1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
14adam
pont a lényeget elfelejtettem leírni igen elég lesz.
#2031) aron.w8 sok vinyó is lesz bele? mert ha nem akkor fsp 400 apn
(#2021) szatocs1981 a thn p került az fsp bluestorm I-es tápokba. teszt. Sajnos ez már nagyon régi. Hatásfoka gyenge de viszont erős 12voltos ágon. A hln újabb és nagyobb a hatásfoka és ebbe már aktív pfc került tehát kicsi az esély,hogy összeakad a szünetmentes tápokkal.
vzsryl
Igen, bőven elbírja.
(#2248) xmad: Igen, elég hosszúak. Vagyis szinte az összes táp kábele elég hosszú az alsó-tápos házakba, inkább csak a kiegészítő CPU csatlakozó kábele szokott problémás lenni, de a CTG-500-nál az 55cm, ami a nem full-tower házakba biztosan elegendő, viszont egy CM HAF-X-be vagy Corsair Obsidian 700D-be már nem valószínű.
(#2253) szacsee: Nyugodtan próbáld ki az FSP-vel. Ha bírja, akkor örülj. Ha nem bírja, akkor max. lekapcsol, mivel van benne védelem. Egyébként a Shuttle háza táján tudsz nézelődni, de azok elég borsos árral rendelkeznek.
(#2257) smiti: Az Én ismereteim szerint nem létezik ilyen tápegység. Talán ha emelnél a kereten, akkor tudnánk valamit ajánlani. Vagy esetleg ha találsz Corsair CX400-at még ennyiért, akkor az megfelelő lenne.
(#2258) Kvazár: Szia!
Milyen konfighoz kellene?
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
14adam
2x17A-es ága van. Álltalába az egyik a vga-nak a másik meg a procinak megy. Tehát itt csak a cpu zabálna több mint 200wattot amit léggel nem nagyon lehet már lehűteni
(#2749) -Bandi- bármelyik minőségi 400 wattos táp el viszi pl chieftec ctg 400 fsp saga II 400 vagy fsp 400 ghn
14adam
gondolom valami olcsóbb multi lehet mint pl ez (ma a 100ft-osba 800ft-ért láttam)
Állítsd dcv-re és a 20-as tartományba. Az egyik kábelt bedugot a földbe a másikat meg oda ahol ott a V vagy Dcv. Ez után a két kábel végét rádugod a molex csatlakozóra. piros+fekete ha 5v-t akarsz mérni,sárga+fekete ha 12voltot akarsz[ Szerkesztve ]
Recon666
Közösségépítő
AData tápos topic, itt több infót találsz.
Pár infó:
Bél: CWT PSHII(mint Corsair GS, Corsair TX650-C, mai Corsair TX-ek is PSHII)
100% Japán kondik, egy+12V ágas, 80+Bronz, karcálló fényezés, 14cm venti - 2Ball-Bearing Fan, világítás nem kikapcsolható. Spórolás a garancia időn van csak. Corsair az ilyen tápjaira 5-7év garit ad.[ Szerkesztve ]
Recon666
Közösségépítő
MMIX
Én nem vagyok tápguru inkább idézek Stol: ENERMAX Cycloips 405W cikkéből.
"...a primer puffer kapacitásának hiánya már utalhat arra, hogy vagy meg se lesz a kimenő teljesítménye, vagy pedig élet-halál peremén fog közbe táncolni."
"A pufferek csökkenését magyarázzák, a kapcsolófrekvencia növelésével, ámbár szerintem a konnektorból még mindig 50Hz jön már sok évtized óta, így a primeroldali puffernek méretcsökkenése nálam még nem lett magyarázva, max a spórolással és költséghatékonysággal."
Nekem is feltűnt, hogy régebben nagyobb kapacitás értékűek voltak a főkondenzátorok.
500-as Hexa-ba 270uF és ami miatt nem szeretjük a Corsair CX430-at 185µF.
Idővel a kapacitásuk meg csak kevesebb lesz. Drágább középkategóriás tápokba nagyobbat márkásabbat raknak.(talán)Gondolom az a cél, hogy a garancia időt túléljék jó eséllyel minél olcsóbban. Nem cél, hogy nagyon sokára romoljon el.
hackeeeee
Ezek vannak ott. Nah, egészen pontosan edigital-ban van nézve a cucc, bizonyos okokból...
Ott, ~10k alatt ezek a tápok vannak. Persze ugye a 4-5k-s kategória kiesik, véleményem szerint.
Itt esetleg még látjátok, hogy mi az, ami ~10k-ba belefér.
(#9813) Csaba105: Sztem a ~8-10k közötti árrésből lehetett sejteni, hogy nagyjából mi az, amire szükség lenne.
(#9812) Sandrew: A csatik száma még annyira nem gond, egy max 2 vinyó lesz a gépben, plusz egy optikai meghajtó, és lényegében ennyi.
Véleményem szubjektív...
Gabesz144
válasz Chosen #10256 üzenetére
Szerintem az egy öntési selejt darab. Nem tudom hogy szerelhetnek be ilyen alkatrészeket.
Szerszámgyártó és fröccsöntő cégnél vagyok gépkezelő és láttam már pár ilyet.
Az első öntésnél szoktak lejönni ilyen darabok a formaleválasztó spray után.
Ha nem törik a darab akkor nyugodtan használhatod semmi baja nem lesz a vga-nak.
A jobbik esetbe simán le lehet törölni róla.Xbox Gamertag: Gabesz14415
didyman
válasz Chosen #10254 üzenetére
Vagy a műanyag gyártásakor keletkezett füst jellegű csapadék, vagy esetleg szilikatörmelék. Ne foglalkozz vele, ez olyasmi, mint a csokiban a nyomokban mogyoró. A termék élvezeti értékét nem befolyásolja.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
MMIX
válasz Chosen #68694 üzenetére
FSP280-50EPA
Protechnic venti van a képen.
vagy
Seasonic SS-350ET
valamelyik golyós venti, ADDA vagy Jamicon[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz Chosen #81854 üzenetére
Nem szokott a Raider S 550 hangjára panasz lenni.
(#81855) dannyl: hol olvastál és miről? Szerintem tévedsz, a legtöbb táp, amiben APFC van, 90-240V~ bemenetet lazán megeszik. Amit a Hardwaresecrets illetve a Jonnyguru tesztelt, azok biztosan, lévén ezek amierikai tesztoldalak.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
MMIX
válasz Chosen #83043 üzenetére
Csak nyomd rá a 8-ast, ha nincs útban alkatrész a CPU csatlakozó mellett. A felesleg lóghat a levegőben a foglalat mellett. A sárga és fekete sor stimmeljen.
Ha nem fér oda, akkor van CPU tápkábel hosszabbító 2X4pin.
Ha nem muszáj, ne használj semmilyen toldót, átalakítót.[ Szerkesztve ]
#92888064
ha esetleg útban lenne valami, akkor még ez is megoldás lehet.
MMIX
válasz Chosen #83196 üzenetére
Emlékezetből sorolom, mert nem akarok sokat molyolni. (esetleg nem pontos, de semmiképp sem "mezei" csúszó)
San Ace, ez 40-50-60 ezres tápok.
-------------0
Seasonic tápok (golyós és FDB)
XFX tápok, TS 430W Hypro bearing, a többi golyós vagy FDB
be quiet Pure Power L8, ez azt hiszem Rifle bearing
ENERMAX MAXPRO, ez Twister bearing (ENERMAX patent)
Cooler Master GM (néha csúszó, néha golyós, főleg a 450W-ban van csúszó)---------20 ezer
Be Quiet! System Power 7 450W+
Antec HCG, golyós
BE QUIET! Straight Power 9 és 10
Thermaltake London és Párizs, golyós
XFX
Seasonic EVO, M12II, S12II
Antec True Power ClassicKB. ez minden ami gyakoribb, a többi csúszó.
04ahgy
San Ace ventit nem fogsz ilyen árszintű tápban kapni, mert ő maga 10k fölé jön ki. Prémium tápokban lehet fellelni.
HGyu
Shing
válasz Chosen #83390 üzenetére
Nem lehet és nem bírná el. A 12V-os ágakról összesen 336W-t képes leadni a táp. Ez kevés lesz. Alsó az APN.
tornas
A proci tápcsatlakozójáról leveheted a másik +12 V-ot is. Lehet még átalakító is létezik erre a célra. De szerintem (sőt, biztos...) a tápod gyenge lenne erre feladatra. A proci lefulladhat, mert a VGA elszívhatja a +12 V jelentős részét.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
MMIX
- XGS24 - Bitang jól néz ki a most bejelentett Clair Obscur: Expedition 33
- XGS24 - Megjelenési dátumot kapott a World of Warcraft The War Within
- Xbox Series X|S
- Androidos fejegységek
