A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
válasz Smiley #37640 üzenetére
Sajnos fizetős, nem költök rá, a macos egyébként csak hobbi. Végülis egyelőre jók az egyszerűbb íróprogramok, úgyis csak adat dvd-ket írok mostanában ahhoz elég a beépített finderes írás, és a burn app. Majd megírom win/linux alatt amihez komolyabb beállítások kellenek.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
kushwavez
válasz Smiley #37682 üzenetére
már kint is van a dev béta, letölthető
Supported SMBIOSes for macOS Sonoma:
iMac19,1
iMac19,2
iMac20,1
iMac20,2
iMacPro1,1
MacBookAir9,1
MacBookPro15,1
MacBookPro15,2
MacBookPro15,3
MacBookPro15,4
MacBookPro16,1
MacBookPro16,2
MacBookPro16,3
MacBookPro16,4
Macmini8,1
MacPro7,1fel is tették már a nagy hackli fanok
csak egy lilubetaall kellett hozzáúgy olvastam hogy a KabyLake supportnak vége, de majd meglátjuk
de nem történt sok változás se Mac se iOS téren szerintem... legalábbis nem érzek késztetést hogy kipróbáljam kb egyiket se
szóval maradni fog a telefonom is iOS 14-en ahogy eddig isLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
tlac
válasz Smiley #37833 üzenetére
azt szedjétek először össze, hogy egyáltalán milyen chipeket támogat még a sonoma
egy ilyet találtam:
With regards to the wireless chipsets fitted to Intel Mac platforms supported by Sonoma, it's as follows:
2018 Mac mini8,1 -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2018/2019 MacBookAir8,x -> BCM4355 (pci14e4,43dc)
2020 MacBookAir9,1 -> BCM4377b (pci14e4,4488)
2018/2019 MacBookPro15,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2019/2020 MacBookPro16,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2019 iMac19,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2020 iMac20,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2017 iMacPro1,1 -> BCM4355 (pci14e4,43dc)
2019 MacPro7,1 -> BCM4364 (pci14e4,4464)
[link]de amúgy meg ha elég önmagában a wifi/bt extrák nélkül, nekem az alaplapi inteles cucc is megy (ax201)
Cingi1979
válasz Smiley #37846 üzenetére
Természetesen engedélyeztem a configplistben de USB-ről nem töltötte be. A sata hdd EFI betöltötte de esélytelen mert a telepítés korai szakaszában hibát dob. Ha jól értelmezem driver hibát jelez. Próbáltam működő OS-ről telepíteni akkor sikerűlt az első fázis LÁTTA is az OC de az újraindítás után mikor folytatódik a telepítés egy idő után hibát dob és nem folytatja a telepítést! Most egy X99-ről telepítem egyenlőre minden OK! Próbáltam klónozni is de a Carbon Copy indulása után a program leválasztotta az m2 és az sem sikerűlt. Tehát marad az X99 ami most telepíti egyenlőre hiba nélkűl. Az X99 már támogatja az m2 tehát valószínűleg sikerűlni fog annak ellenére, hogy most is a PCI m2 használom. Most indúlt újra és folytatja a telepítést a Monterey. Ha sikerűl a telepítés utána visszarakom az X79-be és kiderűl, hogy mire jutottam. Valójában nem volt szándékomban m2 venni de BENÉZTEM és itthon derűlt ki, hogy nem sima SSD-t vettem hanem m2. Későn vettem észre és már nem is próbáltam reklamálni a boltban. Tehát ez a történet lényege.
Cingi1979
válasz Smiley #37848 üzenetére
Van még egy problémám. Asus Rampage IV Extreme macOS indulás után se billentyű sem egér. Valamikor még használtam mint OS de mikor indítom elvesztem az USB csatlakozást az OS bekapcsolása után. Minden kext bent van az OC-ben. XHCI unsupported stb. A biost 1000x variáltam de semmi nem segített. Betölt az OS és nincs egér sem billentyű. Van ötleted hogy mi lehet a gond? Feltételezem a bios nincs helyesen kalibrálva. Viszont ötletem nincs mi lehet a baj.
Cingi1979
Egyértelmű, hogy a Rampage IV bios rosszúl van beállítva. Kipróbáltam Clover és akkor sincs billenytű sem egér ha betölt a rendszer. EHCI Hand-off próbáltam Disabled vagy Enabled egyik sem segített. De hol kell variálni, hogy működjön az USB a rendszer betöltése után?
Cingi1979
válasz Smiley #37880 üzenetére
Lehet, hogy valamit kihagytam a kommentből? Vegyük át még egyszer. Készítettem egy Asztali SkyLake OC EFI mappát a Dortania leírása szerint. Ezt az EFI-t nem tudom indítani az MSI Z170A Gaming Pro Carbon alaplappal. Beállítottam a biost AHCI mód beállítva Secure boot letiltva. Próbáltam indítani de nem töltötte be az OC-t az alaplap. Ezért kicseréltem az EFI-t egy OLARILA SkyLake EFI-re azzal sem indúl az alaplap mert be sem tölti az OC-t. Ezért próbáltam ki az EFI-t ASUS lappal ami indúlt ezzel az EFI-vel. Az indító OC EFI pendrive van. Eddig még nem találkoztam ilyen problémával annak ellenére hogy készítettem saját OC EFI mappákat különböző chipset alaplapokhoz. A teljesség igénye nélkűl LGA775 Sonoma Legacy , 1366 Sonoma Legacy X79, X99 és x299 UEFI lapokat indítottam sikeresen. Tehát az EFI amit én készítettem az indúl mert ASUS alaplap betölti de nyilván nem ahhoz készítettem mert egy 1155-ös lappal teszteltem a SkyLake EFI-t. Tehát a Probléma az hogy az MSI LGA 1151 SkyLake nem tölti be az OC-t. Na ez a gond.
Smiley
válasz Smiley #37919 üzenetére
Hat szerintem jol csinaltam, de nem irja at... Asszem ezt el kell engedni. Meg probaltam azt, hogy siman csak atirom a kext-ben aztan bevagom az OC-be akkor meg hianyolja az IOAudioFamily-t, mert az sem elerheto az early boot-nal.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
tlac
válasz Smiley #37930 üzenetére
hát ez még egy medvének is hosszú téli álom
nekem is uhd630, csak 10. gen
az igfxonln önmagában működött együtt a dvi-vel?
úgy rémlik nekem is lenne ilyen nem ébredős problémám, csak nem az igp-t használom
mintha próbáltam is ezt, de nem talán nem segített[ Szerkesztve ]
- Nyaralás topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
