1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
sirszevenap
válasz Grave_444 #98718 üzenetére
Értem, köszönöm! Akkor úgy kérdezem, hogy ha esetleg úgy adódik, akkor ideiglenesen 1-2 hétre rá lehet e kötnöm? Míg nem szerzek be egy általatok említett tápot. Ill a legtöbben azt mondták, hogy 500-550-es táppal etessem az i5 6500/R9 380 kombót. Akkor most hogy is van ez?
Bankkártyával? Hát persze!
Lux995
válasz Grave_444 #99423 üzenetére
Az elektronikai részekhez nem nagyon értek.
De akkor szerinted ehez a konfigurációhoz milyen táp illene ami nem is 10ezrekbe kerül?Intel Pentium G3460 processzor
Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX Fury kék HX316C10F/8 memória
MSI B85M-E45 alaplap
Western Digital 500GB SATA2 WD5000AVCS merevlemez -
Askformore
válasz Grave_444 #99986 üzenetére
15 körül keresnék 500-as, vagy 550-es jó minőségű tápot,ha létezik ilyen, sajnos a jelenlegi 400W-os nem elég a gépnek úgy néz ki. Meg amúgy is bővíteni akartam, procit és VGA-t is cserélnék..le leszek hurrogva, de egy FX8350 - GTX1060 6GB kombót tudnék legolcsóbban kihozni, így emellé nézném, nem a jelenlegi gép mellé. (nem szeretnék egyelőre intelre váltani, majd egyszer).
Askformore
orbano
$atirka
válasz Grave_444 #100074 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Ez amúgy indokolható, hogy miért nem ajánlható, amit írtam, chieftec 600w eco? Baj van az eco szériával, vagy már nem fénylik a márka? Nem ragaszkodom hozzá, csak mégis, kíváncsi vagyok. Amúgy a wattszám az igazából tájékoztató jellegű, vagy bír még információval? Csak mert számomra érthetetlen, hogy némelyik amperzabáló gépnek ilyen 350-400w-os tápot ajánlotok...
Hatásfok vs watt?Elnézést blődségekért, ha....
"Nyugalom, a hosszú élet ritka!" - Besenyő Pista bácsi - :-D
MacTavish
válasz Grave_444 #100094 üzenetére
Much appreciated!
30 alatt mit tudsz ajánlani? A nagy venti nem elsődleges prioritású, inkább csak "jó lenne ha...", a teljesítmény, megbízhatóság és hatásfok, valamint az ár inkább fontos tényező... Ha halkan búg/zúg ott lent, hát annyi baj legyen.
Ezekről milyen a népítélet?
Thermaltake London 550W 80Plus gold
Pure Power 9 600W CM
Cougar GX 600W 80+ GoldHarisnyázás helyett az sem kizárt, hogy megfelelő színű kábel beszerzése lesz. (Vagy hagyom feketén és megoldom a színvilágot LED-ekkel.)
TechN7ne
válasz Grave_444 #100098 üzenetére
Összeszedtem pár hozzászólásomat ,az utóbbi 2 hónapba volt pár tápegységem az ajánlottak közül:
Corsair CX500M
Corsair CX500M Vélemény
XFX TS 450
XFX TS 450 eldurrant!
FSP HYPER 500
FSP HYPER 500 Vélemény
Be quiet! System Power S7 500w
Be quiet! System Power S7 500w Vélemény (Ciripelt az eltávolított videóban keményen)
FSP HYPER M 600w
FSP Hyper M 600w Vélemény Video a hangjáról!
Thermaltake TR2 S 600W (Jelenleg ennek a tápegységnek vagyok eddig még a boldog tulajdonosa ,remélem ez már így marad ,főleg amiken keresztül mentem az utóbbi időben ,nem minden napos és nem semmi.
Jelenlegi tápegység extra halk és nem ciripel sehol.Remélem az összetett hozzászólásaim és tapasztalataim erős érvet és okot addnak arra, hogy nagy ívből legyen elfelejtve az FSP Hyper széria abban az esetben ,ha az ember halk tápegységet szeretne vásárolni.
Ennyi
$atirka
válasz Grave_444 #100108 üzenetére
Nem! Úgy értem, hogy a 600w "minőségi táp" szerinted irreális 16K-ért, ami talán már nem az...
Egy Approx 500w tápot vettem nemrég a melós gépbe, franc se gondolta volna, hogy leég (rohadt büdös égett elektromos szaga lett), az 5900ft-volt. Azért 16000be 3x belefér, azért már csak adnak minőséget...szerintem.
mesteruram
válasz Grave_444 #100114 üzenetére
Köszönöm hogy válaszoltál! Igazából nem kell akkora de van egy XFX TS550 tápom amit 16 ezerbe számítana be és én még 16 ezret ráfizetek.Így nekem most csak annyit kell fizetni, összesen 32 ezer a jelenlegi ár 55-56 ezer körül mozog. De nem tudom 4 éves tápot érdemes-e megvenni de gyártói garancia még van 3 év.
MacTavish
Sajnos a kábelezés részéhez nem értek. Nem tudom, mire kell figyelni, IT-s cimborám fogja összerakni, én csak annyit tudok fejben, hogy próbálok egységes témát összerakni a későbbiekben majd: ház belső megvilágítás, akár a ventiken is, táp kábelei ehhez passzoló (de nem feltétlenül egyező) színben, stb.
Én annyit vettem észre rajta, hogy az alaplap, a cpu és kábelei fixek, a többi moduláris. Ezek szerint ezt a két kábelt nem tudnám ezzel a táppal cserélni. Ugyanez igaz a Seasonic tápjára is, ha így késő este még jól emlékszem...
EZ kevésbé jó a többihez képest?
(Én csak annyira értek hozzá, hogy nagyjából milyen teljesítmény kell, 80+ minősítésűek elég jók és minél olcsóbban kéne minél jobbat kihoznom, hogy ne szálljak el a büdzsével.)[ Szerkesztve ]
MacTavish
válasz Grave_444 #100123 üzenetére
És ha azt mondom, hogy harisnyázás, újrakábelezés kilőve, legyen egyszínű fekete a gyári kábel és csak a teljesítmény és a hatásfok számít? Úgy mi a minimum, ahova le lehet menni az utóbbi kettő kompromittálása nélkül?
(Háromszáztíz körül jár így is a vas és periféria még nincs benne. Perifériával fel fog csúszni 500-ig is, ha a táp nagyon drága. A lélektani határ OS-sel, mindennel együtt 499.)
válasz Grave_444 #100117 üzenetére
Végül BQ Pure Power 9 lett, 600-as. Bőven sok, de ez volt az, amivel tudták vállalni a pénteki szállítást, így hétvégén összerakom, hétfőre már kész a munkagép. Egyéb esetben kedden hozták volna, ha szerdára gőzerővel összeraktam volna (+telepítés), szóval bukok 2 munkanapot minimum, ami pénzben nagyobb kiesés, mint a kisebb táp bevárása.
A konfig is változott, igaz nem sokat, 1070 lett az 1060ból.
Köszönöm a segítséget
$atirka
válasz Grave_444 #100092 üzenetére
Ajánlásodra végül az XFX TS-450-et választottam és megrendeltem.
Aztán unalmamba visszaolvastam vagy 20 oldalt és döbbenten látom, hogy már rég lekerült az ajánlottak köréből a meghibásodásuk miatt. Na most kissé ideges lettem!
A legutolsó eldurrantat szándékosan figyelmen kívül hagytam, mert ilyen a legjobbakkal is előfordul, de ahogy látom nem ez az első említés itt a fórumon.
Hmmm..."Nyugalom, a hosszú élet ritka!" - Besenyő Pista bácsi - :-D
myckey
válasz Grave_444 #100330 üzenetére
Én is meglestem ezt a tápot, de gondoltam csak megkérdem itt is, hátha van valami csudajó amiről még a világ se tud.
Csak ti.Azt néztem, hogy egy következő szint, az már 40-50 ezernél lenne / Be quiet-Seasonic- FSP / legjobb 550-650 W os tápjai.
Ezt is figyeltem, ez elviekben még félpasszív is.
CORSAIR RMi Series RM650i 650W
Erről még jobb véleménnyel vannak összességében.
CORSAIR RMx Series 650W"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
Savanya
válasz Grave_444 #100648 üzenetére
Esetek 90%-ban passzívan fog menni a Corsair RM táp . esetleg játék alatt kapcsol be a ventije , sajnos nem hőmérséklet alapján .
Mióta ilyen tápjaim vannak felfelé fordítva rakom be ,mert az első RM tápom csöppet forró lett lefele fordítva és mivel nem érte el a megfelelő %-ot a terhelés nem is kapcsolt be .Mobilszámom: 70-516-8068
edari
válasz Grave_444 #100816 üzenetére
Hm, akkor lehet CX430M lesz a végső befutó, mert kicsit nagy a kábel dzsungel és ahogy most nézegettem a tápokat felmerült az ötlet hogy ritkítani lehetne a nyájat.
Egyébként ehez a géphez keresek valamit tápot:
I5 6600k
gtx 1060Most egy hexa+ 400 van, de lehetőségem van cserélni. Egyébként ebben a Corsair-ben milyen bél van?
edari
válasz Grave_444 #100819 üzenetére
Különösebb bajom nincs ezzel a hexával se (bár ahogy olvasgatom a venti egy idő után hangos lesz), de viszont zavar hogy minden csatlakozóhoz van egy +2-es "toldó". Zavar hogy mindenhol van egy ilyen kis kiálló rész a tápkábeleknél.
Egyébként akkor bq lesz a befutó. Jól tudom hogy az FSP beles?
mexel
válasz Grave_444 #101133 üzenetére
Köszönöm! Kíváncsiságból ráteszem a fogyasztásmérőre majd a mostani gépet, még az i3-as van bent, megnézem mit fogyaszt terhelve és anélkül. Ebből kb gondolom 20% körüli részt levonhatok a táp hatásfoka miatt.
A BQ Pure Power 9 400w az milyen belsős lehet? Nem nagy az árkülönbség a 8-hoz képest viszont a gyári adatai szerint halkabb jóval. -
tpeter77
válasz Grave_444 #103127 üzenetére
szia
pont tegnap volt téma a melyik házat topikban, munkatársammal a normál Zalman Z9 feketét választottuk, de van egy nagyon jó áron kínált ház, konkrétan a DeepCool Kendomen, ami igen megtetszett nekem is. -
arpii
válasz Grave_444 #103138 üzenetére
Az előző (FSP 350PNF) új korában is ordított, aztán a kopás és a deformáció következtében elkezdett beleverni a rácsba a venti, de még azt is megcsináltam. Végeredményben több, mint 8 évet ment. Most sem azért lett cserélve, mert tönkrement, hanem mert már kevés lenne a terhelhetősége az új VGA-hoz.
DR|FTK|NG
válasz Grave_444 #103244 üzenetére
Szia.
Be Quiet! SFX Power 2 400W / 500W > 3 év
+Chieftec SFX-500GD-C > teljesen moduláris, 2 év
+Corsair SF450 > 7 év, teljesen moduláris, félpasszív(nem kapcsolható ki)
+Silverstone SX500-LG > teljesen moduláris, 3 év
+Silverstone SX-600G > teljesen moduláris, 3 évA gyári adatok szerint a Cooler Master V550(teljesen moduláris, 5 év) és V550S(félmoduláris, 5 év) csak 140mm hosszú, és ez igaz ezekre is:
-Cooler Master G450M / G550M(félmoduláris, 5 év)
-Seasonic Eco 430W(3 év)
-Seasonic G360(5 év)
-Seasonic S12II-430 / S12II-520(5 év)
+Antec Earthwatts Platinum 550W > 80+ Platinum, 3 évHa megfelel egy 150mm hosszú is, akkor érdemes ránézni az FSP Hydro X 450-re is(5 év)
wowpegazus(#103246)
Szia.1. Képes-e ezt a konfigot jól kihajtani egy chieftec 500-ctg-80P táp?
Papíron elegendőnek kéne lennie, de hallottam olyanról, hogy egy CTG-500 ennél kisebb étvágyú gépnél is meghasalt volna, pedig papíron ott is bőven elegendőnek kellett volna lennie.
Elvileg van 2 x 6 pin, meg 1 x 2 pin csatlakozó szóval nem szabadna gondot okozzon a 8 pines videokártyának - vagy igen?
Igen, a 6+2 pin-es megegyezik a 8 pin-essel.2. Hány évig működik megfelelően egy tápegység? (Ez 5 éves) Illetve hogyan tudom letesztelni?
Ameddig nem romlik el. Amúgy én egész drága konfigban max 5-6, olcsóbban max 8-10 éves tápegységet használnék. Amúgy egész sok Chieftec CTG romlott el.
Terheléses teszttel és műszerekkel. Emellett érdemes lehet belenézni, és megnézni, hogy vannak-e púpos kondik.3. Alsó tápos házba be tudom-e kötni rendesen a dolgokat a chieftec 500-ctg-80P-vel, vagy ez csak felső táp?
Sajnosjó Chieftec szokás szerint nem találtama régebbi tápegységükről információt a weboldalukon.
Amúgy elegendő hosszúságúaknak kéne lenniük a kábeleknek.4. Jövőre lesz alaplap és proci upgrade 7. gen i5-re ha megfizethető lesz az ára - elég lesz arra a rendszerre is?
Igen, kb ugyan annyit fogyasztanak.5. Ha új tápot kellene vennem, mondjuk olyan 600-650 w-osat, itt már nyilván alsó tápos érdekelne, legalább bronze minősítéssel 18-20.000,- Ft-ig milyent tudtok ajánlani?
Kompromisszumot kell kötnöd.Erősség:
-FSP Hyper (S) 500 / 600 / 700 > 5 év, nem annyira halk
-FSP Hyper M 500 / 600 / 700 > félmoduláris, 5 év, nem annyira halk
Természetesen ezek is jó tápegységek, egész jó minőségűek, de ha van pénz, akkor inkább a lentebbieket venném(400w is elég a gépedhez amúgy).Minőség:
-Be Quiet! Pure Power 9 400W / 500W >3 év
-Be Quiet! Pure Power 9 400W CM / 500W CM > félmoduláris, 3 év
-Corsair CX450M / CX550M > félmoduláris, 5 év
-FSP Hydro X 450 > 5 év
-FSP Raider (S) 550 > 5 év, nem annyira halk
-Seasonic S12II-430/520 > 5 év
gyenesmartin(#103247)
Fejből nem tudom.
Nem a leghalkabb, a Hexa+ terhelve elnyomná a HDD hangját, de nem vészesen - alapjáraton pedig fordítva, illetve ez új tápegység, a ventije is, nem úgy, mint a mostanidnak.[ Szerkesztve ]
hemaka
válasz Grave_444 #103275 üzenetére
Akkor anno vasarlaskor beneztem, vagy a 400-as helyett vettem vegul az 500-at.. Nem emlekszem mar pontosan, de ez eleg gaz, hogy ennyit birt csak.
Most addig befogtam a regi FSP-met, max nem jatszok, mert akkor mar elegge fura hangokat hallat magabol, ezert is lett kicserelve. A Be quiet-et meg gondolom megganyoljak, aztan vissza kapom...[ Szerkesztve ]
- Okos Otthon / Smart Home
- Óra topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Villanyszerelés
- E-roller topik
- HKC ATX tápegység bazár!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
