1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
gordonfreemN
Köszönöm, igen nekem is utamba akadt, viszont úgy néz ki, még a 2200G-t sem tudta elindítani.
Tartok tőle a 3400G-be nagyon beletörne a bicskája.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
intuicio
Köszi, de szerintem ezt a 750W sem fogom kihasználni
#137054 Szabikaa20
Erről a tápról nem olvastam nagyon jókat.
Csak egy pár ami említésre méltó negatívum:
OCP is set high on all rails
Very low efficiency with 2% load
5VSB rail inefficient
High inrush current (with 230 V input)
Increased vampire power consumption
Only 120 mm between peripheral connectors
chester91
Köszönöm! Viszont ez csak 80+ Bronz, Goldot szeretnék minimum, napi 10-12 órát megy a gép a 8+ óra munka miatt, emellett előfordul játék is, így mindenképpen fontos a hatékonyság.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
ohway
Valóban az árat rosszul írtam, az lemaradt, hogy nettóra gondolok!
Ennek tudatában, eddig a EVGA SuperNOVA 650 G+ a nyerő, vagy ilyen árfekvésben van jobb vétel?
Amit @zooliii is említett, fontos, hogy csendes legyen.
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
bunnyhu
Köszi. Hát ez így elég baromság, hogy rendeld meg, megtudd mennyi a garancia?!
Egyébként melyik a kettő közül az ajánlott? A seasonic platinum, viszont az adatlapja alapján hangosabb mint a corsair ami meglepő picit. Pixel előrendelhető, szóval az ki tudja mikor van. De legalább írja a 10 évet.[ Szerkesztve ]
https://divecenter.hu
Amerigo57
Az Alzánál tegnap óta minden hardvernál eltűntek a garancia idők , ez akár egér ,
táp , monitor , VGA , vagy bármilyen más hardver.
Helyette van egy sablon szöveg , amiből mindenki kitalálhatja esetleg , hogy vajon
hány év garancia van arra az árura.......Jótállás a 270/2020. (VI. 12.). számú rendelet alapján.
Chaser
nem
a törvény arra kötelezi őket, hogy a gyártó által bizosított garanciát továbbítsa a vevő felébélanéni
kaptál kokrét választ:
ellátási gond van több termékből
ha ennél neked konkrétabb kell, akkor legyél szíves felhívni a gyártókat, nagykereket, kiskereket
ők biztosan adnak ennél konkrétabb választ...agy nem ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
amennyiben egy cég nálunk tevékenyedik és magyar számlát ad, teljesen mindegy hol a székhelye
az ipon magyar, mért nem adja meg sokszor? és a többi bolt sem?
mert az emberek 90+ %-a nincs/nem volt/nem lesz tisztában a jogaival, és ha még tisztában van is, nem tudja érvényesíteni, mert két lerázó mondattal leszerelik a többséget
fogyvéd már leginkább nálunk nincs emellé
már hónapokig sem ülhetnek garos cuccon, ez is változott
30 napjuk van - nem munkanap -, után 8 napon belül vagy kp vagy termék, kutyát nem érdekli hogy a szerviz/nagyker akárkihez akár még el sem jutott a motyó
a rendeletben nem látok olyanokat, hogy egyéni szocproblémákra hivatkozhatna bármelyik kisker
mindenki számára elérhetőek ezek, nem top secret dolgokés nem, ha te 12.30-án vettél terméket, arra az akkori hatályos rendelet vonatkozik értelemszerűen
ez megint olyan, hogy a kutyát nem érdekli mért akkor vetted, ha az akkori szabályzás szerint egy év volt a gar akkor egy_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
BullKoxa
A venti csere nem nekem való feladat. Ami benne van venti az 9K lenne, na erre inkább nem költök így ha ennyibe fáj , + még ha valaki megcsinálja nekem 2-3 K .
Itt van szét bontva, és ilyen kell bele.
Tudsz még olyan boltot ahol megadják rendesen a garanciákat a tápokra? Vagy csak ez a pixel bolt van?
Cs1csó
Hmm erre rákeresek, mert akkor nem kellene forrasztgatni stb.
Megtaláltam így "3pin to 2 pin fan adapter"
Kicsit borsos áron és most nem is kapható de volt magyar boltban is: [link]
Köszi az ötletet így szép lassan eljutok a forraszgatástól a gyárilag 2 pin-es ventilátoron keresztül az átalakítós megoldásig.
Nos ezt én is láttam, de valahogy kételkedtem benne.
Próbáltam teszteket keresni ahol megnézik az egy ági áram leadást de nem találtam.
Akkor ezek szerint eme kiírás helyes. Talán még egy 3090 is menne vele.
Köszi a megerősítést.S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
Majd 11700k lesz a cél, ha kijön, ennél nagyobb procit tuti nem rakok bele. Igen, ezért is kérdezem, mert az a maximális tervezet mindenből, de szerintem vga szinten majd egy sima 3060-al is be fogom érni, de a nagyon max az a 3070/6800 szint, nagyobb fogyasztású sose kerülne bele. És amit linkeltem táp az jó?
Megnéztem a tesztet, akkor ez felejtős.
egyébként most egy zalman zm650-ebt gold van a gépben, csak a kábele nem tetszik, arra nincs megoldás esetleg? Próbáltam fonott toldót már, de azzal volt, hogy nem bootolt a gép (alzáról vettem), anélkül nem volt még gond vele 3év alatt.
Szabikaa20
Követem a kompakt hűtés topikot...Magyarországon az Arctic LF2 360 beszerezhetetlen mostanában.Amit linkeltél 2hét szállítást írnak.Konkrét esetet olvastam.November 9-én megrendelte Bluechipnél és December 28-án kapta meg! Gondolom 1,5-2hónapot senki nem szeretne várni.Szlovák Alzán kapható,ha valakinek van ismerős SK-n vagy megrendeli valamelyik határmenti Alzabox-ba.
Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
lsebestyen
Bár a pontos konfigot nem tudjuk, de nem lenne elég egy 300W-os? És akkor ~beleférne a 11-es széria a be quiet!-ből.Bár csak egy ezressel drágább amit linkeltél a végén az Oázisban, ott meg több a gari, szóval nem szóltam.
gubisadam
Szia a Seasonicnal melyikre gondoltál? "Seasonic GM650W"
-= Suzuki SX4 S-cross 1.4T 6aut - i5-13500 / MSI PRO B760 / GW 2060S =-=-
gubisadam
aginor
A BeQuiet kalkulátora szerint elvileg egy 400-as elviheti, akár még tuningolva is, de azért jobb lenne biztosra menni, de kerülve a felesleges költést.
Milyen típus lenne az ajánlott hozzá?Azért vagyunk a világon,hogy valahol vegyünk egy ATI Radeon-t :))) by: LADA VFTS http://www.flickr.com/photos/40852488@N03/
Whysperer
Dehgoy kezdjál el aggódni. Ez az 550-es evga 5 éve megy 24/7-be. Filmeken dolgozok és nem pihent egy percet sem ,mert mikro alszom akkro a render farmba votl becsatlakozva. Szóval Én azon lepödtem meg,hogy eddig bírta. Azért,ha valaki ki is kapcsolja azért nem megy ennyit. 8) és most rendeltem meg EVGA SuperNOVA 850 GQ 850W Gold (210-GQ-0850) lett a választás
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Cs1csó
Van jó 400W-os de ugye drága: be quiet! Pure Power 11 400W Gold 21,2kmert 23k-tól van fél moduláris Seasonic GM-500 500W 80Plus Gold
7 év garanciával.
- Gyúrósok ide!
- BestBuy ruhás topik
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- OLED TV topic
- Windows 11
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
