1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jim bcs
Potzee #82086 üzenetére
Potzee (#82086)
Akkor reagálok is mivel az egyik nekem szól, 2-t szereltem be, mindkettő hangtalan(#82087) Scholes9
Szerinted, szerintem meg nem, ettől függetlenül mindenki azt vesz amit akar ez csak a lehetőség tárháza(#82089) Balathruin
is is, szerintem EVGA cseréli a hangosakat.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
B4ndiBuild3r
Potzee #82091 üzenetére
Talán nem ez a legmegfelelőbb fórum a kérdésem számára, de van egy Corsair TX-650 tápom, és egy hozzá tartozó 1.8m-es hálózati kábel.
Ez kevésnek bizonyult a lakás átrendezése után, így szükségem lenne egy nagyobbra kb. 3m-esre, nem tudnátok linkelni egyet, vagy bármilyen sima megfelelő, nincsen semmi követelményrendszer ez ügyben?
„We all make choices, but in the end our choices make us.” Andrew Ryan (BioShock)
Assdak
Potzee #82100 üzenetére
Hát akkor inkább nem kockáztatok, marad a SEASONIC G550 ha azt mondjátok elegendő a fenti konfighoz. Remélem a kábelek is elég hosszúak lesznek egy Be Quiet Silent Base 800-as házhoz.
X650 lenne az ideális, de olyan szinten felment ezeknek az ára, hogy a pofám leszakad. -
jim bcs
Potzee #82090 üzenetére
(#82090) Potzee
Részemről sem, egyszerűen erről lemaradtam(#82101) Assdak azt jól teszed
Native Cables
ATX connector (540mm)
4+4 pin EPS12V/ATX12V (540mm)
Modular Cables
6+2 pin PCIe (600mm )
SATA (390mm+110mm+110mm+110mm)
SATA (300mm+110mm)
4 pin Molex (410mm+125mm+125mm)
4 pin Molex (305mm+125mm)
FDD adapter (+110mm)[ Szerkesztve ]
dragon1993
Potzee #82259 üzenetére
Végül ezt a tápot vette meg. (Nem én mondtam neki)
B4ndiBuild3r
Potzee #82296 üzenetére
Nekem az első generációs van, tehát sima 80 Plus.
Balathruin az EVGA SuperNOVA G2 750W ajánlotta, az 35-40 ezer forint.
Viszont, az RM-650-hoz 27 ezer forintért hozzá tudok jutni ismerőstől.
Melyiket érdemes? Fontos, hogy moduláris legyen és még 5 évig kitartson. Megéri nekem a felárat, ha tényleg jobb minőséget képvisel az EVGA.
DR|FTK|NG
Potzee #82306 üzenetére
Vagy olcsón egy ilyet, ha nem akar rá annyit költeni: TT Hamburg 530, vagy a nagyobbik testvérét: TT Berlin 630
(olcsóbb alternatívák)[ Szerkesztve ]
XaraX
Potzee #82445 üzenetére
Ez pontosan így van, 3 nap után visszatértem Én is a léghűtéshez anno.
Egy Enermax Liqumax II 240-est próbáltam, már a pumpa hangja is sok volt(2500-on ment eredetileg), leszabályoztam 1900re, úgy aránylag rendben volt.
Viszont a ventiknek 1300 körül kellett forogni ahhoz, hogy hozza az SA teljesítményét.
Jelenleg egy Macho Zero-val hűtök, rajta egy Akasa Viper R, és 500-as fordulaton, némán tartja kordában a 4500-ra húzott 2500k-t.
Gondolom, egy épített víz jobb lehet, de ezek a "játékvizek" nem igazán.....[ Szerkesztve ]
Gzolo
Potzee #82585 üzenetére
Sajnos nem klasszikus atx ház. Nagyjából 135mm széles, a lap ami benne van mAtx méretű, és teljesen ki is tölti.Csalóka a kép, mert nincs rajta a teljes ház.
Holnap a fentebb linkelt TFX táp lesz belepróbálva, ha nem válik be, akkor lehet házcsere is lesz.
Esetleg még lehet LC-Power LC-380m v1.3, arról mi a vélemény?
Gzolo
Potzee #82590 üzenetére
Szétszedtem a házat takarításhoz és lemértem. Sajnos a Tfx Seasonic 175 milimétere olyan hosszú, hogy pont a winchester sata-t takarná
Találtam aprón FSP400-60APN-t (PH! teszt alapján úgy láttam ez ajánlott), inkább veszek egy olyat és köré valami olcsó atx házat, amit beburkolok kávézsákkal
Potzee #82809 üzenetére
Szerintem meg egyik se jobb a másiknál... max van amiben egyik jobb, másban meg a másik - meg szituáció függgő mikor melyik jobb.
A házat meg úgy tervezik, hogy te dönhesd el hogy akarod...Egyébként vannak házak ahol nincs is alul rács vagy perforáció, szóval csak így tudod betenni a tápot. Pl Antec 902.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Vesa
Potzee #83255 üzenetére
Ezzel viszont gond lesz, mert ehhez a házhoz gyári táp van, amihez ez az FSP adapter tartozik, ami csak 60W-os (12V/5A). Akkor felejtős?
Nem nagyon értem ezt a házat egyébként, mert 3 db drive hely van benne+alaplap+ventik stb., tehát nem világos, mihez méretezték a tápot?
A tudomány a valóság költészete!
OceanStorm
Potzee #84118 üzenetére
Szerintem anno a 650W is túlzás volt, akkor hallottam először felpörögni a táp ventijét amikor sok év után először, pár hónapja megtoltam az i5-760 -at 4 GHz -ig hogy valamennyire partiban legyen az R9 290 -el. Persze ez nem jött össze mert a proci még így is gyenge már sajnos, ezért felváltja egy i5-4690K amit nem kizárt hogy majd meg-meg húzogatok. Elfér az a + 100W.
CHaooSS
Potzee #84514 üzenetére
a V szériájuk elég jó.
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
Dendytv
Potzee #85607 üzenetére
Ezek elegendőek lennének az én konfigomnak ? (amilyen tápokat írtál?)
CPU-AMD Phenom x4 965 BE (Gyári hűtővel)
VGA-AMD HD6570 2GB DDR3 1600MHz DE A VGA-T MOST CSERÉLNÉM LE EGY R9 270x dual-x re !
Ram-6Gb GoodRam 1333MHz
Alaplap-Gigabyte 78LMT-S2 Ultra Doruble 4[ Szerkesztve ]
Semmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit elvesztünk, mielőtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk. Mostanában gyakran emelem kupán hiábavaló tósztra, hogy bocsánatot kérjek attól, aki már nem hall engem: Zakra, aki fölébreztette a bátorságomat.
HoReSz1975
Potzee #91417 üzenetére
Amióta átálltam erre a konfigra, nem elég neki a bronz szerintem, minden második indításra bootol a gép, néha csak az elsőre, mintha, nem töltödnének fel a kondik elsőre. Ugyanannyiért el tudom adni, mint amennyiért megvettem, mert az ára jóval fel lett emelve hála istennek, szerintem amit belinkeltem, az meg elég lesz...
peq
Potzee #91532 üzenetére
Tudom
Ez a kis kitérő egyébként jót tett neki, most nem nyekereg. Egyébiránt.. külföldi fórumokon olvastam egy furcsa, de sokszor hatékony eljárásról a cicergés megszűntetése érdekében. Masszívan terhelni kell órákon át. Ahogy néztem a papíron, iponék nem sajnálták a kraftot adni neki
- Nintendo Switch
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Milyen alaplapot vegyek?
- Androidos tablet topic
