1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
14adam
14adam
Mit szereztem kedden 2 milka csokiért?
Majd egyszer eldurrogtatom őket aztán videóra veszem
14adam
lizRRR
#19950
Ismerősöm vett egy ilyet. Mihelyst megjött meg is engedte,hogy belekukkantsak. De elég jó kis táp ennyiért. Jó alkatrészek is voltak benne. Meg olyan ic ami elég sok tápba megfordult már,most így hirtelen nem ugrik be a pontos típus.
Amúgy a múlthéten volt nálam egy Chieftec cft 650 javítás alatt. Kis terhelésen pl dvd olvasóval elindult. Rátettem a gépet megse moccant. Készenléti körbe a kondi púpos volt. Kicseréltem ment. De,hogy ott milyen gányolások voltak,pl a tekercs meg a mosfet közé betettek gyárilag egy kis lapot,hogy azzal elválasztják. A kábelek úgy nyomódtak a hűtőbordának,hogy alig tudtam kiszedni. A forrasztás gány volt pár helyen. (tudom,hogy cwt csinálja bele a belsőt de ez nonszensz)
14adam
Egy kis "nyálcsorgató"
Valaki tudna segíteni? Egy chieftec cft 650 aljáról kéne egy kép. Van most nálam egy javítás alatt de találtam egy fura dolgot,transzformátornál a lábak össze vannak forrasztva,jó lenne tudni,hogy a szerelő csinálta akinél volt vagy ilyen gyárilag
14adam
Helyes hozzáállás: Eladás oka: feleslegben van és nekem a Codegen is megteszi!
14adam
Nem tudom hova tenni ezt a belet,valahol már láttam: [link]
14adam
Fantomas80
#14732
igen.Azokra gondolok.
jó lesz bele a 400-as corsair
14adam
Fantomas80
#14730
a legtöbb amit tudsz tenni az,hogy kiméred a feszültségeket,terhelve
14adam
Fantomas80
#14726
kodegánytól kicsit jobb a seventeam belső
a feszültség ingadozik (megengedett értékből is kimegy) nagyon zavaros áramot küld a gépnek. Valamelyik külföldi oldal tesztelte és ott el is durrant az egyik példány.
Valószínűleg a Cm is azt hitte,hogy ez jobb minőségű belső ezért raktak bele olyat. De elég hamar rájöttek,hogy vannak bajai -
14adam
viperabácsi
#13985
tegyél rá valami kis terhelést pl ventilátort vagy valamit. Ha így nem indul akkor fogj egy multimétert és mérd meg,hogy a zöld kábelen megvan-e az 5v
14adam
viperabácsi
#13981
zöld meg valamelyik fekete
14adam
Táp elemzés
Nem egy nagy cucc de megpróbáltam a legjobbat kihozni belőle. Sajnos a tudásom még nem a megfelelő de jó pap holtig tanul
14adam
peti_s
#13491
" kisebb áramerősséget tudott már leadni, a HDD motorját nem forgatta rendesen," -wtf
Nem inkább a fesz volt kevés?(#13492) evans123 tökéletesek. Ha nem 24pin-es a lapod hanem 20-as az se baj mert a legtöbb tápról lelehet szedni azt a 4pin-t. (vagy szikével levágni ha útba van valaminek és nem lehet leszedni) 400-as bőven jó lesz
14adam
troooper
#13335
huh,az pont beleesik a selejtesek közé.És ugye ha nem cseréled az akár veszélyes is lehetett volna. Egy kondi csere megoldja a problémákat.Az a táp még lefog húzni újabb ennyi időt.Illetve ha már nagyon belejössz a forrasztgatásba a másik oldalon se árt őket kicserélni, pár ft-os cucc de legalább nem kell 10k-t kiadni egy újért
(csak akkor állj neki ha biztos vagy a dolgokba) -
14adam
Fr@nkieWilde
#12869
ezek általába gyártási bakik. pl odafröccsent egy szigetelő anyag mondjuk lakk vagy valami
14adam
Tirexi
#12816
bízz benne (nem fesz mérő hanem fogyasztás mérő). A kalkulátorok meg hülye marketinfogások csak,vedd meg a minél nagyobb és drágább tápot
A 385-ből még kivonjuk a táp hatásfokát az-az kb 20%-ot akkor 308-310watt körül esik a full terhelés amit kér a táptól. Tehát egy komoly 350-es táp is elvinné. De ami most van tápod tökéletes lesz hozzá. -
14adam
Petzval
#12762
az én tápomra az van írva,hogy 200-240V 3A.ez azt jelöli ahol a biztosíték eldurran. laza 720wattig van egy 200wattos tápnál méretezve
Ezt sose fogom megérteni,hogy miért tesznek bele ekkora biztosítékot
Peti_s elnéztem egy számot,sötét volt
230 helyett 240 van ráírva. -
14adam
Petzval
#12758
A biztosíték csak a bemenő áram miatt van
(#12757) bajaki: [link]. Tehát jó lesz hozzá
Más belső más terhelhetőség más csatlakozó,mindegyiknek megvan az előnye. Mivel mostanába már nem nagyon követem a tápok fejlődését ezért a Kolegák majd megválaszolják a két táp beli különbséget
14adam
Petzval
#12400
egy kis külön elektronika a tápon belül. +5voltot küld a lap fele (zöld kábel). Amikor bekapcsolod a táp kapcsolóját hátul de még a gépet nem indítod el akkor a lapon már világítanak a dolgok és megy az usb-be az áram is(nem mindegyik lapnál)
A bekapcsoló gombbal rövidre zárod ezt a zöld vezetéket és innen tudja a táp,hogy el kell indulnia. Fogj egy tápot,tegyél rá egy ventilátor és egy dróttal vagy valamivel kösd össze a zöldet meg valamelyik feketét és elindul a táp.
Nem relé kapcsolja le a tápot ha rövidzárlat van vagy bármi egyéb. Az ic szokta. Amikor már a biztosíték is elszáll akkor már a félvezetők is elszálltak valószínűleg. -
14adam
kornyiktamas
#12255
vegyél fsp apn-t 400-as bőven elég. Ezek közül csak az enermax a jó,bár kitudja,hogy hány éves. Írj egy típust. A többi kukára való "termék"
14adam
14adam
Petzval
#11764
1 példányból ne vonj le következtetéseket. Az én seasonicomnak meg a 12voltos ága 11,83V körül van... illetve van itthon olyan codegen amire rátettem pár izzót és olyan magas volt a feszültség,hogy arra egy vinyót már nem mertem volna kötni : 13,1V körül volt.
Viszont az Fsp zenem meg betonstabil. Azt terhelhettem annak nem változott az értéke
csak egy minimálisat -
14adam
mint ahogy a tesztben is írták elég zajos áramot küld ez a táp a gép felé. 145-150mV
egy minőségi tápnál 100 alatt van.12voltos ágon se egy nagy cucc. A diódák se bírnak 380 wattnál többet 12voltos ágain összesen. Illetve a belső hőmérséklet is elég magas
Inkább vennék egy minőségibb 400-as tápot ami lebír ennyi körül adni. -
14adam
peti_s
#11672
már a fene tudja
mindjárt fellapozom a pdf-em amibe benne voltak még ezek a szabványok. De lehet,hogy igazad van.
Ez a lámpakapcsolós dolog néha nálam is előjön. Kéne egy nagyobb kondi a primer oldalra
bár inkább csak átdugtam a másik aljzatba a lámpát
#11670) Petzval nah jah,tudtam,hogy valamit kevertem... nézzétek el,mostanába nagyon nem izgattak a tápok
egész nyáron eddig tápokat tisztogattunk és javítgattunk a suliba. Gépbe nem tenném azt az fsp-t. A műszered pedig nagyon jó,mi is ilyeneket használtunk
meg most jöttek voltcraft szkópok és multik a suliba. -
14adam
peti_s
#11666
attól,hogy a fesz jó az még nem azt jelenti,hogy a táp biztonságos is. Szkóppal mérni a zavarokat,normálisan leterhelni,védelmeket kipróbálni és csak ezután jelentsd ki,hogy szerinted biztonságos a táp
(#11667) vzsryl menni fog kvázi-szinuszos táppal. Delta aktív pfc-s belsőknél voltak gondok
14adam
14adam
BlackPriest
#9057
van itthon 680uF 10voltos,meg 16-os is. Lehet több a feszültség,meg a kapacitása is lehet nagyobb (persze csak okosan)
14adam
14adam
lordjancso
#9046
persze. De mivel 1k a differencia a 400 és 500 között ennyit simán megér. Pl halkabb lesz ugyan akkora terhelésnél. Meg az élettartalmat is lehet így növelni
#9044) BlackPriest vannak jobban sikerült és kevésbé jól sikerült tápok. Kb akkora a szórás mint a procinál. Mondjuk most az én zenem kicsit meglett pöccintve
full japán elkó készlet,új és más diódák
14adam
Gucunja
#9038
hát jah,ott már igencsak maxon menne. Nálam tesztek erejéig rávolt kötve egy 8800ultra meg 2900pro-t is használtam róla. Azokat vitte,hosszútávon,hogy vinné-e azt a gépet,hát inkább egy kicsit nagyobbat vennék. Fsp zen 400 (ne újonnan mert még mindig nagyon drágán adják) Írj egy összeget,hogy mennyit költenél tápra.
#9039) RabloTapyr +pár ezer ft és egy új gps-t kapsz az új szériából (gps A).Újabb belső, nagyobb hatásfok,halkabb,erősebb
14adam
Gucunja
#9036
ez egy 7 éves passzív táp. Az akkori tápegységek még igencsak alacsony hatásfokkal dolgoztak és ezért melegedtek is rendesen. Nemtudom,hogy ki volt az a barom aki akkoriba kitalálta a passzív megoldást
át kéne kondizni is már meg egyebek,tehát ha most vennél én nem venném meg a helyedbe. Helyette egy fsp zen-t ha passzívat akarsz "olcsón". 300-as zen lebír adni annyit amennyit ez 12voltos ágon. Mondjuk az első szériás Zen 2005-ös de jóval nagyobb a hatásfoka és alig melegszik (tapasztalat)(#9035) lordjancso chieftec ctg 400-500-at ajánlom.Az 500-at akkor ha alsótápos ház lesz mert annak hosszabb a kábele mint a 400-nak.Fsp sagaII,ghn vagy chieftec gps A (egy A legyen benne és ne ab mert az a régi széria) ezekből elég a 400-450 körüli
14adam
lordjancso
#9032
tisztázzuk az elején. a gagyi táp veszélyes és a ráírt értéket nem bírja leadni. A mostani gépek 12voltos ágról esznek,tehát ez a lényeges,vannak olyan tápok amik 550wattosak de mondjuk 360wattot bír leadni 12voltos ágon.
A cpu+vga +egyéb fogyasztást meg kell nézni az interneten. Az egyéb pl alaplap,memória, ventik.... erre lehet kb 40wattot saccolni. A cpu és a vga ami igazán számít + a tuning.
Ha a táp gagyi belsőre épül,akkor az veszélyes a gépre,főleg akkor ha még nagyon le is van terhelve. Irodai gépek ezért mennek hulladék táppal 5-6 évig mert épp,hogy le vannak terhelve,de akkor se ajánlott ha nagyon túlméretezed. Álltalába ami ház+táp kombó és 10k körül van az veszélyes.
Az első hsz-t is ajánlom figyelmedbe. -
14adam
Bocizozz
#9020
széria hibás? lemaradtam valamiről
#9011) SSSSsheef újabb ss bél. A többit meg leírták előttem
(#9010) balagedebr fsp aurum lenne 17k-ért. Nagyon jó csak sajnos nem fér bele a keretbe,pedig brutális kis táp. Bq vagy chieftec ctg-t vegyél. Be quietből is csak az újabb szériát. Írd meg,hogy mik közül lehet válogatni
14adam
balagedebr
#9007
nyugodtan kalkuláld bele. mennyit szánnál rá?
#9005) Mr President elég lesz hozzá
14adam
zuzu000
#8940
van egy olyan gyanúm,hogy lc power,erről a fényes fekete borításról meg a rácsos hátsó részről ítélve. Csinálj képet a beléről.
#8941) agemate csak akkor ha nem akarsz gamelni
#8942) BlackPriest rendben van. Minőségi. 380 és 430-as hipro volt nálam,azoknak a kábele nem volt hosszú de legalább viszonylag sok csatlakozóval voltak ellátva
14adam
szatyor1972
#8868
fsp apn vagy hiprokat nézz. 400w körüli bőven elég
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- ASUS ROG Ally
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Riasztó topik
- LEGO klub
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Akciókamerák
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
Kiderült róluk valami amiért nem ajánlott kategóriába mentek át
