Autós topik
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz focvis #153978 üzenetére
Nincs, Parcit sem engedték visszaindulni hólánc nélkül az OBK-val. Pedig abban azért ott van az awd technika a szeren. [link]
F_Zolee: Leírták előttem, sajnos helyesen. Örülhet, ha nem követelik rajta a szarvas árát. Mi fácánt csaptunk el, abból mondjuk finom leves lett.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz focvis #154061 üzenetére
Nagyrészt város (gondolom ezt az átlagsebességből hamar kimatekoztad) és amúgy csal a BC, valójában csak 7.98 lett.
Reggie0: Gyakran járok a hegyekbe van már némi rutni de azért én is inkább óvatosba nyomom olyankor. Hiába az awd tudom hol a helyem, 4évszakos gumim van.
#nincsbennetarcsi
Szada85
válasz focvis #154067 üzenetére
Elég vegyes a kép:
Hazaúton pályán német részen ~160 tempomat, osztrák, magyar részen max 135, relatíve sok lassítás-gyorsítással (erös volt az ünnepek elötti forgalom), otthon ~700km város, jópárszor megnézve mennyit számít a sperr lámpától.
Visszaút valamivel tisztább forgalomban hasonló tempókkal a pályán, mint hazafele. Eddig maximálisan elégedett vagyok a fogyival 20-25%-kal kevesebb, mint a V6-tal. -
Doki16
válasz focvis #154230 üzenetére
Szerintem zseniálisak ezek a TSI motorok fogyasztás szempontjából.
Tegnap mentem egy Dujv-Fehérvár-Dujv távot egyhuzamban végig fix 95 tempomattal. Végig hibridben ment a kocsi mert nem volt áramom. Tehát lényegében a 150 lovas 1.4TSI oldott meg mindent, az 1600 kilós kocsi hajtását és az akkumulátor töltését. Kis érdekesség, hogy ha töltésre kapcsolom a benzinmotort haladás közben akkor 11 litert eszik sík úton és 20-22 kWh-val tölt. Ennyi lett a végeredménye az útnak. [kép] Ebben volt 25km beletöltés a benzinmotor által menet közben. Teljesen üres lett az akkumulátor amikor hazaértem a képet már a töltőn csináltam azért van benne ennyi.[ Szerkesztve ]
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Qru
MODERÁTOR
válasz focvis #154228 üzenetére
Az 1600+ kg-os Superb tesbe zárva (160/250) nem is ment kimondottan jól és nem is evett keveset. Egy kicsi/könnyű bódéban biztos jobban teljesít.
Fehér Farkas: A jobb oldalon van a tanknyílásod? Állítólag amelyik irányban áll a töltőpisztoly a műszerfali piktogramon azon az oldalon van...
Jó drága, ma 420,9-ért tankoltuk a MOL 100-as literét itt.#nincsbennetarcsi
molnarpeter
válasz focvis #154289 üzenetére
Szvsz nem érzékenyek, minden kotyvadékkal elmennek. Olajat csak használatkor keverném be, vagy kis tételben 1-2 litert. Mi is mindig veszünk egy kannát, aztán fogy ahogy fogy, sosem volt gond. Talán a karbiban maradó benzin nagyobb gond, azaz ha nincs kijáratva hosszabb elrakás előtt. Utóbbi időkben inkább az elektromos láncfűrész zúgott (230V), jó cucc, sokkal emberbarátabb. Ha baja lenne a benzines gépeknek, már inkább akkusat vennék
#89309696
Ha kannában van és tiszta benzin (nem lett bekeverve 2T olajjal) akkor simán használható többévesen is. Ha esetleg kocsonyásodott is akkor a kanna falán van, a benzin kiönthető belőle és használható. Maga a benzin nem romlik meg sok éven át, csak a turha ami keletkezik amiatt nem használható és lerakódik a karbiban is, gépben tárolva ezért probléma, de a kanna könnyen leszűrhető és maga a benzin használható. Egy szűrőn át kell önteni egy másik kannába. De ez a kocsonyásodási hajlam is nagyon változó, sose tudni milyen, valószínű teljesen tiszta lesz még.
Ha már valóban romlott akkor sötét aranysárga lesz és a szaga is teljesen megváltozik. Azzal is beindul a fűnyíró, de nehezebben, meg gyengébben megy vele, így az olyat el kell használni olajos kacatok pucolgatására inkább meg a kerti gallyak begyújtására.
Ha be van keverve 2T olajjal akkor fel kell jól rázni, mert az olcsó olaj kiülepszik, aztán úgy átönteni másik kannába szűrőn át. Olajjal bekeverni mindig csak keveset szoktunk emiatt. Plusz olajat nem kell beleönteni, az nem tűnik el belőle, csak leül, ha fel van rázva visszakerül bele.
Doki16
válasz focvis #154343 üzenetére
Kb. soha nem veszik észre magukat. Bármikor villogtam ilyen emberkére fogalma sem volt róla, hogy mit akarhatok. Viszont ma reggel volt egy delikvens aki lámpa nélkül közlekedett a sötétben és amikor rávillantottam felkapcsolta. Eskü meglepődtem
Doki16
válasz focvis #154380 üzenetére
Én mindig a DRL-t használom ha nincs sötét. Sokkal jobban látszik mint a sima kis projektor a fényszóróban. Nagyon jó nappali fényt raktak a GTE-re.
VW-ben a tárcsa körüli fények is jeleznek még pluszban. Mondjuk nálam így, hogy bekapcsoltam a DRL melletti hátsó lámpa világítást is így a műszeregységen kívül mindig fixen világít az összes gomb és kezelőfelület. Viszont ahogy a képen kicsit látszik az óracsoport sötét.A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
#89309696
válasz focvis #154441 üzenetére
Leragasztja a kamerát aztán pá. Hacsak nem tilt le a kocsi érte. Mondjuk a chipesek mindent megoldanak ez nem lesz para, csak majd meg is kérik az árát meg minden műszaki előtt vissza kell csinálni és újra... Ami pláne ciki lesz, ha esetleg a jövőben évente lesz a műszaki.
Qru
MODERÁTOR
válasz focvis #154537 üzenetére
Vályi többet mutat mint amit tud. A tanár úr (Gajdán Miki), na ő már azért tényleg tud és nem is arcoskodik mellé. Persze nyilván Pista könnyebben megszólítja a fiatalokat ezzel a stílussal és végülis pont erre mennek...
Papp Tibi is nekem fotelfizikusnak tűnik a videók alapján (ha láttad a legutóbbit ott pont egy olajcserénél szerencsétlenkedett) de amúgy jó arc valóban.
#nincsbennetarcsi
molnarpeter
válasz focvis #154572 üzenetére
Ha már egyszer megvan a regem megnézem őket is újra
Nem lesz jó, mert csak a reptéren lehet leadni, és most én lisszabon belvárosában akarnék megválni tőle.
Eddig a Guerin vezetne, ha nem lenne leszólva pár helyen, Sixt a második, Europcar a harmadik.[ Szerkesztve ]
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz focvis #154583 üzenetére
itt mosogatod az autódat tőlem 1000 méterre és nem is szólsz, már rég megsértődtem
melyik mosó a Penny -vel szemben, vagy a Lidl-nél?[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz focvis #154611 üzenetére
Én a lidl melettibe szoktam járni, ot van minden féle cucc, igazán így sem vagyok elégedett, mert miután végig nyomok egy aktív hab, forró vizes, lágy vizes mosást, a felső koszréteg lemegy, de alatta ott marad egy koszos hártya, amit kézzel szoktam lemosni a mosás után otthon
Qru
MODERÁTOR
válasz focvis #154619 üzenetére
Én sem szeretem koszosan letenni Bubit, így általában minden hosszabb út a mosónál végződik (persze előtte kiteszem a családot otthon a béke kedvéért). Ha nincs sok időm akkor a kúton lecsapom, ha van akkor meg otthon (tavasztól őszig) slag/vödör elő és hajrá.
Skormi rejtőszíne nagyon jó, sokkal kevésbé kényes mint a fekete vagy a fehér (mióta megvan még nem volt lemosva és még most is elég vállalhatóan néz ki).#nincsbennetarcsi
#89309696
Gaben92
