aleister
fogtunder #31799 üzenetére
Azért járható út a power limit, mert, mint ahogy a cpu-knál is működik az alulfeszelés, ugyanúgy a gpu-k is futtathatóak alacsonyabb feszültséggel. Az előírt referencia vcore egy túlméretezett érték, amivel a gyártók azt akarják elérni, hogy a gyártási szórás miatt a rosszabbul sikeredett lapkák is gond nélkül menjenek.
Szóval ennek fényében gpu függően bizonyos szintig teljesítméncsökkenés nélkül lehet csökkentei a feszt. Pl RX 560-nál van olyan kárya, ahol -25 Powlim-ig, nem esik a frekvencia.A másik, hogy nem lineáris a magfeszültség teljesítmény görbe. Tehát fogyasztás/hashrate szempontjából fel lehet áldozn bizonyos számítási teljesítményt a nagyobb hatásfok miatt. Ennek persze egyedül az otthonról üzemeltetett rigeknél van értelme. Nálam pl 60-as powlimen mennek az 1060-nak.
Attól függ mit bányászol. ETH algoknál kötelező a memória OC.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
melkah
L4mie
jóval jobb fogyasztás/termelés arány jön ki ha 60-70% os Power limitet állítasz be stabil OC vel.
Nálam ez 1080 nál 60-65% + 160 CPU - + 650 MEM OC mellett megy.
2db eszik alaplappal, G4400 as CPU val 4GB Rammal, SSD-vel kb. 300W-ot
Szóval 6 darab olyan 900W nál meg kell hogy álljon 60-65%-os powerlimittel./Ja és van a rigen még 2x 14cm es NZTX krakenről maradt ventilátor...
ha jól sejtem kettő együtt eszik 5-8W körül, valaki másikat ajánlott a radiátorra így ezek mentek a rigre
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
L4mie
fogtunder #31814 üzenetére
Van tápszinkronizáló csatlakozó idom /valami ilyesmi/ , rádugod a tápokra és egyszerre indulnak, arra kell majd figyelni, hogy egy eszköz csak egy tápról fusson.
Vigilante
fogtunder #32211 üzenetére
Mivel az 1070-ből simán ki lehet csavarni 33-34 MH/s -os hashrate-et, én mindenképp azt ajánlanám.
Persze elég drága most, drágult is egy 10-essel árukeresőn a legolcsóbb boltban is.
Az MSI Gaming X, ami nekem is van, és a legjobb 1070-ek egyike.
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
szazbolha
Sok sok számolgatás után azt gondolom, ha van pénzed beruházni akkor nem rossz választás a 1070 vagy RX 570, SŐT!. Nekem egyik sincs, csak hobbizgatok olcsó kártyákkal. Egy biztos, ha az áram ingyen van vagy 37 Ft-nál jelentősen olcsóbb akkor szinte mindegy mit veszel, dől a lé.
Szerbiában 8-10 FT. Oda kéne telepíteni a gépeket.
És találj megoldást magadnak hogy veszed ki a pénzt. Van pár modell.
3 napja nem tudok a krakenra regisztrálni. -
Dr. Romano
fogtunder #32593 üzenetére
Esetleg van még Asus
for non stop actionEz....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Plasticbomb
fogtunder #32596 üzenetére
Ahha. Oké. Viszont ebben a megvilágításban rosszul fogalmaztál, ugyanis a mondatod úgy értelmeztem (és ez az értelme szerintem annak, ahogy leírtad), hogy a spec szerint többet bír.
De köszi a tisztázást.
Más, friss radeon driver (17.12) Claymore's CryptoNote AMD GPU Miner v10.2 Beta RX VEGA64
Electroneum mining előzőleg ~1050 H/s körül alakult, most a friss driverral ~1250. Akinek van ideje, és kedve, az le tudná tesztelni más radeonokon is a változást? 380/480/580 (Később meglesem az ETH hashratet is.)
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
szazbolha
A fűves könyv szerint a jó bányász eleve nem éri el a táp terhelhetőségének 80%-át, szóval az ilyen tesztek a vájt fülűeknek valók. KI nem tolja le hogy 97 vagy 99%-os névleges terhelésnél kapcsol le a TÁP elektronika?
A melegedés viszont tényleg fontos, nagyon nem mindegy hogy az ideális 60-70%-os terhelésnél hogy szabályozza a ventit és milyen hőfokra megy fel a táp kényesebb része 24/7 üzemmódbanMég valami: A tápot nem a VGA-k üzemszerű 60-70%-os TDP-jéhez méretezzük hanem a 100%-hoz, mert előfordulhat egy kifagyás vagy kikényszerített restart után az alap értékekkel indul a VGA. (kivéve ha bios moddolt, de az NV-ket nem kell mókolni)
(#32599) tipuka Jó ötlet, bár szerintem sokan idegenkednek a több tápos rendszerektől, pedig lehet olcsóbb mint a KW feletti túlárazott ritka cuccok.
Igen... lehetne 6 Codegenből is tápolni, csak azokkal az a baj, hogy a hatásfokuk gyenge Minimum 80 bronz kéne, de inkább Gold. 90% és felette.[ Szerkesztve ]
szazbolha
fogtunder #34298 üzenetére
Ezért szép kihívás. Mondjuk amikor GTX 570-em volt meg 470 SLI, akkor is volt küzdelem.
Azért a 3 db 1060 a legdurvább beálításal is 300W alatt van, amit szerintem ki lehet szellőztetni egy normál házikóból is.(#34299) bobalazs: Sehogy, igaz nekem nem nyitott rig-em van,
cuko
fogtunder #34833 üzenetére
Én nem tudok róla személy szerint, nálam is aktiválatlanul fut. Nem tudsz háttérképet váltani, ha ez a hátrány is számít.
Érdemes lehet amúgy elgondolkozni amazon.de-ről egy eredeti Windows 10 kucs beszerzésén, 4 euróért vettem az asztali gépemre decemberben, most is van annyiért, lehet leváltom a szervereken is.
mepet
fogtunder #34842 üzenetére
Nem ismerem ezt az awsome minert, de ahogy nézem ez egy keretrendszer, ami meghívogatja a bányászprogramokat. Bányászprogramonként alapból külön kell optimalizálni, algonként legalábbis biztos. Szinte mindig az ethash a legjövedelmezőbb AMD-nél, én nem szarakodok multialgoval, az AMD-k ethasht túrnak CDM 10.2-vel, az nVidiák pedig Equihasht zm 0.5.4-el.
Multialgora létezik egyébként egy szuper powershell script is, nem kell hozzá feltétlenül ilyen csicsás program. Azt már láttam működés közben, bár a tulaj is azt mondta rá, hogy sok haszna nincs. Az adott algon belüli multicoin módot pedig ismeri a pool (miningpoolhub), ahhoz nem kell program/script.
Szerintem gondold át megéri-e a plusz munkát a multialgo. Ha kell, ha nem, akkor is elsőnek szerintem lőjj be egy CDM-et. -
LógaGéza
Nálam a Ubuntu Serveren ugyanannyit produkál az 570 alapon, mint Windowson húzva - ráadásul valamiért nyugodtabban hagyom is ott a riget.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
klykkly
fogtunder #34855 üzenetére
Itt valami nagyon el volt szúrva.
Biztos ezeken a frekiken ment vagy csak ezt állítottad be? Úgy értem be is vette a beállításokat? Ellenőrizted a valós frekiket? ROCM kernel ment?1160/2000 29.1MHs el mennek az 570ek nálam.
2050 nél meg 30MHs
és 80W /kártyaMi az az SMOS?
vizimento
fogtunder #34908 üzenetére
Palit GTX 1060 DUAL 3GB nem jó?
65ezer Ft...
Boltba, bontatlan, garival.
Nem akarok (és nem is szabad tudtommal) reklámozni, de privibe adok linket ha gondolod.
Természetesen nem reflinkest, nekem nincs belőle hasznom, majd ha úgy gondolod jó boltot csináltál, a bányászott coinokból meghívsz egy sörreSzerk: Ja és természetesen ha kipróbáltam a dagfixest, jelzek hogy mennek vele a kártyák!
Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
fogtunder #35181 üzenetére
Én is ismerkedek a Mining Pool Hub-al. Szerintem a MultiPoolMiner kombóval lesz az igazi, ha nekem is összejön..
Néhány tipp, ami gond lehet:
- Ha tisztán AMD-s vagy, akkor neked nem kell az Excavator. Ne töltsd le, ne rakd be a /Bin könyvtárba, töröld a /Miners alól is (Excavator1.ps1, Excavator2.ps1)
- Érkezett ma is egy új verzió, próbáld meg tisztán újra, elölről: 2.7.1.4
- Pool-nak ugye csak a miningpoolhub-ot adtad meg a Start-MiningPoolHub.bat-ban?
- Beállítottad a Hub Workers-nél, hogy az adott workered milyen beállításokkal menjen?Egyelőre nekem se akar stabilan működik, de lehet nálam táp probléma lesz. Nagyon kicentiztem a dolgot, és úgy sejtem egy-egy algó váltásnál lehet valamilyen nagyobb spike, ami már sok a tápnak (1600W Titanium, 3x 1080Ti, 3x 1070Ti), és akkor reboot azonnal.
Volt még nekem egyéb miner specifikus gond, miszerint a default beállításokkal nem sikerült sok benchmark, ezért bele kellett nyúljon az egyes minerek konfigjába, és újra lefuttatni.
Illetve még azt tapasztaltam, hogy a váltás másik bányász progira túl gyorsan történt, és sokszor hibával kezdett, ezért beállítottam egy 15 sec-es delayt az indító bat-ba: -delay 15Úgyhogy egyelőre EWBF-el equihash-t bányászok MPH-ra, ami úgy látom most Zclassic és Zcash között váltogat. Ez egyelőre ugyebár csak a sima algo switch mining.
A hash dropra a Vegáimból tudok kiindulni, ott olyankor disable-enable, OverdriveNTool reset, profil betöltés és újra jó.
lafaty80
fogtunder #35296 üzenetére
trükkös, de meg lehet csinálni szerintem. 1-2 dolog felett elsiklottam én is múltkor, de most megint be kellett lőnöm, és ment.
Ez és ez alapján csináltam és megy. Nem tudom hogy az AB tényleges verziója mennyit számít, én most 4.4.0 beta 16-ot használom
Cuccaim: https://kit.co/lafaty
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
