Üdv.
S9+-on használok LinuxOnDex-et.
Ez gyakorlatilag egy Ubuntu 16.10 alapú image ahol a változások vissza vannak írva a képbe.A gyári videólejátszó nem elég acélos, ezért rápróbáltam az mplayerre.
Viszont ezzel annyi a gond, akár f gombbal, akár -fs kapcsolóval indítom, csak az ablakméret változik, maga a film pont akkora marad, mint az indítás pillanatában.
Valahogy nem ilyen müködésre emlékszem.
Régen linuxoztam, nem elég acélos a tudásom, ha tudjátok mit rontok el, akkor ne tartsátok magatokban.
De alternatívaként elfogadok javaslatokat valami kisfogyasztású lejátszóra is.
#33253120
Debian alá milyen extra kell, hogy egy asus laptop touchpad smart gesture funkciója beinduljon?
#33253120
herdsman12
#41771
Első körben szerintem próbálj csatornát váltani. Hátha a mostani tele van.
#33253120
Lathronos
#41769
A /boot-ról volt szó. A / megy a hdd-re. Vagy lehet elírtam?
Szerk.:
Nem írtam el.
Elvben MINDENT kiszervezhetsz külön partícióra telepítésnél. Ha az a fontos, hogy a bootolandó meghajtó nincs bootképes keretben, akkor lehet elég a /boot-ot odarakni ahol az bootolni tud.
Szerk2.: Látom.
Szerk3.: Továbbra is várok megerősítést, mert tudom, hogy elvben működik, de laposon még sosem próbáltam. -
#33253120
kkdesign
#41751
Amikor jön a kérdés, hogy hova kerüljön a rendszer, akkor válaszd a valami mást.
Csinálj egy nem túl nagy partíciót az SSD-n (nem tudom mekkora kell manapság, 2009-ben elég volt pár száz mega, ha biztonsági játékos akarsz lenni, akkor legyen 1 giga, de az bőven sok szerintem) az legyen kiválasztva a /boot-nak, A HDD-re pedig kerülhet a swap, a /, a /home ha esetleg azt külön akarod. Így kikerüljük azt, hogy a gép nem bootol a HDD Caddy-ről.
Szerk.:
Szerintem.
De valaki mondhatna erre áment a jobban hozzáértők közül. -
#33253120
kkdesign
#41739
Gyakorlatilag ez a gép nem bootol a HDD-ről, és ezért szeretnél az SSD-re egy minimál rendszert, ami a HDD-re dolgozik?
Ebben az esetben szerintem meg lehet azt is csinálni, hogy az SSD-re csak a /boot kerül, a HDD-re pedig a / De ebben nem tudok tapasztalati tanácsot adni, még soha nem próbáltam ezt a felosztást, viszont szerintem le tudom írni, hogy kell, ha esetleg nem menne. -
#33253120
kkdesign
#41597
Milyen sorrendben lett telepítve a két rendszer?
Nekem ebből a leírásból úgy tűnik, hogy nincs grub. Azaz ha az SDA indul, akkor indul a win, ha az SDB akkor meg nincs grub.Biztonsági játék:
-Live rendszer, valami partíciókezelő, leveszed az összes partícióról a boot flag-et. (Windowsul mondva ne legyen aktív partíciód)
-Biosban be kell állítani, hogy az SDA bootoljon.*
-Windows fel.
-Bios átállít, SDB legyen a boot.*
-Ubuntu fel.
-Így hagyni, használni.*Ne egy alkalomra, véglegesre.
#33253120
IstvánLászló
#41593
A villanykörte is úgy romlik el, hogy eddig világított, most meg nem.
Teszteld a lemezt is. Tapasztalatból kérem. -
#33253120
IstvánLászló
#41589
Bootol újraírhatóról. A P4-es időszakom legszebb emlékei közé tartozik amikor a warez XP mellé egy darab újraírható lemezzel tettem fel 6 különböző disztrót a régi s478-as sdramos vasamra.
Egy este.
kérdezném ezért, DVD+ vagy DVD- os újraírható lemezre szeretnék disztrót kiírni
Amit az íród támogat.A lényeg most már tényleg nem tudom eldönteni mit tegyek még?
Ha Xp-t használsz, annak oka van. Öreg gép? Akkor bizony takarítsd ki az optikai meghajtót. Vagy írd meg valakinél a telepítőt, vagy csak simán megdöglött a lemez. Vagy hibásan jött le az iso... Esetleg rossz achitektúra, de ha ezek nincsenek, akkor mennie kellene... -
#33253120
kkdesign
#41578
Az uefi védi a az offline gépet a mindenféle aláíratlan live rendszerektől. Csökkentik az esélyét ezzel a man in the middle jellegű támadásoknak. Azaz lehet bármilyen biztonságos egy gép, ha valami láma nyitva hagyja a biost, és van usb boot.
Ha van bekapcsolt uefi, akkor nem lehet belépni a biosba, nem lehet usb-ről live rendszert futtatni, csak a futó oprendszert lehet megkérni, hogy speciális módban induljon, és bootoljon úgy, hogy a biosba lehessen lépni.
De ha a win telepítés előtt kapcsolod ki az uefi-t, akkor nem kell kikapni a vinyót/ssd-t...A linux azért lett az ssd-n, mert ez egy kb 2011-es korai I3-as laptop 2 giga rammal. Jellemzően a linuxot használom, ezért szeretném ha gyors is lenne ezen a gépen, illetve, ha nincs szükségem a tárolt adataimra, akkor nem csatolom fel a HDD-t, és így relatíve halk is marad. bár néha van egy kis venti hang, de annyira nem jellemző... Viszont az ssd annyit dobott a rendszeren, hogy 30 helyett 4 mp lett az ubuntu jelszó ablakig az idő.
#33253120
kkdesign
#41575
Nálam laptop van. Asus X54H.
HDD kiment a DVD helyére, HDD helyére SSD.
Biosban UEFI ki. (Azt hiszem, de ha ezt megírtam nyomok egy rebootot, és megnézem.)**Rendszer:
SSD:
GPT Particiós tábla.
1. Rendszer számára fenntartott izé
2. Windows 10 Insider Prewiev 99**100-as (azóta legfrissebbre frissítve)
3. Ubuntu 13.10 (azóta legfrissebbre frissítve)
HDD:
1. Linux swap
2. 95GB Ext4, valamikor /home volt. Ma már csak tároló.
3. A maradék a D: meghajtó.Klasszikus /home-ot nem használok, a dual boot miatt számomra jobb a D meghajtóra szervezni a dolgokat.
Telepítés:
1. Windows 10 ahogyan csak akarja, de a megadott partícióméretre.
2. A telepített Windows rendszeren a Fastboot-ot ki kell kapcsolni.
3. Linux kézi vezérléssel.**Azaz a hova települjön ablaknál megadtam a / helyét, és méretét.
Szerk:
** Igen. Ki kellett kapcsolni. Közben eszembe jutott, hogy mivel be volt kapcsolva a Win telepítésnél, ezért nem indult az ubi telepítő.
Emiatt ki kellett kapni a Win10-es drive-ot, hogy ne legyen rendszer ami fogja a bios-t. Ekkor be tudtam lépni kikapcsolni az uefi-t, ssd vissza, ubi telepít. Örül. -
#33253120
Valami long supported megoldás érdekelne első körben, de az is lehet, hogy megmérgelem magam, felrakok valami outdated rendszert, és úgy bekorlátozom, hogy csak úgy nyekken.
De még ráérek agyalni, mert a darabokban kapott gépet először hardveresen kellene összerakni, ott lesz egy kis zsanér fejvakarás, (kiszakadt a műanyagból az egyik oldalon a beragasztott anya) meg pucolás, káva ragasztás, meg kis ez, kis az, és most tudtam meg, hogy nincs időm vele kínlódni.
Azt mondta az eladó, hogy a vga döglött meg benne, leakasztottam a maradék egy zsanérról, megfektettem a kijelzőt, két napja dolgoztatom, és eddig nekem nem ment el a kép. Azt sem tartom kizártnak, hogy a rossz zsanér miatt a nem jó állásban maradt lid kapcsoló szivatta meg őket, de még nem volt időm ránézni.Mivel nem elsődleges gép, és eddig is megvoltam nélküle nem fontos. Ráérek kikeresni a megfelelő rendszert.
Ez most ilyen unaloműző...
Mindenesetre köszönöm mindenkinek a segítséget, majd jelentkezem, ha újra aktuális a dolog.
#33253120
Már semmit, csak, hogy telepíteni kellene a fenti csomagot. Előtte meg a terminálos képen lévő hibát dobta:
This kernel does not support non-PAE CPU
Tulajdonképpen nem kár még semmiért, a telepítő még a pendriveon van, tegnap esti a rendszer, ha van valami jó ötlet akár le is túrom szívesen. -
#33253120
lev258
#41538
Grubba valóban nem tettem be, azt még ki lehetne próbálni. Ha meg tudod mondani, hogy hova.
Jött kernel frissítés a bekapcsoláskor, felrakta az elejét, de a "linux-image-3.13.0-66-generic" elhasalt a PAE hiány miatt, ki is írta. Azóta semmi nem akar települni, mert ez megoldatlan.
A frissítéskezelő javaslatára toltam egy apt-get install -f-t ami ezzel ért véget:
A rendszerhiba a befejezéskor jelent meg, jelentettem.Szerk.: Kösz a linket, pont onnan van a kapcsoló.
#33253120
Vettem 4000Ft-ért egy régiSNSVizé.... ASUS laptopot. M6B00N néven futott lánykorában.
Viccből belenéztem, és laikus létemre is életet tudtam bele lehelni. Most is erről írok.
Aranyos kis régi vas, Intel Pentium M emiatt nincs PAE (ez később kap hangsúlyt) de 1.8GHz, mellé 1280M sdram, akkuja is bírja még vagy 30-40 percet...
Mivel két Ethernet port van rajta, ezért lehet dolgoztatni szeretném, mert az hasznosabb mintha elbontanám.A feladat gyakorlatilag mindegy, bármilyen rendszer alatt megoldható.
Fel is pattintottam rá tegnap a régebbi támogatott Ubuntu LTS-t, ami 12.04.5, de a telepítőt meg kellett hazudni egy forcepae -- forcepae opcióval, ami miatt most a Frissítéskezelő sír, hogy nem támogatják a frissítések a telepített rendszert. Most ott állok, hogy bekapcsoltam, a korához képest elég fürge, de jött a frissítéskezelő, feltelepítette a kerneles vackok nagyját, a végén meg elhasalt a PAE hiánya miatt. Gyakorlatilag az apt sem hajlandó tovább menni amíg ez nem rendeződik.
Szóval kérdezek.
-Tud valaki ajánlani olyan Ubuntu támogatott megoldást amit egyszer kell megcsinálni, és utána nem lesz gond a PAE hiánya?
-Ajánlanátok nekem olyan disztribúciót aminek van PAE mentes gépre való telepítője?Az Ubuntu azért lenne elsődleges, mert ahhoz kevésbé nem értek, mint pl a Fedorához.
(Viszont régen az UHU meg jobban kézre állt.
) De nem félek az újtól, ha esetleg valaki Haiku-t ajánl, attól sem zárkózom el...
Szerk.:
Lemaradt az lshw kimenete. -
#33253120
Üdv.
Androidos telefonnal, total commander + LAN plugin segítségével hogyan tudok az Ubuntus /home-hoz csatlakozni? Természetesen wifin.
Win alatt másik gépen megy a dolog, de itt annyira nem.
Szerver neve: 192.168.1.xxx vagy 192.168.1.xxx/home/user legyen? Vagy valami más? Egyik sem akar menni.
Név/jelszó helyes, azzal vagyok bejelentkezve.
Tehát valami a pc oldalon van. Esetleg valamilyen csoportba kell felvennem magam ehhez?Alternatívaként elfogadok más megoldást is ehhez a projekthez.
Ubuntu-gnome desktop remix 12.10 (de mindjárt frissül)
#33253120
CPT.Pirk
#18947
Persze hogy van. ftp://ftp.uhulinux.hu/uhu/dev/snapshots/20130406/
#33253120
Régi nosztalgikus hangulatomban felraktam egy UHU-t "győztes csapaton ne változtass" alapon.
Amire kell az egy P4 2.4GHz, 2.5G DDR400 rammal.
Egy Mate-s snapshotot próbáltam ki, de nem tudom.
Akad, lassú, sokáig bootol...
Ez most a Mate miatt van? Az előző Uhu telepítésem ugyanerre a gépre az utolsó hivatalos változat volt, és az pörgött mintha kötelező lenne. Igaz az nem Mate-t használt... -
#33253120
Szerintem ha ez a célod akkor próbálj virtualbox alá telepíteni mindenfélét, és pár hónap múlva válassz olyat amivel boldogulsz. Nagy a szegmentáció, .deb .rpm stb alapú disztrók, máshogy nézve vannak populárisak, és támogatottak.
Próbálj olyat választani amihez a környezetedben van személyes segítség. Pl.: [HELPDESK (önkéntes), Ubuntu.hu felhasználói térkép - okostelefonon is.]
De neked nem biztos, hogy Ubuntu kell...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
