A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Cingi1979
válasz Smiley #33570 üzenetére
A telepítés mindig sikerül. Azzal nincs baj. A telepítés után a legújabb Clover Bootloadert elindítom és STANDARD beállításokkal telepítem. Itt lehet a hiba. A beállítások nem jók és ezért nem indúl a rendszer. Egész pontosan elindúl a betöltés és egy idő után kikapcsol a gép. Csináltam Unibeast telepítést és az Olarila. Egyik sem indúl telepítő nélkül. Volt már Catalina is. Az is jó lett csak penrive indúlt.
kushwavez
válasz Smiley #33699 üzenetére
Én sima RX 5700-at használok véleményem szerint ugyan ez a helyzet az XT-vel is, 10.15-ön még nem volt támogatása, 10.15.1-től tudtam használni, nem kellett hozzá whatevergreen sem, minden teljesen plug&play volt. Érdekes módon 10.15.2-nél már kellett a whatevergreen (csak az 1.3.4 verzió, az 1.3.5 black screent okoz) agdpmod=pikera bootflag-el, de ezen kívül minden teljesen rendben volt vele és teljesítménybeli gondjaim sem akadtak.
Viszont Windows alatt katasztrófális hozzá a driver (ritkán random video crash), bár gondolom majd patchelik, de én nagyon alfásnak érzem az egészet. Vicces, hogy sokkal stabilabb Mac alatt a kártya (legalábbis én így érzem).
Sajnos teszteket nem tudok neked futtatni mert jelenleg szét van szerelve az egész gépezetLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
Máté94
válasz Smiley #33702 üzenetére
Mivel elég úgy, igy most neked kell felvállalni a kísérleti nyúl szerepét.
https://www.tonymacx86.com/threads/5500-xt-for-older-skylake-build.288313/#post-2044805 -
general
válasz Smiley #33710 üzenetére
Sajnos de, komoly előnye lett. És munkában ez kijön. tesztek
Mondjuk azonos árú cpu-nál nem olyan jelentős a kül. (100-150ezres kategória), de van.Mindazonáltal, ha a rendszerrel több a szopás, ergo több időd megy el a mókolással és főleg, ha nem elég stabil, akkor nem éri meg, ez tény. Ezért vacillálok most ill. keresem a véleményeket.
rsanya87
válasz Smiley #33822 üzenetére
Vpc-n semmilyet, egyik guide-ban sem írják hogy kellene, de szerintem megvan a hiba oka, a linkelt oldalon meg is találtam:
Requirements
Intel PC with four or more CPU cores running Windows 7 X64 or later OS (2 or more cores needed for OS X)
Nekem nem intelem van hanem ryzen..
Ha erre vagy kiváncsi, ezzel probáltam:
VBoxManage.exe modifyvm "Mac" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
VBoxManage setextradata "Mac" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"[ Szerkesztve ]
Máté94
kushwavez
válasz Smiley #33843 üzenetére
mivel nekem az RTC-vel volt gondom ezért teljesen mindegy volt hogy integrált vagy sem, mindenhol rossz volt. HDMI, USB headset, Bluetooth, USB kártya (mikrofon is). Szaggatott, és semmit az égenadta világon nem lehetett vele kezdeni. Teljesen mindegy volt, hogy melyik BIOS-t használtam mindegyiken ugyan az volt a probléma.
Az install mindegyiken könnyű volt, magam szoktam csinálni a DSDT, SSDT fixeket, meg a config.plist-et is, így általában sosem akadtam el sehol.
Az ASUS-t is miután megkaptam elindítottam, egyből BIOS, CSM:ki, majd ment is a telepítés. Egy teljesen egyszerű config.plist-el működik, meg egy pár DSDT patch-el.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
válasz Smiley #33877 üzenetére
Ez aztán nagyon clean. Kiváncsi vagyok hogyan csatlakoztatta az előlapi panelt. Nekem is van egy amit elkezdtem de idő hiányában még nem fejeztem be, igazából ez az egy amit még nem derítettem ki. Vannak jumper kábeleim (anya-apa), csak a helyüket kéne megtalálnom.
Meg az original táp helyére én a sajátom szétszedném és beletenném az powermac táp házikójába, de nem igazán merek nagyon hozzányúlni, lehet rosszul tudom de tud elég veszélyes is lenni.😅Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
válasz Smiley #33909 üzenetére
Közben áttettem a tápot a ventikhez, hogy jobban szellőzzön, meg átkötöttem. Bekötöttem az előlapi hangot, Ledet, gyári hangszórót és a bekapcsgombot (FireWire-t kihagytam mert amúgy sincs olyan csatim, meg életemben nem is használtam olyat, valószínűleg ezután is megleszek nélküle). Egy faszi írta Reddit-en, hogy vegyek egy konkrétan PowerMac G5 előlapi panel PC átalakítót 30$-ért!! Na mondom tudod mikor...😃 Jumper kábelekkel bekötöztem, egyedül az USB-vel vagyok gondban...Error 42-t ír Device Managerben és Unknown Device. Töltést kap mert a telefont tölti róla. Valami nincs jól bekötve ott, és szerintem azért mert az enyém belül USB 3.1, a diagramok amiket néztem meg 2.0-hoz vannak fogadni mernék.
Ezt a sok kábelt majd szépen elvezetem az alaplap alatt.
Illetve fel szerettem volna használni az eredeti ventiket is, de úgy fest nem fogom tudni mert más a vezérlése és ott is sokat kell mókolni, hogy működjön, meg amúgy is hangosak szóval megy a helyére egy deepcool vagy noctua venti.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
válasz Smiley #33978 üzenetére
csak unalomból összepickeltem egy Mac Pro 2019 (kimaxolt kivéve, hogy nem Vega II Pro Duo, hanem csak 2x Vega II és nincs afterburner, 1 TB SSD) ekvivalens vagy "alternatív" Hackintosh-t:
Intel® Xeon® W-3275M - (2 382 169 Ft)
Alaplap: ROG Dominus Extreme (365k) vagy GIGABYTE C621 AORUS XTREME
RAM: 1.5 TB: (7 312 000 Ft) ECC
PSU: Seasonic P Series 1200W (SS-1200XP3) (83k)
SSD: EVO 1 TB (40k)
GPU: 2x Radeon VII (2x255k)
össz.: 10 692 169 Ft (31 724 €)A Mac Pro model amit pickeltem: 15 936 390 Ft
Sokan még mindig azt mondják, hogy egy Apple terméknél csak az almát kell megfizetni. De ha belevesszük a Mac Pro házát, a kiegeket és a kidolgozást akkor máris meg van miért több.
Ha egyszer lesz fölös 11 milkám talán majd összehozok egy igazán "Pro" Hackintosht.🤣😂
Redditen látom, hogy i9-el építik és minősítik Mac Pro ekvivalensnek a gépeiket egy RX 5700 XT-vel. Pedig azok sehol sincsenek a Mac Pro teljesítményéhez képest.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
aszti75
válasz Smiley #34011 üzenetére
hackintoshzone-ról töltöttem le a telepítőt és TransMac-el írtam ki USB-re.Akkor a boot particióba kell másolnom windows alol a fakesmc mappába?
Az EFI mappában van olyan,hogy F:\EFI\CLOVER\kexts\Other\WhateverGreen.kext\Contents\MacOS
2019.10.08 dátummal[ Szerkesztve ]
aszti75
válasz Smiley #34057 üzenetére
Hiaba, en ilyen erthetetlen ember vagyok, na. 🤣
Viccet felreteve.
Esetleg displayport to vga adapterrel nem lenne jo?
Hat, hogy mennyire mukodo a hackintosh fele Mojave szinte 0 kext-el...
Hiaba jelolom be telepitesnel a kexteket, a rendszeren utana csak a fakesmc van, semmi mas. Telepithetem en a kexteket utana, kb halottnak a csok.
Se videodriver, se semmi.[ Szerkesztve ]
aszti75
válasz Smiley #34059 üzenetére
Csak, hogy tisztazzuk.
Nem hasznalom a GFX 660-at,mert nem tamogatott.
Az integralt Intel HD4600 - ra kell hagyatkozzak.
Elso korben azt kene mukodesre birnom Mojave alatt. Catalina felejtos a hackintoshrol, mert nem tudom TransMac-el kiirni, hibaval all le(kicsi neki a 16 gb-os usb?)[ Szerkesztve ]
kushwavez
Notin is és 2 asztalin is nativan megy a VGA csatim, átalakítóval is és anélkül is. szóval azzal nincs gond valszeg. meg akkor is 1536 MB-t kene kiírnia, szóval valami config.plist bibi van. most nagyon nincs idom belenézni
general
aszti75
válasz Smiley #34169 üzenetére
Nekem szépen felment.Én egyedül a Clover-el szívok, mert be van fagyva.Érdekes,hogy USB-ről bootolva meg működik.Még ez a jó, mert frissítés után prebootba indul ugyan automatikusan, de a következő resatrtnál már az adatok kell neki és oda valamilyen oknál fogva nem ugrik automatikusan.Ezért kell ilyenkor USB-ről botolnom.
Nekem ennyi a szívás vele -
csattila01
válasz Smiley #34187 üzenetére
Dumpoltam egy SSDT-EC-t, de biztos nem patchelt, hanem a saját konfigomon alapuló fájl. Kéne ezt még továbbpatchelni valahogy?
Ezek vannak dxe végződéssel a driver mappában: AppleUsbKbDxe, XhciDxe. Próbáltam ezekkel, ezeknélkül,egyik opció sem volt jó. Meg akkor gondolom vagy mindkét billentyűzet menne vagy egyik sem. -
kushwavez
válasz Smiley #34302 üzenetére
Én mindkét gépemet High Sierra óta App Store-ból frissítettem Catalina-ig, szóval megoldható. Frissíteni kell előtte a kext-eket, Clover-t és elméletileg nincs probléma vele.
kushwavez
válasz Smiley #34435 üzenetére
Támogatott a HD 4600, szóval csak egy megfelelő ig-platform-id kell hozzá (0x0d220003 talán) meg a Whatevergreen. Szinte biztos vagyok abban, hogy nem lesz problémája a 2 monitor meghajtásával tekintve, hogy nekem is 2 monitor ment iGPU-ról, csak nekem HD 4000-ről.
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
