A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Cingi1979
Konkrétan én sem tudom de ami biztos hogy foltozni kell a Celeron procit. Mert ugye a Celeron proci OFF. Cserélgettem az EFI mappákat és az egyikkel indúlt a lap csak éppen kernel pánik volt. Rákerestem a Google és találtam az elitemacx86. fórumon egy útmutatót. Ez segített és azonnal indúlt az OC
Ami viszont tény, hogy nincs egyéb OP rendszer választási mód az MSI alaplapoban.
Cingi1979
Smiley
#37880
Lehet, hogy valamit kihagytam a kommentből? Vegyük át még egyszer. Készítettem egy Asztali SkyLake OC EFI mappát a Dortania leírása szerint. Ezt az EFI-t nem tudom indítani az MSI Z170A Gaming Pro Carbon alaplappal. Beállítottam a biost AHCI mód beállítva Secure boot letiltva. Próbáltam indítani de nem töltötte be az OC-t az alaplap. Ezért kicseréltem az EFI-t egy OLARILA SkyLake EFI-re azzal sem indúl az alaplap mert be sem tölti az OC-t. Ezért próbáltam ki az EFI-t ASUS lappal ami indúlt ezzel az EFI-vel. Az indító OC EFI pendrive van. Eddig még nem találkoztam ilyen problémával annak ellenére hogy készítettem saját OC EFI mappákat különböző chipset alaplapokhoz. A teljesség igénye nélkűl LGA775 Sonoma Legacy , 1366 Sonoma Legacy X79, X99 és x299 UEFI lapokat indítottam sikeresen. Tehát az EFI amit én készítettem az indúl mert ASUS alaplap betölti de nyilván nem ahhoz készítettem mert egy 1155-ös lappal teszteltem a SkyLake EFI-t. Tehát a Probléma az hogy az MSI LGA 1151 SkyLake nem tölti be az OC-t. Na ez a gond.
Cingi1979
Van Olarila EFI és van az enyém amit én készítettem. Egyik sem indúl de érdekes módon az ASUS indúlna mindkettővel! Értelemszerúen a pendrive Fat32. Az MSI bios pedig nem igazán egyértelmű számomra. Na ez a probléma. Feltételezem hogy hasonló beállításokat használ minz az ASUS vagy a Gigabyte. Mert Giga lapot is tudok indítani megfelelő EFI-vel. Ráadásúl sem Legacy sem pedig UEFI módban nem indúl. Kiválsztom F11 az USB és csak egy fekete képernyő mosolyog rám!
Cingi1979
Üdv mindenkinek! Van egy MSI Z170A Gaming Pro Carbon alaplap. Pendrive szeretném indítani de nem látja az EFI mappát. Konkrétan nem indúl az EFI-ről. Az EFI határozottan jó mert ASUS alaplap látja és indúlna is róla de nyilván nem lenne jó neki és nem is azt akarom indítani. Van itt valaki akinek hasonló alaplapja van és tudna segíteni? Windows Pendrive telepítőről indúlna mert kipróbáltam. Kiírtam egy Olarila High Sierra telepítőt ami tartalmaz EFI mappát de arról sem indúl. Érdekes módon látja az EFI-t és indúlna is róla ha SSD vagy HDD-n van az EFI. Ezt onnan tudom, hogy telepített Monterey, Ventura és Sonoma van de egyikben sem az MSI Z170 EFI van. Arra pedig nincs időm és energiám, hogy a telepített rendszerekben cserélgessem az EFI mappákat főleg nem úgy, hogy átkellene rakni a működő ASUS lapokba cserélni vagy módosítani a Z170 MSI EFI mappát. Minden segítséget előre is megköszönök!
Cingi1979
Cingi1979
Smiley
#37848
Van még egy problémám. Asus Rampage IV Extreme macOS indulás után se billentyű sem egér. Valamikor még használtam mint OS de mikor indítom elvesztem az USB csatlakozást az OS bekapcsolása után. Minden kext bent van az OC-ben. XHCI unsupported stb. A biost 1000x variáltam de semmi nem segített. Betölt az OS és nincs egér sem billentyű. Van ötleted hogy mi lehet a gond? Feltételezem a bios nincs helyesen kalibrálva. Viszont ötletem nincs mi lehet a baj.
Cingi1979
Smiley
#37846
Természetesen engedélyeztem a configplistben de USB-ről nem töltötte be. A sata hdd EFI betöltötte de esélytelen mert a telepítés korai szakaszában hibát dob. Ha jól értelmezem driver hibát jelez. Próbáltam működő OS-ről telepíteni akkor sikerűlt az első fázis LÁTTA is az OC de az újraindítás után mikor folytatódik a telepítés egy idő után hibát dob és nem folytatja a telepítést! Most egy X99-ről telepítem egyenlőre minden OK! Próbáltam klónozni is de a Carbon Copy indulása után a program leválasztotta az m2 és az sem sikerűlt. Tehát marad az X99 ami most telepíti egyenlőre hiba nélkűl. Az X99 már támogatja az m2 tehát valószínűleg sikerűlni fog annak ellenére, hogy most is a PCI m2 használom. Most indúlt újra és folytatja a telepítést a Monterey. Ha sikerűl a telepítés utána visszarakom az X79-be és kiderűl, hogy mire jutottam. Valójában nem volt szándékomban m2 venni de BENÉZTEM és itthon derűlt ki, hogy nem sima SSD-t vettem hanem m2. Későn vettem észre és már nem is próbáltam reklamálni a boltban. Tehát ez a történet lényege.
Cingi1979
Üdv mindenkinek! Oriási problémába ütköztem. Asus P9X79 Deluxe alaplapom van. Vettem egy Samsung Evo 970 Plus NVMe SSD PCI adapterrel. Tudom, hogy az X79 hivatalosan nem kezeli az m2 ssd. A bios nem látja a Windows 10 indulás után látja. A Big Sur indulás után látja és jól azonosítja be. A macOS telepítő lemezkezelője felismeri és tudom formázni vele elkezdi a telepítést és az első újraindulás után nem látja az OpenCore az m2-re telepített OS-t. NVMeFIX kext telepítve van az OC-be. Tudna valaki segíteni nekem?
Cingi1979
#37779
Minden használni kívánt kext az Other mappába megy. Nem kell külön telepíteni semmit! Jelenleg USB-ről indítok több macOS, Clover Bootloadert használok Sonoma, Ventura, Monterey, Big Sur és minden tökéletesen működik. Egyébként OpenCore is van de most a Clover indítja a rendszert. Asus X99 E-WS alaplap E51650 V3 proci 4x8 GB ECC ram és Sapphire Nitro RX570 8GB GPU
Cingi1979
Az az igazság, hogy ez már nem az első X79 amit telepítettem. Eddig ilyen problémám nem volt mint ezzel az alaplappal. Ez csak akkor látja a külső USB ha mac pro 6.1 az smbios. Sőt
akkor döbbentem meg mikor az X79 opencore indította a rendszert és nem volt külső USB annak ellemére, hogy az EFI tökéletesen működött az előző Rampage IV Extreme és az ASUS P9X79 Deluxe lapokkal. Konkrétan ez az alaplap ASUS P9X79. Szerintem sok eltérés nincs az alaplapok között. A másik probléma pedig az, hogy az X79 USB3 portok nem működnek OS alatt. Legalább is én ezt tapasztaltam. Tehát a lényeg, hogy most mac pro 6.1 alatt látja az USB-t a kextek amit használok usbinjectall és generic xhci.kext. Valószínűleg maradok ennél a beállításnál.
Cingi1979
Igen ez Windows 7. Sejtettem, hogy 10 kellene ezért a legkorábbi kiadást is próbáltam de az is ezt a hibát dobta. Időközben megoldottam a problémát. Legalább is úgy tünik. Cseréltem smbios mac pro 6.1-re és látja a rendszer a külső USB-t. Eddig iMac Pro 1.1 smbios-t használtam.
Cingi1979
Ez a probléma minek tudható be? Telepítettem egy Monterey-t ASUS P9X79 alaplapra De mikor csatlakoztatom a külső USB portokhoz a pendrive-t NEM látja a rendszer. Most megpróbáltam ezt a programot Windows alatt de ezt a hibát kapom. Teszteltem az összes verziót! Mindig ez a hiba. macOS Hackintool is próbáltam de sajnos eredmény nélkűl.
Cingi1979
Sziasztok szép estét! Oriási segítséget kérnék! Napok óta kínlódok egy Asus WS X299 Sage alaplappal. Nem találom a biosban az usb engedélyezést. Csak USB 3.1 opciót látok viszont rendszer induláskor kialszik a billentyű és az egér.USB injectall kext van. Opencore használok amit a semmiből építettem és működik. Viszont csak egyetlen 3.1 USB portot tudok használni. Érdekes módon az opencore indító képernyőn mozog az egér és a billentyű is: Ebből arra következtetetek, hogy az alaplapi USB portok jók! Próbáltam több opencore mappát is amit a netről töltöttem le. Működtek de az USB problémát egyik sem orvosolta. Működő Monterey rendszert indítok amit egy Asus X99 telepítettem. Minden segítséget előre is köszönök!
Cingi1979
kushwavez
#35260
A legújabb 5126-os Clovert használom. A HDD GUID-ra van formázva. Időközben sikerűlt megoldani a problémát. A 2Tb-os HDD is kapott egy Clovert és érdekes módon a telepítés sikerűlt. Mert eddig az SSD-n volt csak a Clover és arról indítottam a rendszert. Hogy miért nem látta az SSD-re telepített Clover a HDD-t azt nem tudom de sikerűlt. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Cingi1979
Üdvözlök minden kedves fórumtársat!
Számomra megoldhatatlan problémával küzdök! A gond a következő. Van egy Gigabyte GA X58 -UD3R alaplap. Szeretnék telepíteni egy Mojave. A gépben van egy SSD és egy 2TB vinyó. Az SSD-n van egy Catalina amit egy Asus Rampage II Extreme telepítettem. Viszont a clover csak az SSD-t látja. A telepítő lemezkezelője LÁTJA és formázni is tudja a vinyót! 8db 250Gb particiót csináltam és a telepítés első fázisa után nem látja a clover a vinyót! Mi lehet a probléma? Minden tanácsot és ötletet előre is megköszönök! Több féle clovert is próbáltam de egyik sem látja a vinyót. Viszont az Asus LÁTJA! De még egy P35-ös Gigabyte lap is látja! ÉRTHETETLEN ez számomra. A bios beállítások jók többször is ellenőríztem. -
Cingi1979
Kalacskepu
#33569
Nagyon szépen köszönöm a tippet!
Teszek egy próbát vele. Hát ha... -
Cingi1979
Smiley
#33570
A telepítés mindig sikerül. Azzal nincs baj. A telepítés után a legújabb Clover Bootloadert elindítom és STANDARD beállításokkal telepítem. Itt lehet a hiba. A beállítások nem jók és ezért nem indúl a rendszer. Egész pontosan elindúl a betöltés és egy idő után kikapcsol a gép. Csináltam Unibeast telepítést és az Olarila. Egyik sem indúl telepítő nélkül. Volt már Catalina is. Az is jó lett csak penrive indúlt.
Cingi1979
Smiley
#33561
Sierra is volt fent és a webdriver nem tudta befejezni a telepítést! Állandóan ezzel küzdöttem. A Mountain Lion elvileg felismerte a monitort is beazonosította de ott is volt egy pici gond. Az elvileg normálisan kezelte a videokártyát. Rommá olvastam a tonymacx.86 oldalt de sajnos nem értem amit írnak. Nem a nyelvismeretből fakad a problámám. Egyszerűen nem értem amit írnak.
Cingi1979
De, hogy bonyolódjon a helyzet pendrive nélkül 2 operációsrendszert lát a gép!
Ami NEM igaz mert csak a Mojave van az SSD-n. Fehér kör áthúzva a monitoron és kikapcsol a gép. -
Cingi1979
8Üdv szép napot mindenkinek!
Nagyon új vagyok ebben a témában. A problémám a következő! Asus Rampage II Extreme alaplap. A macOS az Mojave. Próbáltam a Sierra de ott is ugyanez a gond. A videokártyám Gigabyte nvidia geforce gtx 650. A mac OS csak Nvidia Chip model 5 MB azonositja. Rommá olvastam a netet de sajnos nem tudom megoldani ezt a problémát. Azt olvastam, hogy nativ módon látnia kellene a videokártyát. A nativ az én értelmezésemben azt jelenti, hogy nem kellene csinálni vele semmit mert automatikusan beazonosítja a Mac. A másik probláma az, hogy csak a telepítő pendrive indul a rendszer, A Clover bootloader fent van. Ha arról indulok akkor a rendszerbetöltés közepén kikapcsol a monitor és olyan mint mikor a Windows lefagy. Semmit nem csinál csak forog a proci ventillátor. A gép nem indúl újra csak ebben az állapotban marad.. Minden ötletet és segítséget előre is megköszönöm!
Cingi1979
Szép napot minden kedves fórumtársnak!
Telepítettem egy Hackintosh ASUS Rampage II Extreme és ASUS Maximus II Formula alaplapra. Mountain Lion 10.8.2. A telepítés minden alkalommal tökéletesen sikerült! A telepítés második fázisában nem látja a hálókártyámat a Niresh Hackintosh!
Egyik alaplapon sem tudok internetet használni. A telepítésnél be van jelölve az Ethernet kext. Ez biztos mert megnéztem. Lenne valakinek ötlete hogy mi a probléma? Utólag hogyan tudok Ethernet kextet telepíteni a Hackintoshra? A pendrive nem látja a Windows ezért nem is tudom átmásolni az Ethernet kext ami a Mountain hálózati csomagja. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy Gigabyte GA-H55-UD3H ATX alaplap
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
iGPU-t soha nem próbáltam de ez a dGPU sem támogatott és OCLP után tökéletesen működött.
