendszerfájlok, dokumentációk stb. a gyökér partíció egyes alkönyvtáraiban lesznek (pl. /bin, /etc stb.), ezekbe pedig a csomagkezelő fogja bepakolni a cuccokat a megfelelő helyekre.
#33253120
Gyakorlatilag ez a gép nem bootol a HDD-ről, és ezért szeretnél az SSD-re egy minimál rendszert, ami a HDD-re dolgozik?
Ebben az esetben szerintem meg lehet azt is csinálni, hogy az SSD-re csak a /boot kerül, a HDD-re pedig a / De ebben nem tudok tapasztalati tanácsot adni, még soha nem próbáltam ezt a felosztást, viszont szerintem le tudom írni, hogy kell, ha esetleg nem menne.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz kkdesign #41751 üzenetére
Amikor jön a kérdés, hogy hova kerüljön a rendszer, akkor válaszd a valami mást.
Csinálj egy nem túl nagy partíciót az SSD-n (nem tudom mekkora kell manapság, 2009-ben elég volt pár száz mega, ha biztonsági játékos akarsz lenni, akkor legyen 1 giga, de az bőven sok szerintem) az legyen kiválasztva a /boot-nak, A HDD-re pedig kerülhet a swap, a /, a /home ha esetleg azt külön akarod. Így kikerüljük azt, hogy a gép nem bootol a HDD Caddy-ről.
Szerk.:
Szerintem.
De valaki mondhatna erre áment a jobban hozzáértők közül.[ Szerkesztve ]
ubyegon2
válasz kkdesign #41797 üzenetére
Mivel 120-as és nem 128 GB-os az SSD-d, így főleg elég az overprovisioning, mivel itt gyárilag elérhetetlen területtel van ez megoldva a minimális 7% OP Tehát, ha semmit nem adsz meg, akkor is van 7% overptovisioning-od az SSD-n. Ha nem is pontos minden érték, de ez a lényege a dolognak.
ubyegon2
ubyegon2
válasz kkdesign #41827 üzenetére
Szerintem nincs más, ha minden fontosat átnéztél, igazából a TRIM a lényeg, az Így jó lesz, telepítés után csinálhatsz egy manuális trimet, ha gondolod... illetve ne!Most jut eszembe, hogy valamelyik fórumtárs csak a /boot-ot rakatta veled SSD-re! Az pont az a partíció, amit normál esetben nem szabad trimmel piszkálni!
/etc/cron.weekly/-ből az fstrim sort vagy kikommenteled # iinnen, az összes sort vagy törlöd az egészet!
Ez a telepítési módszer szokatlan számomra, még jó, hogy beugrott a /boot trim tilalma! remélem a blogban is esik erről szó
A smart most lényegtelen, eddig se volt gondod a meghajtóval Win alatt. Az egyébként jónak tűnik.
ubyegon2
válasz kkdesign #41830 üzenetére
Akkor lemaradtam az eseményekről sorry! (egyéb gondok) Az előző hsz az stornó, minden jó úgy, ahogy eddig beszéltük!
Egy manuál trim-et csinálhatsz akkor a /-re! Utána a heti ütemezés fut majd, az is elég, de beszerkesztheted az FSTAB-ba a blogban említett opciókat is, discard,noatime.8 GB fizikai memória mellé swap? Remélem minimális méretűt csináltál csak, mert sokaknak fixa ideája, hogy mindig jó ha van.
CPT.Pirk
válasz kkdesign #41833 üzenetére
Nem normális. Kivéve persze ha Ubuntut raktál fel... Komolyra fordítva, nézd meg az erőforrás kezelőben, hogy melyik processz tekeri a procit, akkor megtudjuk mi csinálja az állandó terhelést. Normál esetben nem lehet 5-10% felett a nyugalmi proci használat, de inkább 5% alatt a normális, mindegy milyen disztróról van szó.
Blabcsi: OpenBox-nál komolyabb asztali környezetes disztróban ne gondolkozz. Ha legalább SD ramot tudnál még bele rakni, az kicsit segítene. Egy OpenBox-os disztró ram fogyasztása 60...80MB.
CPT.Pirk
válasz kkdesign #41845 üzenetére
Persze, használd, nincs vele semmi teendő a továbbiakban.
Viszont ha a proci terhelés kérdés nem oldódik meg, akkor javaslom rugaszkodj el az Ubuntu vonaltól.berus.berus: hehehe. Bezzeg ha az egyik napiszart akarnád betölteni vele, ott már bedobná a törölközőt.
kkdesign
A proci terheléses témára egy kép: [link]
nem fut semmi mégis elszórtan a proci mag szálain mindig van olyan szál ami 10% körül jár a 8ból.......... why? azt ne mondja senki, hogy azért mert dockot vagy témát alkalmazok. mert előtte is ezt csinálta amikor szűz ubuntu volt, csak akkor azthittem hogy háttérben töltögeti a fontos dolgokat.
Gnome felület alatt meg ennél sokkal jobban használta a ventit a gép szóval valszeg jobban húzta.
Feltettem ezt a Laptop mode tools-t, meg valami másikat is, azt nem tudom megnevezni, de fent a lan ikon mellett van egy chip ikon is, választhatok hogy energiatakarékos vagy teljesítményre menő.
megkerestem a config fájlait, egyikben volt beállítási lehetőség %os elosztásban. Lejjebb vettem, de semmi változás, hogy ne kellene neki venti...
Van a gépben egy nvidia videokari, lehet azért pörög mert még nem néztem a driver-jét? vagy az intel hd 3000 integrált vga drivere is közrejátszhat?
vagy esetleg a dualboot rendszerkiosztás miatt húzza a gépet?most windowsról írok, a venti be sem kapcsol, 8 lappal az operát használva és pár progi fut az óra mellett is, és Ubuntun akkor ez most what?
lev258
válasz kkdesign #41866 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy jelenleg melyik videókártyát használja. A dual bootnak semmi köze a dologhoz.
hedgehog01: A hangbeállításokban (esetleg pavucontrol-ban) kellene a HDMI-re állítani. A frissebb driver, amit telepítettél az Nvidia-hoz, az támogatja is a te videókártya típusodat?[ Szerkesztve ]
lev258
válasz kkdesign #55590 üzenetére
Ha csak a kinézete tetszett meg, akkor hamar ráunsz és visszatérsz a Win-hez.
Egyébként a Deepin kínai eredetű, ott állítólag igen népszerű a Linux-ot használók körében. Nálunk nem sokan használják/próbálták.
Megjegyzés: a kinézet bármely rendszeren változtatható.[ Szerkesztve ]
lck
Persze hogy használja.
Személy szerint engem a Deepin vitt át tartósan a linuxhoz. Bár éppenséggel most Budgie felületet használok.
Valahogy ezek a modern felületek, sokkal jobban megfogtak, mint a klasszikus linux kinézetek.
Az alap Deepin kínai cucc, ha ez egyébként nem riaszt vissza, hajrá !
Esetleg javasolhatom a Manjaro Deepin-es változatát. Aminek a tárolói jobban frissülnek és európai fejlesztés. -
CPT.Pirk
válasz kkdesign #56392 üzenetére
Én nem foglalkoznék vele különösebben. A swap-ot úgy is csak akkor használja, ha elfogyna a ram (vagyis kb szinte soha, normál használat mellett), a többi írás meg nem fogja kinyírni, előbb dobod el a gépet kompletten, minthogy ilyen gondod legyen...
soldi3r: tudsz csinálni olyan bash scriptet, ami megnézi mikor él már a géped netkapcsolata, aztán utána elindítja a vpn progidat.
Csak úgy nem lehet elindítani a vpn-t gondolom, mert kell hozzá működő net.[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
