1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
vzsryl
válasz KAMELOT #30525 üzenetére
Úgy, hogy a BPN-el kevertem.
(#30527) embe: Szia!
Minden tekintetben jó vételnek számít.
(#30528) gereke: Egyiket sem lehet győztesnek kihirdetni, tehát válaszd azt, amelyik jobban tetszik.
(#30529) KAMELOT: Minőségben és megbízhatóságban a TX550M sincs lemaradva, sőt. Ha már így nézzük, akkor inkább az Aurum 550-es az ellenfele, mert abban már csak japán kondik vannak.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Redneck
válasz KAMELOT #33329 üzenetére
Én is így vagyok vele... Csakhogy belefutottam egy fos történetbe. Barátnőm gyermekének kellene a gép és úgy volt hogy csak VGA kell bele. Vettem is egy új 4850-et 2 év garral.
Csakhogy kiderült hogy Celeron D van benne 1 GB RAM mellett... A plussz ram nem gond, potom összeg. Procit 10k-ig meg kell úszni. Plussz még táp is 10ért az már húzós.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
csiramokus
válasz KAMELOT #36672 üzenetére
Asbee, KAMELOT - köszönöm a tippeket.
A final 3:
1. FSP Aurum Gold 500W
2. ANTEC HCG-520M
3. SEASONIC S12 II 620WAlszom rá egyet és beszámolok.
(micsoda szomorúság hogy a Seasonic 520M platinum fanless 150 dollárról 47 ezer forintra drágul mire ideér...)
(+1 érdekesség, hogy a kereskedő 3 év gyári garanciát, míg a hivatalos oldal 5 évet ír)[ Szerkesztve ]
Free your mind...
pcsabat
pcsabat
válasz KAMELOT #36780 üzenetére
Jó a Raider 550W. Egybe van az ág, asszem 42A-es (azaz 504W-ot tud leadni 12V-on). Ha CrossFire-t vagy SLI-t akarsz akkor lehet csak értelme a 650W-nak, egyéb esetekben még a legdurvább i7 és felső kategóriás VGA kombót is kiszolgálja tuningal is lazán! A jövőre nézve meg nem kell nagyobb teljesítményű táp, mivel minden alkatrész fogyasztása csak csökkenni fog.
Esetleg még az XFX Pro 550W-ra nézz rá, az is 5 év gari (jobb helyeken), egyben hagyott 12V-os ág, 44A (528W-os) terhelhetőséggel, full harisnyázott kábelekkel, seasonic belsővel. Ez olyan 17-18K körül mocorog.
surgyi
válasz KAMELOT #36788 üzenetére
Rendben, és köszönöm!
De lenne még egy kérdésem, mielőtt rendelnék. Nemrég gondolkodtam el azon, hogy mikor a 2db Asus Hd6850-es VGA-m volt, akkor nem adott cicergő hangot, pedig az egyes VGA-táp csatikon (125W-75W) 50W-ot adott le. A HD7950-nél a maximum 200W-al számolva (200W-75W=125W /2=62,5W áganként) Tehát lényegében az ágankénti +12,5W, azaz összesen 25W többletet nem bírná egy 700W-os táp?
Vagy ezt a hangot nem feltétlen az esetleges plusz terhelés eredményezi...arra akarnék kilyukadni, hogy megeshet az új tápnál is a cicergés, kiválthatja a VGA, vmi gerjesztő hatás miatt? Mert akkor felesleges cseréljem!
(Nem tökéletesen értem az elektronikát, de azt tudom, sokszor van hogy valami bezavar valaminek!)
surgyi
válasz KAMELOT #36796 üzenetére
korcsi, KAMELOT köszönöm véleményeteket! Nos nagyon elgondolkodtat a helyzet. Úgy hámoztam ki szavaitokból, hogy elvileg felesleges cseréljem, gyakorlatilag meg ki tudja?! Csak azért gondoltam az egymásra hatásra mert előtte a 2 VGA-val csendes volt, az újjal meg rögtön cicereg.
Valahogy ki lehetne mérni, vagy deríteni hogy a táp milyen állapotban van? Nagyon soha nem volt hajtva, mert fesz-emeléssel járó tuningot soha nem használtam, ami ugye megnövelné a fogyasztást.FSP Raider 750W tápnál nem valami stabilnak tesztelték a 12V-os ágat!
korcsi - linked nem ad semmit, deez az.
surgyi
válasz KAMELOT #36798 üzenetére
A tápot kellene kipróbálni másik konfiggal? Bármely nagyobb számtech boltban ki tudnák mérni, vagy van TV szerelő/elektroműszerész ismerős, esetleg Ő?
Lehetséges lenne hogy jó, aztán kártyacsere után meg már rögtön nem jó!?korcsi - Mondom meg sem nyikkant a 2db hd6850 mellett, pedig egyszer ment pár órát a cpu fesz emeléssel, tehát még többet kapott a táp. Esetleg lehet jobban szűrt volt az áramköre az Asus kártyáknak, mit ennek a Sapphire-nek, vagy mifene.
pcsabat
válasz KAMELOT #37385 üzenetére
ezekre is van 2 év kisker gari, ami 2 év után átvált további 3 év gyártóira. Nem hívnák fel külön erre a figyelmet szerintem, ha nem oldanák meg valahogy. Gondolom a gyártó is tisztában van vele, hogy nem csak egy adott országban forgalmazzák a termékeit. Ennek ellenére szerintem is jobb az 5 év kisker garancia, bár 5 év alatt bármelyik számtech bolt tönkre mehet/lehúzhatja a rolót és akkor szintén ugrott a garanciád és még gyártói sincs (nem is egy példa volt már ilyenre itthon).
surgyi
Nem tudom hogy működik, de éppen annyi esély van rá hogy hibátlanul kiszolgál majd, mint ahogy arra is, hogy meghibásodik. Nekem az előző Coolermaster M700W-os tápommal sem volt gondom, több mint 4 év alatt, pedig hajtott nemegy konfigot. Tesztekből, végignézve több oldalt is az Xfx-ek jobban szerepeltek. FSP raider nagyobb teljesítményű tápjai már terhelés alatt eléggé nem tartották a különböző fesz. értékeket. Én emiatt választottam (igaz elvileg kevesebb garral) a stabilabb tápot.
surgyi
válasz KAMELOT #37388 üzenetére
Utóbbi hozzászólásoddal teljesen egyet értek, amit a kollégának írtál is. Egyébként, ha tehetem én is így járok el, csere még gar lejárta előtt. Így lényegében mindenki jól jár!
Csak annyi észrevételem van még, kicsit elgondolkodva a dolgon, mondjuk T-nél vettem egy telót és arra 1év bolti + 1év gyártói gari volt, elromlott az érintőpanel majd 2 évesen. Bevittem, helyben megcsinálták. De ha egy kis boltba beviszem, akkor gondolom elküldik a szervizbe, tehát a gyártói garit is intézték.Ebből kifolyólag, akár visszaküldve a boltba, ők is rendezhetik a továbbiakban, mivel a termék be van regisztrálva és érvényes a +3év kiterjesztett garancia.
Sunny8003
válasz KAMELOT #39138 üzenetére
köszi a segítséget..
vélemény erről?
---http://www.fspgroupusa.com/aurum-gold-500-au500/p/830.html--
elég lehet a masinámhoz... jelenleg GTX 460 vanbenne de ha sikerül találnom okos áron akkor HD6970 lesz benne...
ahogy számolgattam 500Wnak elégnek kell lennie..szerintetek!? -
banderasz77
válasz KAMELOT #39371 üzenetére
Igen, tudom, nézegetem őket. Nem épp a legolcsóbbak, de nem tudok dönteni melyiket vegyem 400-500W-ig bezárólag....
50% terhelésig mind egyformán halk ráadásul, csak később válnak szét. Terhelésre pedig max egy Ivy 4 magos tuninggal + egy 7970 tuninggal ami elképzelhető lenne idővel.
Melyik lenne a befutó?
Ráadásul az 1 db 12V-os ágot kedvelem, itt pedig 2-4 ágra vannak osztva. Nem tudom, nem hátrány-e ez.A Raiderrel semmi bajom nem lenne, de közel van a gép a fejemhez, és tényleg hangos Idle...mert ha játszanék, akkor úgy is elnyomja a hang.....
Gaben01
válasz KAMELOT #39431 üzenetére
Esetleg azért,mert van jópár olyan vga,aminek 2x6pin tápcsatlakozó kell? Én is ezért cserélem most le a GX450-et,mert az átalakítókat rühellem,a GTX460-nak meg 2x6pin táp kell.
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
ZozzHUN
válasz KAMELOT #39541 üzenetére
Azt mondta, hogy MAXIMUM 30k-t szán rá, nem hiszem, hogy akkor muszáj annyit költenie, ha van 15.000-ért.
FSP Raider 550-nek Aurum belseje van, tesztek alapján 230V-on majdnem gold a hatékonysága, van akinek olyan példánya van ami már GOLD-ot is tudja, egy ágas, és 15k-ért 5 év garanciával kapni normális helyen (PCLand). Egy Seasonic minőséggel felér már. Ha mindenképpen Seasonic belsőt szeretnétek neki, akkor XFX 450, de abból is az első széria ajánlott, mert a másodikon már csak 1 PCI-E csatoló van vagy akkor Seasonic S12II 430as (ez is egy ágas, címkét félrenyomták) is bőven elég neki, Raider-ből azért mondtam 550-est, mert 450-est nem kapni Magyarországon tudtommal, és 50%-nál 90%-os a hatékonysága. Arról nem is beszélve végül, hogy én nem találtam olyan boltot, ahol XFX vagy Seasonic-ot 5 év garanciával adták volna el
nickjames
válasz KAMELOT #39594 üzenetére
Szia KAMELOT!
A Raidert néztem, a csúszócsapágyas venti gondolkoztatott el, és egy kicsit a kábelezése. Még átgondolom, hogy nem okozna-e gondot az optikai meghajtók bekötése ( a DVD meghajtón kívül van egy Plextor Premium CD író is, és még nem vetettem el teljesen egy Blue Ray beszerzését sem.)
Köszi
nj -
Potzee
válasz KAMELOT #39626 üzenetére
Igaz! Bocs mindenkitől!
2 kártya az más..
...Még ott jártam, hogy a CM helyett valami jobbat...OCZ PCP&C SILENCER MK II 750W vagy 950W
(Sirtec belső, 1x 12V ágon 62A ill. 83A, 135mm hűtőventi, 80Plus silver minősítés, 7év gyári gar.)[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Mészi Zoli
válasz KAMELOT #39618 üzenetére
Belekukkantottam a Silent Pro M2 720-as belsejébe és nem látom az Enhance szerelési jellegzetességeit. (bár azt írják, hogy az) Szerintem csak az M2 850 -estől felfelé Enhance. A 20-ra végződőek Seventeam belsejűek. A Gold pedig király, sajnos csak 800-asat lehet kapni aranyáron.
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page364.htm
Graphics
- Milyen program, ami...?
- Milyen switch-et vegyek?
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Xbox Series X|S
- Bluetooth hangszórók
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Óra topik
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
