Topanka
válasz palfitom #95325 üzenetére
Szerintem a komplett új gép elég nagy beruházás lesz, ezért maradok az x570 laptopoknál.
De lenne egy kérdésem. Hogy tud lenni egy asztali PC WiFi-s?
Látom az alaplapok függvénye lenne, mert van wifis alaplapok. Az ilyen wifis laptopokhoz nem kell más?
Melyik wifiset ajánlanád? -
Tetsuo
válasz palfitom #95342 üzenetére
Nem az "árukeresős" hozzászólást tartom fontosnak, hanem azt, hogy az konkrétan egy vevő, egy tulajdonos véleménye, míg itt sokan ajánlanak lapot úgy, hogy életükben nem is találkoztak vele, csak elolvassák a paramétereket.
Sokszor papíron minden oké, de beszerelve tűnik fel, hogy valami nem kerek.
Itt konkrétan a hűtés rossz elhelyezése a gond (annak, akinek ez gond), szerintem ez nagyon hasznos információ, ami ebben a topikban nem hangzott el. -
arabus
válasz palfitom #95405 üzenetére
miért ne lenne egy 1600x alá?
5 ezerrel nem ér többet az asrock
arra amire neki kell teljesen elégXeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz palfitom #95407 üzenetére
bios-t nem minösitem inkább a gigán,
és mivel asust mutatott és a célnak mind árban
mind minöségben kielégitö igy nem ajánlottam
mást helyette.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Vhiktor
válasz palfitom #95423 üzenetére
Javítom:
kinézet nem számít, tuning nem érdekel, méret ATX. Bővítőheléyek nem fontosak. Max 50-et szánok rá.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
pecccccccca
válasz palfitom #95503 üzenetére
Egy M betű lemaradt sajnos. Igaz.
Nem a te hibád. Az ajánlásod nagyon köszönjük!
Egyébként a steel legend vagy az MSI B450M VDH Max lesz majd a befutó. Amúgy az MSI lapok Max jelzésén kívül egy másik alaplapgyártónál hogy jelölik a nagyobb bios-t?
Mert következő generációra váltásnál nem feltétlenül szeretne alaplapot is cserélni és jól jönne a nagyobb bioszos lap. Steel Legendnek milyen van?[ Szerkesztve ]
Humorban nincs helye tréfának!
vincent9024
válasz palfitom #95703 üzenetére
A proci tekintetében megfordult ez is a fejemben, viszont a gyári hűtővel tervezem használni. Ha tuningolnék rajta, akkor nem lenne szükséges egy jobb hűtést rárakni? 6e forint különbség van a 2 proci között, így lehet a hűtő el is vinné ezt.
A VGA az egyetlen amit nem tudok cserélni már a konfigban ezzel kezdtem a beruházást, hogy teszteljem nem-e csak az a nagyon kevés, és de. Viszont hiába ezerszer jobb már most, célszerű lenne meg is hajtani rendesen, így jutottam végül a teljes csere elhatározásához.
Paxker315
válasz palfitom #95706 üzenetére
: ) 6-8 ezer ft-os hűtővel (ID SE-214X, ID SE-224, Arctic 34, Deepcool gammaxx 400) simán 2600 szint fölé húzható a 1600AF, így én nem gondolkoznék, melyik éri meg jobban.
1600AF& hűtő--> véleményem szerint jobb csomag[ Szerkesztve ]
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
looser
válasz palfitom #95860 üzenetére
Szuper, köszi :-) 10+ éve nem álíltottam össze számítógépet, valószínűleg a céggel fogom, akitől az alkatrészek lesznek rendelve, csak már most annyi paraméter van. Még a ház volt a legegyszerűbb, megnéztük gyermekkel, melyik tetszik neki, de már a vga-nál is kis gondban voltam, a tápegységnél meg még vagyok is. A memória talán nem lesz necces (DDR4-2666), de az ssd-nél nem tudom, hogy M2 vagy 2,5" lenne érdemesebb. Itt az alaplapnál ugye a bios támogatás felmerült, amit, ha nálam vannak az alkatrészek, nem fogok tudni elvégezni (bios upgrade) egy eleve támogatott proci nélkül. Nehéz az élet :-)
Mindent tudok a rákászszakmáról...
Comic
válasz palfitom #96141 üzenetére
A BIOS chip tényleg kisebb, ami szerintem kb. mindegy, hiszen nem a chip méretétől függ a support. Ellenben az Aorus a Giga "VIP" (vagy minek nevezzem) szériája, aminek nagyon komoly a support háttere, ami az MSI-ről nem mondható el.
Tuning? Mesélj még 4x2+2 fázisú VRM-je van a Gigának, 4+2 az MSI-nek. Melyik is az erősebb/terhelhetőbb? Egyértelmű, hogy a Giga.
Továbbiak:
- Jobb VRM hűtés
- Integrált Blackplate
- Grátisz M.2 borda
- 2db M.2 (MSI-nél csak 1db)
Az pedig tényleg csak hab a tortán, hogy a Giga egy Aorus szériás lap, ami azért feltételezi a jobb minőséget, mint a többi gyártó belépő szériáinak.
Egyedül a RAM támogatása a sokrétűbb az MSI-nek, de ez meg megint olyan, hogy ebben az árszegmensben erős a kétségem, hogy egy belépő szintű gépbe valaki TOP OC ramokat rakna csillagászati áron.
Szóval kicsit elvakultnak érzem ezt az MSI mániát, ami az utóbbi időben itt megy. -
Csokifalo
válasz palfitom #96173 üzenetére
Igazad van csak ugyanígy jártam anno a Z370.et ajánlották az i5 8600K mellé, vettem egy Gigabyte Z370 HD3P lapot ami közép kategória volt 2 éve. Most upgradelném 9700K.ra csakhogy itt a feketeleves, gyenge alá a lap...lap + cpu ha meg már cserés akkor indulnék amd irányba csak nem akarok megint igy jarni ennyi
_t0Mi_
válasz palfitom #96282 üzenetére
Nem teljesen értek egyet. Számomra a chipset fan az kizáró tényező, és a PCIe 4.0-ra sincs szükségem a chipset felől. Viszont hasznosnak vélem a 2.5GB lan-t, a wifi-t, m2 hűtőt, io pajzsot, amik pedig az általad említett modelben nincsenek.
Én is az MSI termékekre várok inkább, de az AsRock lapok is jól néznek ki a 14 fázisokkal.
Beba Snake
junior tag
válasz palfitom #96524 üzenetére
Ez olyan, mint egy Fekete Pákó vs. Fekete László benchmark. Fekete Pákó baromi gyors nigériai yoruba harcos, 11 sec alatt lefutja a 100métert 2 kiló liszttel, de Fekete László magyarország legerősebb embere, ő 200 kiló liszttel futja a 100métert 15 sec alatt.
Konklúzió: Pákó baromi gyors, de nem erős. Fekete László baromi erős, de nem elég gyors.
Javaslat: Vegyél egy 4 magos Kiszel Győzikét!Szigorú a stílusom, mint a lópokróc. Nem miattad, nem ellened. A sündisznó is tüskés b@ssza meg a ló! Aki meg belém rúg, azt székely módra visszaadom!
egeaborbely1
válasz palfitom #97127 üzenetére
Ezzel csak arra próbáltam utalni, hogy nem szeretnék a prociban kiaknázatlan erőforrásokat hagyni. Nem cél a folyékony nitrogénes tuning. Tudom hogy inteléknél másképp mennek a dolgok, eddig leginkább az volt. Egész egyszerűen ráuntam a hozzáállásukra , ezért váltok.
Beba Snake
junior tag
X2N
válasz palfitom #97225 üzenetére
Azért hülyeségeket ne állítsunk már, a Tomahawk soha nem volt kiemelkedően jó vrm, egy 3800X-et lehet mellette hajtani, erősebb procit már nem bír el plusz hűtőventik nélkül. Ez egy sima 4+2-es vrm, annyi a jó benne hogy sikerült rá tervezni egy nagyobb alu tömböt, ami eléggé lehűti. A többi lapon ebben az árkategóriában rosszabb a hűtés ezért istenítitek a tomahawkot De ha nekem nem hiszel akkor hozz egy b450-es tomahawkot, munkatársam pont egy 3950X-et hajt megnézzünk mire elég.
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
Geresics
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
