1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Köszönöm szépen a válaszokat
Az 1200w thor táp az én gépemben van. Azt használom jelenleg is.Csak arra írtam nekem is fontos a táp. A gépet a gyerekeimnek vettem, de nem 100% hogy fogják használni. Ha nem ,akkor adnám el. Az Eco tápban első körben a kábelek színe nem tetszett, de nem tudtam hogy az kicsi a géphez, mivel a volt tulaj azzal használta. Ha én veszem újan a gépet, biztos hogy jövök és kérdezlek titeket.
De kiderült kicsi, stb. Így veszek másik tápot. Viszont nem akartam 60k ért venni. Viszont sikerült vennem egy használt Corsair RM850x tápot. Remélem ez már jó lesz hozzá. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, mint mindig sokat tanulok itt ph-án minden téren. Ha új gépet veszek magamnak, akkor nem lett volna gond a 60k táp sem, de mivel nem biztos még marad próbáltam minél olcsóbban megúszni. Ha meg marad akkor veszek bele egy új tápot
KAMELOT
#153964
Rendben
ennél jobban nem tudtam megfogalmazni hogy a legolcsóbb normális tápot keresem. Mivel másodlagos gép lenne , és még nem is 100% marad, gyerekeknek akarom de nem nagyon érdeklik ( lányok
) Nagyon szépen köszönöm a válaszod. Amit írtam az felejtős? A 37 k még belefér egyébként de az a táp 25k lenne, és az is szinte új csomó garanciával. Csak ugye 750w
jeni
Igen hibátlan ami benne van, csak nem tetszik a kábelezés miatt. Továbbá ha ez a konfig igényli a nagyobb tápot akkor megveszem én, csak tényleg azért nem akartam sokat költeni rá, mert még nem 100% marad.
Közben el is kelt a táp ,szóval az már nem is esedékes
Félre értés ne essék, nem akarok a tápon spórolni. Csak tényleg nem 60k lenne most a cél. Valszeg eladó is lesz majd ez a konfig. Nekem van egy nagyobb is jelenleg amiben egy asus 1200w táp van. Ez meg még nem 100% megmarad. Ezért olyan tápot szeretnék ami már normális, de ha eladásra kerülne , nem nyomja túlzottan a konfig árát. Sokan ugye semmibe veszik a tápot, csak vga ,proci, ram, így mérik a gépeket. Ha nekem nem számítana hagytam volna az eco tápot. De a kábelezés sem tetszik, és ezek szerint kevés is a 700w amit nem tudtam. Ha-n találtam egy Seasonic G12 GM-750 750W 80Plus Gold tápot, gondoltam teszek vele egy próbát. 100% kevés lenne? Mindenképp 850be kell gondolkodjam? Egyébként egy db 1tb ssd van a gépben sima toronyhűtés ami rgb ventis, egy rgb ház 3 db 12 cm ventivel. Egy asus x670e a gaming wifis lap, plusz 64gb ddr5 rgb ram. Ennyi lenne pontosan a konfig.
Huu nem is gondoltam ilyen nagy a tápigénye a konfignak. Pár napja került hozzám, ezzel a táppal. Eddig csak fullhd használta az előző tulaj, olyan monitorja volt. Lehet ezért nem volt gond neki. Én még csak újra telepítettem. Szóval nekem sincs még tapasztalat. De akkor jóval erősebb tápban kell gondolkodjam. Nagyon szépen köszönöm
KAMELOT. Neked is nagyon köszi
gondoltam rá, de ezek szerint az a táp nem is jó nekem.Vagyis csak fekete harisnyára gondoltam, mivel ugye fix kábelezésű az a táp. -
Sziasztok. Szerintetek ehhez a konfighoz, mekkora táp szükséges?
Ryzen 9 7900X3D. RX 7900XT
Nagyon szépen köszönöm. A legolcsóbb tápot keresem. Jelenleg egy CHIEFTEC ECO 700W (GPE-700S) van a gépben. Amivel elvileg nincs is gond, csak nem tetszik a kábelek színe, zavar hogy nem fekete hanem sárga stb. Lehet butaság , de ez miatt vennék tápot.
Sziasztok! Nem találtam tápegység hibával kapcsolatos topikot,így ide irtam. Ha esetleg baj lenne,kérem törölje majd a moderátor,és elnézést kérek. Az lenne a gond hogy került hozzám egy Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 1050W tápegység. Müködik,viszont hangos pattogó hang jön ki belőle,mintha valami kontakthibás lenne vagy nem is tudom.. simán hallani nem halk sistergésről van szó. A ventibe nem ér semmi, mert megállítottam egy pillanatra és akkor is csinálja. Mintha valami alkatrész égne vagy nem is tudom... mi lehet ez? Hibás lenne? Köszönöm a választ.
tothjozsi96
#136797
Igazán nincs mit,remélem azért elégedett leszel vele te is
engem akár hogy is de nyugtat a 10 év garancia és az hogy egy minöségi táp még ha a ventinek van is pici zaja
tothjozsi96
#136795
Közben haza értem és megnéztem ha tök.közel hajolok a táphoz úgy hogy kb 3 cm re van a fülemtől akkor hallom én is azt a kattogást.🤷nem tudom ez megnyugtat e vagy sem? De ezek szerint az enyém is csinalja de vagy süket vagyok vagy az enyém kevésbé csinálja de szerintem ez picit sem zavaró. Nem hiszem hogy ilyen közel lesz a fülemhez valaha is a táp ventije. Viszont ha ennyire zavar téged ,szerintem ne cseréltesd hanem küld vissza és vegyél más tipust,mert szerintem a következő is ilyen lesz.
tothjozsi96
#136780
Szia! Nekem semmi hangja nincs ,de ha haza érek megnézem,de én azt sem vettem észre hogy forog csak úgy hogy belevilagitottam lampával🤷😁
nrg_52
#136757
En ma össze is raktam a gépet
a hátulján van egy gomb,sokat nem mond ha benyomtam forog a venti ha kiengedem megáll. Szóval ugy voltam vele hagy forogjon ráér🤷azzal kárt biztos nem teszek
semmi hangja egyebként. Szép is igényes is,remélem sokáig használhatom 🙏neked is sok sikert hozzá
Cs1csó
#136693
sajnos ahol venném a gépet (ipon) nincs Seasonic FOCUS GX Series 550W esetleg ha időd engedi megnéznéd mi mást vegyek? Már kezdek belefáradni a gép vásárlásba..egy helyről szeretném meg ha a linkeltet veszem nem is kapom már meg ebben az évben.Esetleg más típus ami ajánlott,és van is a kiszemelt boltban ? Nagyon köszi
Cs1csó
#136690
Akkor azt mondod erőseb egy Seasonic FOCUS GX Series 550W mint a SEASONIC CORE-GC-650 ? Mert akkor azt veszem inkább,ugye nekem nem fontos hogy moduláris legyen mind a kettő gold így azt gondoltam a 650w erősebb és jobb lesz akkor már az.De már nem tudom mit vegyek ma rendelném a gépet
bocsánat ,igen azért nem írtam le mihez is kell mert korábban megtettem.Kaptam is egy ajánlatot egy Seasonic FOCUS GX Series 550W tápra.Viszont gondoltam szétnézek kicsit erősebb hátha van ,és ezt találtam a moduláris előnyt cseréljem a nagyobb teljesítmény miatt? Egyébként igen valszeg 3070 nél erősebb nem lesz benne de kit tudja
Vagy keresgéljek tovább? egyébként csak kíváncsiság miatt egy 3080 3090 es vga hoz milyen táp ajánlott?csak a miheztartás vegett
Köszönöm a választ. Hozzáteszem az előző gépemben egy i9 9900k egy 2080 vga es egy 650w corsair táp volt és soha nem volt gondom vele
Sziasztok! Ez a táp jó lehet? SEASONIC CORE-GC-650
Sziasztok! Az alábbi konfigot raktam össze ,és ideküldtek hogy kérdezzek más tápegység íránt mert ez nem igazán jó🤷 Valóban ennyire rossz lenne? Hasonló árban esetleg kicsivel többért mit ajánlotok? Igaz vga nincs benne jelenleg csak integrált vga lesz használva(proci sima nem f arra már kaptam infót) de a késöbbiekben lehet kerül bele vga normális is ezért kellene olyan táp ami ha úgy alakul megfelel.akár egy újabb rtx kátyanak is. Köszönöm
Szerintetek melyik tápot vegyem? Corsair ax760i Digital ,vagy Corsair ax860? Kb egy árban vannak.Egyébként egy ax760i kb mire lenne elég?3évre tervezek kihúzom addig vele? Jelenleg 4770k proci van 2 valami jobb vga van tervben a későbbikekben. Köszi.
lajosx
#60734
Még csak a proci van meg 4770k. 1 db valami normálisabb vga lesz benne,esetleg később 2db .1 db hdd egy db ssd,2,3db venti kb ennyi.Tudom egy ilyen géphez nem kell 7-800w táp,de ahogy nézem,nem túl nagy különbségek vannak árban a pl 600-és 750 es tápok között ezért nézegetem a nagyobbakat
A 2 táp közül melyik jobb vétel? Megéri a felárat a Corsair? vagy esetleg ez is érdekelne CORSAIR AX860 ez majdnem annyi mint a seasonic.
SEASONIC X Series 750
CORSAIR AX860i Digital -
Corsair tápoknál az rm szériáról mit lehet tudni?
Graphics
#59574
Eddig is egy 850w os corsair táp volt a gépben nem szeretnék kisebbet,sose tudni mi kerül hozzám.Viszont a corsair elromlott garanciába visszaküldtem és levásárolhatom ezért nézegetek másik tápegységet.Megnézem amit ajánlottál is.Egyébként 750w is elég ha 45k ért van jobb minőségű mint a lentebb linkeltek.Köszi a választ.
Graphics
#59482
Értelek,és melyik típus számít felső kategóriásnak amiben seasonic belső van? A digitaális tápjai is felejtősek?. Egyébként azért is kérdem mert kb 40-50k között szeretnék tapot venni,és eddig csak corsair tapjaim voltak,nem is gondolkodtam másban,de kezdek kicsit bizonytalanná válni
köszi a választ. -
Sziasztok a corsair tápokkal mi lett a bajotok?mert senki nem ajánlja,pedig én abban a tudatban voltam vagyok hogy jónak számitanak. 5-7év garancia van rá ,mig az fsp meg stb tapokra 2 max 3 év. Szóval nem igazán értem,ennyire leromlott a corsair tápok minősége?
A héten szeretnék tápot venni Corsair Hx850,és ax850 között vacillálok megéri az ax850 a + 5k? -
Tápegységet szeretnék venni ebben szeretném a segitségeteket kérni.
Ezek a kiszemeltek.
1 CORSAIR Enthusiast Series TX850W
30601ft 5év gar
2 CORSAIR Professional Series AX850
46680 7év gar
3 CORSAIR Professional Series HX850W
41799 7év garEzek közül szeretnék választani.A 3-as versenyző vonz a legjobban ,de nem tudom a 2-es mivel jobb?mind a 2 moduláris nem? mind 2 850w? mind 2 7 év gar szóval nem tudom?
Az elsö meg árban tetszik mondjuk nem moduláris és 5 év gar. Szerintetek melyiket válasszam?Megéri a 2es az 5k plusszt?vagyinkább 3-as?Köszi a választ.
Üdv.:Lajos.
ui: és a 2 ás 3 as versenyző Professional Series vagyis tényleg ne tudom mi az ár külömbség oka?
Van nekem egy Chieftec 560w-os Super serias tápom.Az lenne a kérdésem hogy szerintetek elég a mostani konfigomhoz? i7-950,3x2gb 1600mhz ram,500gb hdd,1db dvdrw,gtx275,.idövel szeretnék nagyobb vga-t isCorsair tápjait nézegetem pl 850w körül,szerintetek várjak még?elég ez a táp ami most van?Köszönöm szépen a választ.
Lenne egy olyan kérdésem hogy most cserélek gépet i7-re, és a mostani gépben lévő Chieftec 560w-os Super szériából származó tápom megfelel még?
Kb ezek leszenek:
i7 920/930
3x2gb 1600mhz
gtx460/470
1tb hdd
1db dvd rwKb ennyi,elég lessz neki még szerintetek a táp?vagy már abban is gondolkodnom kell?Egyébként kicsit szeretném húzni a ramot,meg a cpu-t de csak kis mértékben,lehet fesz emelés nélkül
majd kiderül...Üdv.Lajos.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B460 i7 10700 16GB DDR4 1TB SSD RTX 5060 8GB NZXT S340 fehér CM 600W
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Alkalmi vétel! Csere-Beszámítás! MSI Cyborg 14 A13VE - I7 13620H / 16GB DDR5 / RTX 4050 / 512 SSD
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
