1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Szokenesz
válasz Paxker315 #126017 üzenetére
Semmi bajom nincs a 42 amperrel, jelenlegi 2x14-től sokkal erősebb Nekem bőven elég.
Csak mondom az egyik táp le tud adni 54 ampert a másik 42-őt, de hogy inkább a gyengébbet vegyem mert az minőségibb cucc lenne, mint egy ismeretlen belsővel rendelkező Giga táp.
Erre a gépre meg nem szeretnék huszonezreket költeni csak tápra, mikor a komplett gép értéke nincs 50k -
MMIX
válasz Paxker315 #126030 üzenetére
Kolink Enclave Series 700 W teszt, TechPOWERUp.com
Tápkábellel is árulja a Caseking.de csomagban és tápkábel nélkül is natúr. "mit Kaltgerätekabel "
Azt szokták mondani, környezetvédelemből nem adnak hálózati kábelt. (pl Antec green tápok)
Mert már sok vásárlónak akár több is van a fiókban, pl nekem is. Van legalább 4db.
Visszamarad a monitoroktól és régi tápból. 230V-os hálózat esetén nem nagy rizikó.
Ha több is van a fiókban, akkor a vastagabbat a réz miatt nehezebbet a táphoz.[ Szerkesztve ]
gxcman
válasz Paxker315 #126055 üzenetére
Régen néztem tápegység árlistát....rosszul lőttem be az árakat, csak feleslegesen nem akartam sokat rá költeni, sajnáltam rá.
Úgy láttam 25...30k körül ( kinyílik a világ ) [link] pld ez 29.5k...de lehet benéztem és ez a ( butább változat) kábel csatlakozók számát kevésnek találtam.
Saesonc, FSP, BeQuit, EVGA...amikre gondoltam.
Legyen mindenre IS JÓ[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Paxker315 #126203 üzenetére
Végigfutottam. Sok dologban igaza van, sajnos a BQ PP 11-el kapcsolatban is, korábban írtam, hogy ott kezdődik a jó táp, a klasszikus értelemben, hát bizony a Raider II bél azért nem ér fel pl. a Formula Gold CWT beléhez.
Hogy rossznak nevezi Seasonic S12ii\M12ii sorozatát, az még viccnek is rossz.
Seasonic-tól én még nem láttam gyenge\közepes tápot. Még az ECO-t is ellátják egy jó béllel\ventivel.A moduláris tápokról egyezik a véleményem, 500-550W-ig nem olyan fontos, talán csak kicsi házban.
Hogy a másodvonalas kondik ugyanolyan jók lennének, mint a japcsi kondik? A Teapo pl. valóban jó kis kondi, de nem véletlen alkalmaznak a gyártók japán kondikat, a kiváló szűréshez még mindig azok felelnek csak meg.
Amúgy mint írja valóban nem csak a kondik határozzák meg a táp belsejét.A kalkulátorokról igazat ír. Valóban a BQ-é számol közel pontosan.
A Vega 64-hez szerinte elég a 450W-os táp is. Hát nem igazán, itt téved.
daa-raaAz Alza magánszemélynek megadja a gyári garit.
chopin42
válasz Paxker315 #126248 üzenetére
Igaz, mókolni kellett vele, de közel sem voltak ezek akkora sz@rkupacok, mint csicso emlegette, az amd only freesynces, meg driveroptimalizált és legfőképp bányászatenyhült időktől főleg. Merthogy a vegát leginkább a bányászat sújtotta, szerintem. Ráadásul nekem kifejezetten hiányzik az új navikból a hasonló ügyeskedés lehetősége, teszteket elnézve. Azok mennek gyárilag is szépen Cegák fogyasztásáról még annyit, hogy legfőképpen a szénné tuningolt vega 64-ek esznek sokat, de ott is lehet fogni szépen.
Szakmai kérdések csak a fórumban...
syberia
Szerintem is jó kártyák, ár/érték arányban mindenképpen, fogyasztás/teljesítmény mutató sem mondható gyengének, a Polaris gyengébben muzsikál. A RDNA architektúra pedig már majdnem hozza az RTX széria energiahatékonyságát. Tehát folyamatos a fejlődés GPU fronton AMD-nél, még ha nem is olyan mértékű, mint CPU vonalon.
https://howbad.info/
_Atesz
válasz Paxker315 #126413 üzenetére
Van P2 is, az még picit jobb: [link]
Annyi, hogy ezekben golyós venti van, nem FDB, de nincs semmi gond velük. Sajnos a gari a gyenge pont, itthon nem adják meg a gyárit, külföldre meg drága a posta.
Szerk.: bár, itt mondjuk 120 hónapot írnak: [link] (ami elvileg reg. köteles)[ Szerkesztve ]
Haruno
válasz Paxker315 #126697 üzenetére
Érdekes. Igaz 5 éve, de pont Linus ajánlotta. Gondolom nem véletlen már nem a Coolermaster egyik aloldala.. és nem is hasonlít az akkori kinézetre.
_Atesz
válasz Paxker315 #126734 üzenetére
Persze, ez csak szarkazmus, de azért érdekes, hogy az 550W-os modellből tényleg van pár darab, ami elszáll. A megfelelő védelmekkel rendelkezik, szóval 99%, hogy egyéb alkatrészt nem visz magával, de nem lehet kellemes, ha gariztatni kell, és addig nincs tápja az illetőnek.
Grave444Lehet, bár a legtöbbször az szokott lenni, hogy a CPU (EPS) csatit kötik rá rosszul, igaz akkor el sem indul a gép.
Régi gépeknél még előfordul, hogy 5V-ról táplálkozik egy éhes proci, és az új tápok kb. 20A-es 5V-os ága nem tudja kiszolgálni.
ChaserKönnyen elképzelhető, hogy gyatrább a minőségellenőrzés, vagy szinte nincs is. Megérkezik a bél a CWT-től, összerakják, dobozolják\csomagolják, megy a raklapra, oszt jónapot.
BogyóBP
válasz Paxker315 #127120 üzenetére
Nekem igazából olyan kell amihez később tudok venni kábel kitet amik már alapból vékony kábelt tartalmaznak és be vannak harisnyázva. Nézegettem a corsairt de az valahogy sehogy se győzött meg a seasonic meg nagyon drága.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Land
válasz Paxker315 #127288 üzenetére
Mivel érdemes mérni a fogyasztást?
Illetve egy Aida64 CPU teszt és Prime95 Small FFT teszt közül melyik lehet közelebb egy játékhoz? Csak mert azért fogyasztásban van közöttük különbség és persze fokban is.
Én max játékokkal pörgetem a procit, mely egy jó darabig 8 mag 16 szálon nem lesz 100% közeli...
Aida alatt 95W, Prime alatt 160 W a fogyasztás Hwinfo64 szerint.Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
