Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Beniii06
válasz yodee_ #13383 üzenetére
A huaweien "net" van beírva APN-nek? Ha nem akkor írd át + Dinamikus helyett statikus ip-vel csatlakozzon a mikrotik a huaweire és a huawein arra az ip-re kapcsold be a DMZ-t + ha van a firewall részen tűzfal típus választási lehetőség akkor próbáld ki a másikkal is(core és dynamic van ha jól emlékszem)
+ a hap ac2-n a képen látható dst-nat szabályoknál nézd meg, hogy az action fülön is kitöltötted a dstnat port és ip mezőket helyesen.
"Got any other secret weapons?"
Beniii06
válasz yodee_ #13386 üzenetére
Akkor nézd meg a többit amit fent leírtam.
Pl ha a HGW(huawei) 8.1-es ipje van akkor a mikrotiket állítsd 8.2-re és a 8.2-re kapcsold be a DMZ-t a huaweien.
Ja és amelyik ipre beállítod a dst-natot az is legyen statikus, ne dhcp.
Beniii06
válasz yodee_ #13388 üzenetére
Nem hinném, akkor már ami hiba maradt hogy a kliens aminek a portot nyitod dhcp-n kap ip-t és nem statikusan/ a dst nat szabály nincs teljesen kitöltve vagy lehet bug is a huaweien. Nekem B525-el így működött mikrotikkel, azon nincs bridge mód, de az általam leírt módokon működött a port nyitás.
Reggie0
ekkold
válasz yodee_ #13591 üzenetére
Nem biztos, hogy elegendő a script neve.
Ha a scriptek között van tárolva akkor pl.:
/system script run dyndnsscript.rsc
vagy ha a fájl tárolóban van a script akkor pl.:
import file-name=flash/dyndnsscript.rscHa több DHCP kliens is be van állítva az eszközön akkor a nulla helyén az adott interfészre vonatkozó DHCP kliens listában elfoglalt helyének a sorszáma kell.
/ip dhcp-client renew 0Persze az is kérdés, hogy a renew egyáltalán megoldja-e a problémát. De ha kipróbálod akkor kiderül.... Elképzelhető olyan megoldás is, hogy mondjuk minden éjfélkor letiltod az ETH1 interfészt mondjuk 10 másodpercre, majd újra engedélyezed.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
bacus
válasz yodee_ #13597 üzenetére
tools - netwatch
hozzáadod a figyelni kívánt ip címet, amikor él akkor up statuszban lesz, ebből következik, hogy a a down fülre megy a scriptez addig fog renew-t csinálni, amíg nem elérhető a figyelt ip, a timeout ne legyen kicsi, legyen idő helyreállni a kapcsolatnak, azaz 5-10 mp alá ne menj.
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
Lenry
válasz yodee_ #13812 üzenetére
az intervalt leveszed 00:00:00-ra
de ekkor csak újrainduláskor fog lefutni. ha azt is szeretnéd, hogy óránként lefusson, akkor vegyél fel egy második schedule-t, ami meg óránként frissít, annak a Start Time-ja ne Startup legyen, hanem valami tetszőleges időpont
vagy használd a Mikrotik saját dyndns szolgáltatását: IP -> Cloud
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
ekkold
válasz yodee_ #13817 üzenetére
PPPOE esetén be kell tenni az OnUp scriptbe, így akkor fut le amikor felépül a PPPOE kapcsolat. Sima DHCP-s kapcsolat esetén, a DHCP kliensnél lehet hasonlóképpen scriptet betenni. A script elejébe érdemes betenni egy kis delay-t, hogy várjon amíg a kapcsolat használható lesz.
ekkold
válasz yodee_ #13823 üzenetére
Ha csinálsz külön profilt a PPPOE kapcsolathoz, ott is meg lehet adni scriptet, amit lefuttat, a kapcsolat felépülésekor, illetve a kapcsolat bontásakor egy másikat. Ide lehet betenni pl.
:delay 30
/system script run dyndnsupdate.rsc
Igazából ilyenkor az időzített futtatásra sincs feltétlenül szükség.Amúgy a freedns-t nagyon régóta használom, a mikrotik frissíti az IP-t, és eddig teljesen megbízható, nem kellett adott időnként bejelntkezni sem az oldalra. Ezen kívül a mikrotik IP cloud-ja is jól működik. Amíg van ingyen ilyesmi addig miért fizetnék érte.
Pl. a https://skori.spacetechnology.net/ címemre simán tudtam a szerverre ingyenes (let's encrypt) https tanusítványt is kérni, így a böngészők is biztonságosnak ítélik az oldalt, a dinamikus IP cím ellenére.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
válasz yodee_ #13827 üzenetére
Annyiban lehet gond a default profil, ha a PPTP és/vagy L2TP-hez is ugyanazt a profilt használod, mert akkor az ilyen kapcsolatok felépülése esetén is lefuttatja a scriptet. Célszerűbb külön profilt csinálni hozzá.
adika4444
válasz yodee_ #15525 üzenetére
Perpill szerintem konkrét szükség nincs rá, én azért szeretem, mert sokszor eltérő - jellemzően kevésbé terhelt - routing útvonalakat használ, mint az IPv4.
Meg amúgy is. Ha már van, és elérhető, ki akarom használniMegoldódott amúgy, valamiért automatikusan az add-default-route ellenére kézzel kellett felvenni a route-t, azóta teljesen jó.
üdv, adika4444
E.Kaufmann
válasz yodee_ #15528 üzenetére
Úgy, hogy IPv6 esetén a szolgáltatók nem csak a routerek adnak egy IPv6 címet, hanem jobb esetben akár egy /56-os vagy /48-as tartományt (ezek továbboszthatóak több /64-es netmaszku) alhálóra, de legrosszabb esetben is kapsz egy /64-est, ami egy alhálót lefed, bár elvileg mintha ez is továbbosztható lenne, de egyes címkiosztó metódusokat ellehetetleníti és nagy macera, ha lehetséges a dolog.
Ha portforward nem is kell, de azért tűzfalat még nyitni kellhet. Valamint ami nekem egy szimpi opció, már ha a router tudja (igazából én is csak olvastam róla) a Network Prefix Translation, mikor csak a hálózat cím részt cserélik, az àllomás azonosítója (gondolom az általunk kiosztott alhálózat azonosítóval együtt) megmarad, így nem kell portszámokat jegyzetelnie a routerek belülről kezdeményezett kapcsolat áll sem, valamint a multiWAN-t is megkönnyíti.[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
pzoli888
kezdő
válasz yodee_ #15791 üzenetére
a két külső router ip/routes részében fel kell venni a másik külső routernél található hálózatot és beállítani a l2tp interface-t a gatewaynek.
1. külső router:
ip route add dst-address=<a 2. külső router hálózata. pl. 192.168.12.0/24> gateway=<lt2p interface neve a főrouter felé>
2. külső router
ip route add dst-address=<az 1. külső router hálózata. pl. 192.168.33.0/24> gateway=<lt2p interface neve a főrouter felé>[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz yodee_ #15796 üzenetére
sehol, ezt az IPv4 szabvány definiálja.
a
10.0.0.0/8
,192.168.0.0/16
és172.16.0.0/12
tartományok lehetnek lokális IP címek, amik nem fordulhatnak elő a külső interneten.
a 13.x.x.x nem része ennek, emiatt nem ajánlott helyi hálózaton használniGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
ekkold
válasz yodee_ #15794 üzenetére
Igen ilyesmi kellene. Gyakorlatilag 4db különböző IP tartománynak kell lennie:
- Fő router
- 1. külső router
- 2. külső router
- VPN címtartománya
(ha wireguard-al oldanád meg akkor 5db IP tartomány kellene, mert a wireguard interfészek tapasztalatom szerint nem működnek jól, ha közös IP tartományban vannak)
- Mindhárom routeren két static routing-ot kell felvenni, (a másik két eszköz felé).
- A VPN címtartományára elvileg létrejön dinamikus routing szabály (de ha nem, vagy ha nem megfelelően akkor az is kell)- A 13.0.0.0/24 IP tartományok szerintem sem célszerűek belső IP céljára.
pzoli888
kezdő
válasz yodee_ #15815 üzenetére
lehet mind a három router tűzfal szabályaiban, ahol az action =drop és a chain= forward vagy input szerepel ott be kellene kapcsolni a log-ot (akár log prefix is legyen: külön prefix input-ra és külön prefix forward szabályra), és megint traceroute-olni a rossz irányt, majd ezek után megnézni, hogy vmilyik router logjában látsz-e vmit, és ha látsz vmilyen logot ezekkel kapcsolatban, akkor tűzfal gond lesz a hiba.
ekkold
válasz yodee_ #15834 üzenetére
Azért javasoltam, mert nekem csinált olyat a 7.1, hogy hiába vettem fel a routing szabályt, az nem működött. Újraindítás után viszont magától megjavult. A 7.1.1-nél nem tapasztaltam ilyet.
Amúgy meg naplózni kellene, hogy meddig jutnak el a csomagok, akár naplózó tűzfalszabályokat felvenni erre a célra. Csak kiderül, hogy hol akad el.
pzoli888
kezdő
ekkold
válasz yodee_ #15892 üzenetére
A közpotni routerbe vegyél fel olyan szabályt ami:
- forward action=log, a forráscím ez egyik másodlagos eszköz, a célcím a másik másodlagos eszköz. A szabályt vidd előre a sorban a drop szabályok elé.
Ebből látszani fog eljut-e a csomag a központi routerbe aminek továbbítania kellene..
-ugyanilyen szabályt vegyél fel fordított irányra is.
Ebből látszani fog eljut-e a válasz csomag a központi routerbe aminek továbbítania kellene..
Ha a szabályokat leszűkíted pl. ICMP protokollra akkor már csak pingelni kell, és nézni, hogy mit logol.A két másodlagos eszközbe pedig hasonló szabályt vehetsz fel ami nem forward, hanem input.
Ezután egy ping szépen lekövethető, hogy hol akad el.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
- Milyen széket vegyek?
- Napelem
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
