TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Pergabi
válasz palfitom #148567 üzenetére
Értem. Tehát vagy veszek most 2 db 8 GB-os lassabb modult, és akkor később lehet 32, vagy most megveszem a 2 db 16-ost, gyorsabbat, most 32, de akkor később nincs sok esély bővíteni.
Vagy most veszek 1-et, csak akkor nem lesz dual channel és nem adj ki a performance-t.
Jól értem? -
nodar86
válasz palfitom #148304 üzenetére
Nem igazán jött be a Thermaltake Versa H17, az első panel túl kevéssé szellőzik két venti mellett is >10 fokot számít ha leveszem.
Most gondolkozom egy váltáson az elállási időn belül, esetleg egy Cooler Master N200-ra.
Van tapasztalata ezzel valakinek? Esetleg tudtok egy jó airflow-val rendelkező (lehetőleg nem ablakos) mATX házat?
Pergabi
válasz palfitom #148581 üzenetére
Helló!
A "lassabb" alatt az alacsonyabb órajelet értettem. Erre a mondatodra reagáltam: "a 4 modulos, magas órajelű működéshez nagy szerencse kell"
Tehát ha később szeretném bővíteni a gépet, akkor alacsonyabb órajelű RAM-okat kellene most vennem (mondjuk 2x8-as, mondjuk 2400-as kit-et) és később ha kevés, több az esélyem, hogy ha veszek még 1 ugyanilyent KIT-et, akkor az menni fog. Így kell értenem ezt a mondatot? Mert ha igen, akkor tényleg inkább most meg kéne vennem a 2x16-ost.
Amúgy mennyire észrevehető, hogy 2400-as, vagy 3000-es órajelű RAM van a gépben? -
vmatyko
válasz palfitom #148583 üzenetére
Az Asrock lap ugyanazt tudja és 10%-al olcsóbb, úgyhogy köszi, ezzel is spórolok kicsit.
A lap és a proci is max 2400-es RAM-ot kezel, ezért néztem olyat.jokeph: Úgy nem kell, hogy nem akarok belőle újat venni, hanem marad az új konfigba is a kártya.
Cserébe jól kihagytam a tápot. Milyet érdemes venni, hogy ne szálljanak nagyon el a költségek?
sagesz93
válasz palfitom #148607 üzenetére
A lényeg, a mostani konfigomat szeretném kicsit naprakésszé tenni. I5 3470/8GB/GTX1050TI a mostani konfig lényege.
Fullhd monitort használok többnyire offline játékokkal. De manapság kevés idő jut rá, viszont szeretném, hogy ha jön valami új játék, ne legyen akkora kompromisszum. Kérdés, hogy az rx590hez elég e a 2700(X), ilyesmi. A keret kb ennyi lenne, amennyiből ez az általam leírt konfig kijön. Ennyiért most inteles oldalon van értelmes megfelelő?
Továbbá a kérdés, hogy ezek az alkatrészek jól passzolnak e(alaplap elegendő e, ram időzítése megfelelő e a procinak stb.[ Szerkesztve ]
kocsiska15
válasz palfitom #148608 üzenetére
Uh.. bakker, igazad van... most látom tényleg mennyire túlzásba estem itt. Csak szerettem volna ma túl lenni rajta és egyszerre mindent letudni.... meg ugye kicsit tartok a dologtól, bár ezt már tudod...
de teljesen igazad van, sorry még egyszer! akkor holnap délután leírom ide a rendelés előtti konkrét összeállítást, hogy rendben van-e
(az előzőt nyugodtan ignoráld ha mégis megtennéd, hogy válaszolsz akkor bőven elég technikai részekről természetesen )
Köszi a türelmedet![ Szerkesztve ]
Pano
válasz palfitom #148628 üzenetére
+(#148619) Feriboy2
+(#148622) Paxker315Köszönöm szépen a segítségeteket!
Akkor itt lényegében a ház a gyenge pont (valahogy megéreztem. ). Én szívem szerint egy NZXT H400-at vennék, de ennek a konfignak a büdzséjébe nem fér bele sajnos 30 ezer forintos ház.
Ennyire melegedik ez a konfig, hogy ilyen komoly ház kell neki?A MSI B450-A PRO MAX miben különbözik a tomahawktól?
kocsiska15
válasz palfitom #148630 üzenetére
hálás köszönet, hogy mégis válaszoltál a
hülyekérdéseimre!Hát akkor íme a konfigom, a megrendelésre kattintás előtt!
Ide a cuccok konkrét linkjét rakom, tehát pontosan innen, pontosan ezek a hardverek lesznek megrendelve:GÉPHÁZ: COOLER MASTER MASTERBOX Q300L
ALAPLAP: MSI B450M MORTAR MAX
TÁP: BITFENIX FORMULA 550W
PROCI: AMD RYZEN 5 3600
VGA: SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6
RAM: G.SKILL RIPJAWS V 16GB / 3200MHZ KIT
HDD: TOSHIBA P300 2TBHÁZ VENTI: 2x FRACTAL DESIGN SILENT SERIES R3 140MM (azt hiszem erre írtad, hogy "mehet")
PROCI HŰTŐ: ALPENFÖHN BEN NEVIS - ez nagyon ismert/népszerű volt ezért raktam ide, de ha tudsz/tudtok az Oázison jobb ár/érték arányút, vagy elég egy olcsóbb is szerintetek akkor szívesen lecserélem! (persze ha inkább ezzel járok jobban, akkor nyilván marad!)
Itt a rendelés ezek alapján számokkal együtt.
Innen ennyi lenne, plusz ehhez jön amit már megrendeltem:
SSD: Patriot Viper VPN100 512GB
MONITOR: AOC Q3279VWFD8Szóval így nézne ki a teljes konfig. Akkor légyszi ránéznél/tek mielőtt rányomok a rendelésre?
+Kérdés: mivel összeszereltetem a gépet az ugye egyben fog érkezni, de meg fogom-e kapni a hardverek cuccait külön? (papírok, dobozok, nem tudom.. ) Kell-e erről vagy esetleg más dologról megjegyzést írni a boltnak, vagy szükségem van-e egyáltalán valami ilyesmire?
(de egyébként ide bármilyen tipp jöhet ha valakinek eszébe jut valami, ne tartsátok vissza )Köszönöm!
hopeless69
válasz palfitom #148626 üzenetére
Szia Palfitom!
Köszönöm a válaszod. Nagyrészt dolgozom rajta, ha pályázatokat csinálok, de csak exel és word 90%-ban.
Van X-box om játékra, de nem érdekel, azt meghagyom majd a gyereknek.
Ha játszom akkor World of Tanks (igen van aki még játszik vele) néha pár óra. Red Dead Redemption 2 tervezem megvenni és METRO-t, ezeket már nem vinné szépen ami nekem van.Monitor (pár éve vettem): ASUS VG245H
Néztem a procikat miket írtál,tényleg húzósak. Tehát mivel elavult az alaplapom,csak ezek mehetnek bele?
Ha újat vennék mi lenne az optimális megoldás 200 e körül HDD nélkül? SSD kell már nagyobb.Ennél én két új ramra és egy jobb videokártyára gondoltam, de ezek szerint felesleges?
Köszönöm...
Ármester
válasz palfitom #148656 üzenetére
Ehh, lehet kicsit fáradt voltam már, észre se vettem.
Köszönöm a javítást.[ Szerkesztve ]
kocsiska15
válasz palfitom #148655 üzenetére
(#148652) SyMbioTe - neked is köszi!
Értem, hát fogalmam sincs mit jelent de hiszek neked... szóval az ARCTIC FREEZER 34 ESPORTS WHITE mellett döntöttem, a 120 hónap garancia miatt (azt hittem elírás volt, de a Google szerint is ennyi rá a gari!)
Közben viszont lett egy kis gond... a RIPJAWS -ra azt írja a bolt, hogy már nem elérhető...
hopeless69
válasz palfitom #148663 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget.
Ezt a platformot néztem ki amit skt-nek ajánlottál.
El is kezdtem rendelgetni, de még csak két dolgot,mert kíváncsi vagyok, hogy fog-e működni a kuponos történet. Nem tudtam ott hagyni azt az SSD-t. Most rakták fel újra.
A Ryzen 2600 is bekúszott már 40 alá, kuponnal 34 körül.Az alaplapot ezt választottam, jó lesz vagy töröljem és legyen más?
SSD meghajtó Patriot VIPER VPN100 SSD 512GB 22 290,00 HUFF
Alaplap ASROCK B450 Steel Legend 31 890,00 HUFF -
kocsiska15
válasz palfitom #148672 üzenetére
+ @Paxker315
Kösz srácok. Nem nagy hátrány a 3000-s a 3200-hoz képest? Mert ha nem akkor - bár nem szívesen de - maradnék ennél: G.SKILL RIPJAWS V 16GB / 3000MHZ KIT. (ez csak megérzés, nem tudom melyikkel járok jobban)
Még megpróbálok egy telefont hátha mégis találnék 3200-t a városban ahova a csomagot kérem majd... de nem valószínű.Nagyon szimpi volt az általam kinézett RAM, írtam nekik de nem tudják mikor lesz újra. Kicsit csalódott vagyok.. na jó nagyon A külön rendelést nem nagyon erőltetném az alkatrészek "szétszórtsága" meg a kiszállítási díj miatt (már csak utánvéttel tudok fizetni).
kocsiska15
válasz palfitom #148678 üzenetére
Update: beszéltem a sráccal a közeli szaküzletből, természetesen ott is elfogyott.. igen, ez tipikusan az én szerencsém úgy általában
viszont Corsair van és szerinte az jobb.. mit gondoltok? tényleg jobb? és legyen inkább CORSAIR 16GB / 3200MHZ VENGEANCE LPX RED KIT (az egyik amit linkeltél ) - megéri a +3ezer forintot? (remélem igen, mert már tényleg kezdek a keretem legvégére érni... - de továbbra is a hosszú táv a cél, szóval nem sajnálom )
vagy nem ér 3k-val többet ennél: G.SKILL RIPJAWS V 16GB / 3000MHZ KIT?A Corsair-t beraktam a kosárba mindenesetre..
kocsiska15
válasz palfitom #148681 üzenetére
Kis olvasgatás után azt hiszem döntöttem:
G.SKILL RIPJAWS V 16GB / 3000MHZ KIT - ez lesz, mivel úgy érzem nekem nem ér 3ezer forintot a különbség.Ezt az összeget inkább ráköltöm erre: 2x BE QUIET! PURE WINGS 2 140MM PWM
a 2 darab összesen 2000 ft-tal drágább mint amit eredetileg beraktam (FRACTAL DESIGN SILENT SERIES R3 140MM ) , de egy évvel több rájuk a garancia... azt hiszem ennyit megér! és még a kiszállítás díja is meglesz...
Hát akkor... végre rendelek! Köszi!
kocsiska15
válasz palfitom #148685 üzenetére
Sikerült, leadtam a rendelést
vége a kálváriának!
Srácok, szeretném megköszönni a segítséget... elsősorban @palfitom, a végtelen türelmedet (tudom, hogy kicsit sok voltam ) , de @SyMbioTe és @Paxker315 is RENGETEGET segített nekem! (illetve mindenki másnak is köszönet!)
Nélkületek el lettem volna veszve mint néger gyerek éjszaka az alagútban... De komolyan, el sem hiszitek mennyire hálás vagyok. Szóval hatalmas köszönet és tisztelet nektekÉn pedig igazából nagyon sokat tanultam / tudtam meg a dolgokról és a végén egy szerintem korrekt összegért egy atom jó gépet sikerült összedobni!
Természetesen jövök majd a képekkel!
Addig is mind vendégeim vagytok egy virtuális sörre! Mégegyszer, köszönöm! -
Polos
válasz palfitom #148691 üzenetére
@palfitom köszi a tippet. Gyártó oldalán azt írják van benne egy 12cm hátul, egy 14cm elől. Remélem ez elég lesz ennek a konfignak.
Sajna mindenből kötelező új alkatrészt venni, mert az igény az, hogy két teljesen egyforma gép kell, amit használt cuccokból nehezen, sok macerával tudnék megoldani.https://devopsteam.hu
arcitec
válasz palfitom #148698 üzenetére
Már elnézést de ezt a kijelentést nem kicsi fenntartásokkal fogadom ..
"de régi a platform, nem túl erős a proci, inkább javasolt lenne "elengedni a kezét".
A nemében a lehető egyik legjobb konfig, ami még ma is bőven megállja a helyét. Abszolút nem kidobandó. Nyilván egy mai konfig sokkal erősebb, de ez még 5-10 év simán.
Cserélni csak akkor kell(ene), ha szükséges,feltétlen szükségeltetik. Egyébként csak pazarlás.
De persze ez csak az én véleményem, azért köszi.[ Szerkesztve ]
Kereskedőnek akkor se higgy, ha ló legel a sírján!
-Faceless-
válasz palfitom #148736 üzenetére
Van valami kompatibilitási gond a gyári Bios-al, vagy meglehet oldani?
Régebbi gépeknél már rengetegszer csináltam, és 4+ éve nem volt áramszünet nálam.
Csak azért, mert iPon-ból akarom rendelni ahol csak teljes géphez, összeszereléssel frissítik +2 napért, amit ha lehet én is megcsinálok pillanatok alatt.Amúgy köszi, akkor kicserélem ezekre
hopeless69
válasz palfitom #148756 üzenetére
Ha az 580-as VGA-t választom ahhoz már 550-es táp kell. Legalábbis a gyárilag ez van ajánlva. Nem gond,csak nem akarok kis tápot venni,hogy utána cseréljem. Jól gondolom?
Paxker315
NZXT H510 ház tetszik. Köszi!!
- annyi zavar benne, hogy a füles mikrofonjának felül nincs portja (nem is értem miért) és csak egy USB port van.[ Szerkesztve ]
ZepHyr087
válasz palfitom #148754 üzenetére
Helló!
Akkor MSI B450 Tomahawk MAX (39k),
PATRIOT Viper 4 Blackout 16 GB-os KIT DDR4 3200MHz CL16 (23k),
Ryzen 5 3600 (51k) lesz a befutó.Nem írtam de van egy Gammax 300 a régi konfigból, ha az jó akkor marad az Ryzen-re, a táp 4 éves egyenlőre marad míg bírja.
Monitor csere max jövőre esedékes, egyenlőre kölcsönbe van lehetőségem egy Philips 328E9QJAB/00 monitorra.
Fekete Pénteken rájuk is ugrok! -
Paxker315
válasz palfitom #148759 üzenetére
Igazából csak előnye van: hőfokok, ventizaj, mind javulnak alulfeszelve. Meg, hogy gyárilag mennyire magas feszültségeken vannak, szerintem összefügg azzal, hogy a pár éves "döglött" kártyák nagy része Radeon. Az 590-esek hosszútávú életére kíváncsi leszek..
legyen üres
RasTaszi
válasz palfitom #148518 üzenetére
Szia, köszi a választ, bocsánat hogy ilyen soká reagálok.
TV-t szeretnék a közös játékélmény fokozása érdekében, 120-140cm átmérőjűt. TV-t amúgy is vennék, így nem fáj annyira, ha többet költök a PC-re, mert a monitor árát megspórolom. Pc + monitor és tv + konzol volt az eredeti terv, melyiket ajánlanád? Kényelmesebb lenne csak a tv-t és a pc-t elhelyezni a szobában. -
táMath90
válasz palfitom #148770 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Jelenlegi tápom: CHIEFTEC GPS-550A8 550W
Monitorom: LG 22MP47D
Bár a monitorom is cserélni fogom hamarosan egy számmal nagyobbra valószínűleg.
Mind a kettőt egy időben vettem a géppel.
Esetleg azt megtudnád becsülni, hogy a jelenelegi config részeit mennyiért tudnám eladni? Már ha egyáltalán el lehet még -
tepenzed
válasz palfitom #148780 üzenetére
Ház : Fractal Design Core 3500 Window
Táp:EVGA SuperNova 550 GS 550W 3 évesAzt néztem, hogy a ryzen jóval alacsonyabb terhelés alatt van játékok alatt, persze van egy kis fps különbség, hosszútávon viszont az tűnik hosszabb életűnek. Gyári hűtő elég rá, míg nem húzom?
köszi[ Szerkesztve ]
Paxker315
válasz palfitom #148789 üzenetére
én CPU jelöltek közé felvenném a 2700-ást, de a 2600x-et is.
ez gondolkoztatott el: GTX1660ti párosítva 2600 és 3600 stock procikkal.
egy 2600x& jobb vga szerintem jobb döntés, mint egy 3600& kevésbé jó vga. Szerintem. De mindkét csomag teljesen ésszerű választás.
legyen üres
Paxker315
válasz palfitom #148792 üzenetére
És valóban Teljesen ésszerű.
#148793) t1
Alaplap mATX: Asrock B450M Steel Legend, MSI B450M Mortar MAX
ATX: MSI B450 Gaming Plus MAX, MSI B450 A-Pro MAX, MSI B450 Tomahawk MAX
De olcsósíthatsz, ha tényleg nincsenek OC ambíciók: Asrock B450 Fatal1ty Gaming K4, Asrock B450 Pro4-F, ASUS B450 Prime Plus pl.
RAM: alzáról csak Crucial Ballistix Sport LT 2x8gb 3200Mhz CL16 kit (nem lényeges, hogy QVL-en nincs rajta, nagyon szépen szokott muzsikálni!)legyen üres
hopeless69
válasz palfitom #148773 üzenetére
Köszi akkor rendelek még két ventit előre, nem bántom a hátsót.
Na jó.. "alulfeszelés"?
Írtad fentebb, hogy jót tesz a VGA-nak a kisebb márkás táp, de akkor ez mit jelent? Hol tudok ennek utána nézni? Beírtam keresőbe,de eddig semmi értelmes nem jött fel és hülyeséget se akarok csinálni. -
táMath90
válasz palfitom #148779 üzenetére
Kösz a tippet
Egy ilyesmi monitoron gondolkodom, remélem ha upgradelek ezt is meg fogják tudni hajtani ezek a VGA-k(?)
Pár órányi internetes böngészés utána úgy döntöttem csinálok egy teljes cserét inkább, a mostani alkatrészeken pedig túladok, már kértem tippet az árazásra a másik fórumonAmit ajánlottál az tetszik:
Lap: Asrock B450M Pro4-F 23k
Proci: Ryzen 2600 (6 mag, 12 szál) 40k
Ram: 2x8 GB-os KIT pl. G.Skill Aegis 3000 21k
(és hajlandó vagyok esélyt adni az AMDnek )Mellé pedig mivel kicsit kritikus vagyok a használt elektronikai eszköz vásárlása felé újonnan vennék egy jó VGA-t.
GTX 1660/1660Ti és az RX590 között vacilálok. (Ugye ezzel a lappal is kompatibilisek a GTX kártyák?) Nincs túl jó kapcsolatom a radeonékkal, erről az egyedről is több helyen olvastam, hogy túlmelegszik könnyen és nem képes kitolni magából azt a teljesítményt amire képes lenne, csak mókolással. Erről mi a véleményed? Árban ugyan ott van ahol az Nvidiás párja, akkor inkább arra szavazok.
Utána már csak annyi a kérdés szerintem hogy megéri-e nekem az a +20k azt a +Ti jelzőt és plusz sebességethatalmas köszönet továbbra is!
ZepHyr087
válasz palfitom #148760 üzenetére
Most ilyen árban be tudom szerezni a ramot:
- Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16: 22.150,- 5 év gar
- Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3600Mhz CL17: 24.150,- 5 év garebbe a lapba: MSI B450 Tomahawk MAX vehetem a 3600 ost vagy maradjak a 3200MHz-nél amit alapból ajánlottál??
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M Intel i9 11900K 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Seasonic850W
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
