Zirowe
Sziasztok, szeretnék vip/pid-et változtatni egy usb wifi sticken.
Neten van pár leírás erről (alapvetően tv-hez kell, hogy gyáriként ismerje fel az azonos chipsetes sticket), de más fajtához van (nekem nem samu, hanem lg tv-m van, ehhez egy bcm4323-as belsővel rendelkező stick kell).
Vmwarebe telepítettem a legfrissebb ubuntu 64bites verzióját.
Lsusb-vel ki is írja az eszközt, Bus 001 Device 002: ID 0a5c:bd13 Broadcom Corp. BCM4323 802.11abgn Wireless Adapter
Az iwpriv parancs kiadása után ezt kapom:
# iwpriv ra0 208=043E
ra0 no private ioctls.Mi lehet a probléma?
Wifi stick adatai:
# sudo lsusb -D /dev/bus/usb/001/002
Device: ID 0a5c:bd13 Broadcom Corp. BCM4323 802.11abgn Wireless Adapter
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 255 Vendor Specific Class
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0a5c Broadcom Corp.
idProduct 0xbd13 BCM4323 802.11abgn Wireless Adapter
bcdDevice 0.01
iManufacturer 1 (error)
iProduct 2 (error)
iSerial 3 (error)
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 39
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 200mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 2
bInterfaceProtocol 255
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 1
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 1.10
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0000
(Bus Powered) -
Zirowe
Apollyon
#23908
DD előtt most még egy próbát teszek win7 alatt pár low level format programmal, ha ezek sem adnak megoldást, akkor kipróbálom a dd-t.
Jó lassan halad a hdd llf tool, mert folyamatosan format error occurred at offset ... : 1117 - device i/o error-okat dobál, de legalább halad.
A cél az lenne, hogy ez végigmenjen, végre felismerhető legyen vmilyen rendszer alatt rendesen, és akkor kapjon egy rendes formázást, és akkor talán rendben lenne, vagy csak álmodozom?
Zirowe
CPT.Pirk
#23905
Az elég rosszul érintene, mert nem egy olcsó darabról van szó, sandisk extreme 64gb usb 3.0, kb 2-3 hónapos.
A tv törlés közben nem reagált semmire, megfagyott, pent kihúztam, azóta problémázik. :S
Mélyformázás kéne, dd-ről olvastam, de nem tudom hogyan kéne használni.
Egyébként linuxon sdc alatt van a pen. -
Zirowe
Sziasztok, adott egy pendrive, amit a tv-n magának formázott, hogy tudjon rá rögzíteni (azt hiszem ext3-ra).
Felvétel törlésekor problémázott vmit, aztán többet nem ismerte fel a meghajtót.
Rádugtam gépre és próbáltam visszaformázni nfts-re win7 alatt, de a minitool partition wizard és a lemezkezelő is befagy formázás közben, csak a meghajtó lecsatlakoztatása segít ilyenkor, chkdsk nem tud mit kezdeni vele, mert raw.Most ubuntu 13.02-es live cd alól próbálom formázni, de ott is ugyanebbe a problémába ütközöm.
Gparted látja az eszközt sdc-be mountolva, törlöm a jelenlegi hibás partíciót és újat szeretnék létrehozni, de ugyanúgy kifagy formázás közben, partíciótábla törlés sem segített.Lehet vhogy megmenteni ezt az eszközt és ha igen hogyan?
Gondolom ha lehet, azt is csak linux alól, de hogyan?
A topic címéhez híven abszolút kezdő linuxos vagyok.
Zirowe
ViZion
#12813
Nekem az lenne a lényeg, hogy a lehető legkevesebbet fogyassza, és alkalom adtán lehessen vele böngészni vagy szöveget szerkeszteni+a fileokat átmásolni.
Erre win7et fenntartani és mindig betölteni felesleges pazarlás és sok helyet foglal el.
Jelenleg az xbmcbuntu xbmc részével nagyon elégedett vagyok, viszont az ubuntu része nagyon gáz.
Most inkább feltelepítek egy általam ismert disztrót (ezzel szoktam bizonyos telefonokat javítani).
Zirowe
Igazából engem baromira idegesít ez a lebutított ubuntu, amit az xbmc mellé csomagoltak.
A cucc telepítésekor jó pár opciót felajánl, win mellé dualboot, meglévő linux mellé telepíteni.
Az lenne a kérdésem, hogy ha telepítek egy rendes teljes értékű ubuntut, és utána kiválasztom ezt a linux mellé xbmc opciót a telepítő lemezről, akkor az vajon ugyanúgy fog működni, mint amikor az xbmcbuntut telepítettem először?
Tehát, hogy bekapcsoláskor csak az xbmc töltődik be, és semmi más, onnan pedig ki tudok lépni és utána be tud tölteni az ubuntu?
Most egyébként egy egyszerű művelettel kerülöm meg az adódott problémát (nem bírtam várni
): telepítek egy win7et, úgyis át akartam particionálni a fő merevlemez maradékát, utána pedig megy vissza az xbmcbuntu. -
Zirowe
Nem, nem.
Asrock ion 330ra telepítettem fel a xbmcbuntut.
Felment, nagy nehezen minden működött rajta, aztán biztos elnyomtam vmit, és film indításkor (akár xbmc, akár ubuntu felületről) fekete lett a kijelző, megjelent egy fekete x (kurzor), majd újratöltött az xbmc és a főmenübe találtam magam.Gondoltam újra rakom az egész hóbelebancot, hátha megoldódik a probléma.
Töröltem az sda1 partíciót (a másik partíció az sda3, ez volt az ntfs), létrehoztam két partíciót az sda1 helyén, ezek lettek az sda4 és sda5, megadtam a csatolási pontot (simán /), mind a kettő ext4, és kijelöltem, hogy az sda4re kerüljön a bootoloader+aktiváltam az ntfs partíciót.
Végigment a telepítés, újraindítás, megkért, hogy vegyem ki a lemezt, csukjam be az olvasót és nyomjak entert (alap telepítésnél is így volt), majd fekete képernyő és bal felső sarokban fehér villogó kurzor.
Ki-be kapcsoláskor megjelenik még a setup menü, biosba is be tudok lépni, de ha tovább megy, akkor mindig ott kötök ki.
Újraraktam megint, most csak egy partíciót csináltam, az sda5 lett, csatolási pont /, bootloader rá, ntfs bekapcsolva, most nem kérte újraindítás után a lemez kivételét, és megint a kurzor.
Itt tartunk most.
Viszont én szerintem már nem fogok vele foglalkozni szerdáig legalább, mert államvizsgázom.
Zirowe
ViZion
#12799
Na jó, ennek már csak szerán fogok neki esni, mert államvizsgám lesz, én csak filmet szerettem volna nézni pihenésképpen.
Vladi: gondoltam mint a win esetében, egy friss telepítés+formázás minden rossz lépést legyalul és tisztalap.
Viszont biztos nem a videokimenettel van a gond, a kép rendben volt végig és nem telepítettem/állítottam azzal kapcsolatban semmit.
Zirowe
ViZion
#12797
Hát, egy kicsit mérges lettem rá mielőtt írtál volna, így úgy döntöttem, hogy újra rakom, ami nem volt jó ötlet.
Bár már tisztába voltam azzal, hogy mit kell pontosan csinálni, és a telepítés sem olyan nehéz, egyszerűen nem akar menni.
A rendszerpartíciót töröltem, újat hoztam létre (sda5 lett a neve), ext4, csatolási pont, új bootloader, minden rendben.
Végigmegy, újraindul, és megáll fekete képernyőnél, jobb felső sarokban egy villogó kurzorral.Kétszer újraraktam, mindig ugyanazzal az eredménnyel.
Zirowe
Sziasztok, megint én.
Nem tudom mi történhetett, de amint rákattintok egy filmre, hogy elinduljon, fekete lesz a képernyő, megjelenik egy fekete x és újratölti magát az xbmc.
Minden mountolva van, ubuntus felületen is ezt csinálja, ha el akarok indítani egy filet.
Legutoljára a sambát próbáltam telepíteni, de nem hinném, hogy az okozná a galibát, illetve leszedném, csak nem tudom hogyan, maga az alkalmazás meg nem jelenik meg az appok listájában.
Zirowe
Köszi mindenkinek.
Mondjuk azt kétlem, hogy a mostani xbmcbuntut bővíteném, bőven elég ez most így.
Max amin gondolkodom, hogy kicsapjam az egész rendszert egy pendrivera, és onnan menne az egész.
Ez dobna a teljesítményen (nem mintha most problémám lenne vele)?
Illetve mennyire teszi tönkre a pendriveot? -
Zirowe
Ok, köszi, majd kipróbálom.
Arra van lehetőségem, és ha igen hogyan, hogy a rendszer partíciót, ami ext4 formátumú, csökkentsem méretben (most 29gb, a rendszer szerintem max 2gb-t foglal el rajta) és a maradékot átparticionáljam ntfsre külön partícióként vagy hozzácsapva a másik, már meglévő ntfs partícióhoz?
Zirowe
Zirowe
#12783
Na, sikerrel jártam, a storage device managerrel aktiváltam a partíciót, és most úgy néz ki, hogy minden rendben.
Ha majd esetleg pendriveot és külső merevlemezt akarok csatlakoztatni a gépre, akkor minden egyes alkalommal ezt végig kell játszani?
Illetve a hálózati megosztás: a win7es gép most már egyáltalán nem látja a másik gépet, míg a linuxosról simán be tudok lépni a win7es gépbe és matatni a fileok között.
Zirowe
Zirowe
#12780
Fstab tartalma:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6d7315ab-61a9-46c5-b537-038a392edeb7 / ext4 errors=remount-ro 0 1sudo blkid
Zirowe
Mennyire van ez az xbmcbuntu kiherélve?
Bmire kattintok előjön az open with ablak, és semmi nincs, amivel megnyithatnám a dolgokat..Amúgy az előbb sikerült egy 5percre elérni a partíciót.
Zirowe
Telepítéskor a rendszer a /dev/sd1-re került ext4 rendszerben, a kapcsolási pontnak (?) simán a / lett megjelölve, az ntfs rendszer pedig háborítatlanul maradt a /dev/sd3-on (mert ugyebár win7 alatt 3partíció volt, kis 100megás, rendszer meg az adataim, az első kettőt töröltem).
Na most, az a problémám, hogy itt kb semmi nem jön elő, tehát nem tudom hova mit kéne írnom, nincs terminal, csak a videóknál ugrik elő egy lista a rendszerről, de ott meg nem találom a partíciót.
Közbe sikerült kilépni az xbmc-ből, ubuntuban vagyok.
Zirowe
Sziasztok, volt már párszor dolgom linuxxal, de mindig csak felszínesen és rövid időre.
Ma telepítettem a gépemre az xbmcbuntu legfrissebb 11.1-es verzióját, 250 gigás vinyó, két partíció, az első kb 29gb, azt beformáztam ext4-re és oda került a rendszer, a másik pedig egy meglévő ntfs partíció volt, ami tele van a cuccaimmal (nem ezen volt az előző rendszer, win 7, hanem az elsőn, amit töröltem telepítéskor).
Két problémám lenne:
1. Az xbmc-n belül nem találom az ntfs partíciót, pedig elvileg automatikusan mountolnia kéne.
2. A hálózaton lévő többi win7 gép nem tud kapcsolatot létesíteni ezzel a géppel, ami szintén elég fontos lenne.Mi a teendő ilyenkor?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Házimozi belépő szinten
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- BMW topik
- LEGO klub
- Battlefield 6
- Milyen RAM-ot vegyek?
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 3530 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- Apple Magic Mouse A3204 (USB-C)
