Új félgépet szeretnénk összeállítani. A felhasználás: Internet, MS Store-ból kis játékok pl.: Casino, félkarú rabló, kártyajátékok. Jelenlegi konfig: MSI H81, i5 4570, 250 GB SSD SATA, 8 GB DDR3 Dual channel, integrált VGA. Ez az összeállítás már 7 éves hibátlanul üzemel. A cél az lenne, hogy a lehető "legolcsóbban" a lehető "legmegbízhatóbb" gépet rakjuk össze, legalább ugyanennyi időre.
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
25.000 - 45.000
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?:
CPU: i3 10100/i3 12100 (ezek közül eslő körben használtakat fogom nézni)
SSD: 500GB Samsung 980 vagy 500 GB PCI-E 4.0 SSD ez még nincs teljesen lefixálva
RAM: 2x8 GB DDR4 3200 Mhz (vagy ha 1-2k-val kerül csak többe a 3466Mhz vagy 3600Mhz akkor azt, de fontosabb az üzembiztos működés)
Meglévő hardverek:
- SB Recon 3D PCI-E
- Zalman S2 TG Ház (1 éves)
- Cooler Master 450W 80+ Bronze tápegység (2 éves)
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
Mindegy
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...):
1 VGA + 1 PCI-E x1 + 1 M.2 SSD
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
Jelenleg VGA kimenet van használva egy régi 19" monitorral, a monitor is upgradelve lesz egy 22" modern csatlakozásúra (HDMI vagy DP)
Első körben integrált VGA-val lenne használva
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
XMP Profilt kezelje az alaplap
7. Használt, vagy új alaplap?
Új
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)?
Nem
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Fejlesztés pár év múlva (de ez csak terv nem biztos, hogy lesz belőle bármi is)
- kisteljesítményű VGA, Max GTX 1650
- esetleg non-K i5 proci, de ez csak akkor ha mondjuk 3-4 év múlva valamiért kevés lenne a teljesítmény vagy annyira kedvező áron jutok hozzá, hogy kár lenne kihagyniNem vagyok képben a jelenlegi alaplap kínálattal, így nem tudom ,hogy melyik márka melyik szériája jó. Előre is köszönöm a tapasztalataitokat / ajánlásaitokat!
palfitom #102759 üzenetére
Nem ragaszkodom a BCLK tuninghoz, csak ha megy kipróbálnám milyen, ha nem megy akkor nem dőlök a kardomba
A proci a kérdés, de ahogy látom a DDR5 még elég drága, akkor maradok a B660 - Z690 . Még át kell nézni a kínálatot. Lehet, hogy hosszú-hosszú idő után veszek Asus alaplapot, bár utoljára abból nForece 3 chipsetes volt nekem, a mostaniakkal nem vagyok képben, meg Asrock-al sem (melyik a jó belőle, TUF, ROG, Prime)
Új konfigot építenénk. Videokártya ház, táp adott. Alaplap az első nagy kérdés
1. Mennyit szánsz az alaplapra? - Max 75k, de ha nem muszáj maradhatunk alatta. Azt nem tudom, hogy a B660 fejleszthető lesz-e, vagy az intel eljátsza azt, hogy megint csak az x70-es, x90-es sorozat fogja tudni lekezelni a 13.gen-t
- 16 GB Dual Kingston DDR4 3200, de lesz egy másik konfig is, így valszeg 3600Mhz-es lesz upgrade-nek. Gondolom DDR5 nagyon drága lenne. Ha nem vészesen sokkal drágább akár DDR5 ramos lap is jöhet
- Core i5 12400 - 12600K még nem teljesen eldöntött összköltség függő lesz a dolog
- RTX 3060 (ez már megvan)
- Kingston A2000 SSD (a későbbiekben elképzelhető, hogy komolyabb SSD kerül bele, a kingston meg megy a másik konfigba)
- Corsair TX550M
3. Milyen méretű lapot szeretnél? - ATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...) - PCI-E SSD-nek 2 db, Sata max 2db, USB 3 előlapi esetleg USB3.2 előlapi nem létszükséglet
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ? - RTX 3060 (ez már megvan)
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? - Nincs szándékomban, a ramok XMP Profilja menjen stablian. Ha a lap tudja érdekességképpen emelném a BCLK-t ameddig engedi, vagy ha az alaplap rendelkezik automatikus túlhajtással (azt hiszem Asrock alaplapjai tudnak ilyet, hogy max turbon pörgetik a procit) azt használnám.
7. Használt, vagy új alaplap? - Csak új
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...) - Ne legyen fos színű, de annyira nem lényeg
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége? - Esetleg 13. gen Core i5 nagyjából ugyanez a felállás 13400 - 13600K-ig (még nincs eldöntve attól függ ad-e annyival több teljesítményt, hogy megérje cserélni) -
ASRock B560 Steel Legend tud Base Frequency Boost-ot. Ez működik i5 10400-as CPU-val is?
2 alaplap is szükséges lenne. CPU-k: i5 10400 (ez adott) és i5 10600k vagy 11600k. Mit ajánlotok? Léghűtés van/lesz
Hamarosan lesz otthon egy gépbővítés (4.gen intelről)
Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi procikhoz milyen alaplapot tudtok ajánlani?
- i5 10400 vagy i5 11400 (még nincs eldöntve melyik lesz)
- 16 GB 3200Mhz DDR4 dual channel
Felhasználás:
- 6-7 év használat, utána upgrade
- internet, yt, max olyan játékok amit az igp elbír -
Előbb-utóbb új PC-t vennék a kérdés, hogy milyen alaplapot válasszak?
Jelenleg Core i5 10.gen a kiszemelt célpont "K" utótag nélkül egyenlőre. A cél a minél olcsóbban minél jobbat/használhatót. Több kérdés is felmerült viszont bennem...
- Veszek egy 10400F-et és ha lesz 11.gen akkor cserélem a procit. (Érdemes egyébként várni a Rocket Lake-re???)
- PCI-E 4.0-t tud-e valamelyik gyártó lapja?
- 3200-as ramokat melyik kezeli i5-el a lehető legmagasabb órajelen?
- Mennyi tápfesz kell a procinak? a 4+2 fázisú VRM elég lehet egy i5-nek?
- Mennyire megbízhatóak a Giga lapja? Nekem ennek tetszik legjobban a BIOS-a -
Milka 78 #96784 üzenetére
Köszönöm! Az ár sajnos elég meghatározó, jelenleg ez a lap 35k, ez a legolcsóbb B550 perpill. Akkor várok még egy kicsit, régen volt már PC-m. Egyébként mennyi VRM-nek kell lennie egy lapon ami azért nem túl rossz? Intel vonal is érdekel, de ahogy látom most az AMD a sláger.
Új gép vásárlásán töröm a fejem. Az elképzelés R5 3600 lenne 16GB/3200 Mhz rammal. Alaplapnak ezt a Gigabyte B550M DS3H-t néztem ki, jövőre upgradelnék 8 magos Ryzen 4xxx-re. Ezzel a lappal vannak tapasztalatok? Mi a véleményetek jó lehet? (Tuningmentes user vagyok)
Erről az alaplapról mi a vélemény/tapasztalat?: MSI B360M PRO-VH
Csak bedobom: MSI H81M-E34 lapban Core i5 4570 procinál be lehet állítani, hogy a CPU összes magját 3.6 Ghz-en járassa. Mindezt persze megfelelő hűtéssel és nem piszkáltam semmit
Alaplap gondjaim vannak :S A régi konfigom upgradelném és nem tudom milyen alaplapot válasszak hozzá...
Amelyik alkatrészek tutik:
-Intel Core i3 3220 (S1155) (ez lesz)-Alpenfohen Sella (megvan)
-Creative X-FI Titanium PCI-E hangkártya (megvan)
-Radeon 6770 VGA (2 slotos és megvan)
-ATX ház (ez is megvan)Bővítőhelyek amikre mindenféleképpen szükségem van: előre kivezethető belső USB3 (very important)
Ami fontos lenne, hogy a hangkártyám ne zavarjon bele a videókártya hűtésébe, mivel azért elég nagy, de megválni semmiképp sem szeretnék tőle
Tuning nem lesz és CF és SLI sem.
Árban 15000 és 25000 között gondolkodok, persze jó lenne minél olcsóbban találni alaplapot. Már sok helyen nézelődtem de fogalmam sincs melyik lenne a jó már :s
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II Alaplap
- Kingston Fury Beast 32GB 6000MHz DDR5 CL30 RAM (KF560C30BBE-32)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z270G GAMING WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Nubia Z60S Pro - Cyan - Használt, karcmentes
- AKCIÓ! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
