1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Sanyi19
Nem tudjátok az FSP 650W RAIDER II RA2-650 (silver) halkabb mint a Hydro (bronze) széria?
Úgy döntöttem 650-es legyen. A Raider II 22 000 Ft jelenleg.
Nincsenek annyira nagy igényeim a táppal szemben, nincs szükségem arra, hogy moduláris legyen. Számomra a lényeg, hogy halk legyen és stabilan vigye a 1080Ti-I7 kombót, akkor is ha esetleg húzásra kerül majd a sor.
Ebben az árkategóriában szerintetek melyikkel járnék a legjobban?
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
obre
megmondom őszintén már egy ideje azt terveztem, hogy eladom a 1060-ast amíg jó árat adnak érte mert nem használom ki. Nagy lelkesen végre rászántam magam, hogy összerakok egy gamer konfigot mert az élt az eméleimben, hogy tizen évesen mekkora buli volt játszani de kiderült, hogy már nem köt úgy le. Feltettem az összes trendi játékot de pár óra, vagy pár nap után mindet ott hagytam. Egyedül a stratégia fog meg, azzal elvagyok (civilization, stellaris) de ezekhez meg fölösleges szerintem a 1060-as.
Aztán most elszállt a 1060-as úgyhogy ha visszakapom egyben az árát, akkor veszek egy használt kártyát a hardveraprón amivel stratégiázok meg filmet nézek tv-n, a maradék pénzt meg ráköltöm a kocsira Nem biztos, hogy az 280x/290x lesz, nézegetem még a gtx 1050-eseket, vagy a gtx 900-as szériát, de minél olcsóbban akarnám megúszni. És valamilyen oknál fogva vonzalmat érzek ezek a régebbi radeon kártyák iránt Kicsit a koruk az ami miatt kétségeim van velük szemben, meg a fogyasztás.
Obre
Acheron
A Corsair marad a régi konfigban, vagy eladom, vagy marad a gyerkőcnek.
(#118883) DR|FTK|NG: Jogos, most már nagyjából látszik, mi lesz, bár pont az alapok terén van még kérdés.
Szóval ezek vannak tervben:Processzor: I7 8700K / R7 2700X
Alaplap: Z370 / X470
VGA: 1080Ti GTX
RAM: 2x8GB DDR4 3200
2 x SSD + max 2 x HDD
1 x optikai meghajtó (DVD író)
Ventiből pillanatnyilag van 5 db 140 mm -es (proci hűtővel együtt).Nagyjából ennyi a terv, mindehhez elégnek gondolom a fenti (Be quiet! Straight Power 11 650W) tápot, de mivel most még bontatlan, nagy fájdalom nélkül tudok cserélni - de csak ha indokolt.
bunddog
Köszi, jónak tűnik és árban is szimpi Egy régi gigabyte tápot váltana, szerintem az is felső tápos házba lett tervezve de éppen hogy elér a cpu tápkábel ahova kell egy ThermalTake element s házban. A boltban szerinted meg lehet kérni hogy mérjék le hogy van e legalább olyan hosszú?
Predator2
Ez a tápegység járna a VGA-hoz amit kinéztem. Azon agyalok hogy tartsam meg az XFX-et vagy rakjam be (ha megveszem) az EVGA-t.
Az XFX-re nincs garancia. Melyiket választanád?
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
mondjuk ha ezt láttam volna korábban, akkor nem vettem volna 3x ennyiért 90+ Antec-et, mikor ez meg 85+
kétszer 15A (kombinálva 28A) nekem is elég lett volna
ajvé, most már mindegy“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
Dospalek linkjéből:
− bad capacitors
− bad crossload voltage regulation
− very high ripple with low loads
− runs hot and loud with full load
− voltage hold-up time totaly out of spec
...ez nem csak a venti."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
SirRasor
Azt írták rá
csicso82 + --ka most szórakoztok? Not sure if...na mind1
Porszűrő van ott, csak levettem, hogy látszódjon a táp pozíciója.
Szóval a probléma az, hogy....rajzolok:
A sárga rész eltakarja a táp szellőzését. Egyrészt rosszabb tőle a légáramlat, másrészt plusz zajt generál. Baromi csendes a gépem (VGA félpasszív, CPU-n 400 RPM-el megy a venti) és ettől érezhetően megnőtt a zaj. Azon kívül meg a lilával mi van? Nem oda kéne esnie a táp sárgás részének?Szóval így értettem. De kb. kitaláltam tápok böngészése közben, hogy a ház nem jó: egyszerűen nem így kellett volna megcsinálniuk. Hát ez van
Make Love not war!
SirRasor
Azt írták rá
Piros a táp szellőző lyuka. A sárga rész eltakarja a táp szellőzését. Egyrészt rosszabb tőle a légáramlat, másrészt plusz zajt generál. Baromi csendes a gépem (VGA félpasszív, CPU-n 400 RPM-el megy a venti) és ettől érezhetően megnőtt a zaj. Azon kívül meg a lilával mi van? Nem oda kéne esnie a táp sárgás részének?Szóval így értettem. De kb. kitaláltam tápok böngészése közben, hogy a ház nem jó: egyszerűen nem így kellett volna megcsinálniuk. Hát ez van
Make Love not war!
Tamyra
Köszi a válaszodat neked is Viszont nem mindenkiről kellene feltételezni, hogy nem ért hozzá mekkora táp kell neki, viszont azzal lehet nem vagyok tisztában,hogy a rengeteg gyártó rengeteg modelje közül melyik a legjobb vagy melyknek milyen a belseje. Lényegtelen a konfig ha behatárolom a min-max fogyasztást plusz még példákat is írok hogy mit néztem volna eddig. Szóval nézhetjük így is, ennyi erővel mindenki kérdése itt lényegtelen mindenki számára akár konkrétumot kérdez akár nem.
UI: akárhogy nézem lehet bennem van a hiba de nem értem miért kellene a konfigomat elmondani ahhoz hogy akik értenek hozzá ne tudjanak mondani pár tápot 650-750W között a kitételeknek megfelelően....Kívülről lehet, hogy szőke vagyok, de belül sötét!!!
_Atesz
Ér-e annyit? Ez mindig relatív, a pénztárcádtól függ.
A különbözetet pedig nem fogod eltenni 8-10 évre, mint ahogy a dízel autósok sem szokták eltenni azt, amit esetleg a fogyasztáson megspórolnak, hogy a kényesebb dízelmotort majd megjavíttassák. (plusz már ugye drágább a dízelolaj, szóval a jövőbe nehéz látni)
Ha számít az a kb. 20k, és megelégszel a fix kábeles megoldással, akkor neked az olcsóbb való.
A gyártó pedig 5 év garanciát vállal az S12II sorozatra, csak ugye ezek a szatócsboltok annyit adnak, amennyit a nagyker vállal, stb. -
Ciccuka
Seasonic Prime Ultra 750 W Gold (felbontott). 40%-ig passzív módban üzemel (ami kb. azt jelenti, hogy 300W-ig nem indul el egyáltalán a ventilátor, 550W-os modellnél ez 220W-t jelent). Csendes, megbízható gép építőnek hatalmas előny. Ráadásul jóval megbízhatóbb is, mint olcsóbb társai.
Itt szedtem össze a lényeget
Én speciel szeretem a nagyon csendes gépeket.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
Met
Ciccuka
Ezek az alapértékek bekapcsolva. Terhelés alatt kell megnézni egy arra alkalmas műszerrel.
+- eltérés lehet (ez néhány % tolerancia)
_Atesz
Ez egy üres link..
Az előbbi hozzászólásodra reagálva .. nem minden Bitfenix, Evga, Corsair, FSP, Be Quiet táp ajánlható kategória, talán csak a Seasonic a kivétel, de az is csak akkor, ha ár/érték jó, és "kompatibilis".
Szóval inkább konkrét típust ajánlj, ha már hozzáfogsz.[ Szerkesztve ]
Sisco2
Köszi de nem hiszek neked
Meg az a Seasonic egy moduláris meg drágább is :pGyártó (Bitfenix) oldalán még valid a Bitfenix Formula, biztos hoznak még csak most annyiraBestbuy hogy Jézuska felvásárolt mindent.
Ebben ringatom magam
Amugy nem sűrgős pár honapja vettem az FSP Hyper k 500 -at, csak a nyavajás venti elkezdett zörögni és gariztatás vonalon nem akarok elindulni mert addig nincs gép.Tényleg nem tudja valaki hogy FSP Hyper k 500 -ba milyen ventit kellene rendelnem és honnan ha kiakarom cserélni? Persze valami jobb nem ártana bele mint a gyári.
DanD88
Szerbiában? Kétlem.
Amit még láttam és van is szállításra készen:
500-as chieftec-eknek szintén nincs 8pines csatijuk, meg kiindulva egy 700-as eco tápból amit haver vett csapnivaló a kábelek mennyisége/hosszúsága, másik 4-500 antecek és fsp csak rendelésre vannak, és akkor oda is értünk a 70 euróhoz, ami már nem "párezer ft".
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
