1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Johnny Cage
válasz Grave_444 #33399 üzenetére
"A vga úgy is hangosabb lesz terhelés alatt, esetleg a procihűtő.
Szerintem egy FSP400-60APN-el sokkal olcsóbban kijössz."egy 300-as ZEN-t cseréltem le 460-as FSP belsős gigára és akkor lett egy kellemetlen morajló súgó hangja (Zen után észreveszed) a gépemnek.
ha igazán halk gépet akarsz, nincs nagyon más választásod, mint a passzív táp. más kérdés h a 400-as Zen-nek horror ára van..
04ahgy
válasz Grave_444 #33700 üzenetére
Tuning nélkül elvinné, a Graphic card length reference részen szerepel a 8800GTS 512MB, annak hasonló a fogyasztása, és ott még nem javasolja az erősebb tápot. 12V-on 264W terhelhetősége van, ami igen jó. Természetesen a Silverstone tápok minőségiek és ajánlottak.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz Grave_444 #33703 üzenetére
De ott a GTS 250 is, amihez megint nem javasolja a nagyobb tápot. Annak is 150W a TDP-je (Amúgy erős a gyanúm, hogy a két tápcsatlakozó miatt javasolja a 450-est.)
Mondjuk a GTX680 is benne van, az két tápcsatlakozós, és 150W felett van a TDP-je (195W), de játék alatt is 150W-ot azért megeszik.
A lényeg, hogy a HD6870-t fogja bírni a táp azzal a procival. Aztán, ha kímélni akarod, ott az alulfeszelés lehetősége (kis házban az a hőtermelés visszafogásával hangerő csökkenésben is manifesztálódhat).
HGyu
04ahgy
válasz Grave_444 #34048 üzenetére
Akkor te vagy a tiszteletre méltó kivétel. Nem véletlen a viszonylag ritka, 85+ APN-ed van? Azon van PCIe tápcsatlakozó is és hosszabbak a kábelei.
HGyu
Dzsana
válasz Grave_444 #36100 üzenetére
Egyébként én csak lesek, hogy ennyire futtatják itt páran az FSP tápokat, mert több boltos szerint elég sokat visszahordanak gariba. És olyanok mondták, akik árulják is, köztük egy kedves barátom is. Meg azt is hozzátette, hogy ha kibírja a gari időt, akkor épp a lejárat után pár hónappal adja meg magát. Na most ezért biztos meglincselnek, de az FSP-t javallott elkerülni.
http://zar-ido.blogspot.hu/search/label/%C3%93ra
Drizzt01
válasz Grave_444 #36355 üzenetére
Gygabite 970A-ds3 AM3+, AMD FX-4100 + Corsair Hypro H80, 8GB HyperX DDR3 1600MHz, VTX3D Radeon HD 6790 1gb 256-bit, WD Caviar Black 1TB, Cooler Master elite 335U
Konkrétan nem az én gépem , az egyik haveré .[ Szerkesztve ]
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Valkűr
válasz Grave_444 #36550 üzenetére
Azért ragaszkodom a szétosztotthoz, mert ha gond van a táppal akkor az egy ág miatt visz mindent..De ha nem arra adsz választ amit kérdeztem, akkor inkább ne is válaszolj.
Még 1x leírom, nem azt kérdeztem mekkora tápot, hanem felsoroltam három tápot, mert a mai napig ezeket tartják az egyik legjobb és legmegbízhatóbb tápoknak, mint teljesítmény, mint pedig ár érték arányban. Az én számomra is ezek a legszimpatikusabbak. Szó esett a Corsair TX tápokról is, akkor azt mondták többen is, hogy az FSP Aurumok jobbak...Nem tudok napi szinten mindig más véleménye után menni. Azt fogom venni amit többen ajánlanak, és több jót olvastam róla, tesztekben, fórumokon. De akkor arra kell választ adni amit kérdeztem, és nem a miértekkel bombázni
A Corsair az olcsó árával, és az 5 év garival csábitó, de ennyibe lenne majdnem a 80P GOLD FSP Aurum is..
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
Tenken
válasz Grave_444 #37871 üzenetére
250W a maximális felvétele a kártyának (8pin=100w + 6pin=75W + pciecsatoló=75W), ennél többet nem tud felvenni húzva sem. Ez barátok között is cirka 300 lesz egy 80%-os hatásfok mellett. Szerintem félre értettél, én konkrétan egy darab gtx 570-re kötöm. Nem lesz processzor, alaplap se semmi ami zabálna mellette. Esetleg max 350w kéne, hogy ha a jövőben rakok mellé pár hdd-t azokat is el tudja látni.
Keret nagyon max 10k, de mondom használtan is jó bármilyen, a feltételeknek megfelelő pár ezres ajánlat. Sajnos kétlem, hogy a tervezett kábel modding után is megmaradna a garancia rá..
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
vzsryl
válasz Grave_444 #37898 üzenetére
Talán picit több, hisz csak a két VGA 525W-ot képes benyelni, de a 650W-os Raider is elég. De ha átlépi a 600W-ot 12V-on, akkor lehet közbeavatkozik a védelem, és lekapcsol: [link].
Persze erre nagyon kicsi az esély, és CPU tuning is kell hozzá, sőt stressztesztek futtatása is, de biztos, ami biztos alapon inkább a 750W-os javasolnám. Ha valóban i3-as proci lesz, akkor elég a 650W-os is. VGA-k ne legyenek tuningolva.(#37899) Santi22: Ez a ház felépítésétől és méretétől függ. Egy full-tower alsó-tápos házba még a 60cm-es EPS csatlakozó kábel is necces lehet, pl.: Zalman GS1000-esben.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Graphics
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Macska topik
