1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
silvergod
válasz Grave_444 #103538 üzenetére
köszi..gondolom a CX450M és BQ PP 9 400W-ra gondolsz..
én arra lennék inkább kíváncsi(bárkitől) hogy a Thermaltake 530W Smart SE mitől nem ajánlott kategória?
Vagy EVGA 500W 100-W1-0500-K2 ezzel mi a baj?ha a CM G450M nézem,amit többen ajánlanak is...ott is a venti Yate-Loon és a kondik meg jun fu-k amik nem egy világbajnok kategória ...sőt,ahogy olvasom nagyon nem,...és mégis ajánlott kategóriába van..ezt nem értem én,akkor az miben jobb mint mondjuk az előző kettő? mert a leírások alapján laikusként nem tűnik annak...
kösziIphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
válasz Grave_444 #103564 üzenetére
Egyébként azt hol lehet tudni hogy milyen belű a 600S, mert csak az 500s-ről találok infót de az teljesen más és osztott 12v-os, ez meg egybe van.
Van előttem egy 600s.
Elkövettem azt a hibát hogy már megvettem, mire számíthatok?[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
propanbutan
válasz Grave_444 #105926 üzenetére
Na ne szívass! Komoly?
Mondjuk én is olyan 180-190W max terhelésre számítok, a gyári oldal szerint meg 324W-ra terhelhető a 12V-os ág, de azért ez mégis egy SFX táp.
(#105929) Polllen
A 120W-os paneltápok rendszerint max 96W körül adnak le 12V-ot, szóval bukó, és Athlon amúgy is gyenge játékra. Egy ilyen 180W-os viszont elég lehet, de ahhoz már komolyabb külső adapter is kell, ami nem olcsó (példa).[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Mclovin
válasz Grave_444 #106068 üzenetére
A Force széria nagyon jó lenne (a 450W-ost 10k-ért hajigálják, az elég komoly), de csak 6 pines csati van rajta. (még az 500W-osnál is) Ill. a honlap és a termék spec. pdf is ezt írja.
A Hexa-n meg nincs főkapcsoló.Lehet jó lesz ez a Be Quiet szerintem. Én is ajánlottam a márkát, csak kívül esett a kereten.
kolor
válasz Grave_444 #106065 üzenetére
Anyósomnak megtenné a
Chieftec iARENA 400W (GPA-400S)
típusú táp?Egy régi Intel (dual magos, 1 sata hdd, 1 ide hdd, 1 sata dvd, alap vga) géphez akarok tápot vásárolni. Jelentős értéket már nem képvisel.
A lényeg az lenne, hogy halk legyen és biztonságos.
Codegen 400W-os tápot cserélnék le a fenti Chieftec-re.
Ez a típus halk is (24 dB), van benne venti fordulatszám szabályozó és a védelmek alapján biztonságos is. A 70%-os hatékonyság alapján még takarékos is.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Grave_444 #109289 üzenetére
90W körül, de ez hőmérsékletfüggő is. Gondolom a meleg miatt most kisebb fogyasztásnál indul el.
DulieeEgyrészt 750W nem egyenlő 850W-al, gondolom érzed a különbséget, másrészt nem írtam, hogy a Rome nem jó, csak azt, hogy se teszt, se semmi pontos infó róla.. Írtam ha ezek lesznek, akkor esetleg ajánlom. Honnan az infó a belsőről? (amúgy nem PUG G, hanem PUQ G)
DeliDEzek közül a PP 10 a jobb.
Hunork
válasz Grave_444 #110824 üzenetére
A 350-es FSP a közel 310W-os full load-ot? Hmm. Még csak nem is minősített táp, bár tudom, hogy jó darab. Bár persze minden lehetséges, én azért egy jobb 450W-os tápot tennék alá, mert majd később jól jön.
MC Pite: a BQ nagyon jó, de a CooleMaster is elég halk, és az EVGA is szerintem. Corsair már rég volt kezem között, de nem hinném, hogy hangosabb, mint egy két éves FSP.
gbors: na, az a nem kis döfi, 1 év, szép ez a gondolkodásmód itt kis hazánkban...
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Csabi1984
válasz Grave_444 #111878 üzenetére
Kb 12-13000 az Fsp Hexa. 1000 vagy 2000 Ft többletet nem sajnálnék egy jobbra de mivel a plusz 100Watt nem indokolt ezért nem adnék ki többet. Ellenben a halkabb tápért és a garanciáért igen.
Jelenleg egy Gigabyte Superb460as tápegységem van csak eljutott a ventilátor oda,hogy már kerreg bekapcsoláa után ami idővel halkul de zavaró.
Sanyi19
válasz Grave_444 #112217 üzenetére
PUBG alatt furcsán újraindul. Ugyanez történik ha egszerre indítom el a furmarkot és a prime95-öt. Külön-külön futnak
. Egyszerre indítva gép leáll majd újraindul.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Hunork
Sajnos a régi CTG sorozatú tápok mostanában egyre többször halnak meg... Erről már volt szó itt is nem egyszer.
csikosdapro
válasz Grave_444 #113978 üzenetére
nekem is a chieftec 500as vitte az egész gépet, ami nem mellesleg 9 éves, csak nem volt rajta csak 6os csati így ott alapból a 2molexes átalakítás ment, míg mondom vissza nem jön a gariból egy táp és erre... még nem indítottam újra, most filmeztem, hgoy ne baxxon szét az ideg hogy megpróbáljam a 2molexes dolgot ezzel is... mert az előzővel úgy ment, de mondom ne már gagyi átalakítósat játsszak egy 35e ft-os táppal... erre...
a seasonicnak mi a márkaképviselete? mert necc, hogy a smartshopon keresztül, ahol vásárolram, több, mint 1 hónap volt az átfutás...
válasz Grave_444 #114231 üzenetére
Vissza lesz véve, meg úgy is csak kell valami ideiglenes megoldásként. Az a baj, hogy itthoni webshoppokban a molex to 6 pint is 2 molexből nyeri, olyat esetleg kapható itthon, ami pont olyan mint a képen? Mivel 3 molexem van csak, esetleg a 4. molex szerepét megoldhatom egy sata to molex csatival?
Tudom hogy hosszú távon nem egészséges, maximum egy hónapot menne így a kártya, amint lehet cserélek tápot, csak fontos lenne, hogy a rendszert egybe most tudjam tesztelni.
M3cK
válasz Grave_444 #115221 üzenetére
Hát a keret közelében gondolkoztam, igen, főleg ha egyszer eljut oda a világ, hogy tuningolni kell majd a dolgokat, mert már nem futnak a játékok maxon , akkor legyen valami komolyabb táp a rendszer alatt.
Most átnéztem mégegyszer az ajánlott listát és ha azt mondod, hogy elég a kisebb táp is (650W-nál kisebben viszont nem gondolkodnék), akkor most láttam az FSP Aurum 92+ 650W-ot, ez akár jó is lehet? Mi a véleményed róla? -
w333
válasz Grave_444 #115315 üzenetére
Tényleg semmi hang, full néma, ha odateszem a fülem akkor minimális !
A 3 hűtő ... CPU (Deepcool Gammax 300) + VGA (Arctic cooling) + TÁP (BitFenix Formula) összesen van olyan hangja mint egyedül a gyári intel hűtőnek !
Szóval nagyon-nagyon halk, csak ajánlani tudom aki a csendes tápot akar
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
w333
válasz Grave_444 #115317 üzenetére
Igazából mindegy ... az a lényeg hogy tényleg nagyon halk, szinte néma !
Ahogy látom megint szinte sehol nem kapható a BitFenix Formula 450W
iPon sráccal beszéltem azt mondta hogy úgy viszik mint a cukrot !
Ár/érték + extra halk ... alapján szerintem most ez a legjobb !
Z.É.T.
válasz Grave_444 #115805 üzenetére
Oké, még annyi feltétellel, hogy nem érkezik a BQ-re több
@w333: köszi, csutkára felhangosítva, csak bíztam benne, hogy nem lesz a végén valami japán horror ijesztgetés
@NagyArc: amennyire tudom, a BN230 halkabb (és jobb hatásfok), ilyet használok most és lejjebb nem akartam adni, ezért eddig ebben biztos voltam, de itt a szakkollégák lökdösnek a Bitfenix felé
dgabor80
válasz Grave_444 #116229 üzenetére
Szia,
Köszönöm szépen a választ!Gond ha kicsit nagyobbat vesz az ember? Gondolom felesleges túlméretezni...
Árban egy ezressel drágább a nagyobb SSR-650FX.Mondjuk javarészt 60 watt körül megy majd, hetente párszor 2-3 óra játék a max..felbontás is csak 1900*1200..
bár játék alatt azért már leheli ki szépen a meleget a ház...600-as corsair-el ment, most átmeneti chieftec 550 van benne.Illetve tudtok arra vmit mondani hogy mi baja lehet: -a Corsair CX600-as még ma is megy, de nagyobb terhelésen egyszerűen újraindult a gép...
„Nem kell megtenned, a túlélés nem kötelező.” W. E. Deming
- ASUS routerek
- Asustor NAS
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Tippmix
- SkyShowtime
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
