kekkec
Mivel 11.10-et telepítettem először natívan, (eddig wifi és képernyőbill. gondok, miatt nem szántam rá magam korábbi Ubuntu verziókra, szóval kezdő vagyok)3.
Alap Kubuntu szoftverrel, amit a telepítő feltett. (ha lenne névjegy, verziót is mondanék, de jelenleg nem találok meg semmit Kubuntun)4.
Frissített a rendszer, írtam is.
Így hogy frissítsem a nyílt drivert?
Zárttal kevesebb a hiba lehetőség? Azért nem aktiváltam, mert úgy tudom problémásabb/instabilabb mint a nyílt. És ha nyílttal is hibázik, akkor zárttal nem lesz rosszabb?5.
Kár, mivel nekem ez alap szükség a gép kezeléséhez.6.
Az sztenderd, hogy kubuntu alap csomagokkal nem full magyar?Ja a VGA: NX7800 GTX
Carasc0
Köszönöm széped neked is és a többieknek is a biztatást! Igen akkor alighanem beszerzek valami olcsó de lehetőleg gyors HDD-t mert azért nem akarok szörtyögni ilyen 5400RPM-es HDD-kkel. Már csak azt kell eldöntenem hogy melyik legyen a tanuló linux. Mindenképp haladót szeretnék, de valami olyasmire gondoltam, hogy kezdők is elvannak benne, de meglehet ismerni. Mert pl. a Gentoo már az elején nehéz szerintem. Debian ami közel áll ehhez (egy nagyon régi linuxos guru barátom debian-on nőtt fel ő váltig állítja hogy Debian a legjobb). Aztán nézegettem az Arch linuxot is. Eléggé tetszetősként éltem át a leírásába hogy ez egy építkezős linux, vagyis kapsz egy alapot és arra építkezel. Na ez tetszik. Szóval nem tudom melyik legyen
Gondolkodj globálisan és tegyél lokálisan!
kekkec
Dolphin-ban nyitottam meg, itt:
Jelenleg ezt tartalmazza a fájl:
dmesg parancsra:
[ 9.831521] nForce2_smbus 0000:00:0a.1: Error probing SMB2.
Rendszernaplóban:
És error-ra rákeresve még talált egy ilyet:2.
Még egyszer leírom (így visszaolvasva valóban kicsit kusza a hibaleírásom)Csak Ubi 11.10 volt telepítve a problémás disztrók közül, de live-ban is kipróbáltam Ubi 11.10, Ubi 11.04, Kubi 11.10 disztrókkal és ugyan azt tapasztaltam, a következő a jelenség:
Amikor 11.10 fel volt telepítve:
Ubi fut -> Op.rendszer váltás céljából újraindítom -> Leáll -> Boot-ol a gép -> Grub-ban Win 7-et kiválasztom -> Elkezdi tölteni a rendszert, majd üdvözlőképernyő előtt illetve volt, hogy asztal megjelenésekor a kép elsötétül és egy kis idő után elkezdet ismét (újraindultni) boot-olni a gép -> Grub-ban Win 7-et kiválasztom -> Ekkor már felállt a rendszer
Ha Ubit 11.10-et indítottam az Ubi 11.10 újraindítás után nem fagyott ki a gép, ezért azt hittem Win 7-tel van baj.
Utóbb kiderült a fent felsorolt disztribúciókról hogy live-ban is lerohasztják a gépet, és a 10.04.03-mas Ubi/Kubi verziót is; (ezért 10.04.03-mast telepítettem, mert ezzel nem volt ilyen gond).
Amikor live-ban próbáltam, Win 7 mellé már Ubi 10.04.03 volt telepítve:
Gép indul -> F8-ra bootmenü bejön, DVD meghajtót kiválasztom -> Disztró elindul -> Mikor kipróbálgattam újraindítom -> Boot-olt a gép -> Grub-ban, akár Win 7, akár a mellé telepített 10.04.03-mas Ubi/Kubi verziót kiválasztom, rendszer betöltés alatt lehal (újraindul) a gép a már említett módon -> Elindul ismét Grubban választok és feláll a választott rendszerSzóval, a friss disztribúciók (11.10, 11.04) újraindítására lehalnak a közvetlen ez után betöltődő gépemen lévő rendszerek.
3.
Igen KnetworknManager (talán 0.7, de nem nagyon igazodok ki a KDE-n)4.
Feltettem, figyelem, egyenlőre nem vettem észre hibát, asszem.5.
Nincs sok beállítás, alkalmazás nyelv, de az magyar.6.
KPackegeKit van amin szintén nem igazodok ki teljesen. Elvileg fel van telepítve a Magyar nyelv a nyelvi beállításoknál.[ Szerkesztve ]
kovaax
Hát, annyira nem triviális ez az eszköz. Mondjuk meg lehetne próbálni egy sources.list módosítást, és majmegláttyukavakisaszonta, de így más faxával én nem verném most inkább...
Itt bonyolultabban kezd bele a dologba: http://www.bootc.net/archives/2011/03/12/hacking-the-emprex-nsd-100/, ráadásul a lenny install is coming soon március óta, a squeeze-t meg nem támogatja az eszköz, vagy fordítva (az író szerint legalábbis).
-=- There's no place like /home -=-
kovaax
Azért ez a klasszikus vicc mindig az eszembe jut ilyenkor: http://www.vicclap.hu/vicc/11224/
kovaax
Kris87
Köszi, próbálkozom, azonban sajnos amit feltett, azt az archiv szerverről tette fel, vagyis egy nagyon régi verzió (0.6.1) került fel. Ugyanez a helyzet az rtorrentel is, ősrégi. Olyan parancs, hogy transmission-daemon nem létezik, a transmissioncli-vel leszedtem egy torrentet, de nem volt kerek.
Átírtam a sources.list-et a javasolt 3 sorra úgy, hogy a megfelelő helyre lenny-t tettem, az apt-get update és az apt-get dist-upgrade utána nem futott le, benyögte, hogy nem jó a kernel verzióm, és nem tudja így megoldani, maradnom kell az etch-nél. Arra viszont hogy teszek naprakész programot, fogalmam sincs egyelőre.
A linkelt cikkeket átolvasom, hátha találok valamit.
Novics
Nem, de megmondom őszintén nem sokat értettem belőle.
Már egy ideje nem használtam aktívan ubit, és azt a kis keveset is elfelejtettem, amit addig tudtam. Ráadásul most másik disztrókkal is próbálkoznék - jelenleg a Mint van terítéken. Azt találtam ki, hogy lenne egy csili-vili disztró - mondjuk a Mint 12 - és egy fapados piszkálódni. Le akarnám vinni passzívba a gépet - sajna a gpu 65°C körül van akármit csinálok - de erre már nem sok esélyt látok.A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
rt06
nem, a linuxmiertjobb oldalnak
es igen, torrent, preallocate nelkul (es egy 4-500 megas file-nal sok a 2-300 darab, nem hogy az 1000+)
filerendszer-rel amugy nem igazan akarok kiserletezni, maradok az ext2/3 kombonal (ext4-et valamiert nem szereti a xen guest, nem boot-ol rola), van igy is eleg olyan pontja a rendszeremnek, amin el tudom fektetni
es rt06-nak nem az az erzekeny temaja, hogy van-e toredezes (foleg, miota scsi lemezeket hasznalok), hanem hogyha utanajara nelkul irogatnak suletlenseget
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
1: sajnos nem megoldas ez sem - a toredezesre ugyan csokkentheto igy, viszont nagyobb torrent-eknel akar hosszu idore is beakaszthatja a klienst, amit megintcsak nem szeretek
2: a masik, ami miatt jobb szeretem az ext2-t, hogy gyors - marpedig jo nettel torrent-ezeshez kell, hogy minel gyorsabb legyen (par mbps le es feltoltes is kepes 100%-osan leterhelni a lemezt
3: ugy ismersz, mint aki jofiu szokott lenni? ;pPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
Tomi_Sci
CPT.Pirk
Rendes driver a gyári, AMD. Megnéztem a radeon manpage-t, az szerint az 5 és 6000-es széria nem is támogatott (gondolom csak régen frissült a lap). Viszont semmi olyan opciót nem találtam benne, ami a scaling lenne.
Megnéztem az én xorg fájlamat, szépen ki van töltve, de ebben sincs semmi, ami a scaling lenne.Viszont ettől független egy porbléma még mindig akad, Linuxon nem lehet beállítani 1360*768-as felbontást Radeonnal, csak minden mást. Se xrandr erőltetve, se semmi nem tudja ezt beállítani. Felette, alatta minden felbontás megvan és működik.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
ViZion
ViZion
Igen, Cpt.Pirk is azt írta, h HD5000 series nem támogatott, a Phoronixon meg a 7000-ről írnak, h már belehegesztik, igaz egyelőre a zártat ajánlják:
"This new Gallium3D driver for the latest HD 7000 generation of AMD GPUs, is still far from being complete or close to on-par with the earlier Radeon Gallium3D drivers"
"For now any Linux desktop users with an AMD Radeon HD 7000 series graphics card are better off using the Catalyst Linux driver until the RadeonSI support matures."
Ebből gondoltam, h a 5000-6000 series már támogatott... vagy nem jól gondolom?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
Ez a nyílt meghajtó része, nem?
A fentit nálam glxinfo-ra dobta ki, akkor a Mesa verzió, vagy a Gallium verzió ami számít?OddMan: XFS Ha zavar, h ennyi helyet "veszítesz", akkor rendszernek EXT4, adatnak NTFS, kész. Nálam is így van, igaz a Win miatt, de működik jól
F34R
um hát nem épp fényes a helyzet , nVidia-val mi a helyzet gondolom u.e.?
#12451) Jester01
nálam 5750 el is megy.
#12445) ViZion
miért ? szted az NTFS biztonságosabb ?
linux alól meg nem tudom lehet-e defragmentálni, ezért nálam SSD-n ext2/ext4 (TRIM miatt ) és tárolásra XFS.
(#12446) OddMan
hagyd XFS-nek nem lesz belőle semmi bajod.
Zenebohoc
OK, köszi!
A Linux Portálon nem kaptam választ kérdéseimre.
Két gépem van. Egy öreg és egy még öregebb.
Olvasgattam és azt találtam, hogy nem a gépemmel van baj, hanem az AMD / ATI Readon és a Linux köztudottan nem bírják egymást. Nálam bejött
Ubuntu lght-t futtatam volna CD-ről. Akár csak próbaként, akár telepítést követően lefagyott a gép.Bejött a konzol az elérhető alapalkalmazásokkal, majd kb. 20-30 másodpercet követően fagyi. (akár csináltam valamit, akár csak hagytam, hogy leteljen a fél perc).Az AMD gép jellemzői:
Számítógép:
Operációs rendszer Microsoft Windows XP Professional
Opr. javítócsomag Szervizcsomag 3
DirectX 4.10.0.5512 (DirectX 10)
Alaplap:
CPU típusa AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Alaplap neve Gigabyte GA-K8NS (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Alaplapi lapkakészlet nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Rendszermemória 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS típusa Award Modular (08/04/05)
Megjelenítés:
Videokártya RADEON 9250 (128 MB)
3D gyorsító ATI Radeon 9250 (RV280)
Multimédia:
Hangkártya nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface
A másik géphez azért ragaszkodok, mert van benne egy Yamaha hangkártyám.
Csoda dolgokat lehet vele művelni. Gondmentes driver csak W98 alatt van hozzá.
Az alaplap Abit V6HT. Ő az ISA port miatt fontos, viszont köhög Win98-s drivere.
Kezdtem feladni a zenebonát, mikor megvilágosodtam. Elvileg Linuxnak működnie kellene rajta. Ubuntu CD elindítva. Bejön bíbor-barnás képernyő és alul futnak a pontok, melyek a betöltés próbálják imitálni.
Most is futna, ha meg nem állítottam volna........
Van-e ötleted, mi ok miatt nem tudom elindítani?
Naív kezdőként arra gondoltam, hogy a legújabb Ubuntu, talán túl jó. Egy régebbi változat nem lenne eredményesebb?Tehát, mindkét gépem enyhén szólva is bibis.
Ezért indokolt a kérdésem, hogy a leírtak egyszerűen orvosolhatók egy megfelelő verzióval, vagy felejtsem el a Linuxot, mert olyan felkészültség kellene hozzá, melyhez hülye vagyok?
Előre is köszönöm, ha időt szentelsz problémámnak.Nincs szebb, mint mikor az alázat csendje zenére lázad....(LGT)
rlazol
mi indul el?
A slicer vagy a driver letöltés?
merthogy nekem egyik se megy.próbálom elindítani a slicert ubuntu alatt - kiad valami olyat, hogy nem talál olyat, amivel futtathatná, nem is értem igazán.
most sikerült windows alatt letölteni a drivert.
ezt írja az okosság:
To install the drivers type as the root user: sh ./mtxdriver-installer-x86_64-1.4.7.runez mit jelent magyarul? hol tudok linuxban parancsot begépelni?
A Matrox Parhelia sorozat nem új, hiszen AGP-s, de annyira nem is öreg...
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
rlazol
igen, linux alá csak 64 bites van, de az ubuntu-m is 64 bites.
Kicsomagoltam, kaptam egy 4 könyvtár+egy "slicer"-ből álló könyvtárat, amiből a slicer-t kettős kattintással aszondja, hogy ehhez valami hiányzik.hol ez a "terminál" honnan ismerem meg, hogy az az?
A büdös életben nem is láttam linuxot futni, alig értem, mit mondasz
kérlek, úgy magyarázz, mint egy hülyének.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
rlazol
MacCaine, Vladi!
nagyon köszönöm mindkettőtök segítségét!hosszas kínlódás után a következőre jutottam:
a VGA karim egy az egyben nem kompatibilis a slicer 3d progival.
a munkahelyi gépemen hibátlanul megy az a 32 bites verzió, ami itthon se win7 se xp alatt nem akart, Linuxnál meg ugye driver se volt...
Szóval annyibban maradtam, h ezzel a projecttel itthonról nem foglalkozom.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Zirowe
Kilépés xbmc-ből, aztán előjön egy kis ablak, és be lehet loggolni az xbmcbuntuba.
Viszont ez nekem továbbra is kicsit bonyolult.
Eddig bmilyen live cdt vagy virtual linuxot használtam, mindig automatán felismerte és csatolta az ntfs partíciót.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Nehezen fog menni, mert már csak a fehér villogó kurzor maradt.
Zirowe
Nem, nem.
Asrock ion 330ra telepítettem fel a xbmcbuntut.
Felment, nagy nehezen minden működött rajta, aztán biztos elnyomtam vmit, és film indításkor (akár xbmc, akár ubuntu felületről) fekete lett a kijelző, megjelent egy fekete x (kurzor), majd újratöltött az xbmc és a főmenübe találtam magam.Gondoltam újra rakom az egész hóbelebancot, hátha megoldódik a probléma.
Töröltem az sda1 partíciót (a másik partíció az sda3, ez volt az ntfs), létrehoztam két partíciót az sda1 helyén, ezek lettek az sda4 és sda5, megadtam a csatolási pontot (simán /), mind a kettő ext4, és kijelöltem, hogy az sda4re kerüljön a bootoloader+aktiváltam az ntfs partíciót.
Végigment a telepítés, újraindítás, megkért, hogy vegyem ki a lemezt, csukjam be az olvasót és nyomjak entert (alap telepítésnél is így volt), majd fekete képernyő és bal felső sarokban fehér villogó kurzor.
Ki-be kapcsoláskor megjelenik még a setup menü, biosba is be tudok lépni, de ha tovább megy, akkor mindig ott kötök ki.
Újraraktam megint, most csak egy partíciót csináltam, az sda5 lett, csatolási pont /, bootloader rá, ntfs bekapcsolva, most nem kérte újraindítás után a lemez kivételét, és megint a kurzor.
Itt tartunk most.
Viszont én szerintem már nem fogok vele foglalkozni szerdáig legalább, mert államvizsgázom.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
