Géjza
palfitom #102759 üzenetére
Nem ragaszkodom a BCLK tuninghoz, csak ha megy kipróbálnám milyen, ha nem megy akkor nem dőlök a kardomba
A proci a kérdés, de ahogy látom a DDR5 még elég drága, akkor maradok a B660 - Z690 . Még át kell nézni a kínálatot. Lehet, hogy hosszú-hosszú idő után veszek Asus alaplapot, bár utoljára abból nForece 3 chipsetes volt nekem, a mostaniakkal nem vagyok képben, meg Asrock-al sem (melyik a jó belőle, TUF, ROG, Prime)
>> Új, S21 szériás tokok, üvegfóliák adatlapomon <<
McDuglas
palfitom #102767 üzenetére
Szia,
Most még 1 ssd-m van, de legkésőbb a Direct Storagehoz tervezek majd bővíteni egy (vagy több) PCIE Gen4-essel. Inkább megpróbálom a mostani lehetőségeket a legjobban kiaknázni, hogy inkább csak bővíteni kelljen, mint cserélni. (+ lelki béke, hogy nincs hova upgrade-elni a platformon, nem kell azon filózni, hogy nem kell-e valami nagyobb chipset mégis...
palfitom #102835 üzenetére
Azért egy Maximus Extreme sose volt tucatcucc, annak mindig is volt/van/lesz ára.
#102837jeni: nyilván, de ez a kategóriás lap soha nem is erről szólt, itt nem érdemes észérvekkel foglalkozni.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
palfitom #102842 üzenetére
Nem vitatom.
#102843ACE-: azért linkeltem, mert tényleg jó cucc, és mATX a lap annak minden előnyével, meg picivel fiatalabb.
A "kihajcsa" vitába nem szállok bele, sokmindenen múlik, és a felhasználó igényét ha kielégíti, az a legfőbb.
Ha találsz valahol Intel DQ77m-es lapot, a céljaidnak megfelelhet, akitől itt én vettem, már nincs neki sajna, pedig jó kis gépet építettem köré cimbinek, i7-3770-nek megfelelő XEON CPU-ja már megvolt a havernak.
Vagy marad a ház "zsugorítása".
PsycHo88
palfitom #102961 üzenetére
Szia, Sziasztok !
Ma meg szerettem volna rendelni amit ajánlottál lapot , viszont láttam az oldalon hogy le van értékelve az MSI MEG B550 UNIFY utána néztem egy kicsit, komolyabbnak néz ki mit a MSI MPG EDGE MAX WIFI X570S mit gondolsz melyik a jobb tudom hogy b550 amit a ajánlottál x570s . kb 20 ft-al olcsóbb . Agyon olvastam a MSI MEG B550 UNIFY-nak 14 + 2 DUET RAIL POWER SYSTEM 4 db m2 stb stb
. illetve annyi változás van hogy az említett ryzen 5800x3d előre láthatóan nem tudják hogy mikor lesz raktáron , szóval cseréltettem a rendelést 5950x-re .
Amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
PsycHo88
palfitom #102970 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!
Nem tudom mi történik de pont kifogtam ismét egy leárazást
a lényeg hogy nem az említett lapok közül választottam . Tegnap meg rendeltem egy MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI .
Köszi még egyszer
Egon
palfitom #102982 üzenetére
Thx.
Egyébként ez a két lap miben jobb mint Z590-A Pro? Illetve eddig leginkább Asus lapban gondolkodtam, azt meg tudod mondani, hogy a Z590-A Pro Asus-os megfelelője micsoda?"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
#12516608
Az MSI Z590-A PRO-t még kolopele is ajánlotta. Jó árú lap, masszív hűtött VRM-mel, mindent tud, amit kell. Ha valaki ALC1220-as hangot hiányol akkor lelke rajta.
Az "-A PRO" sorozat a jó árú masszív sorozat az MSI-nél. Gyakorlatilag alig különbözik a Tomától.
---- Egon: Asus megfelelője sokkal drágább.
#12516608
palfitom #103037 üzenetére
Két MSI lap duruzsol a gépeimben (adatlap) Realtek ALC892/897 hangcsippel. A csatlakoztatott hangrendszer minősége a nem mindegy. A B450-A PRO MAX lapra egy 2004-es Genius PC-speaker van dugva (kb. 25cmx15cm befoglaló méretekkel, saját tápppal, jó erősítővel, zajszűrés, árnyékolt kábelek), hangereje jó, tisztán, zaj nélkül szól, 198-256 kilobites MP3 és stream tökéletes vele, de WiFi sosem lesz.
A másikon egy roppant olcsó, kisméretű szintén Genius PC-speaker van, na ez az összes elektroszmogot összeszedi, SMS érkezése és mobil hívás előtt "putypurutty-putypurutty vagy tüptürüp-tüptürüp" hangot ad ki magából, hangerő gyenge, a frekvencia tartománya szűk, zene hallgatásra csak Sokol rádió minőségben alkalmas. Ez 12 évvel fiatalabb a nagyobb testvérnél, az olcsóság szaga erősen érezhető a hangján is.ALC1200/1220 jobb, de arra is az aláhúzott és kiemelt írásom a mérvadó.
--- szerk: tekintve az internetes tartalmakat, kevés a 256 kilobites hang, sok különbséget kevesen fognak érezni az ALC897 és az ALC1200/1220 között.
4k-s tartalmakat még nem néztem, ott is a hangsáv minősége a meghatározó szerintem...
palfitom #103041 üzenetére
Átlag hangrendszerre (PC-s 2.1-es hangrendszer, kb. 15 éves lehet, noname cucc) csatolva ugyanolyan jót hallok ALC650-ről mint ALC1220-ról, beleértve a 2 közötti Realtek hangkeltőket is, valamint a VIA és a régi PCI SB128-at is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
#12516608
palfitom #103049 üzenetére
intel 6-7 és 8-9 gen.... --- Még véletlenül sem 10. 11. 12. gen?
De AM3 , AM3+, AM4 meg a fostalicska MegaTonnákról volt híres, meg az egymásra épülő BIOS upgrade-kről, ha kihagytál egy lépést, akkor lett egy döglött lapod.Ne bosszantsatok már fiúk.
Inkább igyatok egy-egy sört a hosszú hétvége kezdetén.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
paranoidart
palfitom #103084 üzenetére
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
30-50 ezret
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
R7 5700G
550W-os táp
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
mindegy
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
Ezek nem lényegesek nekem, Egy pci-e hely is elég, de persze jobb a több.
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
HDMI
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
nem
7. Használt, vagy új alaplap?
mind a kettő jó nekem
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
mindegy nem fog látszódniRyzen 7 5700G alá szeretnék venni alaplapot. Mivel a processzor nem támogatja a pcie 4.0-át, ezért gondolom felesleges b550-es alaplapot vennem és elég lehet egy b450-es is, de azért megkérdezném hozzáértőktől is, hogy jó választás-e amit kinéztem magamnak:
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II
Inkább talán az elsőt venném.[ Szerkesztve ]
ViZion
palfitom #103133 üzenetére
THX, nekem AMD-s Mortar van, imádom. Intelben nem vagyok otthon, de azt szeretne, ezért kérdezek inkább.
ASUS PRIME B560M-K lap jónak tűnik, itt már van egy kishűtésporfogó a VRM-en. Árban is megfelel.RAMból a 3200-ast érdemes? "Kihajcsa"? Proci elvben DDR4-2666-ot kezel, árat nem néztem még, h van-e számottevő difi.
A terv a 3000@CL15 Crucial Ballistix 16GB BL2K8G30C15U4R vagy Kingston FURY Beast 16GB KF430C15BBK2/16.Nem nekem lesz, a proci az kvázi már adott, másrészt egy tizenéves gépet vált, hosszú időre. Attól nem lesz időtálló, h az újabb platform felárát (proci 75k vs 55k, mobo 45k vs 35k) pl. olcsóbb táppal vagy gagyi házzal kell kompenzálni. Vagy a 16 GB DDR4 helyett 8 GB DDR5... szal. ez nem segítene szvsz, ha adott a keret.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
flikenflaken
palfitom #103185 üzenetére
A másik gépemben (5600x B450m mortar max) egy Dark Rock pro 4 van airflow házban, hasonló kaliberű hűtést tervezek ehhez is amit később megtartok az új lap meg procihoz. Ennél probáltam a minimumra venni a lapot, mivel ideiglenes megoldás lesz, így mit gondolsz, ezek alá nem mennél így sem?
sanctus93
ScomComputer
Colinka
palfitom #103218 üzenetére
Igazatok van, ne haragudjatok csak nincs gépen és telefonról számomra kicsit átláthatatlan az egész..
De most sikerült gép elé kerülni így pótlom a hiányosságom.
50k-60k-70k vagy ha érdemes akár többet is...
12400f vagy 12400, 2x8gb ddr4 3200Mhz
Full hd 144 Hz-re keresek, 3060ti vagy 3070 menne mellé
mATX vagy ATX
2db m.2
-Wifi kell, van egy ASUS PCE-AX1800 vezeték nélküli hálózati kártyám (Wifi 6), nem tudom mennyivel jobb egy olyan lap amiben alapból benne van. 2 nap van még a 2 hét visszaküldésből szóval az is lehet opció hogy annak az árát (10.000 Ft) is a lapra szánom
nem
nem
új
nem
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Nem tudom lesz-e még generáció(illetve mennyi) ebben a socket-benVan már egy két kiszemelt.:
1.ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4
Foramaxba még lehet kapni 55.000 Ft-ért2.ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4
Aqua 68.500 Ft3.ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4
Compker 78.500 Ft4. ASUS PRIME Z690-P
Zöld manóéknál(ALZA) jó kis akcióba van 77600 Ft [link]5. ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
98.500 FT szintén alza [link]Tudom hogy az utolsó lenne a legjobb, de szeretném kihozni a jelenleg legjobb ár-érték arányú gépet abban a tudatban hogy nagyon sokáig (vagy talán soha) nem lesz benne nagyobb a 12400-nál.
Köszönöm
Colinka -
palfitom #103241 üzenetére
A MSI B550 Tomahawk lapokkal kapcsolatos gondok megszűntek?
Pl. "A B550-es lapok az MSI gondozásában nagyon nagy számban gyári hibásak. Sajnos ezt már csak utólag tudtam meg. A jelenség annyi, hogy összeszerelés után nem lehet bekapcsolni a vele a gépet, csak ha kap a rendszer egy teljes BIOS reset-et. Ezt pedig minden teljes áramtalanítás után meg kell ismételni."
Meg pl. ez is: a 2,5 Ghz-es portba dugott LAN kábelen nem mindig megy a net,c sak az 1 Ghz-esen.Meg az azonnali alaplapok kérdések topicban is akadtak vele gondjai pár embernek.
Remélem amúgy már nincs ezzel gond, mert amúgy szimpatikusabb, mint az Asus.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz memória kit eladó
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap eladó
- Eladó hibátlan Asus prime z390-p!
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
