1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Julot
Köszönöm a válaszod! Asus H77M-PRO alaplapon 7 Sata port van, plusz egy PCI.-os raid kártya, és meg is van oldva a 9 eszköz...
Erről a táp márkáról még nem sokat hallottam, de pont ezért kérdeztem, mert TI biztos jobban ismeritek. Valójában maradtam volna az általam Ismerteknél ( FSP, Enermax esetleg Chieftec, Be Quiet! ) de relativ kis teljesítményűben nem találtam köztük olyat, amint lett volna 9 sata csati!
Köszönöm mégegyszer a segítséget!
Üdv.:
Julot...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
Igen, most is így van nálam megoldva, de ezek a molex-sata elosztó-átalakítók olyan gagyik, nekem már nem egy ment szét, egyik egy 1.5 TB.-s vinyót is vitt magával a kontóakthibája miatt... Ezért keresek olyan tápot ahol gyárilag van 9 Sata csati...
bluyoo
Nekem is Raider-em van csak az 550-es .... azon kevesebb a SATA tápcsatlakozó.
" viszont a gépe nem is vesz fel annyi frekit." Milyen frekvenciát vesz fel a gép?
De teljesen igazad van hogy egy 400W-os is bőven elég lenne bár a Raider 750 kis terhelésen is elég jó hatásfokkal dolgozik. 10%-on is 87% felett 20%-on 90% felett [link] , [link]. Szóval ha nem sok a 20K-s ára ....
"Viszont ha rendesen be van dugva a csatlakozók akár bővítő-toldó kábelekkel akkor nem is szabadna hibát okoznia,hacsak nem egy bóvli toldót használ." Ez is igaz .....[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
A Watt a teljesítmény mértékegysége , jele: W. A frekvencia az egy kicsit más tészta ... nem tudom hogy hoztad össze. Gondolom elírás.
500W-os Raider meg nincs csak 550-es.Legalábbis ahogy én tudom. Gondolom ez is elírás.
De mindenesetre tényleg közel vannak egymáshoz azok a SATA portok.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
kiralytom
Ugyan ne viccelj már, kezdtek felpaprikázni most már csakugyan.
kiralytom
Akkor egyszer s mindenkiorra tisztázzuk és zárjuk rövidre a témát. A tápok, amiket említettem ennyire nem jelentenének előrelépést, mint a jelenlegi, betegeskedő Codegen 400as tápom? Pontosítok.Van egy használt, zörgő Codegen 400W amit lecserélnék egy jó állapot , ugyancsak használt Chieftec gps 450 AA-101A -re.
Ez ne lenne megbízható csere? Vagy B esetben egy vatta új GIGABYTE GE-C420A-C2 (BULK). Ez sem lenne
jó, jobb választás, mint a jelenlegi? -
Potzee
FSP350-60APN 85+ 9k-ért Szegeden
FSP350-60APN 85+
8.481,- Szeged, Szent István tér[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Graphics
Teljes valójában úgy van, ahogy a cikk is hozza:
Azoknál a tápoknál, amelyek nem tudnak úgymond olyan kis áramerősséget stabilan tartani, amit a Zero Load-nál meghatároztak, azoknál instabilitás léphet fel a C6/C7 aktiválása után, ha olyan tartományban kell dolgoznia a tápnak
"Korábban az Enermax már közzétette a hamarosan elrajtoló Haswell processzorokkal kompatibilis tápegységeinek listáját. Akkor részletesen leírtuk, hogy milyen változások bevezetése miatt van erre szükség, így ezt most nem ismételnénk el, az erre vonatkozó részletes leírás korábbi hírünkben megtalálható.
Az új Intel központi egység érkezésének közeledtével a tápegységgyártók sorra hozzák nyilvánosságra a kompatibilitási listájukat, melyeken szép számmal szerepelnek olyan termékek, amelyek megfelelnek a Haswell C6 és C7 jelzésű energiatakarékossági szintjeinek. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy azok a tápegységek is használhatók majd a Haswellel, melyen nem szerepelnek a listán, de ez esetben az említett C6 és C7 állapotokat nem szabad engedélyezni!"
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
Graphics
Nem rossz, csak igazi FOS Szóval ezt ne ajánljuk. HEC belső, B eQuiet! szégyene
Pure Power L8 kerülendő!
Pure Power L7-es még FSP belsős, ott csak a legteteje HEC[ Szerkesztve ]
Graphics
Azért a Be Quiet már kicsit ezt magasabb szinten műveli, hisz szokott eltérés lenni, pl ventik azok szinte mindig egyediek a gyári megoldásokhoz képest, szerencsére és halkságra
Jelenleg csak az FSP a partnere, és remélem ez a HEC-es tévút se tart sokáig. Régebben volt más partnerük is ,még a kezdet kezdetén, Topower, ami hasonlóan semmilyen...
Illetve még találni Seasonic tápot is náluk
embe
Ezt én is így tudtam. De az utóbbi napokban már most olvasom másodjára ezt a dolgot, ezért kérdeztem rá. Emiatt kérek pontos törvényi hivatkozást.
Ki tudja a nagy uniós jogharmonizáció jegyében nincs-e valami bújtatott jogszabály, amire lehet hivatkozni.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
zenefan
20 fölé nem mennék, így 15 700-ért az FSP-t fogom választani, úgy látom. Más is ajánlotta, de gondoltam rákérdezek itt a szakértőknél is.
Ahogy olvasom rövidek a kábelei, erről van adat vagy tapasztalat. Felsőtápos a ház.
2021-as Black Friday akciók és konzol árak gyűjtése: https://bit.ly/bfd_21
Ribi
Annyit ad le mint amennyit a gép kér, ehhez pedig annyival többet vesz fel a konnektorból mint amennyi a hatásfoka.
Egy bronz tápnál mondjuk a gép kér 200W-ot, akkor 84% hatásfok esetén 238Wot vesz fel konnektorból. Platinum táp 92% hatások esetén 217W-ot fesz fel. Ez amiatt érdekes, mert ugye a táp 17 vagy 38Wot fűt el. Ez a halksága miatt érdekes. Minél rosszabb a hatásfoka, annál többet kell pluszban elfűtenie és annál gyorsabban teker a ventije.
Szóval a 800-as Platimunm mindenhol kevesebbet eszik mint egy 550-es gold.
Egyetlen kivétel lehet, a nagyon kis fogyasztás. Mivel 10% körül és alatta a tápok hatásfoka lecsökken viszonylag meredeken. Emiatt előfordulhat, hogy egy 500-as táp kevesebbet fűt el mint egy 800-as ha csak mondjuk 40Wot kell leadnia. De itt meg annyira keveset fűtenek el, hogy ez nem igazán számít.[ Szerkesztve ]
Ribi
Pont, hogy egyre inkább lényeges, mert régen idle is zabáltak a gépek. Most viszont a vga eszik 3-8Wot ha nincs terhelve, proci is. Emiatt egy i7+1080-as gép idle elvan 40-50W-al. És amíg netezel sem eszik sokkal többet. Ehhez veszel egy 550-es tápot és máris 10% alatt vagy idle.
Nekem van egy FM2+ gepem, amiben csak egy db SSD van.
Alapjaraton 35W korul fogyaszt a konnektorbol merve egy 10 eves 80+ nelkuli tappal.
Kb. 20-30W kozott lehet a valos fogasztasa uresben.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
95W annyira sok?
Szó sincs kötekedésről, de nálam egy 250W-os FSP-ről ment évekig egy 100W-os AMD APU 3db 7200rpm-es, és egy 10.000rpm-es winyóval hiba nélkül - igaz, VGA nélkül.
Ehhez hozzájönne még a 1050, akkor is bőségesen megvagyunk 400W-ból. Szerintem 350W-ból is, ha jó minőségű tápról beszélünk.
A későbbi bővítés miatt van értelme szerintem nagyobbat venni, nem a jelenlegi fogyasztás miatt.
Javítsatok ki, ha tévedek![ Szerkesztve ]
Én is híve vagyok annak, hogy legyen a táp pl. másfélszer-kétszer olyan erős, mint a gép fogyasztása, de hogy egy 95W-os proci és az 75W-os VGA együttese hogy lesz 200W-nál több, azt nem vágom.
Amint írtam is, a bővítést elfogadom, mint érv, bár én inkább vennék később egy megfelelő tápot, és nem egy 2-3 éves tápra bíznám az új, többet fogyasztó rendszert, pláne, ha még nem is tudom, hogy többet fog-e fogyasztani az új gépem.
De ne érts félre, változatlanul nem kötekszem, és úgy vélem, nincs gond a túlméretezett táppal, a legrosszabbm ami történhet, hogy néhány ezrest feleslegesen adunk ki.
- Gran Turismo
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Motoros topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Gitáros topic
- Ukrajnai háború
- LEGO klub
