1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
haxiboy
válasz Potzee #60729 üzenetére
Esetleg valami full moduláris ahol az alaplapra menő kábelek is lecsatlakoztathatók? Tudom hülyeségnek hangzik de ha már nagynehezen megoldja az ember hogy szép legyen akkor ha kiszedem a tápot hogy kitisztítsam fél évente 1x akkor ne kelljen az összes kábelt hátul megbolygatni
Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
haxiboy
válasz Potzee #60818 üzenetére
Nyilván, de egyszerűbb lett volna annyit írni hogy nincs ilyen árban, és akkor marad a CM V700 vagy SEASONIC X Series 750, Corsair AX 760 ebből ahogy nézem a corsair a legjobb...és nem csak teljesítményben hanem mert platinum minősítést kapot..
sb
válasz Potzee #60906 üzenetére
125W-os szerintem. A 7870-nel együtt a 300W meglehet simán teljes terhelésen.
Bár szerintem a vga kevesebbet kér általában ill. a valós terhelés (játék pl.) inkább 250W körül lehet.Én hasonló konfigról váltottam i5+7850-re és úgy látom nagyon sok függ a tuningtól/feszektől is.
Előző konfig szintén Phenom II X4 + GTX460 volt (cpu erősen húzva, vga lightosan) és 330W körül volt játék alatt, max terhelés még jóval több lett volna.
A mostani meg 160W körül megy, max terhelés 200W körül lenne. (lightos tuning+alulfeszelés) -
sb
válasz Potzee #60909 üzenetére
Félreérthető voltam. Én is ezt akartam kihozni belőle. Hogy sok minden függ a tuningtól/feszektől is.
1. Szóval az átlagos terhelést bírnia kéne a tápnak, de ugye a csúcsra is gondolni kell, arra pedig nem lesz elég a táp jó eséllyel.
2. És erre jön rá a tuning/feszemelés, stb... akkor meg már akár átlagos terhelésen is kevés lehet.De a gyárilag alacsony feszek is segíthetnek, mert nem biztos, hogy eléri a TDP limitet az adott vga pl.Az i5-öm 95W-os, így némileg tuningolva 100-110W lehet a max. A 7850-em 130W TDP, de meg van húzva 7870 szintre, viszont kicsi az alapfesze, tuti, hogy gyárilag meg sem közelíti a 130W TDP-t. Így 7870 szinten fogyaszthat 130-140W körül maxon. Ez alapján egy tuningmentes AMD+visszafogott 7870 is beférhet akár 300W alá csúcsra járatva is. De biztosra és főleg tartalékokkal ezt nem lehet megmondani előre.
Redneck
Köszi a válaszokat de ahogy megnéztem a 7870 és a 660 is kb ugyanannyit fogyaszt mint az eddigi tehát nagyon nem kell fossak az is elment eddig. Ha még tápot is kéne cserélnem akkor hagyok mindent ahogy van és veszek egy PS-t. VGA, aztán majd CPU, na meg táp, később meg RAM.... Ismerem már ezt
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
MMIX
válasz Potzee #61151 üzenetére
Csak érdekesség, létezik olyan 80+Natúr plecsnis táp amelyiknek 89% a hatásfoka 50%-on.
Ez csak egy 80%-os vonal. Van 100%-on 87.67% hatásfokú.Ausztráliában az gyárilag szerelt gépekben 80+Silver a minimum.
Európában, 1 July 2014 , 80+Bronze. [link]
bluyoo
válasz Potzee #61211 üzenetére
Minél kevesebb a gond a gépével annál kevesebbszer kell mennem!
Miután kidobtam a 450W-os Mercury-t, megszűntek a gondok, és a HDD sem degradálódott tovább. Majd az AMD-s gyári csodahűtőt is cseréltem szóval mára nincs dolgom a vassal!(#61212) Tomikapc
Megértem, bár szerintem nem jó döntés. A fenti példa is mutatja hogy egy alap gépet is a másvilágra tud küldeni egy ipari hulladék. De sok szerencsét a dologhoz jó eséllyel nem lesz gondod ....
Bár én lapból is B75-öst tennék a vasba!Bazinga!
Burt1793
válasz Potzee #61220 üzenetére
Nem tudom, ha kell eladom, 3 hetes! Még a régi is megvan...
Amúgy 0dB-es gépet akartam (ez volt az eredeti ötlet), de mivel sok nagy hdd-t kell használnom, így nem lesz ebből 0 db, ezért most szigetelt házat veszek.
vennem kellett volna egy csendes seasonic-ot, valami 650w-osat, az is sokkal olcsóbb, mint ez volt.
lehet, hogy eladom, de nem akarok rajta 10 ezreket bukni... max 5-6-ot. De még új, szóval akár ennyi bukás is sok (tekintve, hogy 7 év gari van hozzá). Vagy eladom, vagy berakom a ház mögé és kész...[ Szerkesztve ]
Zsohi
válasz Potzee #61238 üzenetére
Na igen. Hogy őszinte legyek az én gépembe is azért került, mert a kiszemelt SS-660XP2 nem volt kapható, de ma már nem is bánom. A teljesítmény kategóriájában olyan komponensekből építkezik amivel a konkurensek, csak a katalógusokban találkozhattak és e mellett a többi a passzív tápegységhez képest az ára is versenyképes.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Zola007
válasz Potzee #61242 üzenetére
Köszi, nem láttam nagy difit specifikációk alapján az egyes típusok között, de ez még belefér.
Keret az annyira nem fix, ha van halkabb és megbízhatóbb, jöhet, 15-ig elmehetünk, gondolom annyiba már belefér egy minőségi táp.
net + office+ filmre lesz, szóval extra igény nincs, de 2 dolgon nem spórolok: táp és vinyóHázilag gondoltam a venticserét, kitakarítást. Kondikon azon kívül hogy nem folynak / felületi hibásak / púposak-e van valami amit nézni kell?
ez régi Amd Athlon gépünkbe még szerintem jó lesz 2-3 évigMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Algol
Zola007
válasz Potzee #61246 üzenetére
350-es már nem kapható sajnos
illetve olyat keresnék, ami helyben elérhető itt vagy ittHa már ipon, erre gondoltál mint CTG? [link]
Vagy Corsair VS450 mennyire halk? arra 5 év garit adnak, nem írtak itt se rosszat rólaOlyat keresnék amire azért van vagy 3 év gari, meglepett az FSP-nél a 2 év, én még 5 évvel vettem anno 2007-2008 táján
Burt1793
válasz Potzee #61227 üzenetére
Seasonic fanless 520w platinum [link]. Minden tartozékával együtt úgy 38 ezerért még csak-csak eladnám. 44 ezerért vettem 3 hete...
Csak gondolom ennyiért az ember már megveszi újonnan. Nem mintha ez nem lenne új. Minden csomagolása meg minden meg van, a szaga is teljesen újszagú.
Csak hát ugye az a 6 ezer forint már nem sok, főleg, ha az ember egy ilyen luxuscikket vesz (mert ugye egy 0db-es konfig, ami erős nem olcsó.
De ha kell vagy tudsz valakit akinek kell, Budapesten, személyesen átvehető.
Én meg akkor vennék egy 25 ezres seasonicot, ami alul szív és hátra nyomja a meleg levegőt a hangszigetelt házamban a 3 db hdd hangja mellett ez is hallhatatlan...[ Szerkesztve ]
Burt1793
válasz Potzee #61349 üzenetére
Oké, most kirakom apróra is, amúgy szerintem aki ilyet vesz, annak nem kell a fizetésre várni.
Nagyon profi cucc, igazából most, hogy mellettem unatkozik (nincs gépházam) nagyon tetszik.
Szerintetek megéri kiemeltetni a hirdetést? Ilyen nagy összegnél már el kell rajta gondolkozni. -
válasz Potzee #61367 üzenetére
Én is tőle vettem a mostanimat, csak a mérete miatt cserélném le egy kisebbre: PS3-asra, vagy SFX-re (adapterrel). De inkább lehet, hogy hétvégén megint nekidurálom magam, és újrarendezem a kábeleket a házban.
Köszi mindenkinek a segítséget!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#78213120
válasz Potzee #61393 üzenetére
Chicony belsős az a márkája , vagy gyártó ... biztos ???
Amúgy ez helyben volna , semmi portó és egyéb - csakis a kérdésre kértem választ s nem ajánlatokat
ellenben azért köszike érte ... de az jobban érdekelne hogy mi van belül , milyen elektronika ? azért cserélném mert lesz egy VGA csere is NVIDI-ától szabadulok és egy ATI valamelyik uj R7 260 netán 260X lesz és ezért szeretném Codegent váltani ... -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Potzee #61389 üzenetére
"12V-os ágon csak 480W" / "marketing 600-as"
Kvázi lesz@rozni ezt a típust kicsit erős poén..
Nézz szét, mit írnak róla itt PHn a tesztekben..
Reftáp kb., évek óta ehhez mérik az újabbakat.
Single rail, 80+ Bronze, moduláris, 14cm venti.
GTX480 SLIt is hajtottam tesztekre vele i7Kval.
Persze, van újabb/szebb/okosabb..de azért na.
Megfelelő áron a mai napig kifejezetten jó vétel.
- Androidos tablet topic
- Léghűtés topik
- Háztartási gépek
- iPad topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
