Danex
válasz SzlobiG #60666 üzenetére
Induláskor tol egy autotune-t, lehet rampup módot állítani, hogy ha esetleg kicsit instabil a kártya akkor nem instant terheli meg hanem fokozatosan mondjuk 30másodperc alatt.
Mást nagyon nem állítottam, a 6xxx szériához még nincs túl sok opció ami úgy fontosabb lenne, legalábbis nem találtam, a neten meg mindenki nvidiával bányászik az új kártyák közül -
Danex
Morepowertoolal le kéne tudni vinni a core feszt is, érdemes hwinfoban nézni az Soc limitet
Danex
válasz demmer123 #60721 üzenetére
Egyik elemzői cikkben olvastam, hogy kB 90millio$ kell ahhoz hogy 1%-al emelkedjen a BTC ára, na most az amerikaiak most fognak nem is tudom hány milliárd dollárnyi stimulus pénzt kapni és egy felmérés szerint (bár kicsi mintavetel volt) közel 15-20%-a fontolgatja hogy cryptoba is tegyen belőle
Danex
válasz SzlobiG #60827 üzenetére
Képernyős VGA-ra nekem 6-7xx körül rémlik, hwinfo akadás nálam is volt, de azt nem tartom érvágásnak , phoenix-et majd lehet megpróbálom akkor megint, bár most elég betonstabil a rendszer, 2 kártyával 0.1mhs ingadozás van.
Az lenne jó, ha a minerrel be tudnám konfigolni a kártyák tuningját teljesen, hogy ha fagy a radeon szoftver ne elszállt powerlimittel üzemeljenek. -
Danex
AMD oldalon melyik lap tud normálisan más PCIe csatlakozóba is x8-at tolni?
Nézem, B550, X570, de még az X590-nél is csak x4 lesz a második x16os csatlakozó ha van az 1-es csatiban már egy VGA.
Ha ha a 2db 6800 mellé néznék egy 3060-at, akkor azt csak a fő x16-ba tehetném és az AMD-k mehetnének riserre? -
Danex
válasz EQMontoya #60931 üzenetére
Én abból indulok ki Win-en, hogy a referencia kártya default 115-120W-ot fogyasztott, custom kártya pedig 135W körül volt, custom kártyára feltettem a legfrissebb bios-t a gyártó oldaláról, azóta már az is szoftveresen is 115-120W körül írja, ellenben a falból mért fogyasztásom kb meg se mozdult.
Danex
válasz koko52 #61428 üzenetére
Kibányászott a pool egy blockot, mindenki megkapja érte a jussát attól függően mennyi share-t pakolt bele, majd a következő blockot 15 perc múlva találja meg a pool, de ha te 10 percnél kinyomod a minert, akkor te majd ugyan úgy megkapod a pénzt a sharjeid alapján amit az első 10 percben túrtál. De ugye a block csak 5 perccel később találódik meg, illetve block találás után is el szokott telni egy kis idő mire azt valójában hozzáírják az accountodhoz ha jól tudom.
Danex
De minek zarod le akkor a házat? Azért zarnam le hogy csendesebb legyen, de ha ez azzal jár hogy hangosabb hűtés kell bele akkor nem sok értelme marad.
Nekem most jött meg a 3d nyomtatott keret hogy berakjam a 2. Kártyát a gépbe, de bennem is bennem van hogy sajnos túl meleg lesz bent
Danex
számold ki hogy biztosan megérős-e.
Én a gépemen kb 2mhs-t tudnék nyerni, cserébe 17W-al nagyobb fogyasztás és a matek így adja ki.
Hiába csak 1.94%-al lenne több a termelés és 5.1% a fogyasztás még így is megérné jobban hajtani (egyéb dolog miatt nem így hajtom), mivel a jelenlegi állás szerint az extra teljesitménnyel több bevételt nyersz mint amennyit a többlet fogyasztással buksz.
Illetve ilyenkor azt is bele lehet számolni, hogy ahogy a nehézség nő úgy lehet majd egyre kevesebbet bányászni. Pl ha ősszel valaki megjelenéskor tartalékon járatta a 3080-at és benne hagyott 10-15MHs-t a konfigban a 3-as nehézség mellett, az mostani 6-os nehézség mellet, olyan mint ha 20-30MH-s hagyna benne, hiszen akkor fele annyi kapacitásból lehetett annyit túrni mint most.
Ergo addig kell ütni a vasat amíg meleg, mikor már közel csak az áramot hozza, akkor már el lehet gondolkozni, hogy az extra áramfogyasztásból inkább coint vegyen az ember.
Illetve a néhány kártyával bányászva ezek a számok erősen torzulnak, mivel az alapkonfig illetve a táp hatásfoka elég tetemes részét teszik ki az össz fogyasztásnak, és pl lehet, hogy az egész rendszered fogyasztása nem 20%-al csökkent, hanem csak 10%-al mondjuk. -
Danex
válasz EQMontoya #61857 üzenetére
Alapjába véve ritkának tartom a GPU halálozást bánya miatt, mondhatni itt a topikban kevesebb elhalálozott kártyáról hallottam, mint a 3080-as topikban az első néhány hónapban. Pedig jó eséllyel van itt olyan ember akinek önmagában több kártyája van mint ami az elején volt 3080ból
Sajnos a videokártyákról elmondható, hogy kb full mázli kérdése. Haveroknak kb 3 év után gamer gépekben kezdett csikozni / képet sem adni, kb ez az egyetlen olyan komponense a gépnek amire azt mondom, hogy addig jó amig garis, utána minden nap ajándék. -
Danex
Na én eladtam a 75%-ot, 12.5%-12.5%ot pedig lépcsőzetesen esesre és növekedésre gondolva is.
Ezt azt jelenti hogy mindenki hodl, mert mikor legutóbb eladtam akkor indult el a mostani szezon pont
Danex
Amúgy kinek mi a véleménye a "láthatatlanságról"? Revolut vagy Paypal?
Danex
válasz Zizi123 #61963 üzenetére
Lehet írok majd egy oldalt ahol több stat is megtalalhato, ethermine - nal hiányolom a 24 órás statisztikát.
Ez a workerenkent bevétel meg sajnos az a baj hogy nem lehet könnyen megmondani, mivel csak ideális esetben tudsz igazságos lenni azaz ha végig full sebesseggel túr
Hiszen esténként többet termel az ember, illetve az idő mulasaval a diff emelkedés miatt a későbbi shareek alapból kevesebbet érnek.
Max ilyen haverok közti rendszert össze lehet dobni de precizet nem nagyon vagy max megkozelitot
Danex
Danex
válasz Geradossz #62108 üzenetére
Senki nem tudja biztosra, ha tudnánk akkor vennék a maximális személyi hitelt fel és bármi áron vásárolnánk a kártyákat.
Azt látni, hogy jelenleg havi szinten kb 15-20%-al kevesebb ETH-t lehet majd azonos sebességgel kibányászni a növekvő teljesitmény miatt.
Juliusban várható egy változás az ETH rendszerében, ami elvileg 30-40%-os bevétel esést hozhat, azonban maga az ETH-nak a jobb terjedését teszi lehetővé ami akár az árfolyam emelkedését is hozhatja.
Ezek alapján kezdődhet a matek, hogy mikor éri meg neked, a mostani állapot nem tartható fent hosszútávon, hogy több tízezret keres mindenki havonta 1 kártyával.
Benne van, hogy az ether lebuckázik 1000$ környékére vagy még lentebb (bár most a 2e szép támasznak kezd kinézni) és akkor a fenti matekot kapásból lehet osztani, meg az is, hogy több ezer $ lesz.
Annyi biztos, hogy ha nagyon borul a piac akkor a kártyák árai gyorsan mélyrepülést vesznek majd, mert most sok amatőr bányász is van aki felszállt a vonatra látva az ingyen pénzt, illetve mert télen jó érzés volt ,hogy fűtötte a gép a nappalit. -
Danex
Szerintem az a legjobb ha előre definiálja az ember, hogy milyen stratégia alapján kereskedik, különben az emberi tényező bejön és pánikból fog cselekedni vagy kapzsiságból.
Ez lehet hogy HODL btc 100e-ig, van aki x %-ot kivesz x-et megtart ETH-ban, x-et megtart BTC-ben -
Danex
válasz Kaci84 #62321 üzenetére
Tény, hogy másként érződik a befektetett pénz, lévén a gamernek ígyis úgyis lenne egy konfigja a bányásznak meg nem, de ez nem ad magyarázatot arra miért szál ki az 1 kártyás.
Szerintem az 1 kártyás emberek közül töredék az a mennyiség aki csak a bánya miatt rakott össze 1 kártyás gépet, tehát a többség nem azért vett 300e-ért PC-t a konzol helyett, hogy ő most 1 kártyával bányászhasson.
Szóval a valós indok amiatt az egy kártyások kiesnek (és írták is már), hogy ha már alapból 27 fok van a szobában nyáron, erre még a gép folyamatosan ráfűt, akkor nem fogja 5ezer Ft-ért futtatni.
Ha leesik a bevétel a gamer jóska kilép, ő a jelennek él és azt akarja látni most mennyit keres és most megéri-e. Ő nem úgy számol, hogy oké most havi 10e-jön be mert az ETH leesett 200$-ra, de majd ha felmegy 2 év múlva 4000$-ra, akkor gyakorlatilag most ő nem 10e-ret bányászott, hanem 200e-ret.
Erre nagyon jó példa milyen hangulat van itt, ha esik 5%-ot az árfolyam egy nap alatt vagy ha a bevétel 100MHs-re nem 10$ hanem csak 8.8$ és milyen gyenge nap mostmilesz
Danex
válasz dannyl #62332 üzenetére
Azzal számolj, hogy amit kiír a program az egy dolog, a tápegységed hatásfoka kb 85-87%, ergo a falból csak a kártyád valójában már inkább 100W körül lesz, plusz alaplap, ventilátorok, cpu, merevlemezek. Sanszosan legalább 150W a valós fogyasztás alsóhangon.
Nyilván most még ígyis úgyis megéri, hiszen a különbség 80W vs 150W között csak napi 0.21$ van.
Arra viszont a ki/bekapcsolgatósoknak érdemes számolni, hogy a legmagasabb bevétel 14:00->23:00 között van, utána pedig kb 23:00->03:00-ig még jó. És 03:00-tól 14:00-ig a legvékonyabb -
Danex
válasz dannyl #62349 üzenetére
Általánosan elmondható, hogy a bányászás a memóriát terheli, a szoftverek meg főleg a GPU magját monitorozzák hőfok ügyében, mivel nem minden esetben van közvetlen kapcsolatban a 2 komponens hűtése, ezért kialakulhat az, hogy bár a GPU hűvös, mivel gyakorlatilag szotyizik, addig a memóriáid, VRM viszont izzad, mivel a hűtési profilod csak a GPU hőmérséklete alapján vezérelt.
- Metal topik
- Tudományos Pandémia Klub
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Mercedes topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hisense LCD és LED TV-k
- Asztalos klub
- Elektromos autók - motorok
