Autós topik
sutszi
Ide nem szükségszerű a 360 fok. Amúgy többnyire 2 oldalra világító megoldások vannak.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
ivana
Ármester
Érdekes ezt nem tudtam, mondjuk a haynes manual szerint is:
"On later 1.6 litre models, and all 1.2 litre
models, an in-line fuel filter is not fitted (even
though the plastic cover panel still appears
under the car). On these models, the only
filters are fitted to the base of the fuel
pump/sender unit, inside the fuel tank - these
are not routinely replaced." -
tboldi
Az előző BT adapterem is csak A2DP-s volt, persze működött az is, de érezhetően rosszabb volt a hangminőség. A Tunai az AAC-vel már közelít a CD-hez.
#89309696
Egy autós topikban az autók szerelmesei vannak, szerintem az rendjén van, ha mindenki több autót akar. Ráadásul olyan autó nincs ami mindenre jó, ez is a több autóra terel. Meg hát fasza is, nyilván az is szempont.
Egyébként nekem is egy lenne, bár sokat gondolkoznék rajta milyen.
Ellenben pénzbefektetésnek és unaloműzőnek valószínű nyitnék műhelyt ami autók átalakításával, tuningolásával foglalkozna, tehát valamennyire érdekelnének az autók és ott sok érdekességgel találkoznék. Sajátnak viszont bőven elég lenne egy.
Anyámnak meg kettőt vennék, neki kell egy melós sáros, szerszámos, meg egy tiszta bevásárlós. Faternak meg AM jogsija van csak úgy is.[ Szerkesztve ]
buci30
Redneck
Gondolom már nem vezethet. Az is csoda, hogy él...
Tsebacsi:
Nekem csak derékövvel engedték, de kisebb koromban, a középső könyöklőn ültem a 190-es Merciben. 90-92 között lehetett...Qtya123:
Ezt az övön hisztizést sosem értettem. Igaz nem vagyok 100+ kiló, csak 75, de a kis pocakom sem zavarja az öv. A szétfejelt műszerfal/szélvédő/háttámla rosszabb lenne...CactuS:
A hátsó biztonsági övről jut eszembe: ha régi autóban ültem, vagy eldőlve aludtam, tuti nem voltam bekötve.[ Szerkesztve ]
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
kisza25
Lencse torzított, összenyomta az autót
Fehér Farkas: tökre igaza volt
Északi partról csak a vizet látod
Tessék olyan is van
Déli partról meg ezt látod[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
tboldi
Mi egyszer egy (kölcsön)utánfutóval és a ráfutófékével jártunk hasonlóan. Épp Debrecenből tartottunk hazafelé Móvárra, de apum eltévesztette az M0-ra felhajtást, és bekeveredtünk BP-re. Valahol a belvárosban voltunk a legforgalmasabb időben, mikor befogott, lehet, hogy pont a sok megállás-elindulás, illetve a menetszél hiánya miatt következett be. Alig tudtunk félreállni, végül egy taxis várakozóhelynél sikerült, nem néztek ránk túl kedvesen, de nem tudtunk mit csinálni. Úgy 30-40 perc után viszont már hűlt annyit, hogy kiengedjen, tudtuk folytatni az utunkat. Az út további részében már nem blokkolt le, viszont a WagonR fogyasztása az addigi ~8 literről ~10-re ugrott.
BigBlackDog
Szerintem ilyenkor be kell jelenteni, hogy elveszett és ki kell járni ezt az utat. Ha jól tudom, miután megjelenik a közlöny mellékletében az elveszett törzskönyv sorszáma, onnantól számított 15. nap után lehet kérelmezni a pótlását.
Esetleg hívj fel egy-két bontót, hogy mit tudnak mondani.
stickermajom
Inkább az a baj, hogy - tapasztalataim szerint - a kamerások nagy része igyekszik kiprovokálni valamit egy jó felvétel érdekében.
Illetve természetesen jól van megvágva általában a felvétel. Hány olyan videó kerül fel, hogy a csög béjemvés jobbról előz, aztán az persze hiányzik, hogy előtte 5 km-en keresztül feltartották a belsőben üdülve.. Ami ugyanúgy szabálytalan, mint jobbról előzni. Szóval persze legyen beküldve a felvétel, de legyen ott a környező +/-15 perc is.Mint legutóbb nekem a paraszt Jettás, aki bevágott elém a kanyarodó sávba fél autónyi helyre, majd mikor ledudáltam direkt 2-vel ment tovább és fékezgetett, hogy én ne érjem el a zöldet. Mikor a kanyarodás után a besorolóban elkezdtem jobbról előzni persze rálépett a gázra. Na most ebből mi kerülne fel szerinted a csuda bpiautósokra? Köcsög Opel jobbról előz, az előtte lévő büntifék, illetve a gyorsítással a közúti veszélyeztetés persze elfelejtődne.
Igen. Ha nem kér tőlem hozzájárulást akár a tanúskodáshoz akármihez akkor igen. Egyik törvénytelenség nem mossa a másikat! És ez utóbbit neked is mondom Tsebacsi: Abban igazad van maximálisan hogy nem maradhatunk következmények nélküli ország. De nem lehet ugyan azzal a hibával kezdeni a cserét ami miatt a hibát érzékeljük. A rendőrség dolga ez. Csinálják ők - ne a déli határt őrizzék meg kórházakat pesztráljanak.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Nem, nem lehet ha csak a cipődnek nincs olyan egyedi jellegzetessége ami direktben beazonosíthatóvá teszi a viselőjét. De sokkal egyszerűbb hőbörögni, másokat köpködni és önbiráskodósat játszani mint szabályosnak lenni.
Tessék bekamerázni a kereszteződéseket és nézni a rendőrségnek. Ennyi. De sajnos vannak akiknek örömöt okoz ami most kezd elszabadulni.https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Nem akarod megérteni, igaz?
Akarsz fogadni hogy akit így elkapnak az kicsengeti - ha egyáltalán elítélik miatta! - a zsét és ott folytatja ahol abbahagyja?! Ezen nem segít ha egyesek besúgónak állnak! És komplett szakirodalma van annak is hogy az elrettentés és súlyos büntetés nem befolyásolja az elkövetést - ezért nem ér szrt sem a halálbüntetés sem mert attól még gyilkolnak!De tudod mit? Legyen neked - Legyen szép napod és sok-sok feljelentésed és ne válj azzá amivé a rendszer alacsonyít
