1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
gege321
Új volt mind a kettő, nincs tuning, nincs 24 óra használat. Gariba elküldöm, veszek addig másikat mert a gépet használom utána ha megjön eladom, így csinálom. Seasonic zárlatos lett, a cooler master pedig nem tudja leadni a nagyobb teljesítményt csak akkor jó kb ha nem megy a gpu. Nincs más gond ezek ennyit bírtak, olvasni ilyenekről nem keveset.
A Seasonic S12II-520 single 12v?
Köszönöm a segítséget!
Pacos
Mit értesz az alatt hogy "plusz vga"?
Csak integrált vagy egynél több?
Jól próbálom, egyszerűen a lapon a sor[ ]UU[ ]
U[ ][ ]U[ ] = szögletes formájú csatlakozó
U = u alakú csatlakozóA táp csatolón egyik fele jó a bal oldali feléhez, viszont a másik 4-esen csak ezek az u alakú csatlakozók vannak.
Amikor szétszedtem még működött!
Pacos
FSP Raider 550 a régi meg az "új"(kicsit használt), de van egy Chieftec ECO is itt és annak is ugyanolyan a 4+4-es csatolója.
Egy 4. tápnak amit most átmenetileg használtam - nevét se írom le, mert azért itt csúnyán néznek - viszont pont ez 4+4-es kiosztása mint az alaplapon.A kép alapján hajlok rá hogy mégis úgy lehetett ahogy sejtem - csak elfelejtettem már - azaz elég volt oda a 4 pin is.
2,5 éve ez a lap van a gépben, ja és volt és van is vga benne(660, most 1060).[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Ez a seasonic emagnál kapható úgy látom egyedül, nincs raktáron, 20 rugó. Az nem veszélyes összeg. De a "majd jól megrendeljük" jellegű szállításokkal többször megjártam. Nem jön, hónapokat várok, nem az jön, stb.Ha van alternatíva, megköszönném.
A csendességen van nagy hangsúly.
Ja, alsótápos ház."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Pitterix
Köszi szépen!
E mellett döntöttem: Seasonic S12II-520
"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
MMIX
Ott van a hűtőbordánál.
XFX XPS 650W XXX Edition
A zöld ventilátoros nem volt DC-DC konverteres. 3 tekercses "indy" független. Ha jól látom. (ennek lett az olcsóbb verziója a csoportos)http://www.orionpsudb.com/xfx PSU Platform Database
Pitterix
Hálás is vagyok. Ezért is szerettem volna Corsair tápot, de mikor rákérdeztem, akkor valaki azt mondta, hogy a maiak már nem olyan jók.
Lehet be kéne küldenem nekik, hogy milyen jól sikerült széria, azt kapnék egy újat."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
t-joco
Milyen procit lenne érdemes venni bele? és az mennyit dobna a gépemen?
"Régebbi" nagyobb teljesítményű tápot igénylő alaplapom volt, még ahhoz vettem ezt az FSP tápot,kb 5 éve,de időközben új gép lett összerakva,a táp meg nem lett még cserélve,eddig nem volt gond vele. viszont pár hete észrevettem "kattogás" szerű hangot a gépben. mivel minden cserélve lett,csak a táp nem,és ugy hallom,hogy onnan jön a hang,így erre gyanakszom. szétszedtem,kipucoltam,de most is csinálja,néha. a gép működik normálisan,eddig nem volt gond vele,de a kattogás miatt gondoltam,hogy ki kellene cserélni a tápot is. vagy még ne cseréljem,amíg rendesen működik minden? mit javasolsz? -
Azért, mert könnyebb szerelni. A tápot a legvégén behelyezve kényelmesebben elfér az ember a házban. Először kábelez, és csak a legvégén kell rádugni a tápra. Amúgyis ez a moduláris táp egyik fő előnye.
Ha meg tápot cserélsz, akkor a kábelek maradhatnak a helyükön. Kivéve, ha úgy jársz, mint én a héten, és a csere viszi a perifériákat...
evDirect villanyautós töltőhálózat
syberia
Voltcraft Energy Logger 4000 kapható, de ennél jóval olcsóbban is akad egyszerűbb fogyasztásmérő. Logout teszt. +/- 1% a pontossága 5W fölött. A mérőre rákötött tápegység hatásfoki görbéjének ismeretében egy rövid számolással megadható-viszonylag pontosan- a DC oldali áramfelvétel, vagyis amit lead a tápunk a számítógépnek.
https://howbad.info/
necrobin
Köszi a gyors választ. Igen, tervben van a ram és az alaplap cseréje is. Csak szép lassan mindent idejében, de szeretném egyelőre a táppal kezdeni a dolgot. A keret pedig 35 ezer HUF, amire én gondoltam. Olyat szeretnék, ami legalább bronze fokozatú, belefér a keretbe, és moduláris, ahogy a mostanim is.
Dzsuri89
Most az ár nem érdekel, azért is írtam ezt a két fajta tápot. Legfőbbképpen a megbízhatóság és minőség fontos.
Modulárisnak örülnék egyébként, azért is néztem ki az a két tápot.
Mostanság a Corsair tápok akkor nem olyan jók, mint anno?
Amit javasoltál sajnos nem ismerem, nekem ilyen noname...
Esetleg ő?
COOLERMASTER V550 550W RS550-AFBAG1-EU -
Lacika79
igen, próbáltam 1 rammal is. minden venti felpörög, próbáltam az MSI féle Flashback+ dolgot is (pendrive, új bios), de ugyanúgy világít pirosan a VGA és a CPU debug LED. Szerzek kölcsönbe egy tápot, más megoldás jelenleg nem jut eszembe, lévén minen részegység működik, memória is kompatibilis a lappal.
Egyébiránt mit ajánlanátok 30K körül max, ami később egy 1080TI-t is elvinne a Ryzen 5 2600x-el? Az 5 éves tápot ígyis-úgyis cserélni kéne lassan.
MSII + Canamp + DT880 250 Ohm
mghltm
es most nezzuk az igazsagot a feltetelezesek helyett:
Efficiency at Low Loads
750 platina prime vs 750 titan prime
100w alatt 5% a max kulonbseg ami 5w-ot jelent
az 1200-as 100w felett mar 90%-os hatekonysaggal dolgozik, tehat komoly 10-20w-rol beszelgetunk osszehasonlitva egy 500-600-700w-os peldannyal
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
_Atesz
Rendeltem egy 1200-ast, ha megjön, akkor készítek tesztet. Van egy G-360 Seasonic tápom, meg egy pontos konnektoros fogyimérőm.
Meglátjuk mennyi lesz alacsony terhelésnél (30-40W), illetve 100W körül, valamint 240W körül (a konfigom maxon) a fogyasztása a konfigomnak. Aztán abból lehet következtetéseket levonni.
- Parfüm topik
- Energiaital topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Arena Breakout: Infinite
- Linux kezdőknek
