csaba951
válasz deadwing #361 üzenetére
Csinálj egy .bat fájlt, ezzel (6990-re):
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer.exe --scrypt --thread-concurrency 15360 -o stratum+tcp://stratum.give-me-ltc.com:3333 -u kammajom.1 -p xxxx -I 13
____________________________________________________________
(#362) zone
Az pont úgy kell bele! Benne is van a README.txt-ben.[ Szerkesztve ]
Chal
válasz deadwing #1500 üzenetére
Aham, én gigabyte-al szívtam sokat, de ettől függetlenül a 700/1000mhz kevesének tűnik nekem. Nálam jelenleg a legjobb kombináció a 950/1205 (kb 700khs), de persze figyelni kell a vmem melegedésére. Ha éppen nem túl jól szellőző helyen van, akkor 950/1000-el hajtom (630khs).
Chal
válasz deadwing #1502 üzenetére
Ohh, bocs, valóban, cmd line paraméterezve hirtelen nem láttam át, és benéztem
Config file-t használva nálam ez vált be a legjobban a GB 7970-nek (a vmem/gpu freki párosoknál néha még 5mhz-s lépcső is számít és múlik rajta 100khs is akár, pl asszem 1210-es vmem ugyanez már jóval rosszabb, illetve 1200-al is):
"pools" : [
"url" : "stratum+tcp://pool:port",
"user" : "user",
"pass" : "pass"
"scrypt" : true,
"intensity" : "13",
"gpu-engine" : "950",
"gpu-memclock" : "1205",
"gpu-fan" : "0-99",
"gpu-powertune" : "0",
"temp-cutoff" : "78",
"temp-overheat" : "80",
"temp-target" : "75",
"auto-fan" : true,
"auto-gpu" : true,
"failover-only" : true,
"gpu-threads" : "2",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"log" : "5"
}[ Szerkesztve ]
Chal
válasz deadwing #1510 üzenetére
Anno talán beszéltük itt is ezt a problémakört veled is (meg még sokan másokkal) én is átrágtam akkor magam a fél bitcointalkon, meg az ltc-s fórumokon is, valamiért érzékeny a nyavajás a frekipárokra, próbálgatni kell. Ráadásul ott van még az intensity meg pár változó, én valami 2 hétig szenvedtem vele mire értelmes hőfok mellett kijött a 650-700khs. Az okát azóta se tudom, már nincs is idegem olvasgatni róla, eltettem jól a configot, ezzel megy, aszt jóvan Ja és gyártótól is függ, pl volt nálam MSI is, az kevésbé volt háklis, és ugyanazokkal a beállításokkal a Gigabyte ment 450-el, az MSI meg 720-al, érthetetlen (7970 mindegyik, vmem is ugyanakkora).
Sotho
válasz deadwing #1528 üzenetére
Threadc.: 5xxx-nél shader egységek x 5 a jó.
5870-hez szerintem a legjobb a 2.11.3 vagy 2.11.4 és
--thread-concurrency 8000 --intensity 18 --worksize 256 -g 1 ennyi az össz paraméter nem bonyolítom.
Venti, órajel, fesz msi afterburnerből megy és azt gpuz vel csekkolom vissza.
901/1200@1.100V : 418,9 Kh/s Asus EAH5870 -
(ADAMKA)
válasz deadwing #1567 üzenetére
Igen,akár valaki neki is állhat helyettem...XD.
a .bat fájl tartalma:color 02
C:\Users\ADAMKA\Desktop\ltcminers\cgminer.exe --scrypt -o http//ltc.give-me-coins.com:80 -u users.workers -p password --scrypt --worksize 256 --g 1 --gpu-engine 750 --gpu-memclock 1000 --thread-concurrency 6144 -i 18[ Szerkesztve ]
Nakivagyok
válasz deadwing #1563 üzenetére
Szia,
[2013-12-02 00:37:51] Summary of runtime statistics:
[2013-12-02 00:37:51] Started at [2013-12-01 17:03:28]
[2013-12-02 00:37:51] Pool: http://127.0.0.1:9999
[2013-12-02 00:37:51] Runtime: 7 hrs : 34 mins : 22 secs
[2013-12-02 00:37:51] Average hashrate: 432.6 Kilohash/s
[2013-12-02 00:37:51] Solved blocks: 0
[2013-12-02 00:37:51] Best share difficulty: 6.97K
[2013-12-02 00:37:51] Share submissions: 0
[2013-12-02 00:37:51] Accepted shares: 0
[2013-12-02 00:37:51] Rejected shares: 0
[2013-12-02 00:37:51] Accepted difficulty shares: 0
[2013-12-02 00:37:51] Rejected difficulty shares: 0
[2013-12-02 00:37:51] Hardware errors: 176671
[2013-12-02 00:37:51] Utility (accepted shares / min): 0.00/min
[2013-12-02 00:37:51] Work Utility (diff1 shares solved / min): 6.04/min
[2013-12-02 00:37:51] Stale submissions discarded due to new blocks: 0
[2013-12-02 00:37:51] Unable to get work from server occasions: 0
[2013-12-02 00:37:51] Work items generated locally: 0
[2013-12-02 00:37:51] Submitting work remotely delay occasions: 0
[2013-12-02 00:37:51] New blocks detected on network: 398
[2013-12-02 00:37:51] Summary of per device statistics:
[2013-12-02 00:37:51] GPU0 | (5s):432.5K (avg):432.6Kh/s | A:0 R:0 HW:176671 WU:6.0/mHardware errors: 176671
Miért csinálja ezt?
Chal
válasz deadwing #1592 üzenetére
Ízi. Nézz rá a többi altra is, 2-3-szoros hozam az LTC-hez képest. Persze a fene tudja meddig tart, de amíg tart addig ne pánikolj, bányássz Coinwarz-on nézd meg a top10 alakulását, ne a legjobbat nézd, (vannak brutál pumpok), hanem hogy melyik 1-2 alt van benne stabilan, azokkal érdemes foglalkozni. És persze folyamatosan résen kell lenni, nem kis munka sajna.
AAntii
Én azért még nem kongatnám a vészharangokat. Persze jó lenne egy 50-60 dolláros árfolyam, de még a 30 mellett is megéri bányászni. Ha meg a hashrate ugrásszerű növekedése miatt a difficulty is kiugróan nőni fog, akkor utána úgyis sokan abbahagyják a szórakozást, csökken a hashrate és emiatt a difficulty és kezdődik minden elölről.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
ngabor2
válasz deadwing #2399 üzenetére
mert itt kiüti az ember szemét.
a coins-e oldalon kereskednek vele, bár nem nagy a forgalom, és az érték se ugyan az, mint egy nagyobb pénz esetén.
pool mint a mesében, hol van, hol nem van. most épp van. 4 kH/s sebességgel 3 nap alatt eddig 0,2 cin-t szedtem össze mikor állt a pool, akkor wdc-t kaszáltam, előtte meg ftc-t, de most a http://feathercoin.is-a-geek.com oldal is halott
Tenken
válasz deadwing #2444 üzenetére
Köszi. És ha ezt csak menet közbe állítottam be, akkor az addig termelt mennyiség elveszik? Ha nem állítok be automatikus utalást valamilyen mennyiségenként, akkor a pool-os accon nyilván marad tartva, az egyenleg?
Oké. Még egy dolog nem tiszta hirtelen, hogy ez az API az exchange oldalakon mit takar pontosan?
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
Reggie0
válasz deadwing #2814 üzenetére
Szerintem most a cryptsy-t tamadjak vagy karbantartjak. Meg elegge le van lassulva, mar megint sikerult negativ balancot elerni egyik coinnal. Ilyenkor jobb pihentetni.
Arrol nem is beszelve, hogy a goldcoint kivettek a marketbol.
A bter-t pedig nem javaslom. Nekem eleg sok coinom tunt el ott es a support nem is valaszol.
(#2813) gyuszaa: Na kedvem is tamadt gepet epiteni, gyorsan osszerakom a harmadik gepet, szegeny 290-es kari pentek ota erre var az asztalomon
RAMBÓ
válasz deadwing #2831 üzenetére
Még a cgminer verziók is hozhatnak teljesítmény növekedést?
Nekem is 5850/5870 páros van és 3.7.2-t használok.
Érdemes megpróbálni az általad használt 3.4.3-t?
Nálam a két kártya jelenleg 350kh/s-t hoz, de vissza vannak véve a hőfok miatt...
A héten érkezik a riser kábel (jelenleg egymás mellett szoronganak a házban..). -
Geller72
válasz deadwing #2856 üzenetére
Ahogy ower is írta, neki az emelt órajelekkel I17-et tud kártyánként cirka 700-at. Nekem alapon 675-öt I16-al. Nem hinném, hogy másik minerrel jobb lenne..annyival..
Ti a poolnál az Automatic Payout Threshold-ot milyen értékre állítottátok, Auton van a payout, vagy van minimál limit beállítva?
- Apple Beats Fit Pro MK2F3ZM/A
- IGAZI ERŐMŰ! Lenovo Thinkpad P15s, i7-10610U, 32GB/1TB, NVIDIA, FHD/IPS, garancia!
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
