Novics
Ahoj!!
Mostanában - legalábbis úgy rémlik, hogy amikor felraktam a mintet, akkor még ment - ha a beépített kártyaolvasót le akarom választani, akkor ezt a szép üzenetet kapom:
Error detaching: helper exited with exit code 1: Detaching device /dev/sdb
USB device: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-6)
SYNCHRONIZE CACHE: FAILED: No such file or directory
(Continuing despite SYNCHRONIZE CACHE failure.)
STOP UNIT: FAILED: No such file or directoryA gparted látja a partíciót, ami a kártyán van, de ott sem tudom leválasztani. Max formázni, de azt meg nem akarom. Tudom, hogy ez így elég kevés infó, de gondoltam hátha tudja valaki, hogy mit kéne bűvészkedni, hogy megint menjen a leválasztás.
Novics
Nem tudom, hogy mennyire elterjedt probléma, de az Akadémiai Kiadó szótárak mellé adott cd mellékletét szeretném használni Ubi 10.04 alatt. Ehhez elvileg IE-t kéne használnom, ami nem nagyon akar működni. No persze én nem ragaszkodok hozzá, de jó lenne a szótárakból kinyerni az adatokat. Ötlet?
Esetleg ha tud valaki alternatívát, azt is szívesen veszem. De valami akadémiai nagyszótár szintű kellene. -
Novics
Az szerintetek sem normális, ha az ubi 10.04 alapjáraton sokkal jobban melegíti a gépet, mint a win7 minden csicsájával, ugye? Már egy órája 3400-on pörög a venti, de még mindig 62-63°C-os a gpu (ati x1300), pedig csak netezek.
Novics
Nagyjából megvan, hogyan is fog kinézni a rendszerem, de azért kíváncsi vagyok a guruk véleményére.
Úgy döntöttem, hogy az Ubi 10.04 lesz a fő rendszer. De lesz mellette egy Mint (még nem eldöntött, hogy pontosan melyik verzió) és egy arch. Ezek mindegyike kap 5 GB-t, egy ntfs partíció marad szintén 5 GB-val, 44 GB /home - ez majd mind a 3 linuxhoz becsatolva - és 1 GB swap. Nem szándékozok mindenféle progit telepítgetni, ezért gondoltam elég az 5 GB a rendszernek, a letöltések, ez-az meg mehet a /home-ba.
SSD-ről lévén szó gugliztam egy kicsit, és megcsináltam - remélem jól, és működik is a dolog - amit ITT írtak. Ez még nagyjából érthető volt a számomra. De azért elnéztem másik oldalakra is, és ITT máris elakadtam.By adding block/sda/queue/scheduler = noop to your /etc/sysfs.conf (requires the sysutils package) or elevator=noop to the kernel boot parameters in your /etc/default/grub file (assuming you are only using one SSD) you will greatly improve read and write performance on your SSD.
Hová kell bebiggyeszteni az elevator=noop-ot? Csak simán a végére egy új sorba? Vagy valamelyik sor végére? Akkor melyikére?
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"Imígyen néz ki a fájl.
Közben persze, guglizok, guglizok, guglizok...
Novics
CrazyMax #11813 üzenetére
A FuSi A1667EX-hez csak zárt wifi driver van, ahhoz előbb nekem kellett kábeles net. Talán nálad is ez lesz a gond. Win nálam is alapból felismerte.
(#11815) Vladi: A tisztítás már megvolt, és nem nagyon segített a dolgon. Sajna a gpu eléggé melegszik még üresjáratban is. Ezért gondoltam, hogy rásegítek egy kevésbé rendszerigényes oprendszerrel, hátha akkor nem kell annyira dolgoznia. Most reggel amúgy a mint alatt nem indult egyből a venti, de amikor beindult, akkor egyből maxra ugrott, holott win7 aero minden csicsával is alapjáraton pörgette csak.
Novics
Nem, de megmondom őszintén nem sokat értettem belőle.
Már egy ideje nem használtam aktívan ubit, és azt a kis keveset is elfelejtettem, amit addig tudtam. Ráadásul most másik disztrókkal is próbálkoznék - jelenleg a Mint van terítéken. Azt találtam ki, hogy lenne egy csili-vili disztró - mondjuk a Mint 12 - és egy fapados piszkálódni. Le akarnám vinni passzívba a gépet - sajna a gpu 65°C körül van akármit csinálok - de erre már nem sok esélyt látok. -
Novics
MacCaine #11795 üzenetére
Köszi.
Most a Minttel szórakozok, ami fancontrol nélkül maxon pörgeti a ventit. Most manuálisan visszavettem 1-es fokozatra, de még gyúrok rá, hogy automatán se menjen orrba-szájba. (Vagy orrba, szájba?) Csak jelenleg elakadtam valami thinkpad_acpi-nál.
És az ssd bűvölés még mindig vissza van.De nem adom fel!
Novics
MacCaine #11792 üzenetére
Köszi szépen. A 10.04-et már "ismerem", most éppen a Mintet próbálgatom. Egyelőre annyi a tapasztalat, hogy folyamatosan pörög a venti. Majd még jobban elmélyedek a linuxos venti szabályozásba. A tpfandontrol elég jól bevált win alatt, jó lenne valami hasonlót találni linuxhoz is.
(#11793) sonar: Köszi, már korábban felfedeztem. Be is állítgatom majd a dolgokat.
Novics
Ehhez a konfighoz (T60: Intel Duo Core T2400 1,83 GHz, 3 GB RAM, ATI X1300, 64 GB SSD) melyik Linux disztrót javasoljátok? Korábban használtam már Ubit, és tetszett is, de hátha valamelyik másik jobban megfelelne a célomnak. Az pedig az lenne, hogy leszorítsuk a rendszer energiafelvételét, és hőtermelését. Főleg a vidkariét, mert az szinte állandóan tekeri a ventit. Döntő részt sima net megy csak rajta, esetleg néha film.
És Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U939x- i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 83% akku
