1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
iceQ!
válasz KAMELOT #152798 üzenetére
Igen az lett.
Egyelőre semmi extra. Halk, teszi a dolgát. Az hogy full moduláris nekem nagyon tetszik. Így csak 4 táp kábelt kell hogy bekössek, nincs felesleges "madzag" a gépben".
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
MaddeNNNN
válasz KAMELOT #153261 üzenetére
és
Rottweiler89Halk, azzal nem lesz gond. Kikapcsolásnál nekem mindig kattan egyet, már hozzászoktam. Amennyire szeretem ezt a tápot, annyira megszopatott amikor összeraktam a gépet. Nagyon rövid az alaplapi csatlakozó. A FD Meshify 2 Compactban épp hogy odafér az alaplaphoz.
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
Rottweiler89
válasz KAMELOT #153272 üzenetére
CTG-750C
20+4/450mm
8pin EPS/550mmFD Ion Gold
20+4/500mm
8pin EPS-ATX12V/600mmÍgy akkor az Ion nyert. Meg plusz 100W a Focus-hoz képest.
AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz KAMELOT #153278 üzenetére
De meg ám...
Egyébként is hosszabbítva/elosztva van a Chieftec-nél a 2x4pines 2x8pinesre ilyennel.
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz KAMELOT #153280 üzenetére
Áááá, azért ennyire nem bonyolítom túl a dolgokat, de kétségkívül szépek. Így is örülni fogok, ha ne adj isten megszűnik a CW.
Rottweiler89
válasz KAMELOT #153541 üzenetére
Akkor ok! Meg is rendelem akkor, amint intéznek valamit az Alzanal a másik PSU-val kapcsolatosan.
Köszönöm szépen a segítséget!AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
válasz KAMELOT #153548 üzenetére
Most olvasom, hogy van már újabb: 12V2x6.
De a PSU felé 12VHPWR ilyen véggel kapcsolódik?be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz KAMELOT #153688 üzenetére
Azért mert az esetek 99%-ában ha azt írom 40k-ig kell valami akkor ez a két válasz érkezik rá:
-Annyiért csak gagyit lehet venni.
-Inkább költsél még rá és vegyél egy jobbat.Csak elég lesz egy 4070 Szuper-nek ez az olcsó
csalódás akatáp.S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
tanosj
válasz KAMELOT #153946 üzenetére
Lehet kicsit off a kérdés, de nem találtam topicot rá, ha van akkor úgyis jelzitek
Szóval adott egy FSP Hydro PTM Pro 1200W tápocska. (nem szeretnék újat venni, ez is januári vétel) Úgy hozta az élet, hogy 40-es szériára váltok és kellene hozzá 3x8pin - 12vhpwr átalakító kábel, ami azért ki is néz valahogyan.
Találtam ilyet : [link] ezt tudom nem hozzá való, de ez korrektül néz ki. Ez is elfogadható lenne esetleg: [link] . Elvileg a CabelMod is gyárt univerzálisat 30-40 euro kb, csak mielőtt rendelnék valamit jó lenne tudni, mi az ami jó meg bevált.
Tudom adnak hozzá gyárilag kábelt, viszont azt eléggé merevnek látom és nem akarom, hogy az üvegoldallaphoz érjen vagy éppen megtörjem a nagy hajtással.
Köszi a választ előre is!
válasz KAMELOT #153961 üzenetére
Tehát mivel nyújt neki többet a 850 gold (márkás ,10év gar) vs 850 gold (márkás ,10év gar) majdnem dupla áron ?
Fére ne érts biztos nem szr az FSP sem ,sőt . Csak ha valaki eleve olyan igénnyel érkezik ,hogy legyen olcsó lehetőleg, akkor miért kell a 60k-s tápot ajánlani , ha van majd fele annyiért is ugyan olyan.[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #153964 üzenetére
Rendben ennél jobban nem tudtam megfogalmazni hogy a legolcsóbb normális tápot keresem. Mivel másodlagos gép lenne , és még nem is 100% marad, gyerekeknek akarom de nem nagyon érdeklik ( lányok ) Nagyon szépen köszönöm a válaszod. Amit írtam az felejtős? A 37 k még belefér egyébként de az a táp 25k lenne, és az is szinte új csomó garanciával. Csak ugye 750w
jeni
Igen hibátlan ami benne van, csak nem tetszik a kábelezés miatt. Továbbá ha ez a konfig igényli a nagyobb tápot akkor megveszem én, csak tényleg azért nem akartam sokat költeni rá, mert még nem 100% marad.
Közben el is kelt a táp ,szóval az már nem is esedékes 🤷♂️
phulee
válasz KAMELOT #154133 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor csakis újban gondolkodom.
Viszont az ajánlott táppal kapcsolatban lenne kérdésem. Éppen ma olvastam pont erről a tápról a Tom's Hardware-n tesztet ( [link] ), ahol a tesztelő nem éppen jó véleménnyel volt róla. 2019-es a cikk, azóta javítottak ezen a tápon vagy egyszerűen csak a cikk szerzője túltolta? Többek között a zajosságát is kiemeli.
Nyilván elfogadom az ajánlást, egyszerűen csak kíváncsi vagyok mi lehet emögött az ellentmondás mögött.Még egyszer köszönöm!
phulee
válasz KAMELOT #154135 üzenetére
Köszönöm a megerősítést!
Az sajnos közben lekerült, most egy ilyet és egy ilyet találtam. De még egyikük sem válaszolt, szóval nem tudok a garanciáról semmit.
Más tipp lenne esetleg? Kerestem meg néztem teszteket, de elég siralmas a helyzet...
Fentebb olvastam, hogy fórumtárs Chieftec-et vett, aminek elég jó ára van. Viszont bennem még a régmúlt él, amikor ez elég nem szeretem kategória volt. Persze azóta eltelt tizenév és csak az előítélet maradt.
phulee
válasz KAMELOT #154137 üzenetére
Köszönöm a tippeket. Sajna az az ASUS, bármilyen szép is meg jó is, minden lélektani határon túl van.
Mivel még a ház is úton van, ezért kivárom, hogy válaszol-e a hirdető. Ha nem jön össze, akkor sajna kénytelen leszek a CM-t választani, vagy nagyon bátran belevágni a Chieftec-be -
Graphics
válasz KAMELOT #154189 üzenetére
Amilyet kérnek, bérgyártott már a Seasonic-nak kiszervezett gyártás keretein belül, de a Super Flowernek is.
Tesztek majd kiderítik.
Az is lehet, hogy a CWT-nek nem volt kapacitása gyártani az Enermaxnak, és az RSY soraira került ki a gyártás, de ez egy erős találgatás részemről.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
#Morcosmedve
válasz KAMELOT #154170 üzenetére
Rábuccantam a FSP Hydro PTM Pro-ra hogy kiféle-miféle, még egy jelölt: corsair HX1200i, ő mennyire minőségi darab? Lehet bekockáztatok egy ebayes példányt, újonnan persze drága mulatság
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
